Carthago
1516 20 41614
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 28/02/2015 alle: 11:38:36
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 28/02/2015  09:05:04 (
> La risposta è si, puoi scaldare l'acqua per farti una doccia veloce, se vuoi avere una maggior resa e la possibilità di averla calda in breve tempo, dovresti usare il gas, meglio se propano in questo periodo. Noi usiamo molto le resistenze dell'Alde, quando la colonnina elettrica c'è lo permette, es con 4A usiamo solo 1 resistenza e quindi fai fatica a scaldare acqua e ambiente, a meno che non trovi un clima dai 10 ai 15 gradi, lasciandola sempre attaccata 24 ore al giorno puoi avere quella sensazione di tepore che ti fa stare bene. Attenzione però a dove sei collegato con la corrente elettrica, es in Spagna, alcuni campeggi ti fanno pagare la corrente a kW e allora é meglio farci i conti bene, visto che in Spagna le bombole del propano costano da 17 ai 18€ e sono da 11kg. Forse sono stato un po' prolisso [xx(] Ciao [;)][:)] Verdiano
http://vitainmh.blogspot.it/201...
Modificato da hirasa il 28/02/2015 alle 11:40:39
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 28/02/2015 alle: 13:05:21
Grazie a tutti per il chiarimento, ho capito perfettamente. Se non sbaglio si possono utilizzare anche contemporaneamente sia gas che elettricità. Che dire, un sistema di riscaldamento ad altissimo livello. [;)] Lorenzo
asia01
asia01
01/09/2009 400
Inserito il 28/02/2015 alle: 14:02:14
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 28/02/2015  13:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>infatti quando lo provi non vuoi più saperne della truma, comunque occhio ad andare a corrente solo dove non la paghi a consumo, io l'anno scorso al camping seiser alm ho usato corrente, avevo bel caldo ma che botta quando ho pagato, sicuramente spendevo meno a gas!! Ciao luca[:)]
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 28/02/2015 alle: 18:15:24
Ragazzi sono seduto nel divano, la mogliettina che prepara la cenetta e io che guardo fuori dal finestrino e vedo uno splendido show room con Liner, Highliner, E-Line. La vita è fatta anche di queste piccole soddisfazioni. [:)][;)] Verdiano
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 28/02/2015 alle: 18:27:03
quote:Risposta al messaggio di hirasa inserito in data 28/02/2015  18:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma non eri a Barcellona? Davide
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 28/02/2015 alle: 19:11:21
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 28/02/2015  18:27:03 (
> Si 4 giorni fa, ora siamo a festeggiare i 15 mesi del MH e quale posto migliore di dove a visto la luce per la prima volta. Vedi noi non abbiamo una fissa dimora, infatti la nostra residenza è in via senza fissa dimora, 31 quindi la nostra residenza è l'Europa. Poi fra una decina di giorni rientriamo in Italia, dopo 100 giorni se deve tornà. [:(][;)][:)] Verdiano
Modificato da hirasa il 28/02/2015 alle 19:11:52
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 28/02/2015 alle: 19:19:56
quote:Risposta al messaggio di hirasa inserito in data 28/02/2015  19:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bravi...bravi..[:)][:D] Davide
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 28/02/2015 alle: 20:24:04
Andato ieri per vedere il camper arrivato con relativo giretto di prova mi sembra ok e chiaramente i km troppo pochi ma impressioni positive sicuramente per buche e dossi presi direi che avere le ruote da 16 e il telaio heavy siano stati soldi spesi bene,grazie per chi me lo aveva consigliato[;)].Ora aspettiamo i fatidici 20/30 giorni.Chiedevo una cosa avendo optato per fare montare la parabola il tv era in un pacchetto ed è incassato dietro alla poltrona che sia il caso avendo il letto in coda di far mettere una presa aggiuntiva per un tv a led che mi è rimasto da altro camper e se però poi ci vuole qualche accessorio per vedere o una o l'altra o insieme.Grazie per le eventuali risposte,poi eventualmente sento anche dal concessionario poi [:)] Andrea
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 28/02/2015 alle: 21:18:22
[code][/code]h
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 28/02/2015  20:24:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accipicchia, addirittura ti hanno fatto fare il girettino di prova ancor prima di targarlo?? Sul mio c'è la predisposizione per la tv nella zona posteriore. Farò montare il mio vecchio tv che avevo sul camper, comprensivo di decoder indipendente per poter vedere canali diversi davanti e dietro. Per caso l'hai preso dal conce di Mod... ? Beato te... Lorenzo
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 28/02/2015 alle: 22:20:29
Si...la prova non è assolutamente la normalità ma quando mi ha portato a vederlo mi ha detto che gli piaceva proprio[:I]sarà per i cerchi in lega[:0]Fatto sta che mi ha detto mi piace proprio andiamo a provarlo[?][:p] E io gli ho anche detto e che ti piace" l'economico"con tutti i camper più costosi del mio che vendi[?]Mi ha ribadito che non scherzava bene così[:)]Cosa che ho notato è che nello sportello anteriore c'è una targhetta che dà la pressione a pieno carico per i pneumatici da 16 ed 5,5 atmosfere con disegnato sia per anteriore e posteriore[:0]Sinceramente mi sembrano tanti visto che il mio mezzo non arriva a 7 mt,appena ce l'ho intanto controllo a quanto le hanno messe,poi comunque preferisco stare più verso l'alto...però...poi vedrò nell'uso[:)] Andrea
