Carthago
1509 20 41614
Zortan
Zortan
06/09/2014 302
Inserito il 05/02/2015 alle: 10:17:58
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 05/02/2015  10:01:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non voglio fare il professorino. Solo che sarebbe un peccato rischiare anche solo una volta in anni un evento simile perciò sono intervenuto. Basta conoscere la vulnerabilità e le probabilità per valutare il rischio.
Inserito il 05/02/2015 alle: 10:25:44
> solo Legge di Ohm! perché di Kirchhoff 1°e 2°principio, ma ne vogliamo parlare?[:D] Roberto
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 05/02/2015 alle: 11:55:13
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 05/02/2015  09:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Roby, ho preso un semintegrale il 148H e devo dire che mi ci trovo proprio bene poi lo sai sono un tipo che se mi stufo cambio, voglio provare cose nuove [:D][:D] Vigila sempre che qui ogni tanto..... Ciao, Eros _______ Trilly :-) _______
Roby93
Roby93
Inserito il 05/02/2015 alle: 12:07:42
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 05/02/2015  11:55:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bhé non dirlo a me[:D], dipendesse da me lo cambierei ogni anno[:D][:p] Certo che dall'S-Plus un bel cambiamento eh? Tra tipologia, misure, ecc...come mai? Ma poi non mi avevi detto tempo fa che volevi prendere l'82Q?[:D][8D]
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 05/02/2015 alle: 12:16:43
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 05/02/2015  12:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo è molto più agile, trovo spazio molto facilmente nei campeggi, nei parcheggi in zone dove si può entrare poi siamo diventati due io e mia moglie quindi che faccio con un mezzo così grande? Se fosse per me andrei con un furgonato. Eros _______ Trilly :-) _______
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 05/02/2015 alle: 13:18:42
d emixamRingrazio Aphros e maximedelle risposte...gli altri forse nn hanno motorizzazione, o forse le mie domande erano sciocche. Grazie mille Luca www.robadacamper.com
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/02/2015 alle: 14:12:58
quote:Risposta al messaggio di Zortan inserito in data 05/02/2015  09:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora sarebbe interessante leggere un "confronto di idee" tra te e Emme48 (di cui mi fido molto), di elttrotecnica sono ignorante... __________________________________________________________________ Ciao Giulio
costola
costola
10/08/2012 103
Inserito il 05/02/2015 alle: 21:52:09
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 03/02/2015  22:14:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riporto su la mia domanda di stamani aggiungendo un dato fondamentale, che avevo dimenticato. il mio mezzo é un C LINE 42 del 2010 Ciao a tutti , visto che siamo in argomento,...al ritorno dalle vacanze ,ho tradito il camper e quindi forse si è rifatto... lo avevo lasciato per 20gg in un parcheggio con allarme inserito, ed era con la batteria motore quasi completamente scarica, la mia sorpresa e inc... è stata grande impossibilitato a tornare a casa se non con intervento esterno e cavi. Ho il pannello solare, ma ho scoperto che è stato collegato alle BS., nel precedente hymer il collegamento del pannello entrava direttamente in centralina del mezzo che poi pensava a distribuire la corrente dove riteneva necessario. Contattata successivamente CBE mi ha detto di montare un centralina aggiuntiva CSB2, perché quella originale del camper carica BS E BM solo quando ci si collega a 220. Sempre CBE dice che forse si può collegare il pannello anche direttamente alla centralina, dipende dal modello della stessa, e comunque me lo sconsigliano, ma devo rivolgermi a Carthago che per me è comunque a 120 km. Grazie per i consigli che potrete darmi Mauro
Modificato da costola il 05/02/2015 alle 21:55:58
tizzol
tizzol
23/06/2012 5
Inserito il 05/02/2015 alle: 22:19:00
Ciao a tutti sono nuovo del forum nonostante vi seguo da molto tempo e devo dire di aver trovato informazioni molto interessanti e persone molto disponibili. Ora tocca a me [:I] fiducioso delle vostre esperienze se avete avuto i miei stessi problemi. Comprato il nostro primo Carthy I138 Compact Line sembra perfetto, purtroppo potuto provare solo una volta causa frattura caviglia moglie subito dopo, ma abbiamo riscontrato un problema nel materasso basculante. Prima notte provato io risveglio triste oltre a tutta la notte, durissimo, seconda notte prova lei, stesso risultato [xx(]. Non sappiamo se cercare di sostituire materasso che risulta essere in normale gomma piuma o altro. A nessuno questo problema ? Attendo eventuali consigli, un salutone Tiz e Lory tizzol
Topolone
Topolone
Inserito il 05/02/2015 alle: 22:25:38
quote:Risposta al messaggio di costola inserito in data 05/02/2015  21:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sanno neanche cosa vendono certi tecnici..[}:)] Il tuo Carthago ha già il dispositivo di carica batteria ( non credo lo abbiano solo gli Eline ) ma come già scritto mille volte questo trasferisce corrente alla BM solo se le BS sono sopra i 13,4 V. In inverno anche con il pannello solare non è detto che le BS salgano oltre quel valore.Per cui ciccia ..niente ricarica della BM... non per altro è buona norma montare il diodo resistenza e qui scrivo punto e basta.[;)]99 persone su 100 suggeriscono il diodo resistenza . Forse un motivo c'è [:)] Il pannello è giusto che sia collegato alla BS . I generatori si collegano tutti ad una sola fonte e poi ci si preoccupa da quella batteria di alimentare se necessario le altre con adeguati circuiti.
