Carthago
1442 20 41614
Topolone
Topolone
Inserito il 29/10/2014 alle: 22:34:34
quote:Risposta al messaggio di costola inserito in data 29/10/2014  21:40:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho letto solo ora il tuo post ... Per fare passare una macchina mi sono dovuto appoggiare ad una siepe. Peccato che nella siepe era presente anche la ringhiera... morale... spechio ribaltato completamente verso l'alto e sudori freddi convinto di avere fatto un danno enorme. Con forza ho rimesso lo specchio in posizione senza che niente si sia rotto. C'è uno snodo fatto molto bene che in casi estremi impedisce la rottura. Vai tranquillo che agisce solo in situazioni anomale ed è giusto cosi... Non devi regolare niente...[;)]
Modificato da Topolone il 29/10/2014 alle 22:35:58
costola
costola
10/08/2012 103
Inserito il 30/10/2014 alle: 00:19:28
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 29/10/2014  22:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>er evidentemente un impianto diverso nel mio ci sono, post montaggio, ho messo poi un deviatore prima delle valvole: posizione A quando accendo il compressore l'aria va verso le sospensioni . posiIone B il tutto resta in pressione e dopo aver collegato al deviatore il tubo con pistola e manometro se accendo il compressore controllo e regolo la pressione pneumatici camper e moto. Mauro
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/10/2014 alle: 07:15:13
quote:Risposta al messaggio di costola inserito in data 30/10/2014  00:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In quello che dico io erano di serie.. Paolo
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 30/10/2014 alle: 22:06:28
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 30/10/2014  07:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[8D][8D][8D] daniele
claudiomare
claudiomare
Inserito il 31/10/2014 alle: 16:08:47
per Hirasa ricordati questo campeggio PLAYA LAS DUNAS a Puerto de Santa Maria posizione strategica perché si trova nel golfo di Cadiz [;)][;)] puoi andarci con il Traghetto o, visti i grandi parcheggi andare con il Camper come ho fatto io...[:)][^] Anche oggi sole a palla max 33 [:p][:p][:p][:p][:p][:p] ClaudioLauraBertoMare
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 31/10/2014 alle: 20:53:25
A chi può interessare ,per trattare il telaio zincato e tutte le parti esposte ad eventuale ossidazione ho trovato questo prodotto ,come si può leggere è una vernice trasparente con forte potere aggrappante http://www.saratoga.it/it/prodotto/1/52-trattamento-ruggine--corrosione-e-ossidazione/490-plasti-film/ io userò quella a pennello ma c'è anche la versione Spray Ciao Simon722
Modificato da Simon 722 il 31/10/2014 alle 20:58:40
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 31/10/2014 alle: 20:56:27
segnalo che per un involontario errore è stato erroneamente inserito su altro 3d tag marchi la proposta di un[:p][:p] CARTHARADUNO[:p][:p] che avrà luogo dal 05/12 AL 08/12 Maggiori dettagli sull annuncio,non riporto qui solo per non intasare il forum grazie dell interesse[:)] saluti roberto
Inserito il 31/10/2014 alle: 21:21:02
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 31/10/2014  20:53:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perchè invece non usare una bomboletta di zinco a freddo, Roberto
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 31/10/2014 alle: 21:36:19
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 31/10/2014  21:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Preferisco mantenere l'effetto originale del telaio zincato a caldo e secondo me questa vernice trasparente protegge molto di più che lo zinco spray Simon722
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 31/10/2014 alle: 21:47:09
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 31/10/2014  16:08:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio, in quel campeggio Las Dunas, usano come verde il rosmarino. Quando ci passai io, me ne accorsi e mi donarono una pianticella. Oggi è un bel cespuglio rigoglioso, ma ho potuto notare nel tempo che è una pianta resistente ai ns freddi. Non soffre le gelate ne la neve, e gli basta l'acqua di madre natura. Ciao da Nonno Gianfranco. Under the sun all is new
aphros
aphros
18/02/2014 98
Inserito il 01/11/2014 alle: 00:27:47
i quelli che mi hanno risposto in merito al problema sospensioni adesso son in attesa di quanto mi dirà il concessionario che le ha installate dopo aver sentito la gold.... Naturalmente dopo riferirò anche a voi cosa mi è stato risposto. aphros
aphros
aphros
18/02/2014 98
Inserito il 01/11/2014 alle: 00:49:03
ops è saltata la prima parte " ringrazio tutti ... aphros
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 01/11/2014 alle: 11:47:24
