Carthago
1487 20 41614
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 25/12/2014 alle: 10:04:27
id="size4">id="red">TANTISSIMI AUGURIid="black">id="size1"> a tutti i carthafalli daniele
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 25/12/2014 alle: 10:06:03
Auguriamo a tutti BUON NATALE Fabio and Cris
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 25/12/2014 alle: 10:09:36
Auguroni a tutti Nonno Gianfranco e Nonna Marisa Under the sun all is new
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 25/12/2014 alle: 18:40:22
Buon Natale a tutti, ho un problema sul tourer con la centralina cs plus della trauma, ho collegato bombola da 15 kg esternamente con regolatore da 30 e mi collego dalla presa gas che il concessionario mi ha fatto la quale bypassa ed entra direttamente nell'impianto, quando lascio la temperatura a 17, sono in montagna, al ritorno metto a 22 con ventola velocità hight mi va in blocco con codice 212 e lo stesso se aumento al massimo con modalità boost dopo uno o due reset parte tutto regolarmente. Devo verificare se stesso errore me lo da anche con bombola nel suo alloggiamento, secondo voi è un problema di regolatore o cosa... Grazie Alan www.robadacamper.com
Topolone
Topolone
Inserito il 25/12/2014 alle: 21:14:41
quote:Risposta al messaggio di daffogatto inserito in data 25/12/2014  18:40:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fault code is 212 - Gas pressure regulation system defective - Electronics defective - Gas supply interrupted - Error in the electronics Check / replace the gas pressure regulation system - Restart the heater - Check the power supply - Replace PCB Ossia è un codice troppo generico[}:)] Regolatore difettoso Errore elettronico Interruzione del gas Scheda elettronica difettosa
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 25/12/2014 alle: 21:27:45
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/12/2014  21:14:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io suggerirei di fare verifiche andando per esclusione e seguendo i seguenti "ragionamenti": 1) l'elettronica del comando e' affidabile, quindi lascerei per ultimi i punti Eletronics Defective e Error in the Electronics (che poi sembrano ipotizzare il medesimo difetto), 2) escluderei anche Gas Supply Interrupted, dato che l'amico s'e' "attaccato" a una bombola da 15 kg che si spera essere sufficientemente piena, ERGO partirei col sostituire il regolatore ... non prima, pero', di avere provato a collegare l'impianto originale (avendo percio' modo di confermare l'esclusione di 1 e 2 se non si ripresentasse il problema) ... NO ? [:)][:p][:I] --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Topolone
Topolone
Inserito il 25/12/2014 alle: 21:34:40
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 25/12/2014  21:27:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che SI [;)]
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 25/12/2014 alle: 21:56:47
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/12/2014  21:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei a casa, Gabriel, o stai testando le LiFePo4 ? --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Topolone
Topolone
Inserito il 25/12/2014 alle: 22:09:57
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 25/12/2014  21:56:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Adesso sono a casa e testo la LiFePo4 su brevi distanze ... Si parte lunedì o al più tardi martedì ma in montagna sarò collegato alla 220 per cui non sarà un test affidabile. Per adesso posso solo dire che si comporta in maniera eccezionale... Vediamo con il passare del tempo [;)]
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 25/12/2014 alle: 22:15:41
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/12/2014  22:09:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene, sono contento per il tuo giudizio e mi terro' informato. Appena scendono un po' di prezzo e, soprattutto, se non lamenterai problemi, anche io faro' il "salto". Per ora uno una batteria la litio sulla moto e non ho avuto alcun problema, ma l'impiego e' molto diverso da una batteria servizi per camper. Ti auguro di trascorrere un'ottima vacanza in montagna. --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 25/12/2014 alle: 22:16:42
Ciao daffogatto, qualche anno fa ho avuto il tuo stesso problema, sono impazzito per capire cosa stesse succedendo, alla fine mi accorsi che mi avevano venduto una bombola di butano, invece del propano, essendo in montagna a qualche grado sotto zero, il gas non gasificava a sufficienza per alimentare al massimo regime la stufa. Come ti hanno già suggerito proverei a collegare le bombole che hai portato da casa. Buona vacanza e buone feste Paolo
claudiomare
claudiomare
Inserito il 26/12/2014 alle: 08:52:34
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 25/12/2014  22:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io sono curioso [:)] nel nostro settore scarseggiano le notizie VERE [:D][:D] comunque quelle che dovrei trattare io [|)][|)] hanno prezzi da censura [V][V][V] ClaudioLauraBertoMare
Topolone
Topolone
Inserito il 26/12/2014 alle: 10:52:59
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 26/12/2014  08:52:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prezzi da censura = guadagni favolosi [:D][:D][:D] Ciao Marinaio da Montagna [;)] Mo vado a lavare il tetto del camper [|)]
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 26/12/2014 alle: 13:23:02
Vi volevo chiedere se sia il caso di dare qualche prodotto per la vetroresina e se si che prodotto date[:)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 26/12/2014 alle: 17:54:41
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/12/2014  10:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guadagni favolosi per loro [xx(][xx(][xx(] noi ci dobbiamo gestire le briciole [:D][:D][:D] Stasera fa freddo alle ore 5 -6 [:(][:(][:(] ma di neve non se ne parla [:D][:D][:D] ClaudioLauraBertoMare
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 26/12/2014 alle: 18:14:01
Quá invece nevicata in corso dalla notte, neve leggera ma paesaggio molto bello! I crucchi monopolizzatori della piccola area sosta dove siamo, ci hanno accolto nel loro happy hour pomeridiano....ci han caricato di alcool a go go [8D][:D] -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
claudiomare
claudiomare
Inserito il 26/12/2014 alle: 18:43:37
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 26/12/2014  18:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono contento per voi [:p][:p][:p] ClaudioLauraBertoMare
Pravet Albi
Pravet Albi
Inserito il 26/12/2014 alle: 18:48:33
> Ciao Sergio, dove sei nelle foto? Grazie a buone feste a tutti. Sono un alCOLista anonimo.
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 26/12/2014 alle: 19:45:57
le di Aosta Mauro MAMAURY
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 26/12/2014 alle: 20:04:09
class="img-responsive" src="https://i57.tinypic.com/2w56byx.jpg"> MAMAURY
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
