Camper Xgo e prezzi...
3 20 74
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 14/09/2022 alle: 08:44:52
In risposta al messaggio di agi73 del 13/09/2022 alle 22:15:35
Esposizione sincera e ben fatta.  Per il piatto doccia non sei di sicuri l'unico... Se leggi i post di altri marchi hanno problemi anchor loro.  Frigo piccolo presumo sia dovuto allo spazio oppure per risparmiare.  Essendo
in 5+cane secondo me è un ottimo risultato per il peso.  Per le grigie puoi mettere dopo lo scarico un prodotto per gli odori e per non far formare muffe, l'ho fatto sul precedente camper.  Spazio inesistente.... Non siete in due.... Siete in 5+cane....a te ti ci vorrebbe un camper di 9 metri...  Per essere così numerosi per ora regge bene mi sembra....
Hai un prodotto da consigliare per le grigie (visto che lo hai usato)?
Il frigo piccolo è stato messo per realizzare un grande armadio a tutta altezza.
Ho provato anche a cercare un camper da 9 metri da 70q, ma paradossalmente sono tutti massimo con 4 letti pronti. Il quinto va sempre "costruito" i volta in volta.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 14/09/2022 alle: 08:45:42
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 14/09/2022 alle 08:06:26
Quest'anno farò montare un cinebasto da 8kw.  Già uno da 5 scalda alla grande.
Per 20€ di differenza preferisco prendere un 8kw e farlo andare a metà potenza....
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 14/09/2022 alle: 12:18:45
In risposta al messaggio di agi73 del 12/09/2022 alle 21:42:18
Ciao Trave 71,verissimo... Tutto a risparmio senza ritegno. Avendo tutto dentro non hai problemi di congelamento.  Si sono buttati su Ford perché non hanno problemi sui pezzi per ora.
Di Ducato non ce ne sono...  Un amico che per lavoro aveva un Traffic, voleva il Ducato e l' unico e ha trovato è stato n usato con 160000 km.
Ha neppure due anni e un sacco di problemi, soprattutto allo schermo multifunzione, che non funziona mai ...
Aldo
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 14/09/2022 alle: 12:24:38
In risposta al messaggio di Gege01 del 14/09/2022 alle 08:45:42
Concordo, poi per quella misera differenza di prezzo....
Ignoravo invece l'esistenza di stufe con quella potenza.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 14/09/2022 alle: 23:28:18
In risposta al messaggio di Gege01 del 14/09/2022 alle 08:44:52
Hai un prodotto da consigliare per le grigie (visto che lo hai usato)?  Il frigo piccolo è stato messo per realizzare un grande armadio a tutta altezza.  Ho provato anche a cercare un camper da 9 metri da 70q, ma paradossalmente sono tutti massimo con 4 letti pronti. Il quinto va sempre costruito i volta in volta.
Il prodotto non ricordo, sabato vado al camper e te lo dico,oli dei vasetti, olio delle padelle del fritto, l'acqua della pasta non ci vanno buttati.
Il MC Louis Glenny  220(mi sembra) del 2021 era 8 posti letto, hai guardato i Vas?
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 15/09/2022 alle: 15:33:37
Ne ho guardati parecchi, tra cui anche i Vas. Ne avevo anche trovato usato uno in fiera l'anno scorso ed era salito per vederlo bene da dentro. Aveva "solo" 2 matrimoniali....
Grazie comunque per i consigli. Resto in attesa di conoscere il nome del prodotto.
Ciao.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 15/09/2022 alle: 22:17:46
In risposta al messaggio di Gege01 del 15/09/2022 alle 15:33:37
Ne ho guardati parecchi, tra cui anche i Vas. Ne avevo anche trovato usato uno in fiera l'anno scorso ed era salito per vederlo bene da dentro. Aveva solo 2 matrimoniali.... Grazie comunque per i consigli. Resto in attesa di conoscere il nome del prodotto. Ciao.
Figurati ...
​​​​​​Sabato quando vado al camper guardo e te l'ho dico.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 18/09/2022 alle: 08:55:54
Ciao,ecco il prodotto che uso.Una volta scaricato tutto quando sono in rimessaggio lo verso dentro e lo lascio fino a quando non lo riprendo.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 18/09/2022 alle: 13:23:54
Gentilissimo, grazie.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 18/09/2022 alle: 23:32:03
In risposta al messaggio di Gege01 del 18/09/2022 alle 13:23:54
Ma figurati...
