2265 20 47647
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 24/07/2022 alle: 20:09:23
Fatto primo tagliando al ducato 2020  (ogni 2 anni o 45000 km io sono a fine secondo anno e 31000 km) portato all'assistenza ufficiale perchè aveva uno strano rumorino subito dopo l'accensione da freddo poi sparisce...problema non riscontrato da loro ovviamente, e nemmeno l'ho sentito questo weekend, magari lo fa solo con climi più freddi, sarà qualche puleggia tendicinghia...vabbeh fattostà che è un maxi 160cv xò pensavo di spendere qualcosina meno di 530 euro
PS come si inserisce la faccina con i denti rotti o quella che piange? :)
In compenso vi aggiorno sui 2 pannelli BCE fotovoltaici presi da magenta 200 + 200 ho le batterie sempre piene con queste giornate, super contento, vedremo con le ferie quanta libera mi faranno fare, già lo immagino che il problema diventerà carico/scarico ma basta non lavarsi o cacare nei sacchetti e chiuderli bene no?! :))
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 24/07/2022 alle: 22:11:44
In risposta al messaggio di zorro1977 del 24/07/2022 alle 20:09:23
non riscontrato da loro ovviamente, e nemmeno l'ho sentito questo weekend, magari lo fa solo con climi più freddi, sarà qualche puleggia tendicinghia...vabbeh fattostà che è un maxi 160cv xò pensavo di spendere qualcosina meno di 530 euro PS come si inserisce la faccina con i denti rotti o quella che piange? :) In compenso vi aggiorno sui 2 pannelli BCE fotovoltaici presi da magenta 200 + 200 ho le batterie sempre piene con queste giornate, super contento, vedremo con le ferie quanta libera mi faranno fare, già lo immagino che il problema diventerà carico/scarico ma basta non lavarsi o cacare nei sacchetti e chiuderli bene no?! :))
Per i tagliandi, gli ufficiali ti pelano, anche se qualcuno più onesto c’è.
L’ultimo l’ho fatto vicino a casa pensando costasse più o meno come quello precedente, che fa solo camion e furgoni, invece mi ha massacrato. Preferisco dimenticare ma mi sembra di aver pagato anche di più.
Per le faccine devi usare l’opzione
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 25/07/2022 alle: 07:52:01
Ciao, il primo tagliando, per ragioni di garanzia l'ho fatto in concessionaria Renault Oberti a Bergamo.
Preventivo (due anni fa') 470€, solo il cambio olio 280€ (una esagerazione).
In più mi hanno telefonato a mezza mattina per dirmi che ero senza pastiglie freni, preventivo 250€ per la sostituzione, in più la manichetta dell Intercooler perdeva perché bucata preventivo 960€ surprise (avevo chiesto io di controllare perché ogni tanto vedevo gocce d'olio sotto il camper).
Al telefono gli ho detto di fare solo il tagliando che nel frattempo era cresciuto di 70€ per controllare la manichetta...
Alla fine ho pagato 540€ questo due anni fa'.
Poi sono andato da un meccanico generico per farmi sostituire le pastiglie freni e la manichetta.
Sorpresa le pastiglie freni non me le ha cambiate perché erano ancora al 60% di spessore (tanto vero che ancora oggi ho ancora quelle pastiglie con 56000km e 6 anni) e la manichetta l'avevo pagata 280€ (tra l'altro essendo originale Renault l'aveva a sua volta acquistata da Oberti) montata...
Oberti non mi ha più visto.
Il secondo tagliando, fatto due mesi fa, invece, l'ho fatto in un'officina che fa camion, trattori e pullman, pagato in totale con giro gomme 220€. Unico difetto la sporcizia che mi hanno lasciato, sedile guida, volante, tappezzeria sporca e puzzolente di grasso e olio (passato tutto con acqua e ammoniaca, c'è voluta un paio di settimane per fare perdere l'odore di officina che era impregnato nella cellula), ma per il resto il lavoro è stato fatto bene.
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 25/07/2022 alle: 10:39:08
si anch'io solo x questione di garanzia il primo tagliando e non mi vedono più, ma il tuo è stato proprio disonesto!
Avevo riempito il liquido lavaggio vetri prima di portarglielo ed ho visto che l'hanno conteggiato lo stesso, son quelle cose già scritte come nei tabelloni autostradali dicono code a ferragosto, mi ha dato un po' più fastidio l'uso di additivo per "pulire serbatoio e iniettori" 70euro solo di quello, giustificandolo dicendo che lo mettono di default a tutti, allora dimmelo quanto prenoto o ti porto il mezzo almeno, comunque se lo hanno messo Tunap come dicono, è di qualità quindi benvenga dai.
Volevo prender spunto da questo per chiedervi, voi mettete additivi nell'olio motore o nel serbatoio carburante? se si cosa usate e perchè?
