2163 20 47649
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 30/01/2020 alle: 18:20:36
Un dubbio, notato l'altro giorno che nel bagno del kiros (ma probabilmente tanti saranno così), e precisamente nel docciatore, è presente una leva che senz'altro farà da chidi/apri acqua, come si fà a lavarsi la faccia usando due mani?laughlaugh
Scusate la domanda un pò da principiante (un pò lo sono, visto che è la prima volta che ho questo sistema), ancora non ho avuto occasione di mettere acqua nei serbatoi per provare...un pò anche perchè in questo momento è fermo e il gelo potrebbe...
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Mimì&Cocò
Mimì&Cocò
31/05/2008 1271
Inserito il 30/01/2020 alle: 18:54:55
In risposta al messaggio di Mgdroid del 30/01/2020 alle 18:20:36
usando due mani? Scusate la domanda un pò da principiante (un pò lo sono, visto che è la prima volta che ho questo sistema), ancora non ho avuto occasione di mettere acqua nei serbatoi per provare...un pò anche perchè in questo momento è fermo e il gelo potrebbe...
se premi il pulsante e spingi verso l esterno rimane bloccato...mi ci sono picchiata anch io per capire il funzionamento finchè un gentile utente non mi ha illuminato
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 30/01/2020 alle: 19:05:58
In risposta al messaggio di Mimì&Cocò del 30/01/2020 alle 18:54:55
Grazie, appena ho occasione di mettere almeno un pò d'acqua sperimenterò.
Sembrava impossibile e contro ogni logica chiedere alla moglie di tenerti aperto il rubinetto per lavarsi la faccia laughlaugh
Seriamente...se propio propio era un sistema insensato, avrei messo un'elastico sulla leva in modo da usare il rubinetto normalmente, e togliere l'elastico a uso doccia...operazione della durata di 3 secondi
Mimì&Cocò
Mimì&Cocò
31/05/2008 1271
Inserito il 30/01/2020 alle: 19:25:38
In risposta al messaggio di Mgdroid del 30/01/2020 alle 19:05:58
Grazie, appena ho occasione di mettere almeno un pò d'acqua sperimenterò. Sembrava impossibile e contro ogni logica chiedere alla moglie di tenerti aperto il rubinetto per lavarsi la faccia Seriamente...se propio propio
mi raccomando senza fare forza..premi e spingi verso l esterno..io praticamente l avevo smontato per capire come fosse possibile che non rimanesse bloccato finchè non me l hanno detto..
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 30/01/2020 alle: 19:35:24
In risposta al messaggio di Mimì&Cocò del 30/01/2020 alle 19:25:38
Certamente, abituato alla doccia separata avevo i comandi a portata di mano, col docciatore da mettere in caso di doccia nell'aggancio o da tenere in mano ci voleve un sistema simile per non andare a spasso per il bagno (a spasso è una barzelletta)laugh
yesyes
Al Ula
Al Ula
Inserito il 31/01/2020 alle: 05:58:14
Se e' uguale a quello che montavano nel 2015, e' un sistema scomodissimo con cui mi sono scontrato da subito. Scomodo perche' il pulsantino sta schiacciato solo finche' il rubinetto e' aperto, non appena lo si chiude per insaponarsi, lo stesso si disinserisce obbligando nuovamente a rischiacciarlo all'apertura del rubinetto. A me poi non stava inserito con il rubinetto aperto un pelo ma solo con grande portata d'acqua. Un completo controsenso su un camper dove l'acqua va gestita. Avevo anche aperto una discussione in merito qui su COL e poi ho risolto approfittando della pazienza di mio papa' elaborando un po' tutte le idee che avevo ricevuto. Ora blocco meccanicamente il nottolino in posizione, apro il rubinetto e gestisco la doccia col classico doccino a pulsante che ho messo a posto del telefono di design assolutamente inutile in un bagnetto come il nostro. Qui un paio di foto.
Stefano
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5324
Inserito il 31/01/2020 alle: 07:29:54
In risposta al messaggio di Mgdroid del 30/01/2020 alle 19:35:24
Io non sono sicuro di aver capito. La soluzione di Stefano era per la doccia ma tu parli del lavandino.
