Carthago
1498 20 41614
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 17/01/2015 alle: 01:41:02
Stavolta sei caduto davvero...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Adelmo
Topolone
Topolone
Inserito il 17/01/2015 alle: 07:40:15
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 16/01/2015  22:14:43 (
> Si, 1 solo Per il montaggio ho chiamato la
Giovanna
Topolone
Topolone
Inserito il 17/01/2015 alle: 08:29:12
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 17/01/2015  00:31:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Naaaa [}:)] Per le mie esigenze 100 watt sono già troppi... Come ben sai non sono più un giovanotto come te [:(] e soffro il caldo per cui d'estate mi fermo solo in posti dove posso pompare da mamma Enel. Il pannello mi serve più che altro in inverno per contrastare la pochissima, quasi nulla autoscarica delle batterie al limone... L'idea iniziale ere comunque di mettere un 50 watt nella parte concava della parabola, cosi da essere protetto dalla grandine, e con un semplice temporizzatore giornaliero alzare e fermare in automatico l'antenna in una posizione fissa media calcolata in base alla data di calendario. Ho scaricato un interessante file Excel della posizione del sole, elevazione e coordinate, a tutte le ore dell'anno 2015 dal punto esatto dove tengo il camper in cortile [;)] http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php Il problema è che non va bene tenere l'antenna alzata con il camper incustodito oppure devi mettere un sensore vento che la chiuda in caso di vento. In Marocco ho visto un'antenna della Teleco, che sono meccanicamente belle robuste, cappottarsi per una sola raffica [:0] Con un 50 Watt orientato avrei risparmiato peso e ottenuto quasi lo stesso rendimento di un 100 in piano.
Modificato da Topolone il 17/01/2015 alle 08:36:16
IlVeterano
IlVeterano
Inserito il 17/01/2015 alle: 08:49:45
quote:Risposta al messaggio di hirasa inserito in data 16/01/2015  17:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Verdiano per le info inviate, ci piacerebbe conoscervi ma purtroppo per un piccolo inconveniente dobbiamo anticipare il rientro verso casa quindi non possiamo fare tappa da voi, ma spero ci sia una prossima occasione, comunque a voi che rimanete vi auguro un buon proseguimento di vacanza. Vanni © Edited by
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 17/01/2015 alle: 09:44:30
quote:Risposta al messaggio di IlVeterano inserito in data 17/01/2015  08:49:45 (
> Nessun problema Vanni, sarà per un'altra volta, buon rientro. Ciao [:)] Verdiano
http://vitainmh.blogspot.it/201...
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 17/01/2015 alle: 10:09:43
Buon giorno.... per caso qualcuno ha motorizzato lo scarico delle grigie su un tourer? mi sembra scomodo dover togliere moquet, botola e agire dall'interno.... la mia intenzione sarebbe mettere un'elettrovalvola a 12 volt sul terminale dello scarico in modo da poterla togliere in caso di anomalia, lasciare scarico sempre aperto e agire sull'elettrovalvola con interruttore dal cruscotto, mentre cablo i fili posizionare anche telecamera collegata alla seconda uscita del monitor per centrare bene lo scarico... guardando su internet ho trovato elettrovalvole a 12 volt piccole, massimo 1 pollice... commenti, suggerimenti.... riguardo il problema al frigorifero, nuovo dometic il quale risulta molto rumoroso nella modalità a gas, il concessionario mi ha detto che vanno fatte solo piccole regolazioni le quali le farò fare al primo tagliando ... dei 3 mesi... Alan www.robadacamper.com
Inserito il 17/01/2015 alle: 10:42:39
quote:Risposta al messaggio di daffogatto inserito in data 17/01/2015  10:09:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aggiungo una idea, in qualità di " deus macerator ",[:D] invece della valvola, perché invece non pensi ad un maceratore, poi da cosa, nasce cosa. Roberto
20/08/2004 6935
Inserito il 17/01/2015 alle: 12:07:06
>occhio che se metti l'elettrovalvola alla fine dello scarico ti rimane sempre quel metro - metro e mezzo di tubo si scarico pieno e se la temperatura scende sotto zero non scarichi più [:(!] Concordo che è noioso stare sempre ad aprire botole per scaricare ma in definitiva, almeno noi essendo in 2, non lo facciamo tutti i giorni. . . . Massimo
Modificato da maxime il 17/01/2015 alle 12:08:02
Sandvik
Sandvik
Inserito il 17/01/2015 alle: 12:33:26
