Carthago
1501 20 41614
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 23/01/2015 alle: 19:31:06
Come immaginavo sono circa il doppio da quello che pagavo io[8)]Sarà che questo è più lungo e ha più finestre[:0][:D][:D]A parte gli scherzi la penso un po' come sergio,e anche se mi sembrano molti poi se chi l'ha fatto mi sa dire il tempo impiegato pùo essere giustificato.Mi spiego meglio con hymer un paio di ore e poi me lo dava per cui secondo me 80 euro ci può stare poi appunto se mi dite che per carthago ci impiegano 4 ore i conti tornano...in parte...[xx(]poi credo che almeno un paio è meglio farli visto i 2 anni di garanzia nel caso di problemi non si possono attaccare a quello come poi è anche per la meccanica[:)] Andrea
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 23/01/2015 alle: 19:38:45
Sergio ora che ci penso con hymer erano appunto 6 anni oppure 90000 km.Poi forse nel caso lo vendi potrebbe essere una cosa a tuo favore,io con il mio lo feci presente poi chiaramente bisogna che il mezzo sia tenuto bene[;)] Andrea
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 23/01/2015 alle: 19:48:55
Buonasera a tutti. La garanzia "infiltrazione" va sperimentata e non solo chiaccherata. Vi posso assicurare che "funziona". Non sono necessari particolari "insistenze" per ottenerla. Cordiali saluti e buona serata. Dino51
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 23/01/2015 alle: 20:44:46
Non so se ho capito[?]Mi spieghi grazie[:)] Andrea
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/01/2015 alle: 10:10:43
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 23/01/2015  14:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esattttttttttttooooooooooo[^][^][^] Ottima disamina purtroppamente [8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 24/01/2015 alle: 14:00:06
Boh sarò invisibile[:D][:D][:D][:o)] Provo a rincollare le domande.... CHiedo una informazione per voi possessori carhago. qual è la vs opinione sul vetro dei motorhome? mi spiego: avete tutti scelto l'opzione della doppia coibentazione del vetro o no? e riguardo la soliditaà quanti di voi rilevano una maggior debolezza del vetro motorhome vs quelli dei furgomati mansardati? Quanti di voi hanno rotto o scheggiato il vetro? la ritenete una incidenza normale? Luca www.robadacamper.com
Nicola61
Nicola61
20/07/2012 66
Inserito il 24/01/2015 alle: 14:35:06
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 24/01/2015  14:00:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A tutti un ben ritrovati, Sono a chiedervi di rispolverarmi la procedura esatta del riempimento dei serbatoi di acqua ( compreso il boiler dell'alde) dal momento che il mio Carthago e' in garage da un po' con i serbatoi vuoti, compreso appunto il boiler dell'alde. È' vero che mi conviene prima accendere il riscaldamento per un po' di ore prima del riempimento? E se si, posso far andare la caldaia Alde in solo riscaldamento anche se è' attualmente senza acqua nel boiler? Quando poi rientrerò in sede e prima di rimetterlo in garage qual'e la successione giusta per svuotare tutti i serbatoi, compreso il boiler dell'alde? Grazie a tutti e buon forum.... Nicola61
Topolone
Topolone
Inserito il 24/01/2015 alle: 14:43:16
> Non sei invisibile ma poco attento [^][:D][:D][:D] Ti ho risposto ieri...solo in parte [;)] Per quanto riguarda la doppia coibentazione questa è di serie sui modelli dal E line in su ed è invece un optional solo da pochi anni sui C line, ossia da quando è possibile mettere l'Alde. La doppia coibentazione vale solo per i vetri laterali e non per il parabrezza. Per rispondere all'ultima domanda credo che nessuno abbia scelto questa opzione sui C line...Personalmente non conosco nessuno che abbia il C line con l'Alde. Se vogliamo dirla tutta invece conosco un sacco di cartaghisti che hanno dovuto sostituire doppi vetri difettosi. Ciaoooo
Topolone
Topolone
Inserito il 24/01/2015 alle: 14:57:43
quote:Risposta al messaggio di Nicola61 inserito in data 24/01/2015  14:35:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non serve svuotare tutti i serbatoi, basta che non siano pieni. L'unico che va svuotato obbligatoriamente è il boiler dell'Alde. L'Alde può funzionare senza acqua nel boiler senza problemi. La procedura corretta è quella di spegnere la pompa dell'impianto idrico, aprire tutti rubinetti, anche quello nel gavone e aprire la valvola del boiler. Con queste semplici operazioni il camper può stare all'esterno tutto l'inverno. Quando si prende il camper ricordarsi di chiudere i rubinetti prima di accendere la pompa. Aprire molto lentamente i rubinetti in quanto l'impianto sarà pieno d' aria. Voilà [;)]
Nicola61
Nicola61
20/07/2012 66
Inserito il 24/01/2015 alle: 15:21:20
