Alimentazione 12v da schaudt elb263-3
1 20 5
Furgonato
Furgonato
06/05/2017 108
Inserito il 18/12/2021 alle: 21:47:04
Buonasera a tutti, sto montando una barra led nella cabina del malibu 640, ho individuato i cavi in uscita dalla schaudt che alimentano il gradino elettrico e le luci in zona cucina. Credete sia opportuno collegare li oppure ci sono già predisposizioni per  ulteriori utenze? Grazie Vito
Modificato da Furgonato il 18/12/2021 alle 21:48:51
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 19/12/2021 alle: 09:45:49
In risposta al messaggio di Furgonato del 18/12/2021 alle 21:47:04
Buongiorno Furgonato, io sul Malibù per i faretti led in cabina mi sono attaccato ad una delle due linee esistenti in Ebl che comandano l'impianto delle luci essendo già sotto fusibili da 10 A. e comandate all'accensione tramite pannello di comando LT 452 mentre quella del gradino ha un fusibile da 20A. ed è permanente senza comando alcuno.
bongybongy
Inserito il 19/12/2021 alle: 14:46:13
Se sono luci, collegati a qualche altra luce in cellula, così è tutto piu regolare.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 20/12/2021 alle: 09:48:21
ho un Knaus  con centraline e distributore CBE; ho preso l'alimentazione della barra LED interna alla cabina, e della barra LED esterna che ho montato io in quanto non prevista, dalla linea che alimenta il gradino; è protetta da fusibile in centralina e non ho portato ulteriori cavi in giro; sono risalito all'interno del montante lato passeggero; oltretutto così facendo è impossibile che le due barre rimangano accese con il motore in funzione, in quanto nel mio caso il gradino è disabilitato quando il motore è in marcia
Paolo DR
Furgonato
Furgonato
06/05/2017 108
Inserito il 22/12/2021 alle: 14:29:22
In risposta al messaggio di PDR del 20/12/2021 alle 09:48:21
Grazie a tutti per avermi aiutato, ho trovato uno spinotto 12v libero in uscita dalla schaudt sempre alimentato e protetto da fusibile10A. Ora riesco a vedere anche in cabina.smiley Forse è una mia mania ma ho aggiunto una piccola barra led anche nella stiva.
Ciao Vito
anasta
anasta
Inserito il 22/12/2021 alle: 19:48:05
In risposta al messaggio di Furgonato del 22/12/2021 alle 14:29:22
Grazie a tutti per avermi aiutato, ho trovato uno spinotto 12v libero in uscita dalla schaudt sempre alimentato e protetto da fusibile10A. Ora riesco a vedere anche in cabina. Forse è una mia mania ma ho aggiunto una piccola barra led anche nella stiva. Ciao Vito
Puoi in teoria prendere qualsiasi 12v che trovi, purchè ci sia un fusibile che lo protegge, se non hai idea precisa di quale fusibile c'è o è di valore alto mettine uno da pochi A, meno che puoi.
Quello che ti hanno già detto è che se devi usarla a veicolo fermo collegala in centralina con le altre luci, rimarrà staccata da centralina, se la usi in cabina collegala ad un +12 sotto chiave, in modo che non rischi di dimenticarla accesa.
Andrea
