In risposta al messaggio di volvo960 del 03/11/2026 alle 11:55:01Heavy 35 180 automatico balestra 1 foglio non è a tampone.
Chi di voi ha un 6.36 con telaio heavy (da 35 o 42,5) sa dirmi che balestre montano e se come tutti i light anche questi sono già sui tamponi o molto vicini anche da vuoti ?
In risposta al messaggio di volvo960 del 03/11/2026 alle 11:55:01Ciao, ho da oltre 2 anni heavy 42,5 qli con 180 e zf9 marce, con il quale ho percorso 90.000 km.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
In risposta al messaggio di Furio59 del 03/11/2026 alle 12:26:13Io che ho il light e in opzione la balestra doppia lama potrei avere quella del telaio heavy o qualcosa di diverso?
Ciao, ho da oltre 2 anni heavy 42,5 qli con 180 e zf9 marce, con il quale ho percorso 90.000 km. Essendo un 42,5 qli montava già la doppia balestra fiat che va bene (attenzione perche' tutti gli heavy di portata inferiorenon la montano, anche s emanano una balestra rinforzata rispetto ai light). A 70.000 km sono intervenuto sulle sospensioni, in quanto l' anteriore, pur avendo corsa, era morbido già da nuovo e sugli avvallamenti tendeva ad andare a tampone. Ho montato 4 ammo a gas doppio effetto, molle anteriori più lunghe, più uno spessore di due cm sulle balestre, tutto da Orap: è cambiato il mondo e mi sono pentito di non averlo fatto a mezzo nuovo. Quindi la prima cosa che ti consiglio è di prendere vivamente l'automatico (indipendentemente dalla potenza), per avere grande relax nella guida e maggiore robustezza (tra l'altro i manuali fiat in questo momento hanno problemi), ma soprattutto avrai mozzi e freni maggiorati tipici dell'Heavy. A questo punto, se sceglierai di prendere un light, oltre agli ammo e alle molle dovrai aggiungere un foglio di balestra al posteriore (o montare già quelle dedicate, anche Orap ora le fornisce come Oma ed altri). Quindi il discorso light o heavy si ridurrà in questo modo al prezzo che ti chiedono come opzione, se oltre 1000 lascia perdere, non converrebbe, se meno.allora si perche ti ritrovi già la doppia balestra. Aggiungo ancora che la misurazione dal tampone solitamente usata non è propriamente corretta, l'heavy 42,5 monta un tampone più lungo (fonte Orap). Spero di essere stato chiaro, ti allego foto prima e dopo intervento, le altezze cambiano di circa 50 mm)
In risposta al messaggio di mimmo69 del 03/11/2026 alle 12:24:04Mi riquoto per perfezionare la risposta ora che sono al PC:
Heavy 35 180 automatico balestra 1 foglio non è a tampone. Il precedente light 35 lo era
In risposta al messaggio di Trave71 del 03/11/2026 alle 12:53:33Penso proprio di si.
Io che ho il light e in opzione la balestra doppia lama potrei avere quella del telaio heavy o qualcosa di diverso? Aldo
In risposta al messaggio di Trave71 del 03/11/2026 alle 12:53:33Potresti considerare qualcosa di diverso. queste sono le molle da carico Mad hv-138190 tarate proprio per il Ducato 599. Le avevo sul Possl le sto rimettendo sul Burstner. Le trovo ottime senza spendere capitali (470 montate). Non fossero state buone fidati che non le avrei rimontate. Traiettorie in curva da auto e colpi secchi sui cordoli annullati.
In risposta al messaggio di spranto del 03/11/2026 alle 14:19:00Posso dirti, perché ho guidato spesso un 6.36 di un amico con quella modifica, che sono cose diverse e che forniscono una risposta diversa, persino se dotate anch'esse con ammo a gas a doppio effetto la differenza persiste (nella foto vedo gli ammo originali, che aono veramente scadenti). Parlo per prove effettuate, e credo con cognizione di causa.
Potresti considerare qualcosa di diverso. queste sono le molle da carico Mad hv-138190 tarate proprio per il Ducato 599. Le avevo sul Possl le sto rimettendo sul Burstner. Le trovo ottime senza spendere capitali (470 montate).Non fossero state buone fidati che non le avrei rimontate. Traiettorie in curva da auto e colpi secchi sui cordoli annullati. P.s. se prendi il cambio automatico i freni ant su cerchi 16 sono uguali per light e heavy. Cambiano quelli posteriori, più grossi con l' heavy
In risposta al messaggio di spranto del 03/11/2026 alle 14:19:00Io ho già la doppia lama, l'ho ordinata in opzione perché il telaio da 42,5Q non mi lasciava margine di peso purtroppo.
