Carthago
1482 20 41614
Topolone
Topolone
Inserito il 18/12/2014 alle: 09:12:01
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 18/12/2014  09:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giulio, Si
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 18/12/2014 alle: 09:17:55
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 18/12/2014  08:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per 7kg vale la pena? E come a detto Giulio lo spunto? Batteria LTE 12V 95Ah Nominal voltage 12 V Operating voltage under load is 12.0 V Capacity 95 AH +/- 5% Operating voltage max 16.0V - min 11.0V At 80% DOD Deep discharge voltage 10 V The cells is damaged if voltage drops bellow this level Maximal charge voltage 16 V The cells is damaged if voltage exceeds this level Optimal discharge current < 45 A 0.5 C Maximal discharge current < 95 A 1 C, continuous for max 30 minutes from full charge id="red"> Max peak discharge current < 1000 A 10 C, maximal 10 seconds in 1 minute Optimal charge current < 45 A 0.5 C Maximal charge current < 95 A < 1 C with battery temperature monitoring Maximal continuous operating temperature 80 °C The battery temperature should not increase this level during charge and discharge Dimensions 283 x 248 x 155 Millimeters (tolerance +/- 2 mm) id="green"> Weight 15 kg Kilograms (tolerance +/- 150gid="red">) Simon722
Modificato da Simon 722 il 18/12/2014 alle 09:31:44
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 18/12/2014 alle: 09:20:54
> e che vuoi che siano 500 euro, Gabriel ! Considera i costi della palestra, degli intrugli chimici e dei sacrifici alimentari (per sempre) che dovresti sostenere per diminuire tu di peso equivalente ! [:D][:D][:D] --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Topolone
Topolone
Inserito il 18/12/2014 alle: 09:44:11
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 18/12/2014  09:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simon lo spunto è questo ; Max peak discharge id="red">current < 1000 A 10 C, maximal 10 seconds in 1 minute 1000 ampere
Franco8615
Franco8615
Inserito il 18/12/2014 alle: 12:41:27
Ciao a tutti, ho sentito parlare di un apparecchio, tipo efoy, però a GPL (non con motore a scoppio). Sembrerebbe che, dopo averlo testato su una decina di camper, venga commercializzato da gennaio 2015. Qualcuno ne ha notizie? Franco
Topolone
Topolone
Inserito il 18/12/2014 alle: 14:17:19
quote:Risposta al messaggio di Franco8615 inserito in data 18/12/2014  12:41:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul camper che vedi in foto è montato già dall'anno scorso un prototipo del Vega della Truma. E' una pila in grado di generare 20 A e usa come combustibile il gas. Altri costruttori stanno arrivando...
claudiomare
claudiomare
Inserito il 18/12/2014 alle: 14:22:22
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 17/12/2014  09:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma secondo te, una cosa giusta Carthago la fa [?][?][?][?][?] Se vieni a Sesto VEDRAI che anche KATTERER nell'anteriore fa condensa e per non parlare di altri marchi sia di bassa che di altissima fascia [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Come ti ha risposto Ironbiba i radiatori sono stati messi per scaldare la parte anteriore e non per sbrinare [}:)][}:)][}:)][}:)] tanto è vero che nel mio non potendo fare tale modifica [:(][:(] ho installato il tappetino della Alde [;)][;)] E come disse TOTÒ se le cose non le sai salle [:D][:D][:D][:D] Non aggiungo altro voglio essere buono perchè fra poco è NATALE [:D][:D][:D][:D] ClaudioLauraBertoMare
Topolone
Topolone
Inserito il 18/12/2014 alle: 14:45:35
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 18/12/2014  14:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> KETTERER Presidente, KETTERER [:D] Guarda in che piazzola piccola si è dovuto sistemare mentre altri occupano piazzole gigantesche con il camper minuscolo al quale hanno messo un preingresso per farlo sembrare più grande. Rob da Mat [}:)] [:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 18/12/2014 alle: 14:54:09
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 18/12/2014  14:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensa che sono proprio di fronte a lui [:D][:D] ma quando si scrive con l'Ipad devi sempre controllare[:D][:D][:D] Comunque nella piazzola 210 c'e lui + una piccola roulottes da 9 mt è un SUV [:D][:D] Mentre io sono alla 207 con il mio piccolo grande 44 tumefatto [:D][:D][:D] ClaudioLauraBertoMare