 Io ho il Kyros del 2016 e col lavandino non ho problemi... in realtà non ho trovato drammatico neanche l doccia ma quello è un altro problema. laugh
Ma forse il modello più recente, oltre ad avere un lavandino secondo me più scomodo, ha anche il rubinetto diverso.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 31/01/2020 alle: 07:40:19
Ragazzi, scusate se mi intrometto
l’anno scorso ho visto un furgòn della tedeschia che aveva un portamoto con una copertura (penso) in vetroresina (dello stesso colore della carrozzeria arancione) che copriva interamente il protamoto con due bici arrivando a filo portelloni enlightened
Al momento NON ho pensato di fotografare la soluzione – anche perché pensavo di trovarla Gogglando ma …
Mi piacerebbe sapere se tale soluzione è una “fi-ga-ta” oppure – basta sostituire “FI” con “CA” ...
Nella cavessa c’è sempre l’idea di migrare un domani al furgòn …
Grazie wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 31/01/2020 alle: 08:23:33
In risposta al messaggio di Blessyou del 31/01/2020 alle 07:40:19
Ragazzi, scusate se mi intrometto   l’anno scorso ho visto un furgòn della tedeschia che aveva un portamoto con una copertura (penso) in vetroresina (dello stesso colore della carrozzeria arancione) che copriva interamente
il protamoto con due bici arrivando a filo portelloni   Al momento NON ho pensato di fotografare la soluzione – anche perché pensavo di trovarla Gogglando ma …   Mi piacerebbe sapere se tale soluzione è una “fi-ga-ta” oppure – basta sostituire “FI” con “CA” ...   Nella cavessa c’è sempre l’idea di migrare un domani al furgòn …   Grazie
In Germania una ditta che usa l'arancione come colore identificativo dei suoi mezzi e con tetto rialzato in vetro resina (pure su modelli da 4,99m) è la Bresler.
http://www.bresler-mobile.de/
Un mio amico ha il modello junior, questi si che sono mezzi artigiani costruiti con grande capacità tecnica.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 31/01/2020 alle: 08:29:18
In risposta al messaggio di IvanG del 31/01/2020 alle 08:23:33
In Germania una ditta che usa l'arancione come colore identificativo dei suoi mezzi e con tetto rialzato in vetro resina (pure su modelli da 4,99m) è la Bresler. Un mio amico ha il modello junior, questi si che sono mezzi artigiani costruiti con grande capacità tecnica.
Grazie Ivan yes wink
Ciao a tücc
Esprit libre
Esprit libre
30/09/2012 182
Inserito il 31/01/2020 alle: 10:01:01
Bellissimi questi Bresler, specialmente il 541 con il garage posteriore per le bici!
Andrea Aiesistem Projet van 554
anasta
anasta
Inserito il 31/01/2020 alle: 12:42:46
In risposta al messaggio di Al Ula del 31/01/2020 alle 05:58:14
insaponarsi, lo stesso si disinserisce obbligando nuovamente a rischiacciarlo all'apertura del rubinetto. A me poi non stava inserito con il rubinetto aperto un pelo ma solo con grande portata d'acqua. Un completo controsenso su un camper dove l'acqua va gestita. Avevo anche aperto una discussione in merito qui su COL e poi ho risolto approfittando della pazienza di mio papa' elaborando un po' tutte le idee che avevo ricevuto. Ora blocco meccanicamente il nottolino in posizione, apro il rubinetto e gestisco la doccia col classico doccino a pulsante che ho messo a posto del telefono di design assolutamente inutile in un bagnetto come il nostro. Qui un paio di foto. Stefano
No, sui kyros è diverso. La leva che mantiene aperto si blocca e li rimane anche da chiuso, finchè qualcuno non la sblocca.