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/01/2015  14:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la tempestiva e professionale risposta di Topolone... Vediamo se allora sbaglio qualcosa: prima di riporre in garage apro le valvole di scarico dei serbatoi, quando siamo alla fine apro i rubinetti per scaricare tutta l'acqua ancora presente, apro la valvola di scarico del boiler e apro i rubinetti verso acqua calda.... È il gioco è fatto. Quando lo riprendo, chiudo tutti i rubinetti e carico acqua nel serbatoio. Poi apro i rubinetti con pompa accesa per togliere aria, sia per acqua fredda che calda. O no??!! Nicola61
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 24/01/2015 alle: 15:46:06
> Sono camperista dal 1982 e ho avuto camper sia furgonati, mansardati, profilati e soprattutto motorhome [:I] anche se è evidente che la percentuale di rischio di rottura è più alta e l'intervento economico più oneroso [8][8] io resto favorevole al motorhome [8D] . Con una media di 20.000 km e più percorsi all'anno, ho dovuto effettuare due riparazioni per scheggiature al parabrezza e nessuna sostituzione [;)] . Fino ad oggi la fortuna ci ha accompagnato e speriamo ci assista anche in seguito...[:p] . Debolezza del parabrezza, non saprei cosa risponderti ... è un cristallo , quindi se arriva la sassata c'è poco da fare [}:)]. Coibentazione; dovrei ripetere le stesse cose dette da Topolone... [;)]. Siccome sono in dolce attesa di un eline 50 mi stò portando avanti con i vari riti propiziatori e scaramantici per tenere alla larga la sfiga dei carthafallati..[:D][:D] Fabio and Cris
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 24/01/2015 alle: 16:13:46
quote:Risposta al messaggio di Athena inserito in data 24/01/2015  15:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A questo punto dovresti sentire già le contrazioni..[:D][:D] Sto E line 50 sta per uscire [;)][8D][:D] Davide
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 24/01/2015 alle: 17:57:32
Ciao a tutti, anch'io inizio ad avere le contrazioni, settimana prossima dovrebbe entrare in produzione anche il mio mezzo, E-line 51, consegna prevista per fine febbraio. Per il cristallo anteriore, ne ho scheggiati 2, sui precedenti mezzi, poi riparati. Ne ho sostituito uno sul mezzo precedente, ma era un difetto di fabbricazione del cristallo stesso, fatto in garanzia. Per i vetri laterali doppi che avevo sull' Hymer nessun problema, solo sensazioni positive, per isolamento e condensa. Per lo svuotamento dell' impianto dell' acqua, sono 25 anni che svuota sempre sia serbatoio che il boiler, rallenta la formazione delle alghe nel serbatoio, poi non rimane acqua nell' impianto per troppo tempo. A presto, sperando che settimana prossima i crucchi facciano un ottimo lavoro !! [:D][:D][:D][:D][:D] Paolo
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 24/01/2015 alle: 18:05:56
Se la produzione del tuo mezzo è la prossima settimana poi la consegna fra un mese[?] Andrea
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 24/01/2015 alle: 18:29:42
Il conce mi ha detto che ci vuole circa una settimana dalla produzione all' arrivo in concessionaria e almeno 3-4 settimane per l' immatricolazione. Gli ho detto di essere velocissimo, le crisi di astinenza inizio a non controllarle più !![:p][:p]
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 24/01/2015 alle: 19:17:17
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 24/01/2015  16:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La consorte mi dice che quando sarà il momento tutto passerà in un baleno, ma intanto al sottoscritto aumentano i sintomi del pre-parto a dismisura...[:D][:D]. Entrato in produzione a Ottobre /Novembre, il mio 50 dovrebbe essere uscito dalla produzione stessa, alla fine della settimana del 12.01 e di conseguenza a detta del concessionario il trasporto in Italia doveva/dovrebbe essere effettuato al massimo entro la prossima settimana[:p][:p]...speremmmmmm e intanto aumentano le fitte[:(][:D] Fabio and Cris
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 24/01/2015 alle: 19:49:27
Allora siamo in due ad avere le contrazioni [:)]la produzione del mio sarebbe per fine gennaio poi come dici tu circa un mese dall'arrivo [:(]se arrivasse così il più sarebbe fatto [:)] Andrea
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 24/01/2015 alle: 20:04:40
Dove hai fatto l' acquisto ?
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 24/01/2015 alle: 20:16:33
> Ciao Davide, senti chi parla [;)] dovresti essere tu più del sottoscritto ad essere preoccupato di come sarà il parto visto le misure del tuo "neonato"[:D][:D] Fabio and Cris
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 24/01/2015 alle: 21:48:07
io a modena,invece tu dove[:)] Andrea
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
