Carthago
1481 20 41614
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 17/12/2014 alle: 07:19:51
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 17/12/2014  00:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>lGrazie per il momento! Davide
20/08/2004 6935
Inserito il 17/12/2014 alle: 08:03:27
Scusate ma allora quando vado a comprare la bombola con l'auto e la trasporto a casa mettendola nel bagagliaio sono in regola o no ? se no, vorrebbe dire che le bombole a casa le dovrebbe portare solo il bombolaio ed allora cosa le vendono a fare ? Massimo
claudiomare
claudiomare
Inserito il 17/12/2014 alle: 08:08:29
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 17/12/2014  07:19:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> chi trasporta bombole del gas in locali non areati e non consentiti deve andare in GALERA vuota o piena che sia [}:)][}:)][}:)][}:)] PARLANDO DI COSE SERIE DA IERI SERA NEVICAAAAAAA[:p][:p][:p] ClaudioLauraBertoMare
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 17/12/2014 alle: 08:22:03
> La normativa, così come riferita dal mio "bombolaro" proprio quando lo scorso anno chiesi informazioni, in occasione del mio ultimo viaggio in Norvegia, specifica: obbligatorietà di locale apposito, isolato e non comunicante con la cellula quando in uso, cioè quando collegate tramite regolatore all'impianto di distribuzione del gas. Per contro, se si tratta di trasporto, quindi bombole NON collegate a dispositivi di erogazione e all'impianto di distribuzione, possono viaggiare in posizione verticale fissate saldamente ad apposita staffa e soprattutto con sigillo di sicurezza sulla valvola di erogazione; inoltre e' previsto anche il trasporto in posizione orizzontale, sempre se fissate saldamente. In questo caso esiste un verso di posizionamento obbligatorio, mi pare perpendicolare al senso di marcia, ma proprio questo non ricordo. Se viene trasportata "sdraiata", prima dell'utilizzo devi attendere qualche tempo perche' gli eventuali olii e gas liquido si posino sul fondo. Percio', se rispetti il fatto che sia fissata saldamente, con valvola ovviamente chiusa e provvista di apposito sigillo, puoi trasportare la bombola. --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Sandvik
Sandvik
Inserito il 17/12/2014 alle: 09:04:32
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 17/12/2014  08:03:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non sei in regola così come non lo sono io quando lo faccio. Per essere in regola devi andare dal bombolaro col camper. Non mi chiedere come mai sono in regola coloro che lavorano con le bombole tipo gli asfaltisti che le portano sul camion... non saprei risponderti. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 17/12/2014 alle: 09:37:13
Eccessiva condensa invernale sul vetro anteriore, la cosa è forse presente su tutti i modelli? Per versioni con riscaldamento Alde, ho in mente per risolvere il problema, schermatura esterna a parte,di riportare parte dell'impianto termico, adattandolo al sotto piano del cruscotto, lo scopo è ,da fermo, di portare calore in zona vetro anteriore, circa i passaggi delle tubature acqua apparentemente non dovrebbero esserci particolari difficoltà, ci si può agganciare in serie al radiatore che si trova nel mobiletto lato passeggero. Certo, l'alternativa sarebbe di trasferire in continua la termica dell'Alde verso il motore,tramite la pompetta,cosa fattibile ma dispendiosa a livello di energia elettrica e fastidiosa per il rumore. Il vantaggio ci sarebbe anche quando in marcia si usa la termica del motore per riscaldare la cellula. Qualcuno ha mai tentato questa modifica?,è forse già presente su gli ultimi modelli?Quali controindicazioni? Roberto
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 17/12/2014 alle: 10:24:59
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 17/12/2014  09:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' uno dei lavori che ho in programma di fare, ho visto un E-line 44 mod.2010 su cui è stato installato tutto l'impianto che hai descritto (esattamente come l'originale ultimi mod.) da noto allestitore, io volevo anche installare un radiatorino nel gradino porta guida (come ultimi mod.) deviando il fluido dal Booster sotto il sedile guida.[;)] Ne riparliamo per l'inverno prossimo...[:p][:p][:p] Per quanto riguarda la condensa che si forma tra il vetro ant. e la tendina/scuro con la schermatura esterna, come dicevi, risolvi oppure in mancanza di schermo est. (es. quando ti fermi in viaggio) io lascio sollevata la tendina circa 10cm così da consentire circolazione d'aria... non risolvi del tutto ma migliora notevolmente. Marco
Modificato da Stargate il 17/12/2014 alle 21:12:11
Inserito il 17/12/2014 alle: 16:06:23
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 17/12/2014  10:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il vetro anteriore è il tallone d'Achille del Carthago, tutta la perdita termica si concentra su quel grande vetro , i laterali che sono a doppio vetro risultano parzialmente immuni, Un risvolto negativo è che oltre al fastidio di asciugarlo, finisce per comportarsi come un vero deumidificatore, seccando troppo l'aria. Provato con isolante esterno e interno ,anche non cucinando la condensa è ben presente, ho temuto anche una perdita dall'impianto idrico,l'ho visto alquanto accroccato con giunti T su T e tante fascette, tutto a posto...[:(],comunque ho visto di peggio[:D]. Credo che l'unica soluzione sia portarci del calore su quel vetro, avendo l'Alde mi sembra la soluzione più ovvia. Dici che sui nuovi modelli ci hanno pensato, ma quanto tempo ci hanno messo ad arrivarci ? meglio tardi che mai[:D]. Roberto