Orson69
Orson69
14/05/2019 213
Inserito il 20/09/2022 alle: 11:44:18
In risposta al messaggio di Trave71 del 13/09/2022 alle 16:46:07
Quindi tu possiedi il modello con quattro letti a castello in coda e bagno al centro, giusto? È una pianta davvero unica direi. Aldo In effetti senza fare trasformazioni ...non c'è nulla che mi venga in mente
La mia famiglia si ferma a 4 persone.
Se fossimo a 5 lo valuterei attentamente. Il mezzo ha un design molto ma molto interessate.
L'ho guardato bene perché al salone eravamo con una famiglia di 5 persone che lo stavano studiando.
Chiaramente ha i suoi difetti, oltre ad essere di fascia bassa.
Cucina e bagno piccoli, però niente di drammatico.
In cambio davanti ha un'ariosità quasi da Motorhome.
I letti a castello sono da 78cm. Non grandi, ma tranquillamente in media. Lunghi 200cm.
Delle specifiche mi lascia perplesso il fatto che indichi come serbatoio acque 20+65l, fossero 85l complessivi sono un po' pochino, a mio parere.
La famiglia da 5 aveva calcolato che con 5 persone potevano anche ricavare un discreto gavone tirando su un letto.
In 6 invece chiaramente lo spazio di stivaggio soffre molto, ma d'altro canto se non vuoi un 8 metri...
Un'ultima considerazione, anche se molti preferiscono anche sui mansardati il letto matrimoniale in coda, con dei figli sono preferibili speso i letti a castello, perché come richiamato diventano piccole camerette con un minimo di privacy per i ragazzi.
Chiaro che perdi il grande garage, però come interno credo siano meglio.
Miller Illinois
kerdon
kerdon
20/09/2022 1
Inserito il 20/09/2022 alle: 14:07:20
decisione abbastanza corretta
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 20/09/2022 alle: 14:31:22
io ho preso il 5kw ,prima di acquistarlo mi sono documentato molto anche da chi li ha smontati completamente e sono giunto alla conclusione che i cinebasto partono da 2  kw ed arrivano a 8kw ma la parte meccanica è identica su tutti compreso bruciatore ,quello che fa la differenza è la centralina che fa aumentare la potenza in base alla potenza dichiarata ...da 5kw a 8 kw cambia veramente poco perchè 5kw risulta già sparato al massimo per la struttura che presenta  ,prenderlo da 8kw serve solo come impatto visivo perchè  non arriverà  mai 8 kw reali  e magari si aumenta pure il rischio di incendio ,perchè per spingerlo ai suoi limiti poi diventa pericoloso wink
Modificato da immortale1 il 20/09/2022 alle 14:35:03
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 22/09/2022 alle: 13:42:54
Oggi ho ricevuto preventivo per xgo xcamp 5 cona lcuni accessori come tendalino, retrocamera, impianto tv e pannello solare e sconto siamo a 58000 chiavi in mano. Non male davvero.
ALtro preventivo per CI horon 95 65000 con gli stessi accessori.
Noi siamo in due (i figli sono grandi e mai fregato niente del camper) ma abbiamo bisogno di garage grande per moto e bici. Onestamente sto valutando seriamente l'xgo ma chiedo a voi se il ci horon 95 valga veramente la differenza di prezzo .
Mezzi gia in arrivo quindi non devo apsettare mesi e mesi.
Modificato da franci700 il 22/09/2022 alle 13:49:09
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 22/09/2022 alle: 15:05:47
In risposta al messaggio di franci700 del 22/09/2022 alle 13:42:54
Oggi ho ricevuto preventivo per xgo xcamp 5 cona lcuni accessori come tendalino, retrocamera, impianto tv e pannello solare e sconto siamo a 58000 chiavi in mano. Non male davvero. ALtro preventivo per CI horon 95 65000 con
gli stessi accessori. Noi siamo in due (i figli sono grandi e mai fregato niente del camper) ma abbiamo bisogno di garage grande per moto e bici. Onestamente sto valutando seriamente l'xgo ma chiedo a voi se il ci horon 95 valga veramente la differenza di prezzo . Mezzi gia in arrivo quindi non devo apsettare mesi e mesi.
+ tavoli, sedie, cavi, cunei e tante altre cose....
