2060 20 47645
Al Ula
Al Ula
Inserito il 17/08/2018 alle: 12:46:36
In risposta al messaggio di anasta del 16/08/2018 alle 21:24:55
Secondo me se porti la massa sul grigio suona sempre, dato che dal blocchetto chiave arriva il +12. Io scollegherei la massa (brown) dalla carrozzeria cosi da aprire il circuito o toglierei il fusibile. Andrea
Ciao Andrea, quando ho tolto il gradino ho tagliato i 4 fili che lo collegavano quindi il brown dovrebbe gia' essere scollegato (penso che sia ancora collegato alla massa da qualche parte ma comunque e' scollegato dal circuito). Non ho ancora avuto tempo di rimettermi sotto il furgone. Appena riesco faro' dei tentativi.
Stefano
Al Ula
Al Ula
Inserito il 17/08/2018 alle: 13:05:50
Nei giorni scorsi sono riuscito a pesare il mio raptor, devo dire che pensavo peggio.. il responso e' stato di 2790 kg con serbatoi acque vuoti, una 20ina di litri di gasolio, pentolame e attrezzi vari a bordo ma senza persone e vestario; non ho la veranda, ho tolto il gradino e ci sono installati, un pannello solare, antenna fissa e tv. Se considero 100 kg di acqua, circa 180 kg noi (finche' i figli sono piccoli blush) 30 kg "a stare larghi" per vestiario e cibo, altri 50-60 kg di gasolio, pur viaggiando "pieno" dovrei rimanere con circa 140-150 kg di margine. Mi rincuora quindi che non ho problemi per la ruota di scorta che devo montare.
Non capisco comunque perche' li omologano a 3300 kg... sad
Stefano
Modificato da Al Ula il 17/08/2018 alle 13:22:50
anasta
anasta
Inserito il 17/08/2018 alle: 15:03:56
In risposta al messaggio di Al Ula del 17/08/2018 alle 13:05:50
e vestario; non ho la veranda, ho tolto il gradino e ci sono installati, un pannello solare, antenna fissa e tv. Se considero 100 kg di acqua, circa 180 kg noi (finche' i figli sono piccoli ) 30 kg a stare larghi per vestiario e cibo, altri 50-60 kg di gasolio, pur viaggiando pieno dovrei rimanere con circa 140-150 kg di margine. Mi rincuora quindi che non ho problemi per la ruota di scorta che devo montare. Non capisco comunque perche' li omologano a 3300 kg...  Stefano
Si ho letto che lo scalino è scollegato e smontato, mi riferivo alla possibilità (bisogna vedere come è fatto il cablaggio) che il brown sia scollegato dallo scalino ma ancora collegato a massa lato cablaggio interno al mezzo. Prova con il tester.
A proposito di pesi, io per stare tranquillo ho voluto l'omologazione a 3500.
Andrea
anasta
anasta
Inserito il 17/08/2018 alle: 15:07:27
In risposta al messaggio di oregon61 del 03/08/2018 alle 16:18:51
Ciao. Con il mio camper precedente ho avuto il tuo stesso problema e l'ho efficacemente risolto istallando nell'oblò il Fantastic-Vent, un prodotto che fino ad un paio di anni fa era importato dagli Stati Uniti da Ecosan
e dalla stessa commercializzato in Italia, e che ora invece è distribuito da Dometic che ne è divenuta proprietaria acquistando l'azienda americana. Esisteva anche una versione da tavolo altrettanto efficace, ma purtroppo sembra che, con il passaggio di proprietà, non sia più importato in Europa. Lo puoi comunque vedere a questo indirizzo web: Io ho trovato questo prodotto sbalorditivo per efficacia e consumi, tant'è che ora, non volendo rinunciare all'oblò sul furgonato, l'ho trasformato in ventilatore da tavolo. Un saluto.
A proposito del fantastic vent avrei intenzione di montarlo, ma avendo 1 sola agm da 100ah e un panelo da 120w volevo capire gli assorbimenti. Qualcuno mi sa dire ad esempio quanto consuma alla velocità minima? o altra indicazione sul consumo?
Al Ula
Al Ula
Inserito il 17/08/2018 alle: 18:56:53
In risposta al messaggio di anasta del 17/08/2018 alle 15:03:56
Si ho letto che lo scalino è scollegato e smontato, mi riferivo alla possibilità (bisogna vedere come è fatto il cablaggio) che il brown sia scollegato dallo scalino ma ancora collegato a massa lato cablaggio interno al mezzo. Prova con il tester. A proposito di pesi, io per stare tranquillo ho voluto l'omologazione a 3500. Andrea
Ok, ho capito cosa intendi, provero' appena avro' tempo. Grazie per il suggerimento.
Anche io avrei voluto la massa a 3500 ma avendolo preso usato ho preferito focalizzarmi su altre priorita' (esempio riscaldamento a gasolio) anche perche' quelli omologati a 3500 - usati - sono rarissimi. Addirittura quando ho chiesto al venditore al telefono se fosse 3300 o 3500, lui neppure lo sapeva.. mi ha risposto che comunque "si guida con la patente B"!
