2161 20 47649
nanonet
nanonet
Inserito il 24/01/2020 alle: 16:29:33
In risposta al messaggio di subzer0 del 24/01/2020 alle 15:36:11
non hai capito. una spalla da 75, sarà sempre + comoda di una spalla da 70.
Forse non hai capito tu
hai scritto:
in teoria se cresce il cerchio, scende la spalla, per cui dovrebbe essere esattamente il contrario...
Sul Ducato, il cerchio da 15" può essere sostituito da quello da 16", ma il diametro esterno, a differenza di ciò che si possa credere, aumenta, perchè quello da 16" si porta dietro anche la spalla di 75 (mentre sul 15" è 70), per cui con spalla di 75 aumenta il comfort
E' ovvio che una spalla di 75 è più comoda di una di 70
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 24/01/2020 alle: 16:50:05
Eccolo, nel mentre cominciavo a riempirlo un pò.....
Roberto C.I. Kiros 2 2020
anasta
anasta
Inserito il 24/01/2020 alle: 17:31:18
In risposta al messaggio di Mgdroid del 24/01/2020 alle 16:50:05
Proprio come il mio
buoni km
Andrea
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 24/01/2020 alle: 17:46:00
In risposta al messaggio di anasta del 24/01/2020 alle 17:31:18
Proprio come il mio buoni km Andrea
Ciao...e propio perchè è come il tuo (il mio 2020) ti chiedo una cosa perchè ho un dubbio.
Ho chiesto al concessionario se la carica del pannello raggiunge anche la bm, mi ha risposto di no.
Oggi mentre ho attaccato la 220 mi è comparsa un'icona in centralina che secondo me mette in carica sia bm che bs...infatti provato con tester la bm mi segnava 14.4V...se fosse, è probabile lo faccia solo collegato alla 220V.
Mi sà che devo rifare l'accrocchio di "emme48" diodo+resistenza laugh
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 24/01/2020 alle: 17:49:35
In risposta al messaggio di Mgdroid del 24/01/2020 alle 17:46:00
Ciao...e propio perchè è come il tuo (il mio 2020) ti chiedo una cosa perchè ho un dubbio. Ho chiesto al concessionario se la carica del pannello raggiunge anche la bm, mi ha risposto di no. Oggi mentre ho attaccato la
220 mi è comparsa un'icona in centralina che secondo me mette in carica sia bm che bs...infatti provato con tester la bm mi segnava 14.4V...se fosse, è probabile lo faccia solo collegato alla 220V. Mi sà che devo rifare l'accrocchio di emme48 diodo+resistenza
esatto, con la 220 carichi BM e BS, con il pannello ti serve un parallelatore...o l'accrocchio...
Carlo
anasta
anasta
Inserito il 24/01/2020 alle: 18:48:09
Confermo carcat, con 220 carica anche BM, con pannello no. Almeno sul mio 2018.
Scaduta in questi giorni la garanzia anch'io metterò diodo e resistenza.
Comunque il pannellino segna valori corretti.
Andrea
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 24/01/2020 alle: 19:06:50
In risposta al messaggio di anasta del 24/01/2020 alle 18:48:09
Confermo carcat, con 220 carica anche BM, con pannello no. Almeno sul mio 2018. Scaduta in questi giorni la garanzia anch'io metterò diodo e resistenza. Comunque il pannellino segna valori corretti. Andrea
Grazie Adrea, ovviamente anche a Carlo.yes
Il precedente camper anno 2008 a 220V caricava solo bs per questo la mia "piacevole sorpresa" .
Si ho notato, il display della centralina segna gli stessi valori del tester.
AleRmVan
AleRmVan
24/01/2020 53
Inserito il 25/01/2020 alle: 08:37:12
In risposta al messaggio di Mgdroid del 24/01/2020 alle 19:06:50
Grazie Adrea, ovviamente anche a Carlo. Il precedente camper anno 2008 a 220V caricava solo bs per questo la mia piacevole sorpresa . Si ho notato, il display della centralina segna gli stessi valori del tester.
Nessuno con i laika kosmo sto valutando il 6.4 come si comporta per uso invernale? Opinioni?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 25/01/2020 alle: 08:44:02
In risposta al messaggio di AleRmVan del 25/01/2020 alle 08:37:12
Sono mezzi nuovi, non ci sono feedback.
fa sempre parte del gruppo hymer.