Topolone
Topolone
Inserito il 05/02/2015 alle: 22:44:08
Dopo questo ultimo intervento faccio una pausa di scrittura su questo post. Sono stanco di scrivere sempre le stesse cose. Tanto tra 15 giorni verrà riproposta la stessa domanda come se quello che abbiamo scritto negli anni passati non esistesse. Mi passerà [;)]... Continuo a leggere per cui guai se scrivete vaccate [:D]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:13:36
Ripropongo la domanda: ma voi con i motorhome che motorizzazione avete scelto? 150 cv o 180cv? Ne siete soddisfatti; la ritenete sufficiente per la mole del mezzo? In passato avete avuto la motorizzazione superiore? Vi sarei grato delle vostre risposte Luca www.robadacamper.com
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:17:37
> Ciao Mauro , alla Cbe ti hanno detto il vero , per accordi commerciali , dovrai rivolgerti alla casa madre del mezzo [B)] Potresti comunque effettuare un'indagine , intanto vedere quale modello di centralina e di display hai installati , quindi controllare se quando sei allacciato alla 230v. hai il simbolo che vedi nella foto allegata , in alto a destra Ancora , se volessi alimentare , quindi ricaricare entrambe le batterie Bm+Bs , dal pannello fotovoltaico , basterebbe sostituire il regolatore di tensione , con altro che possegga due uscite separate e settabili nella percentuale di carica rispettiva [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:22:14
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/02/2015  23:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marco, vedo che hai la mia stessa centralina di comando, ti chiedo...quando tramite il tasto rosso centrale spegni la centralina, alla riaccensione l'orologio rimane in punto[?][?][?] Grazie Paolo
Modificato da paolo 61 il 05/02/2015 alle 23:23:15
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:23:34
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 05/02/2015  23:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Luca , di risposte ne hai avute ad iosa , credo , leggo [8D] Adesso forse al tuo posto , visto che perseveri nel tuo stato di moto [8D] ..proverei a riformulare la domanda " Quanti di voi possessori di meccanica Fiat Ducato 3.0 si sono pentiti della scelta fatta " [?][?] Prova , chissà [:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
costola
costola
10/08/2012 103
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:28:18
Grazie della tua" ultima "risposta Gabriel, anche se da quello che mi dici é evidente che non sono stato molto chiaro nel formulare la richiesta, e descrivere la problematica che ho avuto. Se dici che se ne parla da anni farò ricerche più approfondite negli archivi.... Ti auguro un meritato "riposo" anche se non ci credo tanto... Grazie di nuovo Mauro
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:39:42
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/02/2015  23:22:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Paolo , il mio orologio perde qualche colpetto , credo vada un po' indietro o avanti , bimestralmente , in quanto a ON/OFF , mai avuto problemi . Mar..cucciolo[:)][:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:41:36
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/02/2015  23:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, vada x qualche colpetto, ma il mio ogni volta che spengo la centralina va a zero[V] Paolo
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:45:38
> proviamo a metterla così ho scelto 150, perché il proprietario precedente aveva scelto così e l'offerta/valutazione dell'usato, mi stava bene nei termini proposti non ho esperienza del 180, quindi non posso esprimermi in merito per il mio stile di guida non mi lamento, e per altro va bene anche al resto della famiglia
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:48:00
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/02/2015  23:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Inutile dire che non è normale [:0] Il tuo concessionario cosa dice [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