Stefano
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 17/08/2018 alle: 19:11:26
In risposta al messaggio di Al Ula del 17/08/2018 alle 18:56:53
Ok, ho capito cosa intendi, provero' appena avro' tempo. Grazie per il suggerimento. Anche io avrei voluto la massa a 3500 ma avendolo preso usato ho preferito focalizzarmi su altre priorita' (esempio riscaldamento a gasolio)
anche perche' quelli omologati a 3500 - usati - sono rarissimi. Addirittura quando ho chiesto al venditore al telefono se fosse 3300 o 3500, lui neppure lo sapeva.. mi ha risposto che comunque si guida con la patente B! Stefano
Per Anasta
Manuale installazione con i dati tecnici nell'ultima pagina
https://cdn.dometic.com/assets/...
Non dovresti proprio avere problemi se non possiedi altri accessori ciuccia-corrente..
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 17/08/2018 alle 19:14:17
topanga
topanga
Inserito il 20/08/2018 alle: 11:32:26
SE LE PREVISIONI NON CAMBIANO IL 24-25-26 SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI SU TUTTE LE ALPI...cryingangry
Raptor in MOTAGNA
Stiamo organizzando per il 25 e 26 agosto un piccolo ritrovo presso i parcheggio del lago COE (Folgaria TN)
https://goo.gl/maps/MctMJBLuoCU2
 (le immagini su google non sono aggiornate) vicino a BASE TUONO.
Il programma è semplice:
Arrivo venerdì 24 sera (chi può) o sabato mattina presto.
sabato 25/8 di movimento
- ore 10.00 salita al Monte maggio, i più temerari possono proseguire fino alla vicina forcella.
- Pranzo al sacco in quota.
- Al rientro per i buongustai visita gastronomica alla vicina malga Piovernetta (pochi prodotti ma di ottima qualità)
- Alla sera cena in rifugio (prenotiamo al mattino prima di partire per la salita)
domenica 26/8soft
- visita guidata a Base tuono (4 euro persona) e/o relax presso il lago,
- Ho notato che sono tollerati tavoli e sedie vicino al lago (quindi pranzo in compagnia porta e condividi).
essendo il tutto in libera non sono necessarie prenotazioni/iscrizioni.
Come al solito la conferma verrà data giovedì 23 agosto dopo aver verificato il meteo.
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 20/08/2018 alle: 15:44:08
In risposta al messaggio di topanga del 20/08/2018 alle 11:32:26
SE LE PREVISIONI NON CAMBIANO IL 24-25-26 SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI SU TUTTE LE ALPI... Raptor in MOTAGNA  Stiamo organizzando per il 25 e 26 agosto un piccolo ritrovo presso i parcheggio del lago COE (Folgaria
TN) (le immagini su google non sono aggiornate) vicino a BASE TUONO.  Il programma è semplice:  Arrivo venerdì 24 sera (chi può) o sabato mattina presto.  sabato 25/8 di movimento  - ore 10.00 salita al Monte maggio, i più temerari possono proseguire fino alla vicina forcella.  - Pranzo al sacco in quota.  - Al rientro per i buongustai visita gastronomica alla vicina malga Piovernetta (pochi prodotti ma di ottima qualità)  - Alla sera cena in rifugio (prenotiamo al mattino prima di partire per la salita)  domenica 26/8soft  - visita guidata a Base tuono (4 euro persona) e/o relax presso il lago,  - Ho notato che sono tollerati tavoli e sedie vicino al lago (quindi pranzo in compagnia porta e condividi).  essendo il tutto in libera non sono necessarie prenotazioni/iscrizioni.  Come al solito la conferma verrà data giovedì 23 agosto dopo aver verificato il meteo.
Infatti danno brutto dappertutto. crying
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 20/08/2018 alle: 16:36:19
... e allora si rimanda o si rnvia? frownfrownfrown
topanga
topanga
Inserito il 21/08/2018 alle: 10:56:39
In risposta al messaggio di Mogath del 20/08/2018 alle 16:36:19
noi per Settembre non abbiamo altre date disponibili...sad
topanga
topanga
Inserito il 22/08/2018 alle: 14:14:09
confermo annullo del raduno "Raptor in Montagna" previsto a Lago Coe nei giorni 24, 25 e 26 agosto causa maltempo.crying
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 24/08/2018 alle: 18:55:31
Raptor alla pietra di bismantova.
simo il 4
simo il 4
Inserito il 25/08/2018 alle: 23:54:35
In risposta al messaggio di topanga del 22/08/2018 alle 14:14:09
confermo annullo del raduno Raptor in Montagna previsto a Lago Coe nei giorni 24, 25 e 26 agosto causa maltempo.
Ottobre o novembre in altra sede?
Simone
Helix Camper Galibier 620S
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 26/08/2018 alle: 15:01:22
Un saluto a tutti i Raptor che erano in sosta a ferrara in via rampari questo weekend,ma stanotte cos'è successo che alle 2 sono stato svegliato dai carabinieri?anche a voi e successa la stessa cosa? O non vi siete accorti di nulla?
