1903 20 47649
gattuati
gattuati
Inserito il 11/01/2017 alle: 18:48:52
Ciao Fabrizio.
sono andata ieri a fare un controllo al camper, anche per l'accensione mensile del webasto, visto che ultimamente non ho potuto muovermi. Avevo un paio di bottiglie di plastica piene e non  è successo nulla. Io abito a Milano.
Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 11/01/2017 alle: 19:06:46
Lasciati aperti i rubinetti? 😉
campersempre
campersempre
Inserito il 11/01/2017 alle: 20:10:46
In risposta al messaggio di enzodc del 11/01/2017 alle 19:06:46
Ma se il serbatoio è svuotato completamente, comprese le tubazioni (aperti i rubinetti mentre si svuota il serbatoio) quali problemi di gelo ci potrebbero ancora essere?
gattuati
gattuati
Inserito il 11/01/2017 alle: 20:47:20
In risposta al messaggio di campersempre del 11/01/2017 alle 20:10:46
Ma se il serbatoio è svuotato completamente, comprese le tubazioni (aperti i rubinetti mentre si svuota il serbatoio) quali problemi di gelo ci potrebbero ancora essere? Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Ciao Bruno, approfitto per salutarti.
per quanto riguarda i rubinetti aperti, io ho trovato questa indicazione a pag. 105 del manuale Globecar. Comunque mi è stato suggerito anche da chi mi segue nella manutenzione del camper.
Gabriella
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 11/01/2017 alle: 21:03:32
Non mi chiedere tecnicamente cosa succede ma è un fatto che è consigliato e altrettanto certo che ci ho rimesso un rubinettoangry, pur avendo vuotato il serbatoio e fatto andare la pompa fino a che è uscita aria. Ho poi commesso l'errore di richiudere i rubinetti e ... patatrac!
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 11/01/2017 alle: 21:18:06
In risposta al messaggio di enzodc del 11/01/2017 alle 21:03:32
Non mi chiedere tecnicamente cosa succede ma è un fatto che è consigliato e altrettanto certo che ci ho rimesso un rubinetto, pur avendo vuotato il serbatoio e fatto andare la pompa fino a che è uscita aria. Ho poi commesso l'errore di richiudere i rubinetti e ... patatrac!
Io l'ho sempre fatto di tenere aperti i rubinetti ma non ho capito come hai fatto a romperlo.....🤔
andrea
giornifelici
giornifelici
Inserito il 11/01/2017 alle: 21:27:01
Nella pompa,ci può rimanere a volte dell'acqua e gelarsi.
CarloVa
viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige
la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 11/01/2017 alle: 21:30:13
In risposta al messaggio di tomnik del 11/01/2017 alle 21:18:06
Io l'ho sempre fatto di tenere aperti i rubinetti ma non ho capito come hai fatto a romperlo.....🤔 andrea
Non ho mai approfondito. Probabilmente è bastato un velo di umidità o una goccia rimasta lì, fatto è che quando ho ripreso il camper mi sono accorto durante la prima notte che la pompa ogni tanto si attaccava; non ci avevo dato peso ma poi ho scoperto che trafilava un po d'acqua dal miscelatore della doccia.
campersempre
campersempre
Inserito il 11/01/2017 alle: 22:50:50
In risposta al messaggio di gattuati del 11/01/2017 alle 20:47:20
Ciao Bruno, approfitto per salutarti. per quanto riguarda i rubinetti aperti, io ho trovato questa indicazione a pag. 105 del manuale Globecar. Comunque mi è stato suggerito anche da chi mi segue nella manutenzione del camper.   Gabriella
Grazie Gabriella (contraccambio i saluti) e a tutti gli altri, allora è meglio che vada ad aprirli ... per fortuna il cucciolo è al chiuso e le temperature qui non sono estreme.
campersempre
campersempre
Inserito il 11/01/2017 alle: 23:11:45
Già che sono qui volevo segnalarvi questo topic che ho aperto
https://forum.camperonline.it/topic/Se-amate-gli-animali-dovreste-firmare-qui_225090
noi amiamo gli animali, fin da quelli preistorici altrimenti non ci chiameremmo "velocicamperraptor" wink. Se lo ritenete giusto firmate ...
Modificato da campersempre il 11/01/2017 alle 23:12:33
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/01/2017 alle: 00:43:51
cerrrto wink , impianti vuoti e rubinetti aperti . Quest'anno il rapto l'ho usato veramente poco, Sicilia a Maggio, salone a settembre  e un paio di w.e. Ma adesso dovremmo essere più liberi e stiamo già progettando .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 12/01/2017 alle: 00:52:45
In risposta al messaggio di fabiseb del 12/01/2017 alle 00:43:51
cerrrto , impianti vuoti e rubinetti aperti . Quest'anno il rapto l'ho usato veramente poco, Sicilia a Maggio, salone a settembre  e un paio di w.e. Ma adesso dovremmo essere più liberi e stiamo già progettando . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
Pure io l'ho vuotato dopo 8000 km in 4 mesi. Però mi sa che prossima settimana mi faccio un we a Campo Felice e dunque un po' di acqua devo caricarla, a meno di usare bottiglie o una tanica (che sarebbe pure una soluzione) tanto il riscaldamento può andare e non succede nulla se il boiler è vuoto, giusto?
