Benimar conosciamoci
6 20 392
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 01/03/2018 alle: 14:46:43
In risposta al messaggio di Samuele 12 del 03/10/2017 alle 22:10:45
Ciao a tutti da luglio possiedo un tessoro 442 con motore 2.0 adblu, uscito dal concessionario 10 km dopo spia accesa revisione neccessaria in spagnolo il compiuter di bordo era in spagnolo portato in officina ford diagnosi
iniettori da sostituire nooooooo un mese di ritardo per la consegna del camper altri 10 giorni di fermo per sotituzione iniettori . Finita questa disavventura sono pienamente contento sia di cellula che di motore silenziosissimo 130 cavalli tanta tanta coppia 120 orari 2000 giri in sesta una goduria .Ora che l'inverno e' alle porte sono molto curioso di provare sia la coimbientazione che il webasto vi sapro' dire ciao a presto.
la ford sembra abbia  sempre avuto qualche pecca sugli iniettori che a quanto pare  bucavano i pistoni ... mi auguro abbiano risolto questa problematica alla radice.
Modificato da immortale1 il 01/03/2018 alle 14:47:44
Stelvio62
Stelvio62
11/09/2017 97
Inserito il 03/03/2018 alle: 14:20:07
Finalmente è arrivato!
Ora bisogna attendere quelle 3 settimane c.a. per la nazionalizzazione prima di ritirarlo.
Nel frattempo si installano gli accessori. Considerando la difficoltà di poter catenare il nuovo Ford e non potendo scegliere il tipo di gomme, ho contattato un gommista vicino al concessionario per sapere se è possibile il cambio delle Michelin Agilis con un treno 4 stagioni con il fiocco di neve, (pensoavo alle Continental).
Nel mentre si aspetta e si spera di ritirarlo prima di Pasqua.wink
Dario
Tequi
Tequi
Inserito il 07/03/2018 alle: 11:03:50
In risposta al messaggio di Stelvio62 del 03/03/2018 alle 14:20:07
Finalmente è arrivato! Ora bisogna attendere quelle 3 settimane c.a. per la nazionalizzazione prima di ritirarlo.  Nel frattempo si installano gli accessori. Considerando la difficoltà di poter catenare il nuovo Ford e
non potendo scegliere il tipo di gomme, ho contattato un gommista vicino al concessionario per sapere se è possibile il cambio delle Michelin Agilis con un treno 4 stagioni con il fiocco di neve, (pensoavo alle Continental). Nel mentre si aspetta e si spera di ritirarlo prima di Pasqua.
Bene, era ora anche per te.
Come già detto io per il momento ho preso le Michelin Easy Grip (Evo14) hanno ingombro 8 ed in più sono in tela quindi se toccano l'ammortizzatore al massimo si rompono loro.
Saluse
Saluse
19/01/2018 191
Inserito il 07/03/2018 alle: 17:21:02
Ancora un po' di sospiri e poi parti finalmente...
Noi abbiamo optato per due treni di gomme perché alla fine d'estate, dove si fanno più chilometri, consumano e si consumano di più e d'inverno non sono mai come quelle invernali - e noi andiamo a sciare. Abbiamo comprato i ragni della Kone che costano, sono facili da montare e che speriamo di non dover mai montare!
Buoni Km!
Stelvio62
Stelvio62
11/09/2017 97
Inserito il 10/03/2018 alle: 17:24:56
Per dove abito io, e per l'uso occasionale in montagna che faccio, ho deciso per un treno quattro stagioni. Ho trovato l'accordo con il gommista, con poco più di € 150,00 montati faccio il cambio, poi penso di fare un cambio ogni 4 anni c.a. così viaggio sempre con gomme fresche.
Comunque ho acquistato anche io le Michelin Easy Grip, perchè comunque è sempre bene avere una sicurezza in più. Ordinate e  ricevute, mi sembrano un buon prodotto.
Ora che ho comprato la frusta deve arrivare il cavallo...
Dario
Tequi
Tequi
Inserito il 10/03/2018 alle: 18:01:29
In risposta al messaggio di Stelvio62 del 10/03/2018 alle 17:24:56
cambio ogni 4 anni c.a. così viaggio sempre con gomme fresche. Comunque ho acquistato anche io le Michelin Easy Grip, perchè comunque è sempre bene avere una sicurezza in più. Ordinate e  ricevute, mi sembrano un buon prodotto. Ora che ho comprato la frusta deve arrivare il cavallo...
150 euro a gomma e si prende le tue nuove indietro?! Mi sembra un po' caro..
Stelvio62
Stelvio62
11/09/2017 97
Inserito il 10/03/2018 alle: 18:22:09
No, tutte e quattro, ovviamente, sennò era un furto.
Dario
Tequi
Tequi
Inserito il 10/03/2018 alle: 20:27:23
In risposta al messaggio di Stelvio62 del 10/03/2018 alle 18:22:09
Allora è decisamente buono.. quasi quasi chiedo anche io..
liberodaMassa
liberodaMassa
03/08/2003 24
Inserito il 21/03/2018 alle: 14:40:17
In risposta al messaggio di smile12 del 28/09/2017 alle 06:58:01
Come vi trovate con questo marchio? Parliamone.