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 26/08/2018 alle: 17:56:39
In risposta al messaggio di anasta del 17/08/2018 alle 15:07:27
A proposito del fantastic vent avrei intenzione di montarlo, ma avendo 1 sola agm da 100ah e un panelo da 120w volevo capire gli assorbimenti. Qualcuno mi sa dire ad esempio quanto consuma alla velocità minima? o altra indicazione sul consumo? Grazie
Ciao Anasta. Scusami per il ritardo nel risponderti. Per i consumi del Fantastic Vent mod.6600 non dovresti avere problemi. Gli assorbimenti vanno da un minimo di 0,8 amp. ad un massimo di 2,4 amp., ma dubito che raggiungano mai questo massimo. Credo piuttosto invece che si attestino in una media tra i due valori. Dico ciò perché, nella mia esperienza, con una configurazione batteria/pannello simile alla tua, l'ho utilizzato per più estati tutte le notti, anche a 30/35°, sostando "in libera" per più giorni ed alla velocità 1 o 2 (la 3 quasi mai essendo soddisfatto delle altre due) non ho mai avuto problemi di consumi. Al mattino, la batteria stava generalmente sui 3/4 e dopo qualche ora, il pannello aveva già completato la ricarica. Devo aggiungerti che il mio modello era dotato del sensore di temperatura, per cui una volta selezionato, la ventola si attivava e fermava più volte durante la notte. Ciao.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
anasta
anasta
Inserito il 26/08/2018 alle: 18:48:04
In risposta al messaggio di oregon61 del 26/08/2018 alle 17:56:39
mai questo massimo. Credo piuttosto invece che si attestino in una media tra i due valori. Dico ciò perché, nella mia esperienza, con una configurazione batteria/pannello simile alla tua, l'ho utilizzato per più estati tutte le notti, anche a 30/35°, sostando in libera per più giorni ed alla velocità 1 o 2 (la 3 quasi mai essendo soddisfatto delle altre due) non ho mai avuto problemi di consumi. Al mattino, la batteria stava generalmente sui 3/4 e dopo qualche ora, il pannello aveva già completato la ricarica. Devo aggiungerti che il mio modello era dotato del sensore di temperatura, per cui una volta selezionato, la ventola si attivava e fermava più volte durante la notte. Ciao.
Grazie a Salomogi e Oregon, ho visto i consumi ma anche i prezzi e mi sono un po spaventato.
Prima dunque proverei, come diceva un altro utente, con una (anzi due) ventoline da pc da 12 cm.
La parte elettronica di regolazione velocità la farò io e sistemerò le due ventole tra due compensati da 4 mm, poi due ganci che prendano il telaio dell'oblò. Comunque una presa 12 volt in zona matrimoniale la devo portare comunque anche per altri usi, anzi la porterò doppia.
In questo modo potrebbe essere usato anche in dinette.
Prima dell'estate prossima mi deciderò, non c'è fretta .... intanto grazie.
Andrea
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 26/08/2018 alle: 20:21:13
In risposta al messaggio di anasta del 26/08/2018 alle 18:48:04
Grazie a Salomogi e Oregon, ho visto i consumi ma anche i prezzi e mi sono un po spaventato. Prima dunque proverei, come diceva un altro utente, con una (anzi due) ventoline da pc da 12 cm. La parte elettronica di regolazione
velocità la farò io e sistemerò le due ventole tra due compensati da 4 mm, poi due ganci che prendano il telaio dell'oblò. Comunque una presa 12 volt in zona matrimoniale la devo portare comunque anche per altri usi, anzi la porterò doppia. In questo modo potrebbe essere usato anche in dinette. Prima dell'estate prossima mi deciderò, non c'è fretta .... intanto grazie. Andrea
topanga
topanga
Inserito il 27/08/2018 alle: 08:58:02
In risposta al messaggio di batnat del 26/08/2018 alle 15:01:22
Un saluto a tutti i Raptor che erano in sosta a ferrara in via rampari questo weekend,ma stanotte cos'è successo che alle 2 sono stato svegliato dai carabinieri?anche a voi e successa la stessa cosa? O non vi siete accorti di nulla? ciao
Eri di fronte a noi??
Ho visto un Malibù ma non pensavo foste voi.
Unica cosa strana che ho sentito è stato una specie di mezzo della pulizia urbana che andava avanti e indietro...
Nel parcheggio adiacente erano presenti molti camper strani (per questo motivo siamo andati in area di sosta) , forse sono andati da loro...
topanga
topanga
Inserito il 27/08/2018 alle: 09:07:07
In risposta al messaggio di simo il 4 del 25/08/2018 alle 23:54:35
Idee?
naioco
naioco
27/06/2011 107
Inserito il 27/08/2018 alle: 13:05:52
Buongiorno , purtroppo per gravi problemi di salute ho messo in vendita il mio JAMES COOk 316 del 2007 . Lo trovate qui su camperonline. Vi ho sempre seguiti da parecchio prima  dell' acquisto . Qui ho trovato soluzioni a piccoli problemi ottimi consigli utili pure a noi e molto altro. Grazie a tutti.
Luca
maad