Roby93
Roby93
Inserito il 01/03/2015 alle: 08:36:05
Per Maxime: ciao Massimo, per caso il tuo conoscente/amico che è stato a Capo Nord l'inverno scorso ha appena cambiato il camper che tu sappia?[:)]
20/08/2004 6935
Inserito il 01/03/2015 alle: 10:49:20
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 01/03/2015  08:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per fine anno aveva sempre il Carthago . . . .poi non l'ho più sentito da allora ma, non mi aveva detto niente. . . Perché mi fai questa domanda ? fammi sapere che semmai indago[;)] Massimo
Roby93
Roby93
Inserito il 01/03/2015 alle: 11:20:04
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 01/03/2015  10:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te lo chiedo perché fra gli annunci nei banner in alto nella pagina di COL è comparso un E44 grigio usato, dal conce di Ozzero, come mi sembra di ricordare fosse quello del tuo amico. In più, vedendo una delle foto del viaggio, avevo notato che aveva le gomme (non so se invernali o chiodate) con i cerchi in ferro senza copricerchio e senza la "coppetta" copribulloni, come quello dell'annuncio[:I] per finire, visto che quello dell'annuncio ha 85.000km, non pochi per un mezzo del 2010, ho ipotizzato che avendo fatto un viaggio del genere potesse essere il suo[:D] Ah, dimenticavo, ma questo non me lo ricordo bene quindi non ci metto la mano sul fuoco, ma anche la posizione dell'antenna CB mi sembra uguale[:I][:D]
20/08/2004 6935
Inserito il 01/03/2015 alle: 12:07:29
lo dovrei rivedere tra 15 giorni e vedrò con mezzo è [;)] però sapevo che era contentissimo del Carthago e della resa che aveva dato nel viaggio invernale a Capo Nord. Per i cerchi, aveva comprato altre 4 gomme da neve chiodabili. . . Per i km potrebbe anche essere visti i viaggi che fa ogni anno portando in giro gruppi (anche quest'anno va di nuovo a Capo Nord portando un gruppo ma in estate). A parte che anche io con il mio, 3 anni proprio compiuti da poco [;)] sono già a 50.000 km ma d'altra parte il camper è fatto per girare e non per stare fermo in rimessaggio e/o garage[;)][;)] Massimo
Roby93
Roby93
Inserito il 01/03/2015 alle: 12:49:56
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 01/03/2015  12:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con te[;)] Magari si è trovato bene e ne ha preso uno nuovo[^]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 01/03/2015 alle: 21:09:54
Una domanda: nessuno ha notato che lo scarico sopratutto del piatto doccia in alcuni modelli (per la poca distanza dal serbatoio ela scarsa altezza scarico/serbatoio) fatica a scaricare con i rischio di allagare tutto? Nessuno? Luca www.robadacamper.com
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 01/03/2015 alle: 22:06:18
Ciao a Tutti dei Tanti Carthago visti parcheggiati a Ferrara c'era qualcuno di Voi?[:I] Tra l'altro guardando un Bel Semintegrale ho notato[8)] Simpaticamente[:o)] la Targa e il 3º numero differenziava dalla mia di 3 numeri[:0] Notte a Tutti e BUON Inizio di Settimana Diego[;)]id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 02/03/2015 alle: 09:41:49
> Scusa Massimo se mi intrometto, ma ho letto che il tuo amico accompagna gruppi a Capo Nord, noi vorremmo fare i paesi scandinavi questa estate e ci piacerebbe sapere se fosse possibile aggregarci per un po' di strada, poi naturalmente noi andremmo per i fatti nostri, visto che staremo su al nord per alcuni mesi. Giusto per ribadire che il MH è da usare, noi in 15 mesi 30.000km ora siamo qui in Carthago, abbiamo appena consegnato il MH in officina per una sistemazione generale, con Niek da interprete, veramente fantastico questo ragazzo. Grazie Ciao [;)][:)] Verdiano
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 02/03/2015 alle: 19:41:25
modifica allo scarico lavello cucina sul modello economico....dovuto al fatto che qualche settimana fa, mentre eravamo in settimana bianca, il sifone/piletta originale si è rotto [:0] (premetto che forse lo avevo maltrattato io quando l'anno scorso lo avevo smontato per pulirlo (era intasato) e avevo modificato il giro e pendenze del tubo in gomma di scarico per evitare che si re-intasasse, ma probabilmente ciò lo faceva rimanere in tiro e non gli ha fatto bene [B)] ) Ora ho montato comuni pezzi domestici da brico, piletta e sifone ribassato così da non interferire con il cassetto. fatto le prove, l'acqua sembra andar giù come se ci fosse una idrovora [^] -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 02/03/2015 alle: 19:47:43
quote:Risposta al messaggio di hirasa inserito in data 02/03/2015  09:41:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Verdiano, qualche giorno fa ho conosciuto tuo cognato (k-yacht) da Luigi, a Imola. E...scusami se mi intrometto nei cavoletti tuoi, ma ... ti sei girato da solo il Portogallo e la Spagna, mica ti farai dei problemi ad andare in Scandinavia (in estate) ? -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
Staffe tendalino
Melo73
38 minuti fa
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
