2159 20 47649
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 21/01/2020 alle: 15:18:35
In risposta al messaggio di simo il 4 del 21/01/2020 alle 15:01:46
Amici? No molto di più. Un'amicizia nata dopo la consegna del mezzo, con frequentazioni e telefonate molto simpatiche. E l'amicizia dura tutt'ora, anche se Helix è chiuso da anni (no giusto per sottolineare che non ho NESSUN
guadagno a parlare bene di Helix). Mai avuto un problema, coibentazione perfetta, riscaldamento ottimamente posizionato con 6 bocchette sparse, stivaggio (in 4) notevole, gavone dietro enorme, bagno e doccia ben fatti. Devo continuare? Invece, tu sono anni, ma anni, che ti lamenti. Sai solo fare quello. Ma chissà come mai, non hai ancora cambiato mezzo... pensa un pò che qualche mese fa volevano pure comprarmelo!
Ritorniamo sempre sullo stessa solfa.
io non posso dire lo stesso.
alternatore "smart" presente sul mio mezzo ti dice qualcosa? Fai finta di niente?
io mi fermo qua, se vuoi avere l'ultimo scritto prego!
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 21/01/2020 alle: 15:21:39
Salve, siamo in dolce attesa di un Vantourer 540D, dobbiamo decidere gli accessori di base, quali le batterie servizi, pannelli, mi date un aiutino a scegliere? confido nella vostra esperienza sui van e le relative esigenze energetiche laugh.
il van ha la stufa combi diesel e frigo a compressore.
l'indecisione è se mettere
batteria al litio NDS 3LION da 100ah +3link
oppure
2 pannelli( ma non subito) e 2 batterie piombo da 100ah
a parte la questione soldi, che cosa mi consigliereste come riserva energetica, sono molto attratto dalla promesse del litio ma anche un po intimorito da questa nuova tecnologia, non so ci sono rischi da valutare?
spero in un vostro aiuto grazie
Sergio
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 21/01/2020 alle: 15:28:49
In risposta al messaggio di Sernat del 21/01/2020 alle 15:21:39
energetiche . il van ha la stufa combi diesel e frigo a compressore. l'indecisione è se mettere batteria al litio NDS 3LION da 100ah +3link oppure 2 pannelli( ma non subito) e 2 batterie piombo da 100ah a parte la questione soldi, che cosa mi consigliereste come riserva energetica, sono molto attratto dalla promesse del litio ma anche un po intimorito da questa nuova tecnologia, non so ci sono rischi da valutare? spero in un vostro aiuto grazie Sergio
Ciao, prenderei in considerazione le litio solo se sono un optional dell'allestimento, non di terze parti.
Prova a valutare anche un carica batteria Booster tipo il votronic da 30A ora DC 12/12. Con due agm e 200w di FV dovresti fare libera tranquillamente anche due notti in inverno. Poi accendi il motore e hai ben 30A di ricarica caso mai.
simo il 4
simo il 4
Inserito il 21/01/2020 alle: 15:29:47
In risposta al messaggio di IvanG del 21/01/2020 alle 15:18:35
Ritorniamo sempre sullo stessa solfa. io non posso dire lo stesso. alternatore smart presente sul mio mezzo ti dice qualcosa? Fai finta di niente? io mi fermo qua, se vuoi avere l'ultimo scritto prego!
No, non mi dice niente perchè ho di meglio da fare che leggere le tue lamentele.
Cia-one.
Simone
Helix Camper Galibier 620S
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 21/01/2020 alle: 15:35:30
Ciao Sernat, Le nuove batterie al Litio intrigano anche me ma costano al momento ancora troppo. Sulla carta hanno una vita lunghissima ma prob. cambio prima il camper delle batterie.
Se il tuo mezzo ha stufa diesel e sopratutto frigo a compressore penso siano assolutamente necessarie le due batterie al piombo .
Anche un pannello lo ritengo indispensabile, meglio 2 ma poi dipende dallo spazio sul tetto.
Ho visto un pannello solare con forma ad U che abbraccia il maxi olbò e che permette di recuperare spazio sul tetto.
