1850 20 47649
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 11/08/2016 alle: 12:35:36
Grazie. Potrebbe essere una soluzione.
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 12/08/2016 alle: 22:09:03
Accetto consigli per week-end lungo in val d'Aosta.....laugh
andrea
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/08/2016 alle: 17:38:44
Sono in fase di analisi per un furgonato (per ora sono indirizzato verso il Malibu oppure il Globecar Summit entrambi da 6,36), e volevo sapere se qualcuno ha installato l'efoy con una sola BS oppure due BS con pannello solare???
Infine volevo sapere se avete e dove avete installato l'inverter???
Grazie, ciao Cesare
laugh
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 16/08/2016 alle: 19:26:59
In risposta al messaggio di Blessyou del 16/08/2016 alle 17:38:44
Sono in fase di analisi per un furgonato (per ora sono indirizzato verso il Malibu oppure il Globecar Summit entrambi da 6,36), e volevo sapere se qualcuno ha installato l'efoy con una sola BS oppure due BS con pannello solare???  Infine volevo sapere se avete e dove avete installato l'inverter???  Grazie, ciao Cesare
Ciao io tifo per il summit da questo anno c'è anche il 600. Su cosa consigliare invece per i consumi elettrici dipende molto da cosa pretendi di fare in camper. In estate una batteria e pannello solare no problemi di energia con frigo a compressore e webasto (questo è il mio caso) non uso TV ne aggeggi a 220v, batteria sempre carica. In inverno devo ancora sperimentare, ma penso di mettere un secondo pannello solare da altri 100W nel caso la libera di tre giorni non sia fatti fattibile. Efoy per ora non mi ispira, con il tempo tende ad essere meno efficiente, qualcuna lamenta cali del 45% in cinque anni.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/08/2016 alle: 21:02:38
Grazie della risposta yes
Attualmente usiamo molto il forno a gas (la moglie non può farne a meno) e se non ci fosse spazio, stavamo pensando ad un forno elettrico da usare al bisogno (connesso in libera/AA senza 220 all'attuale Inverter da 1500w).
Ho visto le anteprime Globecar su COL, però essendo in due con un cane (pastore tedesco) siamo più interessati al 640, che andremo a vedere a Parma (compreso la concorrenza, in primis il Malibu).
Non mi entusiasma al 100% l'efoy (per il costo, la nocività del metanolo, la durata nel tempo, il posizionamento, ... ) però sembra impagabile non aver problemi di elettricità, anche per la Combi Diesel e Webasto/Eberspacher come riscaldatore del motore.
Se ho capito bene, il Summit ha il doppio pavimento ed è coibentato per l'inverno (usiamo il camper tutto l'anno ed andiamo spesso in montagna).... Ci sarà sicuramente un pacchetto ad hoc angel
Dimenticavo.... Non abbiamo la TV cool
Grazie, ciao Cesare
laugh
Modificato da Blessyou il 16/08/2016 alle 21:06:00
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 16/08/2016 alle: 21:09:55
16 luglio….16 agosto…. Oggi il nostro Jeppy White fa un mese esatto e 6.500 km…..
Guida molto soddisfacente, a parte dondolio e sobbalzi eccessivi nella parte posteriore, da migliorare a settembre alla fiera del camper con le sospensioni aggiuntive Air Top.
POi, devo trovare il modo per montare su le 4 bici della famiglia…..
un inverter di potenza ancora da definire
mettere vari appendini e appendiabiti per asciugamani, accappatoi e giacche in inverno…
per il resto siamo molto soddisfatti….a parte dei consumi, che a confronto del California sono MOOOOOOOLTO più' elevati
knausboxlife
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 16/08/2016 alle: 21:11:00
In risposta al messaggio di Blessyou del 16/08/2016 alle 21:02:38
Grazie della risposta  Attualmente usiamo molto il forno a gas (la moglie non può farne a meno) e se non ci fosse spazio, stavamo pensando ad un forno elettrico da usare al bisogno (connesso in libera/AA senza 220 all'attuale
Inverter da 1500w).  Ho visto le anteprime Globecar su COL, però essendo in due con un cane (pastore tedesco) siamo più interessati al 640, che andremo a vedere a Parma (compreso la concorrenza, in primis il Malibu).  Non mi entusiasma al 100% l'efoy (per il costo, la nocività del metanolo, la durata nel tempo, il posizionamento, ... ) però sembra impagabile non aver problemi di elettricità, anche per la Combi Diesel e Webasto/Eberspacher come riscaldatore del motore.  Se ho capito bene, il Summit ha il doppio pavimento ed è coibentato per l'inverno (usiamo il camper tutto l'anno ed andiamo spesso in montagna).... Ci sarà sicuramente un pacchetto ad hoc  Dimenticavo.... Non abbiamo la TV  Grazie, ciao Cesare
Sono perplesso riguardo al forno elettrico, va bene l'inverter ma le batterie ? Quante ce ne vogliono ? Si tiene il motore acceso per tutto il tempo che va il forno ? Su qualche raptor straniero il forno a gas c'è, possibile che non ce ne sia uno in vendita in Italia ?