Ciao Ragazzi, qualche domanda, se posso (le numero per vs comodità): 1 - sapreste cortesemente dirmi se la TV di serie del 4.9 (chic c line) ha un ingresso HDMI? Magari avere marca/modello... mi servirebbe la scheda tecnica. 2 - volendo AGGIUNGERE una retrocamera che guardi la strada (e non il fondo schiena del mezzo), visto che lo schermo 7" ha 2 ingressi, va bene una cam con spinotti rca o ci vuole qualcosa di dedicato? Qualcuno di voi ha fatto questa mod? Come? Il cavo per il secondo segnale è già presente nel 3 stop o è da passare? 3 - vostro parere: volendo installare un clima in cellula, abbiamo le seguenti indecisioni: a) freshjet tra doccia e bagno in quello spazio circondato da cornice di legno; non si perde oblò cucina e si può installare una ventola di aspirazione fumi b) freshjet al posto dell'oblò cucina c) freshlight al posto dell'oblò cucina così da non perdere la luce diciamo che i dubbi sorgono considerando le 4 uscite del freshjet, meglio modulabile per evitare aria troppo diretta ai bimbi sui gemelli e/o a chi sta a tavola. Quindi oltre al discorso luce/oblò, mi chiedo se sia meglio posizionarlo tra wc e doccia (come posizione rispetto alla lunghezza dfel mezzo) o sulla cucina. 4 - dove avete posizionato il decoder Sat? Devo infilare un Humax da qualche parte 5 - sapete se agli oblò cucina e wc arriva un cavo 12v? Grazie. P.S.: per chi non l'avesse capito... il mezzo è arrivato [:D]
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 01/11/2014 alle: 14:38:02
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 01/11/2014  11:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> TV Dovrebbe essere una ALPHATRONIC da 19". Scheda tecnica e istruzioni sono nella cartella nera a corredo del camper. Non e' una TV, ma un monitor con diverse connessioni tra cui anche la HDMI. RETROCAMERA Io l'ho aggiunta con funzione retrovisore quindi e' installabile, ma devi acquistarne una aggiuntiva (a meno che non sostituisci quella originale con una doppia lente). Il secondo cavo non è presente, devi posarlo tu e, se il monitor e' un WAECO come il mio, il connettore e' di tipo speciale MINI-DIN a 7 poli ... non facilmente reperibile. Per le altre domande ... non SO ! Sicuramente Topolone, Claudiomare e Marcucciolo sono i piu' qualificati ... ti risponderanno presto. --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Inserito il 01/11/2014 alle: 16:17:30
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 31/10/2014  21:36:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che so io ,ma posso sbagliarmi, la zincatuta a caldo, non consente di essere verniciata facilmente,se non dopo molto tempo,quando si ossida,preparato con appositi aggrappanti, si rischia ,vista la zona esposta,che poi si spelli in qualche modo, se è zincato bene non ci farei nulla,al limite una botta di ramina,una spruzzatina di quello in bomboletta solo sui punti lesionati, Roberto
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/11/2014 alle: 17:43:05
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 01/11/2014  14:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Cristian il mio Alphatronic ha la presa per antenna analogica e nel menù c'è la ricerca canali e pertanto è un TV e non solo monitor. @Mimmo la presa HDMI è presente. La telecamera doppio obbiettivo l'ho fatta installare all'acquisto del camper pertanto non so dirti se è presente il cavo,il decoder è stato installato dentro il gavoncino portaoggetti che si trova sulla Dx del passeggero( C line 4.2). Per il resto non so cosa dirti. Saluti. Gianni
Modificato da nebris il 01/11/2014 alle 18:14:01
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 01/11/2014 alle: 18:32:46
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 01/11/2014  17:43:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah fortunato, Gianni ! Io ho preso il camper ad aprile 2013 (fineserie euro-5 2012); mi sono trovato uun monitor a cui ho collegato un mediarecorder-decoder DVB-T. Non ho antenna SAT, ma una semplice digitale terrestre. --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 01/11/2014 alle: 20:24:33
> Grazie Gianni. Avendo installato lì il decoder, come fai per il cambio dei canali? Sportellino aperto? Nessuno ha installato il clima sul c-line?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/11/2014 alle: 22:09:25
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 01/11/2014  20:24:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io ho un decoder I can e ha un sensore collegato ad una presa sul posteriore del decoder ,può essere posizionato a distanza e legge i comandi del telecomando. Mi pare si chiami estensore di telecomando, comunque era di serie con il decoder.Forse ho fatto un po di casino,spero di essere stato chiaro. Saluti. Gianni
Modificato da nebris il 02/11/2014 alle 11:59:38
attila69
attila69
17/08/2012 21
Inserito il 02/11/2014 alle: 17:35:42
> Allora è fatta ?[^][^] Attilio
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