In pratica ha due posizioni: bloccata aperta in uso lavandino, alzata (chiusa) in uso doccia
Comoda e pratica
Andrea
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 31/01/2020 alle: 14:03:14
In risposta al messaggio di anasta del 31/01/2020 alle 12:42:46
No, sui kyros è diverso. La leva che mantiene aperto si blocca e li rimane anche da chiuso, finchè qualcuno non la sblocca. In pratica ha due posizioni: bloccata aperta in uso lavandino, alzata (chiusa) in uso doccia Comoda e pratica Andrea
Grazie Andrea, infatti è come l'avevo pensata io perchè avesse un senso, ma non avendo ancora messo acqua non ho potuto far prove yes
Chissà, forse domani se ho un pò di tempo....ma lavorando domenica, nessuna uscita per il momento.
Modificato da Mgdroid il 31/01/2020 alle 14:05:13
Al Ula
Al Ula
Inserito il 31/01/2020 alle: 14:54:00
Ok bene, vuol dire che si sono accorti che non fosse il massimo della comodita'! wink
Stefano
Modificato da Al Ula il 31/01/2020 alle 14:54:42
anasta
anasta
Inserito il 31/01/2020 alle: 15:32:23
In risposta al messaggio di Mgdroid del 31/01/2020 alle 14:03:14
Grazie Andrea, infatti è come l'avevo pensata io perchè avesse un senso, ma non avendo ancora messo acqua non ho potuto far prove Chissà, forse domani se ho un pò di tempo....ma lavorando domenica, nessuna uscita per il momento.
A proposito di bagno, dai un'occhiata a cosa ho combinato io al bagno... vedi a pag 2044 ...
Andrea
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 31/01/2020 alle: 16:58:52
In risposta al messaggio di anasta del 31/01/2020 alle 15:32:23
A proposito di bagno, dai un'occhiata a cosa ho combinato io al bagno... vedi a pag 2044 ... Andrea
Avevo visto quella modifica ma mi ero scordato, le 2000 e passa pagine me le sono lette quasi tutte laugh
E' una buona idea, un vano in più in questi spazi ristretti può sempre far comodo...vedremo col tempo, se ce ne sarà
bisogno la tengo sicuramente in considerazione yesyes
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 03/02/2020 alle: 20:38:11
ciao a tutte/i
per chi di voi va regolarmente in montagna in inverno una domandina: a fine stagione portate il mezzo a far pulire sotto con le lance, tirato su un ponte dal mecca? sembra sia necessario per evitare i danni del sale.  . . . è veramente così necessario?
Modificato da spranto il 03/02/2020 alle 20:38:37
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 03/02/2020 alle: 21:04:59
In risposta al messaggio di spranto del 03/02/2020 alle 20:38:11
ciao a tutte/i per chi di voi va regolarmente in montagna in inverno una domandina: a fine stagione portate il mezzo a far pulire sotto con le lance, tirato su un ponte dal mecca? sembra sia necessario per evitare i danni del sale.  . . . è veramente così necessario?
Secondo me, male non gli fà.
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 03/02/2020 alle: 21:25:34
Non vado regolarmente in montagna in inverno col camper, però abito in una zona pedemontana in cui spargono regolarmente il sale, quindi con l'auto lo "incontro" sovente... e non ho mai avuto problemi.
Secondo me è più che sufficiente lavare bene, ogni tanto anche in inverno, specie al rientro dai vari giri, con la lancia ad alta pressione (quella per il risciacquo) degli autolavaggi sotto al pianale, i passaruota...
Poi alla fine della stagione invernale fare lo stesso in maniera più approfondita.
Ma alzarlo in credo sia necessario.
Così facendo non ho mai avuto problemi.
In ogni caso per riparare gli organi più importanti ho montato il riparo motore centrale, così è tutto bello protetto.20200126_144651.jpg
Modificato da Davnet75 il 03/02/2020 alle 21:32:45
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 03/02/2020 alle: 21:29:31
Sicuramente male non fà come già ti hanno già scritto, ma portarlo dal meccanico e farlo alzare col ponte per farlo pulire mi pare un pò eccessivo....magari una passata sotto con la canna penso sia sufficente, poi se uno vuol essere meticoloso.....
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