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 17/12/2014 alle: 19:44:09
i
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 17/12/2014  16:06:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il radiatore sul cruscotto non risolvere il problema condensa sul parabrezza..Da quest'anno a richiesta solo sui modelli Liner De Luxe è disponibile il parabrezza riscaldato. Io lo avevo su di una Range Rover e posso assicurare che funziona. [:D] Davide
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/12/2014 alle: 21:51:28
Nella subaru che ho vi era come optional nel parabrezza, questo per far si che ad esempio mentre nevica non si formasse il ghiaccio nelle spazzole cosa molto odiosa[:)]
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 17/12/2014 alle: 21:57:37
Ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro parere da esperti in materia. Sto aspettando da ormai 3 mesi un e line 51 yachting e mi hanno confermato la consegna per fine febbraio, mi dovrebbe arrivare per una serie di cause con le sospensioni posteriori Control Level, volevo sapere pro e contro di questo optional, rispetto alle classiche sospensioni pneumatiche, eventualmente se qualcuno le ha installate sul mezzo, come si trova. Ringrazio anticipatamente chi mi volesse rispondere e buoni km a tutti, almeno voi che potete ![:(][:(][:(][:(][:(][:(] Paolo
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/12/2014 alle: 22:25:37
Se ti arriva a fine febbraio dopo ci vuole ancora i mesto per averlo[8)]
Topolone
Topolone
Inserito il 17/12/2014 alle: 23:01:04
Aggiornamento : Oggi giornata di "ferie" dal lavoro. Ossia... lavorare sul camper dalle 9:30 alle 19:00 [}:)][:(!][:D] 1) tolti 5 metri di cavo bipolare che andavano dal parallelatore al gavone per il diodo-resistenza. 2) Modifica "Ghirardelli" [:D]... Tolta scatola contenente relè priorità e spostato il relè nel posto più logico, ossia nella centralina 220 vicino al magnetotermico [:p] 3) ricablata una buona parte del circuito elettrico addibito alla 220 V 4) montato l'inverter nuovo identico al precedente probabilmente diventato "fallato" Peso tolto 711 grammi...Pochi ma una bella soddisfazione di avere tolto roba inutile....Inutile significa spesso potenzialmente dannosa [;)] ACHTUNG....id="size4">id="red"> Il Dometic 1600 Plus ( non il 1600 ) ha un filtro EMC subito all'ingresso e l'interruttore non è un interruttore classico che scollega totalmente il carico. Con il tester sembra essere in corto anche da spento... Ho verificato che l'inverter ( quanto meno il mio proletario in onda quadra da 350 Watt ) si comporta in maniera strana se il condizionatore, anche spento, è sulla linea... Morale ... state attenti se avete un BS 1600 plus [;)] Tolta la spina tutto perfetto... Non è un grosso problema tanto il condizionatore, nel mio camper, può funzionare solo se attaccato alla rete... Basta saperlo [;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 17/12/2014 alle: 23:15:50
quote:Risposta al messaggio di efa2000 inserito in data 17/12/2014  21:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo che di serie ci siano le "classiche pneumatiche " . Ti avranno proposto le ALC che è un dispositivo che autoregola la posizione in funzione del peso che hai nel gavone. Non avendo questo sistema non sono in grado di dirti se funziona bene o meno [;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 17/12/2014 alle: 23:18:49
Dopo 3 anni ( mi sembrano pochi ) ho il timore per non dire la quasi certezza che la BM mi sta abbandonando [}:)][}:)][}:)][}:)] Fanciulo [:0]
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 17/12/2014 alle: 23:44:31
Avrei voluto le sospensioni pneumatiche, ma è stato ordinato con le ALC e ora non posso più modificare il mezzo. Dovrebbe arrivare al conce a fine gennaio, consegna a fine febbraio.
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 18/12/2014 alle: 00:23:14
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 17/12/2014  23:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OTTIMO invece ! Altra LiFePo4 e 20 kg in meno [8D] --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 18/12/2014 alle: 07:26:02
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 17/12/2014  23:01:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Modifica "Ghirardelli" ... Tolta scatola contenente relè priorità e spostato il relè nel posto più logico, ossia nella centralina 220 vicino al magnetotermico>
> [;)][;)][;)] Marco
Topolone
Topolone
Inserito il 18/12/2014 alle: 08:05:07
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 18/12/2014  00:23:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Cristian, La BM non pesa come le GEL. Sono 22 kg ed è in un vano con dimensioni non compatibile con la Lifpo4 [;)] Per fortuna [|)] se no sarebbero 500 € in meno nel mio portafoglio [:D][:D][:D] Comunque verificherò le dimensioni esatte del vano [:)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/12/2014 alle: 09:03:47
Gabriel, ma la litio che ha montato avrebbe lo spunto necessario per l'avviamento l motore ? __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