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 25/07/2022 alle: 11:30:33
In risposta al messaggio di zorro1977 del 25/07/2022 alle 10:39:08
si anch'io solo x questione di garanzia il primo tagliando e non mi vedono più, ma il tuo è stato proprio disonesto! Avevo riempito il liquido lavaggio vetri prima di portarglielo ed ho visto che l'hanno conteggiato lo
stesso, son quelle cose già scritte come nei tabelloni autostradali dicono code a ferragosto, mi ha dato un po' più fastidio l'uso di additivo per pulire serbatoio e iniettori 70euro solo di quello, giustificandolo dicendo che lo mettono di default a tutti, allora dimmelo quanto prenoto o ti porto il mezzo almeno, comunque se lo hanno messo Tunap come dicono, è di qualità quindi benvenga dai. Volevo prender spunto da questo per chiedervi, voi mettete additivi nell'olio motore o nel serbatoio carburante? se si cosa usate e perchè?
Nessun additivo smiley
Altro argomento, sono capitato per sbaglio su
questo
prodotto, pensato per la pioggia che può entrare nel portellone.
Qualcuno l'ha visto,/valutato/provato?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 25/07/2022 alle: 11:46:35
Ciao, io si, una volta l'anno ci metto il pulisci iniettori della stp.
siccome il serbatoio è da 105 litri metto due confezioni a serbatoio colmo.
Il camper ha 6 anni di vita e per ora (mi tocco le balle non si sa mai, ... visti gli interventi cellula che ho dovuto sostenere per inettitudine di chi lo ha realizzato) per ora lato motore va bene... sperem vada avanti altri 6 anni che di questi tempi un nuovo non te lo consegnano ... e poi che cifre raggiunte...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 25/07/2022 alle: 11:48:43
In risposta al messaggio di giorgioste del 25/07/2022 alle 11:30:33
Nessun additivo  Altro argomento, sono capitato per sbaglio su questo prodotto, pensato per la pioggia che può entrare nel portellone. Qualcuno l'ha visto,/valutato/provato?
Boh!
quando chiudi il portellone quel tettino con molla continuerà a sgocciolare dentro...
Piuttosto agisci sulla barra LED sul portellone
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 25/07/2022 alle: 12:09:29
non mi pare una grande idea, no non ce l'ho
gp
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 25/07/2022 alle: 14:32:46
Quello dell'acqua accumulata, pensavo fosse un problema a cui avessero trovato una soluzione, ma ho visto (dopo) che c'è anche un video e la bandella sembra semplicemente venire giù. Può essere di un materiale che non accumula, ma se è bagnata, bagna. smiley
Nel video si legge 2015, quindi anche il fatto che in 7 anni non ne ho mai visto uno in giro, fa capire che sono in pochi ad averlo trovato utile.
Speravo avessero inventato qualcosa di più intelligente. laugh
comesquirol98
comesquirol98
Inserito il 26/07/2022 alle: 10:16:57
IMHO: la cosa più intelligente è aprire il tendalino di una trentina di centimetri (per chi ce l'ha)
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 26/07/2022 alle: 11:09:56
In risposta al messaggio di comesquirol98 del 26/07/2022 alle 10:16:57
Non fa'una piega.
Effettivamente una soluzione che mi piacerebbe adottare, peccato che il mio tendalino è stato montato che aprendosi va verso l'alto e l'acqua ti riscende addosso come una cascata angry.
Difatti, penso per risparmiare, chi mi ha venduto il camper ha pensato bene di utilizzare gli attacchi standard per pannellati ( che sono compresi di serie a costo zero) al posto di quelli specifici per tetti inclinati in vetroresina (da acquistare a parte sui 100€) ... le solite furbate dei dis....
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 26/07/2022 alle: 12:29:34
Per aprire il tendalino, dovresti scendere di corsa, prendere l'asta dal portellone posteriore, aprire il tendalino sotto la pioggia, e aprire solo dopo il laterale. E chiuderlo bagnato se ti devi muovere. E questo comunque solo in AA/Camping. Senza contare che anche a me il tendalino l'hanno montato alla piffero (me ne sono reso conto troppo dopo), e non mi copre bene tutto il portellone.
Alla fine mi bagno di meno se non lo apro... se voglio solo fare entrare l'aria, apro la finestra.
Boh
Modificato da giorgioste il 26/07/2022 alle 12:31:10
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 26/07/2022 alle: 12:54:58
In risposta al messaggio di giorgioste del 26/07/2022 alle 12:29:34
solo in AA/Camping. Senza contare che anche a me il tendalino l'hanno montato alla piffero (me ne sono reso conto troppo dopo), e non mi copre bene tutto il portellone. Alla fine mi bagno di meno se non lo apro... se voglio solo fare entrare l'aria, apro la finestra. Boh
Dove i farti montare quello automatico cheeky
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 26/07/2022 alle: 14:14:07
In risposta al messaggio di IvanG del 26/07/2022 alle 12:54:58
Ah, beh... così è più facile, eh laugh
Comunque era in pronta consegna, così come l'ho portato via. wink
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 26/07/2022 alle: 15:14:41
Salve, qualche giorno fà mi sono accorto di questa schifezza.