AleRmVan
AleRmVan
24/01/2020 53
Inserito il 25/01/2020 alle: 14:04:29
In risposta al messaggio di IvanG del 25/01/2020 alle 08:44:02
Sono mezzi nuovi, non ci sono feedback. fa sempre parte del gruppo hymer.
nanonet
nanonet
Inserito il 25/01/2020 alle: 21:07:28
Laika Kosmo, Carado Vlow, Hymercar serie Free, Sunlight Cliff e Bürstner City Car sono praticamente identici, tutti facenti parte del gruppo Hymer. Piú o meno tutti della stessa qualità, un livello un pó superiore gli Hymercar Van.
Conosco chi ha gli Hymercar Free (gruppo FB) e nell'uso invernale è abbastanza soddisfatto, chiaramente dipende cosa intendi per invernale. Andare a -10° continuamente, al di là del mezzo, significa adottare anche comportamenti ed optional adeguati, tipo stufa sempre accesa, serbatoio grigie coibentato e riscaldato, gruppo batterie adeguato ecc.
Se per inverno intendete temperature attorno allo zero, non preoccuparti, contrariamente alle favole che raccontano su FB, nessuno ha mai raccontati di aver patito freddo in un furgonato. Mantenere riscaldati 22 metri cubi di furgonato è un pó piú semplice che mantenere riscaldati 35 metri cubi di un camper normale.
Se proprio hai freschino (ma questo lo puoi avere in ogni tipo di mezzo), alzi un pó la stufa, forse alla fine del viaggio avrai speso 10 euro in piú di gas/gasolio, per cui problema risolto.
PS Io ho un Hymercar Yellowstone, e col freddo "serio" non ho mai avuto il minimo problema. Poi ovviamente ci sono dettagli da migliorare  ma quale mezzo non li ha?
Modificato da nanonet il 26/01/2020 alle 18:33:31
AleRmVan
AleRmVan
24/01/2020 53
Inserito il 26/01/2020 alle: 08:41:48
In risposta al messaggio di nanonet del 25/01/2020 alle 21:07:28
Hymercar Van. Conosco chi ha gli Hymercar Free (gruppo FB) e nell'uso invernale è abbastanza soddisfatto, chiaramente dipende cosa intendi per invernale. Andare a -10° continuamente, al di là del mezzo, significa adottare anche comportamenti ed optional adeguati, tipo stufa sempre accesa, serbatoio grigie coibentato e riscaldato, gruppo batterie adeguato ecc. Se per inverno intendete temperature attorno allo zero, non preoccuparti, contrariamente alle favole che raccontano su FB, nessuno ha mai raccontati di aver patito freddo in un furgonato. Mantenere riscaldati 22 metri cubi di furgonato è un pó piú semplice che mantenere riscaldati 35 metri cubi di un camper normale. Se proprio hai freschino (ma questo lo puoi avere in ogni tipo di mezzo), alzi un pó la stufa, forse alla fine del viaggio avrai speso 10 euro in piú di gas/gasolio, per cui problema risolto. PS Io ho un Hymercar Yellowstone, e col freddo serio non ho mai avuto il minimo problema. Poi ovviamente ci sono dettagli da migliorare  ma quale mezzo non li ha? Ciao
Grazie del feedback.
come motorizzazione penso di scegliere la 140 cv Fiat su telaio heavy pensate sia adeguata?
​​​​​​Una curiosità quanto consumano si riesce a stare sopra i 10 km litro di media?
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 26/01/2020 alle: 13:10:11
In risposta al messaggio di AleRmVan del 26/01/2020 alle 08:41:48
Grazie del feedback.  come motorizzazione penso di scegliere la 140 cv Fiat su telaio heavy pensate sia adeguata?  ​​​​​​Una curiosità quanto consumano si riesce a stare sopra i 10 km litro di media?
Tieni solo in considerazione che il 160cv rispetto al 140cv non è solo più potente e con maggior coppia, ma ha cambio, frizione e freni anteriori rinforzati e maggiorati.
Al Ula
Al Ula
Inserito il 26/01/2020 alle: 13:50:53
Molto bello complimenti! Io ho un Livingstone 5 quindi molto simile a parte il secondo matrimoniale. Hai fatto bene anche a prenderlo con i paraurti neri, forse leggermente meno belli esteticamente ma decisamente piu' pratici e robusti nell'uso quotidiano nei parcheggi (sul mio con paraurti in tinta, in un anno e mezzo ho gia' trovato 3 graffi prodondi fatti da altri e che sono visibilissimi.. fosse nero, un po' di polish e via..)