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile
Saluti, Fabrizio
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/08/2016 alle: 21:25:07
In risposta al messaggio di fabiseb del 16/08/2016 alle 21:11:00
che non ce ne sia uno in vendita in Italia ?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Hai ragione yes
La prima verifica, sarà quella di installare un forno a gas.... Ci piaceva molto il Campereve Magellan 743, con l'opzione forno, ma non viene commercializzato in Italia cool
Nel caso, useremo il forno elettrico quando saremo connessi al 220....meglio che niente.... Ma l'indagine continua wink
Grazie, ciao Cesare
laugh
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 16/08/2016 alle: 21:38:43
In risposta al messaggio di Blessyou del 16/08/2016 alle 21:25:07
Hai ragione  La prima verifica, sarà quella di installare un forno a gas.... Ci piaceva molto il Campereve Magellan 743, con l'opzione forno, ma non viene commercializzato in Italia  Nel caso, useremo il forno elettrico quando saremo connessi al 220....meglio che niente.... Ma l'indagine continua  Grazie, ciao Cesare
dici che questo e' una cavolata????
https://www.amazon.it/LAMPA-Qui...
knausboxlife
simo il 4
simo il 4
Inserito il 16/08/2016 alle: 22:47:35
cerco consigli su come pulire serbatoio di chiare e grigie. Leggo qualcuno che usa nelle chiare acido citrico e lascia agire con serbatoi pieni 24h, altri aceto ecc
consigli?
grazie Simo
Simone
Helix Camper Galibier 620S
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/08/2016 alle: 08:12:19
In risposta al messaggio di VittoVero del 16/08/2016 alle 21:38:43
dici che questo e' una cavolata???? knausboxlife
È leggermente piccolo, ma l'idea è questa yes
Grazie, ciao Cesare
laugh
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/08/2016 alle: 08:19:07
In risposta al messaggio di simo il 4 del 16/08/2016 alle 22:47:35
Ciao, cerco consigli su come pulire serbatoio di chiare e grigie. Leggo qualcuno che usa nelle chiare acido citrico e lascia agire con serbatoi pieni 24h, altri aceto ecc consigli? grazie Simo Simone Helix Camper Galibier 620S
Per le chiare, usiamo l'acido citrico (una/due volte l'anno) alcune volte dei prodotti ad hoc (non ricordo la marca). Svuotiamo sempre il serbatoio delle chiare dopo ogni uscita e dopo ogni riempimento aggiungiamo 30ml di amuchina (non beviamo l'acqua, la usiamo solo per lavarci).
Per le grigie, a serbatoio vuoto lasciamo agire il prodotto ad hoc della NCA. Nel caso, pulizia delle grigie con l'acqua kem liquido -  ogni tanto, però..... .
Ciao, Cesare
laugh
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 17/08/2016 alle: 23:09:06
a proposito di acqua…. chiedo soprattutto ai possessori di Klaus: il serbatoio della chiare e' diviso in 100l più' 20 di riserva.
Mi si e' accesa la spia della riserva, ma non esce acqua, ce qualche rubinetto o valvola da aprire per accedere alla riserva?
knausboxlife
eccomi
eccomi
Inserito il 17/08/2016 alle: 23:46:01
Ma cosa serve il forno in un camper ? il camper deve essere essenziale e basta...
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 18/08/2016 alle: 05:51:46
In risposta al messaggio di eccomi del 17/08/2016 alle 23:46:01
a me lo chiedi ? laugh . Chiedilo a chi lo vuole addirittura elettrico wink
Comunque in barca lo usavo molto, fosse anche per scaldare il cibo, se avessi un camper di quelli grandi non lo disdegnerei per nulla , su un 5,40 è logico che no .
Saluti, Fabrizio
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 18/08/2016 alle: 18:06:43
Per alcuni il forno non serve, altri dicono che per logica ... non si deve avere a bordo cheeky per noi invece è essenziale – anche perché usiamo più il forno del fornello yes non penso che su un furgonato da 6,36metri sia così ingombrante da “mangiare” tutto lo spazio disponibile ... Quello elettrico era un’alternativa, of course devil
Per tanti la TV è un accessorio indispensabile, noi non abbiamo TV ... quindi è una questione di priorità/necessità/and so on wink
Ciao, Cesare
laugh
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 18/08/2016 alle: 18:16:04
In risposta al messaggio di VittoVero del 17/08/2016 alle 23:09:06
a proposito di acqua…. chiedo soprattutto ai possessori di Klaus: il serbatoio della chiare e' diviso in 100l più' 20 di riserva. Mi si e' accesa la spia della riserva, ma non esce acqua, ce qualche rubinetto o valvola da aprire per accedere alla riserva? knausboxlife
resta un mistero anche per me, se qualcuno avesse la risposta ....  wink
Saluti, Fabrizio
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 18/08/2016 alle: 18:28:30
In risposta al messaggio di fabiseb del 18/08/2016 alle 18:16:04
resta un mistero anche per me, se qualcuno avesse la risposta ....   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
eppure ho aperto lo scarico del serbatoio, ma praticamente sarà' uscito un litro di acqua…. la spia della riserva rimane sempre accesa.
Sara' per caso nel WC?????
knausboxlife
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 18/08/2016 alle: 18:39:21
In risposta al messaggio di VittoVero del 18/08/2016 alle 18:28:30
eppure ho aperto lo scarico del serbatoio, ma praticamente sarà' uscito un litro di acqua…. la spia della riserva rimane sempre accesa.  Sara' per caso nel WC????? knausboxlife
o forse nello scalda acqua ?
Saluti, Fabrizio
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 18/08/2016 alle: 19:02:56
In risposta al messaggio di fabiseb del 18/08/2016 alle 18:39:21
o forse nello scalda acqua ?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Il serbatoio delle acque chiare dei Knaus contiene 80 + 20 litri di acqua. Per svuotare i primi 80 litri si gira la manopola fino al primo scatto. Per svuotarlo del tutto bisogna girare ulteriormente la manopola dello scarico. Non esiste riserva d'acqua se non in qualche tanica ........ 5 litri nel vano della bombola !