Fino a pochi giorni fa avevo un camper con il webasto ed una sola batteria da 95 AH + pannello. Sono sempre riuscito a fare un WE in montagna ma alla domenica sera ero a secco.
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 21/01/2020 alle: 15:40:42
In risposta al messaggio di IvanG del 21/01/2020 alle 14:32:07
Il mio helix ha il matrimoniale da 115cm di larghezza, ci aiuta a tenere una linea invidiabile . Comunque se sta a 75000€, allora un La Strada Avanti è preferibile.
Parte da 75.000 ma con accessori ed optional (sia lato camperizzazione sia lato  furgone) ci vorrà poco a farlo salire ancora di molto.
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 21/01/2020 alle: 15:50:10
Guarda i prezzi delle batterie al litio su Amazon in Germania. I prezzi solo competitivi.
Fossi in te prenderei per iniziare una litio da 100 ed un buon pannello solare tra i 250 ed i 300 watt circa.
Poi potrai aggiungerne una seconda sempre al litio tra 1 o 2 anni quando prezzi saranno più concorrenziali.
Considera un nuovo Cyrix Li-Ct per collegare tra loro batteria servizi e batteria motore, in modo tale che tu possa caricare batteria servizi e batteria motore indifferentemente con la 220, con il pannello e con l'alternatore del motore.
Se in futuro ti interesserà mettere una antenna satellitare valuta dove sarà da montare in modo da valutare bene gli spazi per il pannello solare.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 21/01/2020 alle: 16:27:28
In risposta al messaggio di Davnet75 del 21/01/2020 alle 15:50:10
Guarda i prezzi delle batterie al litio su Amazon in Germania. I prezzi solo competitivi. Fossi in te prenderei per iniziare una litio da 100 ed un buon pannello solare tra i 250 ed i 300 watt circa. Poi potrai aggiungerne
una seconda sempre al litio tra 1 o 2 anni quando prezzi saranno più concorrenziali. Considera un nuovo Cyrix Li-Ct per collegare tra loro batteria servizi e batteria motore, in modo tale che tu possa caricare batteria servizi e batteria motore indifferentemente con la 220, con il pannello e con l'alternatore del motore. Se in futuro ti interesserà mettere una antenna satellitare valuta dove sarà da montare in modo da valutare bene gli spazi per il pannello solare.
Quando si carica la litio è bene considerare quanta corrente è possibile reintegrare.
per questo, io, preferisco che il mezzo nasca già con cavi di sezione adeguata per fare "passare" almeno 40A, altrimenti i benefici di riducono alla possibilità di poterla scaricare al 90% e al minore peso.
Se a bordo c'è un cb da 20A al massimo caricherà 20A a prescindere dalla tecnologia della batteria.
Sbaglio?
Modificato da IvanG il 22/01/2020 alle 07:14:15
hilbert
hilbert
16/05/2018 132
Inserito il 21/01/2020 alle: 16:38:52
Mi intrometto solo per raccogliere informazioni che mi potranno tornare utili...
Ma l'alternatore "smart" non è una caratteristica del furgone di partenza, più che dell'allestimento?
Oppure sbaglio?
Mick - Subaru Libero E12
Modificato da hilbert il 21/01/2020 alle 16:46:55
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 21/01/2020 alle: 18:14:59
In risposta al messaggio di hilbert del 21/01/2020 alle 16:38:52
Mi intrometto solo per raccogliere informazioni che mi potranno tornare utili... Ma l'alternatore smart non è una caratteristica del furgone di partenza, più che dell'allestimento? Oppure sbaglio?
Certamente è frutto di mamma Renault, però in qualche modo bisognerà tenerne conto quando poi vai ad allestire un mezzo ... mandami privatamente un indirizzo email che ti inoltrerò un po'  di materiale che ti tornerà utile, per favore.