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 12/01/2017 alle: 01:14:21
io non lo svuoto praticamente mai, anzi....almeno una volta al mese aggiungo acqua e disinfettante
knausboxlife
nemesis
nemesis
Inserito il 12/01/2017 alle: 08:39:33
Pur svuotando completamente l'impianto l'impianto se non si lasciano aperti i rubinetti può capitare che rimanga, come ha detto qualcuno, un velo (o una goccia d'acqua) all'interno della cartuccia di plastica del rubinetto miscelatore. In tal caso essendo appunto plastica, l'acqua diventando ghiaccio aumenta di volume e forza sulle superfici a contatto rese inoltre per nulla flessibili dal freddo e crepa i componenti. Lasciarli aperti dopo aver svuotato l'impianto serve proprio a evitare questo discorso riducendo al minimo le superfici a contatto tre loro e lasciando spazio all'acqua per dilatarsi.
Occhio che può succedere anche alle pompe a pressostato trilobate. Se si ferma una sufficiente quantità d'acqua dove un lobo è a contatto si può spaccare la piattina che ferma la guarnizione di gomma. In tal caso è estremamente difficile da prevenire (la pompa si ferma dove vuole lei), succede raramente ma succede e si rimane con un palmo di naso e una pompa rotta in mano.
http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
campersempre
campersempre
Inserito il 12/01/2017 alle: 10:10:04
In risposta al messaggio di nemesis del 12/01/2017 alle 08:39:33
miscelatore. In tal caso essendo appunto plastica, l'acqua diventando ghiaccio aumenta di volume e forza sulle superfici a contatto rese inoltre per nulla flessibili dal freddo e crepa i componenti. Lasciarli aperti dopo aver svuotato l'impianto serve proprio a evitare questo discorso riducendo al minimo le superfici a contatto tre loro e lasciando spazio all'acqua per dilatarsi. Occhio che può succedere anche alle pompe a pressostato trilobate. Se si ferma una sufficiente quantità d'acqua dove un lobo è a contatto si può spaccare la piattina che ferma la guarnizione di gomma. In tal caso è estremamente difficile da prevenire (la pompa si ferma dove vuole lei), succede raramente ma succede e si rimane con un palmo di naso e una pompa rotta in mano. Mario
Grazie Mario dei tuoi esperti consigli. Parlando di pompe mi sorge il dubbio, ma quelle a immersione? anche su queste una volta svuotato il serbatoio possono avere ancor un velo di umidità all'interno che può ghiacciare, tenuto anche conto che svuotando il serbatoio tengo i rubinetti aperti per svuotare bene le tubazioni, quindi con pompa in funzione. Occorre fare qualcosa anche per loro?
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 12/01/2017 alle: 10:56:24
A me se avanza un po' di acqua scarico il serbatoio direttamente con la sua valvola e gli ultimi litri faccio andare la pompa
andrea
campersempre
campersempre
Inserito il 12/01/2017 alle: 11:22:55
In risposta al messaggio di tomnik del 12/01/2017 alle 10:56:24
A me se avanza un po' di acqua scarico il serbatoio direttamente con la sua valvola e gli ultimi litri faccio andare la pompa  andrea
Anche io, non mi sono spiegato: apro la valvola per lo scarico del serbatoio, in contemporaneo apro i rubinetti, così svuoto per bene anche le tubazioni. Quindi azionandosi la pompa anch'essa può essere al suo interno umida e pertanto soggetta a congelamento.
nemesis
nemesis
Inserito il 12/01/2017 alle: 12:01:16
In risposta al messaggio di campersempre del 12/01/2017 alle 10:10:04
tenuto anche conto che svuotando il serbatoio tengo i rubinetti aperti per svuotare bene le tubazioni, quindi con pompa in funzione. Occorre fare qualcosa anche per loro? Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Con le pompe ad immersione il problema se non sono immerse non c'è.
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 12/01/2017 alle: 12:02:05
In risposta al messaggio di campersempre del 12/01/2017 alle 11:22:55
e pertanto soggetta a congelamento. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Anche io faccio così e non ho mai avuto problemi in 17 anni 👌
andrea
campersempre
campersempre
Inserito il 12/01/2017 alle: 12:07:38
In risposta al messaggio di nemesis del 12/01/2017 alle 12:01:16
Con le pompe ad immersione il problema se non sono immerse non c'è. Mario
Cbe non funziona più ?
7 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
