Carthago
1471 20 41614
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/12/2014 alle: 00:21:02
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 03/12/2014  23:43:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se dici che non le amo , allora hai le verdi [:D][:D] ..e comunque non è proprio così , ho solo e sempre detto che si possono fare le stesse cose che si fanno con le Agm , spendendo meno e pesando anche meno Che poi ci siano state delle mie espressioni , che siano state scambiate per " prese di posizione " , possibile[B)] C'è un utente sul forum che le ha sempre pubblicizzate , facendole passare quasi per miracolose , quando così non è , questo è il solo messaggio corretto che avrei voluto che arrivasse Forse oggi finalmente è arrivato , dato che molti si guardano attorno , al momento di cambiare gli accumulatori [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 04/12/2014 alle: 07:18:03
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/12/2014  20:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perché no....ma un'ignorante in materia come me, riesce a collegare la batteria aggiuntiva? Lo spazio c'è...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/12/2014 alle: 07:27:55
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/12/2014  00:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non sono le verdi, sono ago di diversa marca[^] Ciao Paolo
Topolone
Topolone
Inserito il 04/12/2014 alle: 08:02:23
quote:Risposta al messaggio di explorer2 inserito in data 04/12/2014  07:18:03 (
> Sicuramente lo spazio c'è, anche se non so come è fatto esattamente il vano del Cline ma Marcucciolo ti può mettere le foto del suo che dovrebbe essere uguale e magari ti può anche dare le misure esatte. Le misure della ES900 sono qui sotto
http://www.autobatterie.be/plus...
Modificato da Topolone il 04/12/2014 alle 08:03:31
20/08/2004 6935
Inserito il 04/12/2014 alle: 08:49:59
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/12/2014  23:17:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>... Quando il mezzo è spento la radio ciuccia dalla batteria MOTORE [V][:(!] ... confermo, quando il mezzo è spento se si accende la TV (tasto musica) la corrente viene presa dalla BS ma se si accende la radio (sempre dopo tasto musica) la corrente per alimentare la radio viene presa dalla BM e non dalla BS . . . .provato con tester amperometrico dove si vede besinissimo dai valori che cambiano [:(!][:(!][:(!] Quindi se siete in libera e volete guardarvi un bel fil in DVD tramite la radio ricordatevi che state consumendo corrente sia dalla BS (per la TV) e sia dalla BM (per la radio). Massimo
Modificato da maxime il 04/12/2014 alle 08:53:44
Inserito il 04/12/2014 alle: 09:06:06
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/12/2014  21:25:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi dopo tanto travaglio hai deciso, era da tanto che ci pensavo, ho desistito dopo gli insuccessi di appassionati di vetture ibride per alimentarle con simili batterie, sono difficili da equalizzare, non vorrei che occorre della speciale elettronica di controllo. . Ti hanno garantito che si possono istallare senza problemi? Roberto
Modificato da latrofa124 il 04/12/2014 alle 09:07:15
Topolone
Topolone
Inserito il 04/12/2014 alle: 09:27:27
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 04/12/2014  09:06:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, anche se è come chiedere all'oste se il vino è buono [8)]
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 04/12/2014 alle: 11:00:37
... e da oggi ... anche io sono della partita "bombolati superleggeri" 30 euro di cauzione, 33 di gas per totali 126 euro di spesa. Guardandole faccio fatica a credere che possano stare nel vano portabombole, ma date le evidenze di chi mi ha preceduto, devo considerare la mia una errata illusione ottica. Almeno altri 10 kg recuperati ...[8D] --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non #65533; il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perch#65533; muta lato
Modificato da argento it il 04/12/2014 alle 11:04:40
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 04/12/2014 alle: 11:11:22
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 04/12/2014  11:00:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci stanno ci stanno [;)]. Ciao. Gianni
Topolone
Topolone
Inserito il 04/12/2014 alle: 11:15:27
> Al pelo ci dovrebbero stare tutte e due dopo avere tolto la L di alluminio rivettata che serve per la prolunga ( che pesa 320 grammi ), mai usata [;)] Comunque il risparmio è di ben 12 kg e non 10 [;)]. la tara di queste bombole è di 5,3 kg contro i mediamente 11,5 delle standard.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 04/12/2014 alle: 11:52:56
> Ah ecco, ora mi torna il tutto; infatti io ho messo la radio sotto chiave tanto non la ascoltiamo mai da fermi. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/12/2014 alle: 12:50:45
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 04/12/2014  08:49:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // ..confermo, quando il mezzo è spento se si accende la TV (tasto musica) la corrente viene presa dalla BS ma se si accende la radio (sempre dopo tasto musica) la corrente per alimentare la radio viene presa dalla BM e non dalla BS . . . .provato con tester amperometrico dove si vede besinissimo dai valori che cambiano // Massimo , infatti quel tasto " note " serve solo a dare il consenso ad accendere la radio da fermi ..quando si dice la " LOGICA " , ne avevo fatto cenno appena sopra [:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/12/2014 alle: 13:02:09
> Adriano , se hai dubbi , perplessità , ripensamenti [:o)] ..dai un'occhiata qui :
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/12/2014 alle: 13:10:06
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 04/12/2014  11:52:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giulio , alla fine , basta sapere a cosa si va incontro , una radio , anche se amplificata 4x50W , a volume " normale " consuma mediamente 1 ampere ..il conto delle Ah è semplicissimo [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 04/12/2014 alle: 14:09:01
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/12/2014  13:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marco, quello che mi ha sempre preoccupato e' l'assorbimento della "memoria" della radio che anni fa mi tiro' giu' la batteria dell'Alfa (non la usavo tutti i giorni). Da allora in tutti i nostri mezzi la radio e' sotto chiave. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 04/12/2014 alle: 14:21:42
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/12/2014  11:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diamine, finalmente ho capito dove era messo quel pezzo di alluminio, già tolto dal vecchio proprietario , trovato in un cassetto, sbarcato subito, senza saperlo avevo già guadagnato 320g. Roberto
Topolone
Topolone
Inserito il 04/12/2014 alle: 14:27:47
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 04/12/2014  14:21:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' la prolunga malefica che pesa 310 grammi ( ho scritto 320 ma sono 310..[:D] ). L'alluminio non l'ho ancora tolto per cui non saccio niente [^]
Inserito il 04/12/2014 alle: 14:31:25
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/12/2014  14:27:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti non mi sembra cosi pesante,310g?[:0] comunque ora ho capito dove era collocato,[:D] grazie Roberto
Inserito il 04/12/2014 alle: 14:36:45
Per incoraggiamento, dai Gabriel sei sulla buona strada, 3700kg il traguardo per essere nella tolleranza del 5%. da domani anche a dieta gli umani,[:D] Roberto
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 04/12/2014 alle: 16:20:04
> Mi sono sempre chiesto a cosa servisse quella lamiera rivettatata nell'angolo...se non a rompere le [8][8]...la tolgo subito...[;)] Dalle mie parti, purtroppo le Vs bombole non si trovano... la batteria ci sta...se me ne tieni una ad un prezzo onesto[;)][:D]...la prenderei intanto prima o poi ci si rivede... me la faccio montare dal mio concessionario!? [:0][:0]
Modificato da explorer2 il 04/12/2014 alle 16:26:24
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