Subito ho pensato a sporco/acqua asciugatasi lì quando ti muovi, ma era solo un'illusione perchè provando a pulire non si smuove.
Secondo me essendo la parete esposta principalmente al sole (dall'altra parte non ci sono segni), quell'angolare di metallo sopra alla finestra ha cotto gli adesivi, al tatto non si nota nulla...così anche il sopra finestra bagno (stesso lato)
Van di appena due anni, a qualcuno è successo?
Appena ho un pò di tempo provo in una piccola parte col polish se riesco a migliorare la situazione, anche se la vedo dura.
Ps  Sbagliando avevo aperto questo post in "marchi" , copio e incollo qui...l'altro provvederò a eliminarlo
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Modificato da Mgdroid il 28/07/2022 alle 14:14:11
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 27/07/2022 alle: 19:14:52
In risposta al messaggio di Mgdroid del 26/07/2022 alle 15:14:41
Salve, qualche giorno fà mi sono accorto di questa schifezza. Subito ho pensato a sporco/acqua asciugatasi lì quando ti muovi, ma era solo un'illusione perchè provando a pulire non si smuove. Secondo me essendo la parete
esposta principalmente al sole (dall'altra parte non ci sono segni), quell'angolare di metallo sopra alla finestra ha cotto gli adesivi, al tatto non si nota nulla...così anche il sopra finestra bagno (stesso lato) Van di appena due anni, a qualcuno è successo? Appena ho un pò di tempo provo in una piccola parte col polish se riesco a migliorare la situazione, anche se la vedo dura. Ps  Sbagliando avevo aperto questo post in marchi , copio e incollo qui...l'altro provvederò a eliminarlo
Ciao, no io non sono in grado di aiutarti.
se effettivamente pensi sia stato il calore, con il polish farai poco nulla, sugli adesivi poi non è il massimo, mi spiace ma non ho idee per aiutarti.
Ivan
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 27/07/2022 alle: 20:37:34
In risposta al messaggio di IvanG del 27/07/2022 alle 19:14:52
Ciao, no io non sono in grado di aiutarti. se effettivamente pensi sia stato il calore, con il polish farai poco nulla, sugli adesivi poi non è il massimo, mi spiace ma non ho idee per aiutarti. Ivan
Grazie Ivan, si penso anch'io che se la bruciatura è molto esposta non risolvo nulla, quello che mi fà tentare è che al tatto non si sente nulla, magari è solo macchiato in superfice e col polish possa migliorare di molto e che non si noti così tanto...ovviamente provero in una piccola parte da non fare un lavoro peggio di com'è adesso.
Dopo aver fatto la prova aspetterò un pò di tempo per vedere come reagisce la plastica dell'adesivo.
Avrei già provato, ma in questo momento non sto benissimo con la schiena sad
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 27/07/2022 alle: 20:44:25
In risposta al messaggio di Mgdroid del 27/07/2022 alle 20:37:34
e che non si noti così tanto...ovviamente provero in una piccola parte da non fare un lavoro peggio di com'è adesso. Dopo aver fatto la prova aspetterò un pò di tempo per vedere come reagisce la plastica dell'adesivo. Avrei già provato, ma in questo momento non sto benissimo con la schiena
Il problema è che se pensi sia stato il calore della cerniera della finestra, questo viene da sotto l'adesivo... quindi un trattamento superficiale potrebbe evidenziare più magagne.
Ma scrivo così tanto per scrivere, magari a qualcun altro che legge il post ti può aiutare di più. Magari scrivi in cellula.
Facci sapere come va con il polish.
PS: con la schiena ti capisco è da quando sono nato che lotto per tenermi in forma per via di alcuni miei problemini congeniti.
Serve tanta fisioterapia, ogni giorno replicare gli esercizi imparati e così posso permettermi anche di correre e saltare (con moderazione, molta moderazione oramai...).
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 28/07/2022 alle: 07:10:43
si è deteriorato l'adesivo che tiene la decorazione alla scocca, non c'è niente da fare; anche nel mio VAN si sono rovinati, il sole è tremendo
Paolo DR
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 28/07/2022 alle: 14:12:40
In risposta al messaggio di PDR del 28/07/2022 alle 07:10:43
Certo è tremendo, ma dopo solo due anni?
Una gran colpa è di quell'angolare sopra le finestre che ha trasmesso ancora più calore alla pellicola.
Ho pure un furgone che uso per lavoro, non sò se dipenda dalla qualità delle pellicole ma le scritte e logo della ditta dopo 5 anni e 250k km, sembrano ancora come il primo giorno che sono state applicate.
20 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