> Il mio non e' un Tourer, ma poca differenza fa. Ho messo l'elettrovalvola, ma praticando un foro al serbatoio in modo da avere l'elettrovalvola direttamente a contatto con esso ed evitare ristagni "congelabili" nel tubo ed ho mantenuto lo scarico originario con serranda in modo che se l'elettrovalcola dovesse rompersi posso sempre scaricare. L'elettrovalvola che ho mntato e' da 3/4" ed e' piu' che sufficciente per scaricare rapidamente. Abbi l'accortezza di coibentare TUTTA l'elettrovalvola con materiale di ottima qualita' idoneo a temperature di almeno -35°C per scongiurare un suo eventuale blocco per congelamento. La telecamera su di essa e' utilissima per "centrare" lo scarico ove posibile. Forse lo saprai gia' ma dovrai usare un doppio-deviatore (non 2 deviatori neh) a 3 posizioni detto ON-OFF-ON in modo da avere la possibilita' di aprire e chiudere l'elettrovalvola. P.S.:ho elettrificato anche la valvola di scarico del serbatoio delle chiare. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/01/2015 alle: 12:36:36
> Sul mio precedente camper avevo montato una valvola x lo scarico pneumatica con comando interno, la quale utilizzava la pressione delle sospensioni pneumatiche, ma nel caso del tourer, come giustamente asserisce Maxime se la posizioni all'estremità del tubo di scarico, in inverno potrebbe gelare.. Paolo
Inserito il 17/01/2015 alle: 14:05:45
proprio in virtù delle problematiche dei veicoli con serbatoi non compresi nel doppio pavimento, la cosa non è ammissibile per un Carthago, ribadisco la soluzione del maceratore (non pompa), posto all'interno della cellula, Roberto
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/01/2015 alle: 16:30:44
Daffogatto io sto aspettando il t tourer 142 e il frigo e' dalla porta di ingresso poi bagno e letto.il tuo come è disposto di [:)] Andrea
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 18/01/2015 alle: 20:26:26
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 17/01/2015  12:33:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie x le info, appena ho un po' di tempo vedo come organizzarmi.... Delfi il mio é il modello 148, il frigorifero é a fianco alla porta di ingresso... Alan www.robadacamper.com
Topolone
Topolone
Inserito il 18/01/2015 alle: 22:16:04
Lavori in corso Pannello Moove 100 W monocristallino, a destra, sostituito da quello, a sinistra, monocristallino 100 W con celle sun power back contact 100 W. Peso del Moove 100W La sottiletta pronta Tolti inoltre 7,6 metri di cavi, 2 metri di canalina da 16 e varie curve e raccordi. Per il nuovo pannello ho scelto un passaggio diretto dal cammino del Sog. Solo 3 metri di cavi . Altri 840 grammi risparmiati. I due profili di alluminio che fissavano il pannello Moove :289 grammi Con questo sono a -100,99 kg e per un pò ho FINITO..BASTA...riposo [;)] e mi godo il "nuovo" Eline Light [:p]
Modificato da Topolone il 18/01/2015 alle 22:22:27
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 19/01/2015 alle: 02:13:06
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 18/01/2015  22:16:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno Gabriel, come è fissato il nuovo pannello ? Dalle foto non riesco a capire. Grazie --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Topolone
Topolone
Inserito il 19/01/2015 alle: 09:19:49
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 19/01/2015  02:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vista la superficie grande, il peso piccolo e l'assenza di resistenza aerodinamica, ho selto l'incollaggio "non forte" con silicone universale trasparente.
Inserito il 19/01/2015 alle: 09:26:25
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 19/01/2015  09:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai mai pensato a quanto calore sottostante si sviluppa d'estate, con conseguenti effetti termici, personalmente lo avrei incollato con un silicone alte temperature, ho fatto un po[:D] di corsi sulla sicurezza, mai sarei salito su quella scala in quel modo,in caso di responsabile ...sarei passibile del penale, Roberto
Modificato da latrofa124 il 19/01/2015 alle 09:30:24
Topolone
Topolone
Inserito il 19/01/2015 alle: 10:17:46
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 19/01/2015  09:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Evitiamo falsi allarmismi [|)] Queste sono le caratteristiche tecniche del silicone universale Resistenza all'acqua: Molto buona Resistenza alle temperature: Da -50°C a +120°C. Resistenza ai raggi UV: Molto buona Resistenza alle muffe: Molto buona Resistenza alle sostanze chimiche: Molto buona Possibilità di riverniciatura: Non verniciabile Elasticità: Molto buona Potere riempitivo: Molto buono Il pannello scalda ma non arriverà MAI a quelle temperature
Topolone
Topolone
Inserito il 19/01/2015 alle: 10:32:00
> Se segui troppi corsi sulla sicurezza non lavori più [}:)] L' 81 è diventata per molti una mangiatoia senza fondo [}:)][}:)] e impone alle aziende cose assurde mentre lo stato continua imperterrito a tagliare i fondi destinati alla prevenzione [xx(]
Inserito il 19/01/2015 alle: 11:00:31
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 19/01/2015  10:17:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tutto giusto quello che hai scritto, senza allarmismi, personalmente avrei messo un Saratoga rosso,con un paio di euro in +, Roberto
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
