Carthago
1433 20 41614
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2014 alle: 09:14:07
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 15/10/2014  08:15:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo, quel fallo non ci fregherà più [;)]
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 15/10/2014 alle: 09:41:45
Se ti può consolare stessa cosa con il mio hymer[}:)]vorrà dire così che so già come fare nel mio nuovo che cambia solo la centralina che ora e' a led tipo come il mio e quando non segna la luce di un led,pulizia e a posto almeno1 anno. per la puzza il problema è con il caldo appena vuoto le grige allora chiudo le pilette scarichi poi dopo un po' smette,se è molto forte l'odore un goccio kem blu
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/10/2014 alle: 10:17:48
Nel mio serbatoio delle grige aggiungo sempre un paio di bicchieri di Lysoformio. Mai avito puzza in camper. Saluti. Gianni
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/10/2014 alle: 10:48:40
> [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Certe volte si fa centro anche mirando da un'altra parte[:D][:D][:D] Ciao Federico
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 15/10/2014 alle: 21:53:46
>ciao maxime, anche io avevo notato, durante la fase ispettiva del mio tourer, della strana posizione dello scarico delle grigie. Mi sono chiesto il motivo di quel posizionamento ma non sono riuscito a darmi una spiegazione logica, tant'è....ho recuperato una vecchia pompa ad immersione che era montata in una mia vecchia roulotte (non butto mai via nulla)ho recuperato una batteria auto non più in forza per metterla in moto, ma ancora in grado di tenere un pò di carica, ho collegato i cavi alla pompa, ho interposto un interruttore, ho collegato un tubicino al foro di scarico della pompa, posiziono la pompa sul pavimento del serbatoio delle grigie con il tubicino che scarica in un secchio, accendo la pompa e in un minuto il serbatoio è completamente prosciugato di quei 3/4 litri che restano sul fondo. Cosa ne pensi?[8D] MaxSerra
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 15/10/2014 alle: 22:40:59
ttp://i61.tinypic.com/27y48qd.jpg ">tp://i59.tinypic.com/2upbq09.jpg ">tp://i58.tinypic.com/2w5563r.jpg ">tp://i58.tinypic.com/2pq53wn.jpg ">niciato il tetto del mezzo con la vernice poliuretanica due componenti Sono passato alla cura della cellula,lavato il Cartha prima con "svelto piatti" e successivamente con Predulon decerante e sgrassante per la preparazione alla ceratura con il "Dulon 1e2" prodotto eccezionale ,acquistato 3 anni fa usato per il primo trattamento 2011 consumato mezza confezione, oggi userò l'altra metà per trattare nuovamente il mezzo così sono a posto per altri tre anni . Prima di dare la cera ho cercato di risolvere le macchie calcaree degli adesivi lato destro anteriore ,rovinate dallo scarico acqua piovana dal tetto altezza fine veranda ,per risolvere il problema o sostituivo le decorazioni ,lavoro complesso e oneroso,o ravvivare detti adesivi, sfruttando l'effetto bagnato verniciandoli con acrilica per esterni a più riprese con passaggi leggeri per non creare spessori eccessivi di prodotto. 1° Fase mascheratura attenzione in questa fase evitate di toccare con le mani le decorazioni precedentemente sgrassate ,per non creare sulla pellicola parti "unte" dove la vernice non ancorerebbe Prima del trattamento [img ][/img] Parte a destra dopo il trattamento ,parte sinistra "porta" originale ,attenzione a non esagerare con la vernice per non creare differenze cromatiche tra le due parti Non è venuto male ,sono abbastanza soddisfatto, ora posso passare al trattamento di ceratura e lucidatura a lavoro completato posterò le foto Simon722
Modificato da Simon 722 il 15/10/2014 alle 22:52:28
Topolone
Topolone
Inserito il 16/10/2014 alle: 00:02:02
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 15/10/2014  22:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Finito il lavoro puoi tornare a pettinare le bambole [:D][:D][:D] Simon... vai a dar via i ciap e cambia quel cesso di camper [:)] L'economia deve girare [^]
Modificato da Topolone il 16/10/2014 alle 00:03:41
20/08/2004 6935
Inserito il 16/10/2014 alle: 08:08:41
quote:Risposta al messaggio di maxserra inserito in data 15/10/2014  21:53:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>L'idea è buona ma allora perché non installi la pompa ad immersione in maniera stabile dentro il serbatoio con un interruttorino esterno (da mettere dentro la botola dove apri la saracinesca per scaricare il serbatoio) ed il tubicino della pompa lo inserisci direttamente nel tubo si scarico del serbatoio ? così eviteresti secchi e opere strane. . . . Massimo
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/10/2014 alle: 09:02:20
> Questo tetto manca di antisdrucciolo [8)][8)] se devi andare sul tetto ci vai con le scarpe a ventosa [?][?] per il resto bel lavoro da certosino [;)][;)] ma sei pensionato [?][?] claudiolaurabertomare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/10/2014 alle: 09:07:32
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 16/10/2014  09:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questo è un tetto ANTISDRUCCIOLO [:D][:D][:D][:D][:D][:D] claudiolaurabertomare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/10/2014 alle: 09:21:19
tp://i62.tinypic.com/zjyuxe.jpg ">[:0][:0] Una meraviglia [:p][:p][:p][:p][:p][:p] claudiolaurabertomare
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 16/10/2014 alle: 11:08:25
> Presidente mi manca ancora alla pensione [}:)][}:)][}:)] La scelta del tetto liscio?? Spero si mantenga più pulito Antisdrucciolo ....per quelle volte che devo salire per manutenzione lo faccio sempre in capannone con le dovute precauzioni. Simon722
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/10/2014 alle: 11:14:52
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 16/10/2014  11:08:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per fare certi lavori bisogna avere tanto tempo [:D][:D][:D] OLA OLA OLA OLA A TUTTI [:)][:)][:)][:)][:)][:)] claudiolaurabertomare
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 16/10/2014 alle: 11:33:42
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 16/10/2014  11:14:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oppure veloci,precisi e concisi [:D][:D][:D][:D] Naturalmente la manualità aiuta molto[;)][;)] Simon722
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/10/2014 alle: 12:12:01
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 16/10/2014  11:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello te lo avevo detto già " CERTOSINO " [:D][:D][:D][:D][:D][:D] sono fermo perché piove piove piano piano ma da ieri pomeriggio che piove [:(][:(][:(][:(][:(][:(] non sono riuscito a vedere l'Atlantico inca[V][V]nero salutos
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 16/10/2014 alle: 13:15:59
Pioveva pure in agosto quindi non aspettarti il bello,se vuoi venire a lavorare al posto mio mi sacrifico al posto tuo [:o)]
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 16/10/2014 alle: 13:23:13
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 16/10/2014  08:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>azz....hai ragione, non ci avevo pensato, grazie per il suggerimento, ottima idea. Grazie[:)] MaxSerra
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 16/10/2014 alle: 19:57:54
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 16/10/2014  09:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dove è sto posto bellissimo[?] Ciao e buone vacanze Mauro MAMAURY
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/10/2014 alle: 20:23:36
quote:Risposta al messaggio di Mamaury inserito in data 16/10/2014  19:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Playa De Gulpiyuri vicino Ribadesella una meraviglia della natura [:)][^][:I][:o)] Saluta Loredana e una carezza ai pelosi[;)] ClaudioLauraBertoMare
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 16/10/2014 alle: 23:06:45
Claudiomare guardavo ora che da sabato hai bel tempo[:)]
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