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2014 alle: 15:25:11
> Giulio , queste batterie sono forse le migliori in quanto a importanti correnti di scarica , nell'arco di tempo // Max peak discharge current < 1000 A 10 C, maximal 10 seconds in 1 minute // Probabilmente , il nostro baldo giovane , potrebbe utilizzare il modello più piccolo ( 65Ah ) , per mettere in moto lo scassone [^] ..con conseguenti risparmio di costo , misure e PESO [:0][:p] Adesso vedrai che ci riflette un po' su [:D][:o)][:D] Dimenticavo ...vedrai che riflette anche sul fatto che avere batterie , il più vicino possibile come caratteristiche , quando in PARALLELO è meglio , che averne due agli estremi[:(][:0] Piano , piano Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 18/12/2014 alle 15:34:40
Topolone
Topolone
Inserito il 18/12/2014 alle: 15:47:23
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 18/12/2014  15:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sto valutando l'acido lisergico. Per viaggiare anche senza camper [:D][:D][:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2014 alle: 16:08:36
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 18/12/2014  15:47:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di bene in meglio ..reminescenze di laboratorio , mi fanno pensare alla famiglia degli LSD Azz...hai seguito il mio consiglio , lo hai cambiato [?][?][?] [8D][8D][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 18/12/2014 alle: 17:03:43
Finalmente anche a TREVISO le bombole Beyfin Comprate 2 ,cauzione €30 gas propano €25 Simon722
claudiomare
claudiomare
Inserito il 18/12/2014 alle: 19:29:49
tp://i58.tinypic.com/28qz32o.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 18/12/2014  14:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io stonghe qua [:D][:D] Questa è l'area della mia piazzola [8)][8)] ClaudioLauraBertoMare
Inserito il 18/12/2014 alle: 19:30:26
> intanto come fa un clu liner a -20 e - - essere bello e asciutto sul vetro anteriore,con tutto e di più in bella mostra sul cruscotto. Infatti, condivido che con la canalizzazione dell'Alde sul cruscotto non risolvi il problema condensa, come affermi al limite riscaldi,per questo chiedevo lumi, sto pensando invece a una felice precedente soluzione con la E2400 della Truma ,il problema è dove istallarla e come arrivare alle condotte aria originali del Ducato. poi senti,alla fine sai come finirà, che per asciugarlo mi armo di bastone tipo "vu cumpra lavavetri". Roberto
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 18/12/2014 alle: 19:32:52
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 18/12/2014  19:29:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bello Claudio...ti sei attrezzato al top quest'anno..[:D][:D] Anche la postazione è ideale...vicino al bosco, così potete portare Berto a passeggiare[:)] Davide
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 18/12/2014 alle: 20:19:27
> [:D][:)][:p] lamine come rasoi preparate, sciolina stesa ! La piccola Tina è in forma spettacolare ! Il modello economico è sempre pronto a partire ... ancora una notte al lavoro e via[:)] mi sa che sabato proveremo la nuova stiergarten poi mi sposterò tra sud Tirol e Tirol. Claudio : se farai nevicare alla grande anche quest'anno, ti prometto che vengo a spalarti la piazzola e lavarti il camper ... un po' come farà lo schiavetto del Her Ketterer, che abita nella roulotte Hobby.[:D][:D] -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
claudiomare
claudiomare
Inserito il 18/12/2014 alle: 20:36:24
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 18/12/2014  19:30:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto vorrei vederlo [8)][:o)] proprio oggi facevo caso a questo fenomeno marchi molto blasonati avevano i vetri in sudurazione [:D][:D] ClaudioLauraBertoMare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 18/12/2014 alle: 20:38:03
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 18/12/2014  19:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si grazie a chi sai [:)] finalmente non faccio più il girovaco [:D][:D][:D] ClaudioLauraBertoMare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 18/12/2014 alle: 20:42:28
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 18/12/2014  20:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] quando sono arrivato ha iniziato a nevicare [:p] ma durante il giorno è uscito il sole [:(][:(] Il camper oggi lavato e stirato comunque speriamo che nevichi [:D][:D][:D] ClaudioLauraBertoMare
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