A giugno2018,saranno 2 anni di felice convivenza con un tessoro481,su ford155;io e mia moglie siamo molto contenti del camper sia come abitabilita'della cellula in marcia ed in sosta,mezzo molto silenzioso in marcia e molto maneggevole alla guida,cellula molto curata anche nel montaggio,webasto forse un po' rumoroso,ma sicuramente eccezionale!Che dire di più il rapporto fra prezzo e qualità, Benimar non ha concorrenza! Saluti da Libero&Sonia.
liberodamassa
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 21/03/2018 alle: 17:43:25
salve , il tessoro 440 up  esce già di serie con serbatoi recupero  coimentati e riscaldati per temperature -15° ? o serve aggiungerci al prezzo base un costo aggiuntivo per  avere il mezzo predisposto per la montagna? tante grazie
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 21/03/2018 alle 17:44:43
Stelvio62
Stelvio62
11/09/2017 97
Inserito il 21/03/2018 alle: 23:07:42
Il serbatoio del recupero delle acque grigie è esterno e non è coibentato.
Mi sono informato e  con c.a. € 200,00 si puó fare una coibentazione e inserire una resistenza per tenere la temperatura sopra lo zero.
Dario
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 22/03/2018 alle: 10:26:29
In risposta al messaggio di Stelvio62 del 21/03/2018 alle 23:07:42
Il serbatoio del recupero delle acque grigie è esterno e non è coibentato. Mi sono informato e  con c.a. € 200,00 si puó fare una coibentazione e inserire una resistenza per tenere la temperatura sopra lo zero.
tante grazie per la risposta ,pensavo che la Benimar  con una spesa aggiuntiva fornisse la modifica ,ma nessuno modello su tutta la loro linea sembra ne sia  provvisto...spero che almeno il MH essendo il modello di punta  lo abbia già di serie , approfondirò la cosa andando a visionare di persona  il mezzo presso un punto vendita  ...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 22/03/2018 alle 10:29:39
Saluse
Saluse
19/01/2018 191
Inserito il 22/03/2018 alle: 12:01:10
a gennaio quando ho comprato il mio tessoro ho visto sul loro depliant che la linea Northautokapp prevede la coibentazione.
Modificato da Saluse il 22/03/2018 alle 12:10:17
Tequi
Tequi
Inserito il 22/03/2018 alle: 13:29:21
In risposta al messaggio di himmer80 del 22/03/2018 alle 10:26:29
Puoi mettere il pack winter, con quello hai i serbatoi riscaldati.
Oppure come prendere il pacchetto Northautokapp come me ed avere un sacco di cose in più (non esiste per il 440 mi pare.. ).
Il costo che ho pagato io per tutto il pacchetto è di 3000 euro ma era una promo fiera non so se l'hanno mantenuta
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 22/03/2018 alle: 16:25:10
In risposta al messaggio di Tequi del 22/03/2018 alle 13:29:21
Puoi mettere il pack winter, con quello hai i serbatoi riscaldati. Oppure come prendere il pacchetto Northautokapp come me ed avere un sacco di cose in più (non esiste per il 440 mi pare.. ). Il costo che ho pagato io per tutto il pacchetto è di 3000 euro ma era una promo fiera non so se l'hanno mantenuta
ma in quel pacchetto da 3k che hai montato è compreso anche tv , pannello solare,tendalino ? nel mio caso ero più interessato al tessoro 442 ma dovrò valutare il peso complessivo  su strada del mezzo, essendo la mia prima priorità sul secondo camper che acquisterò  ,avendo toppato sul  mio attuale primo camper  fuori peso,  non voglio più farmi fregare  da costruttori giocolieri , per poi avere il patema di essere sempre fuori peso. forse nel mio caso avendo già un camper funzionante , conviene attendere la fiera a settembre per strappare qualche buona offerta tutto compreso . ovvio che in questo modo dovrò attendere i  lunghi tempi di consegna non essendo  già in pronta consegna.
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 22/03/2018 alle 16:28:37
54Lele
54Lele
26/06/2012 226
Inserito il 22/03/2018 alle: 16:40:14
Finalmente è arrivato anche il mio Tessoro 481, devo ancora aspettare tre settimane....poi via per il mondo.
Saluti a tutti
54LELE
Stelvio62
Stelvio62
11/09/2017 97
Inserito il 22/03/2018 alle: 22:45:53
Bene, a me hanno detto che dovrei ritirarlo prima di Pasqua. Speriamo, così facciamo subito un giro.
Anche ero interessato  al pacchetto Nordkapp, ma non era disponibile sul Tessoro 440 Up.
Dario
Tequi
Tequi
Inserito il 23/03/2018 alle: 13:15:41
In risposta al messaggio di himmer80 del 22/03/2018 alle 16:25:10
Pannello solare si, tendalino e TV no.
Quelli sono di serie sul 440 up.
Per quel che riguarda il peso lo danno (su strada) a poco più di 30 q.li..
Non ho ancora avuto modo di pesarlo quindi non so se sono finiti o meno..
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 24/03/2018 alle: 13:07:25
In risposta al messaggio di Tequi del 23/03/2018 alle 13:15:41
Pannello solare si, tendalino e TV no. Quelli sono di serie sul 440 up. Per quel che riguarda il peso lo danno (su strada) a poco più di 30 q.li.. Non ho ancora avuto modo di pesarlo quindi non so se sono finiti o meno.. ​​​​​
visto il mio interesse per il 442 ,senza impegno mi raccomando ... ma se  avrai modo di pesarlo  su strada completo di tutto ti sarei grato se lo faresti  presente sul forum ,tante grazieyes
carpe diem ......
Luca
Tequi
Tequi
Inserito il 24/03/2018 alle: 20:42:29
In risposta al messaggio di himmer80 del 24/03/2018 alle 13:07:25
Si, è una cosa che farò quanto prima. Il problema più grande è trovare una pesa a Roma. Il vecchio lo pesai a Vipiteno..