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 22/01/2020 alle: 10:36:45
In risposta al messaggio di IvanG del 21/01/2020 alle 18:14:59
Certamente è frutto di mamma Renault, però in qualche modo bisognerà tenerne conto quando poi vai ad allestire un mezzo ... mandami privatamente un indirizzo email che ti inoltrerò un po'  di materiale che ti tornerà utile, per favore. ​​​​​​
però lo stesso "problema" dell'alternatore smart credo la abbia riscontrato anche Tommaso sul suo Hymer: si è frugato ben bene nelle tasche e a posto rimedio a modo suo (ottimamente); forse nel tuo caso c'è stata una serie di concomitanze che non ti hanno soddisfatto, ma a quanto pare sei l'unico dei "lumaconi" ad essere così negativo sull'acquisto
Paolo DR
Modificato da PDR il 22/01/2020 alle 10:37:07
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 22/01/2020 alle: 14:33:05
In risposta al messaggio di PDR del 22/01/2020 alle 10:36:45
però lo stesso problema dell'alternatore smart credo la abbia riscontrato anche Tommaso sul suo Hymer: si è frugato ben bene nelle tasche e a posto rimedio a modo suo (ottimamente); forse nel tuo caso c'è stata una serie di concomitanze che non ti hanno soddisfatto, ma a quanto pare sei l'unico dei lumaconi ad essere così negativo sull'acquisto
Non male il termine "lumacone" ...
... anche io ho frugato nelle mie tasche, ed in tre anni ben più di una volta ...
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 22/01/2020 alle: 20:50:42
intanto, complimenti per la scelta, uno dei migliori 540 per soluzioni e qualità.
La scelta energetica dipende dalle tue necessità, uso prevalentemente estivo? solo libera? week end invernali?
A prescindere dalla scelta delle batterie...un pannello più o meno potente ti serve!
Carlo
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 23/01/2020 alle: 10:43:24
Buongiorno Sergio, io ti consiglio di uma batterie al litio e un pannello, se fai abbastanza libera.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 23/01/2020 alle: 19:41:55
C. I. Kiros portato a casaaaaaaa!! Fatto 50 km dal concessionario a casa, la prima cosa che ho notato...le ruote da 16 rispetto alle 15 sono più confortevoli laughlaugh
Il resto dovrò sperimentarlo di volta in volta, e domani pomeriggio se ho tempo si inizia l'opera di riempimento.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 23/01/2020 alle: 19:43:28
In risposta al messaggio di Mgdroid del 23/01/2020 alle 19:41:55
C. I. Kiros portato a casaaaaaaa!! Fatto 50 km dal concessionario a casa, la prima cosa che ho notato...le ruote da 16 rispetto alle 15 sono più confortevoli Il resto dovrò sperimentarlo di volta in volta, e domani pomeriggio se ho tempo si inizia l'opera di riempimento.
Congratulazioni, buoni km!
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 23/01/2020 alle: 19:46:46
In risposta al messaggio di IvanG del 23/01/2020 alle 19:43:28
Devo stare attento alla mattina a non sbagliare Ducato, ne ho un'altro che uso per lavoro laugh
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 23/01/2020 alle: 19:49:33
In risposta al messaggio di Mgdroid del 23/01/2020 alle 19:46:46
Hahaha, la tentazione sarà forte!
invece di lavorare: via per una vacanza!
hilbert
hilbert
16/05/2018 132
Inserito il 24/01/2020 alle: 07:53:55
Congraturalzioni!
Sono felice per il tuo entusiasmo, ma mi scappa un sorriso mentre ti chiedo: come fa a capire che sono proprio i cerchi da 16 a renderlo più confortevole? laugh
hilbert
hilbert
16/05/2018 132
Inserito il 24/01/2020 alle: 07:55:39
In risposta al messaggio di IvanG del 23/01/2020 alle 19:49:33
Hahaha, la tentazione sarà forte! invece di lavorare: via per una vacanza!
Scusa se mi intrometto qui IvanG: ma mi serve per capire i meccanismi di questo sito: per caso hai ricevuto un messaggio di qualche tipo da me? Perché un paio di giorni fa ho provato a scriverti, ma non ho più avuto risposta.