Stefano
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 26/01/2020 alle: 18:32:37
In risposta al messaggio di Al Ula del 26/01/2020 alle 13:50:53
e robusti nell'uso quotidiano nei parcheggi (sul mio con paraurti in tinta, in un anno e mezzo ho gia' trovato 3 graffi prodondi fatti da altri e che sono visibilissimi.. fosse nero, un po' di polish e via..) Stefano
Ciao grazie, si il paraurti nero lo avevo notato anch'io e in tinta sarebbe stato più bello sicuramente, poi pensandoci, sicuramente è meno delicato se tocchi o sfreghi da qualche parte si nota di meno.
Comunque era un pronta consegna già abbastanza accessioriato di suo (pannello 120W e tendalino per esempio), preso a dicembre ma fatto immatricolare a gennaio da risultare 2020, mi son fatto andar bene il fatto del paraurti nero, al limite se propio propio volessi si può verniciare anche dopo....per il momento va bene così.
nanonet
nanonet
Inserito il 26/01/2020 alle: 18:48:37
Heavy (o Maxi, è la stessa cosa) è già un'ottima scelta, freni, mozzi e sospensioni maggiorate.
Il 140cv è un'ottimo compromesso, ha una coppia di 350Nm (la stessa del precedente 150cv Eu5)
Come consumi, essendo un furgonato, l'aerodinamica aiuta molto rispetto agli altri camper.
Io ho un 636 150cv Eu6B, verso capodanno ho fatto il pieno ad Innsbruck, soste ai vari mercatini di Vipiteno, Merano, Bolzano ecc, autostrada con media di 100/110 orari di gps, qualche viaggetto al mare. Oggi ho rifatto il pieno e questo è il consumo dopo 637km (ho il serbatoio da 120 litri)
E questo è il consumo medio dopo 22404km in giro ovunque (montagna, mezza Europa, ecc), Ducato Maxi, immatricolato a maggio 2018
PS Per la verifica dei consumi, non dare retta al computer di bordo, non è assolutamente attendibile, meglio una qualsiasi app dove ti annoti tutto fin dal primo rifirnimento.
Modificato da nanonet il 26/01/2020 alle 19:58:16
gipi 65
gipi 65
01/06/2006 257
Inserito il 26/01/2020 alle: 20:33:30
In risposta al messaggio di nanonet del 26/01/2020 alle 18:48:37
Heavy (o Maxi, è la stessa cosa) è già un'ottima scelta, freni, mozzi e sospensioni maggiorate. Il 140cv è un'ottimo compromesso, ha una coppia di 350Nm (la stessa del precedente 150cv Eu5) Come consumi, essendo un furgonato,
l'aerodinamica aiuta molto rispetto agli altri camper. Io ho un 636 150cv Eu6B, verso capodanno ho fatto il pieno ad Innsbruck, soste ai vari mercatini di Vipiteno, Merano, Bolzano ecc, autostrada con media di 100/110 orari di gps, qualche viaggetto al mare. Oggi ho rifatto il pieno e questo è il consumo dopo 637km (ho il serbatoio da 120 litri) E questo è il consumo medio dopo 22404km in giro ovunque (montagna, mezza Europa, ecc), Ducato Maxi, immatricolato a maggio 2018 PS Per la verifica dei consumi, non dare retta al computer di bordo, non è assolutamente attendibile, meglio una qualsiasi app dove ti annoti tutto fin dal primo rifirnimento.
interessante
che APP è?
non  sapevò dell'esistenza  di quesye aPP!!
Giampaolo, Hymer B-Klasse I 580
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 26/01/2020 alle: 21:52:27
Ciao Davide, anche a me interessa quell'app...visto che sono fresco di camper nuovo e vorrei tener traccia di queste cose.
anasta
anasta
Inserito il 26/01/2020 alle: 23:02:36
Ricordo male oppure il maxi ha anche la trasmissione più robusta ?
A proposito di consumi e app ho pensato cche avendo la combi D era inutile fare tanti conti in quanto falsati dal consumo della combi.
E allora ho preso iconsumi di nanonet in 22400 km, sono risalito ai litri e ne ho aggiunti 10 per il consumo (del tutto ipotetico con valutazione a membro di segugio) che rifacendo il calcolo hanno dato il risultato di 11.21 km/ litro contro gli 11,27 del calcolo originario. Ovvio che il consumo della combi D dipende da che uso se ne fa (montagna, neve ecc...) comunque la differenza nella mia ipotesi risulta di 0,6 km/litro.
Lo dico così, un po x curiosità e un po per capire quanto puo sballare il risultato.
@ Nanonet: a proposito, sempre come curiosità, quanto indica il computer di bordo? (truma D o gas?)
Andrea
Al Ula
Al Ula
Inserito il 27/01/2020 alle: 05:35:42
Ciao Davide, che invidiaaaaa il gasolio a 1,388 ! laugh
Stefano
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