Valuta attentamente la portata del garage
Garage grande non significa che lo puoi caricare come il rimorchio di un tir.
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 22/09/2022 alle: 16:50:36
Un camper lo ho gia avuto ed ho ben presente cosa mi devo portare dietro. Non sono interessato a portare sedie, ombrelloni, tavoli da giardino ,ecc ecc. Nel garage devo mettere SOLO moto e due bici e forse un monopattino elettrico, stop. Il resto lo mettero' sotto i sedili o in qualche posto che sicuramente ci sara' . Nel camper che avevo un tavolino (piccolo) con due sedie lo mettevo nell'armadio e non mi ha mai dato pensieri.La portata del garage è sufficente ad ospitare in maniera sicura cio' che mi serve. Problema semmai il peso totale e al massimo il troppo peso sullo sbalzo posteriore, ma d'altronde non si puo' avere tutto... Me ne faro' una ragione...
Al momento mi interessano opinioni sui due modelli che ho postato , meglio ancora da eventuali possessori o ex
Modificato da franci700 il 22/09/2022 alle 16:52:33
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 22/09/2022 alle: 21:36:07
In risposta al messaggio di franci700 del 22/09/2022 alle 16:50:36
elettrico, stop. Il resto lo mettero' sotto i sedili o in qualche posto che sicuramente ci sara' . Nel camper che avevo un tavolino (piccolo) con due sedie lo mettevo nell'armadio e non mi ha mai dato pensieri.La portata del garage è sufficente ad ospitare in maniera sicura cio' che mi serve. Problema semmai il peso totale e al massimo il troppo peso sullo sbalzo posteriore, ma d'altronde non si puo' avere tutto... Me ne faro' una ragione... Al momento mi interessano opinioni sui due modelli che ho postato , meglio ancora da eventuali possessori o ex
Ci sarà chi non è d' accordo, ma Horon o Kronos, hanno intanto 10 anni sulla cellula, sono costruiti senza legno, a mio avviso più curati , posso pensare che mantengano anche maggiormente il prezzo.
Portata del garage dovrebbe essere come il mio, cioè 300 kg ( anche se non li caricherei per ragioni anche di bilanciamento).
Sono 7000€ che ci sono tutti di differenza, sempre parere personale.
Aldo
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 23/09/2022 alle: 08:02:36
In risposta al messaggio di Trave71 del 22/09/2022 alle 21:36:07
Ci sarà chi non è d' accordo, ma Horon o Kronos, hanno intanto 10 anni sulla cellula, sono costruiti senza legno, a mio avviso più curati , posso pensare che mantengano anche maggiormente il prezzo. Portata del garage
dovrebbe essere come il mio, cioè 300 kg ( anche se non li caricherei per ragioni anche di bilanciamento). Sono 7000€ che ci sono tutti di differenza, sempre parere personale. Aldo
è quello che pensavo anche io ... La portata del garage è quella, io la sfrutterei per un max di 200kg. Sarebbe perfetto per noi.
Certo l'xgo mi piacerebbe vederlo dal vivo , non mi dispiace affatto come mezzo... Poi giustamente ci sono altre valutazioni da fare.
Ma tu intendi che hanno 10 anni di garanzia sulla cellula o che hanno una cellula di vecchia concezione? Scusa ma non mi è chiaro quesot passaggio... Immagino si parli di garanzia...
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 23/09/2022 alle: 08:27:30
In risposta al messaggio di franci700 del 23/09/2022 alle 08:02:36
è quello che pensavo anche io ... La portata del garage è quella, io la sfrutterei per un max di 200kg. Sarebbe perfetto per noi. Certo l'xgo mi piacerebbe vederlo dal vivo , non mi dispiace affatto come mezzo... Poi giustamente
ci sono altre valutazioni da fare. Ma tu intendi che hanno 10 anni di garanzia sulla cellula o che hanno una cellula di vecchia concezione? Scusa ma non mi è chiaro quesot passaggio... Immagino si parli di garanzia...
https://www.caravansinternation...
https://www.rollerteam.it/IT-it...
Lo stolto non sa tacere
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 23/09/2022 alle: 12:34:51
Hanno esteso la garanzia sulle infiltrazioni a 10 anni, previo controllo annuale, in più anche accadesse, non ci sono materiali che possono marcire.
Aldo