In risposta al messaggio di volvo960 del 04/11/2026 alle 07:14:05Nei vari pesi a pieno carico le differenze degli Heavy consistono nelle balestre e nelle molle.
Quindi la differenza tra heavy 35 e Heavy 42 è solo la balestra a singola o doppia lama ? oltre ovviamente alla possibilità di omologazione maggiore. Guardando il configuratore adria mi pare di capire che tra il telaio light e l'heavy 35H ci siano 40 kg in più, poi tra heavy 35 H e heavy 35/43 HD altri 10 kg. Motori e cambio a parte.
In risposta al messaggio di Furio59 del 04/11/2026 alle 08:03:33Con il light non mi sono trovato male, almeno per quanto riguarda i freni. Il resto della meccanica non sono arrivato, con i km percorsi fin ora, a metterla alla prova. Discorso a parte per il capitolo sospensioni che ci ho messo mano praticamente subito aggiungendo un piccolo foglio di balestra; il mio Rapidò 65vanxl è un light 6,36 H3 ed pur avendo già le due lame (forse più sottili ?) già da vuoto toccava sui tamponi ed appena caricato le due balestre erano più che piatte; ovviamente con il foglio aggiuntivo si è alzato dietro e quindi ho cambiato le molle anteriori (le mad a filo maggiorato). Il van aveva 15/20.000 km e al momemto non ho voluto aggiungere soldi anche per gli ammortizzatori. In ogni caso una ventina di kg in più ce li ho messi tutti.
Nei vari pesi a pieno carico le differenze degli Heavy consistono nelle balestre e nelle molle. La differenza di peso tra light e heavy è data anche da mozzi e freni maggiorati, cambiano semiassi, cuscinetti, dischi, pinzefreno, cerchi. Tutti questi componenti sono compresi se si monta il cambio automatico. La differenza di peso del singolo componente cambio tra il manuale e quello automatico sarebbe di circa 15.kg, ma con tutti i componenti della trasmissione sopradescritti sale a circa 40 kg.. Aggiungo che il foglio di balestra doppio al posteriore può aumentare il peso di circa 15-20 kg. La mia personale opinione è che è una stupidaggine cercare di risparmiare peso nella configurazione di un mezzo evitando questi opt. riguardanti cambio e trasmissione, su un mezzo che poi lavorera' a pieno carico per tutta la vita.
In risposta al messaggio di Grillo5 del 18/11/2026 alle 12:24:21Ciao, è uguale, ma se uno rimane nei pesi del mezzo ha i freni ventilati dell' Heavy (o dei mozzi dotati di cambio aut.) e logicamente guida e frena come si conviene con tali mezzi, non ci sono grandi problemi.
Per chi ha il motore da 180 cv con il cambio automatico, come si comporta in discesa? Riesce ad avere un freno motore, oppure bisogna intervenire parecchio sui freni, rischiando di scaldarli.
In risposta al messaggio di Furio59 del 18/11/2026 alle 13:28:55
Ciao, è uguale, ma se uno rimane nei pesi del mezzo ha i freni ventilati dell' Heavy (o dei mozzi dotati di cambio aut.) e logicamente guida e frena come si conviene con tali mezzi, non ci sono grandi problemi. Il mio mezzo ha superato i 90 mila km e le pastiglie sono come nuove, e non sono uno che va piano.
In risposta al messaggio di Grillo5 del 18/11/2026 alle 12:24:21Io ho il 180 con l'aisin, sinceramente non noto problemi, tende a tenere un rapporto più corto di quello che terrei io.
In risposta al messaggio di costantino64 del 23/11/2026 alle 17:22:24Tre quarti di gasolio e acqua sono circa 140 kg, sarebbero ancora 3120 kg. Ma lo avevi già riempito con cose personali, bombola gas, ruota scorta, o è solo il peso del van con gli optional? Xche mi sembra tantino, il mio Malibu faceva 2967 vuoto.
pesato il camper nuovo, 3260kg senza passeggeri con 3/4 di gasolio e di acqua, mia moglie mi ha detto che devo mettermi a dieta
