Carthago
1888 20 41615
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 24/08/2017 alle: 18:28:47
In risposta al messaggio di latrofa124 del 22/08/2017 alle 21:17:16
Come ti ho anticiparo la priva volta fu primi anni 90', ci arrivai via mare con il gommone in quella profonda insenatura, vidi che c'era una specie di strada tra i rovi,troppo stretta per il camper, stetti una 1/2 giornata
a colpi di roncola per accedervi. Non so se hai fatto la costa antistante, rocciosa con grossi massi arrotondati dalle mareggiate, tra di essi, in sabbia bianca finissima, spigole enormi, tale che ne presi anche una , che per cucinare mettemmo tre barbecue allineati, per non parlare di avvistamenti  di enormi cernie, troppo in fondo e testuggini marine. Spesso vedevamo che si fermavano panfili e pescavano con le bombole, vietatissimo, razziavano aragoste. quando tornai  , non ricordo di preciso 2007-8, già c 'era la strada asfaltata e  un villaggio sulla sinistra, chiaramente mi sono trovato non accettato , quindi me ne sono andato via. Roberto
Come già detto nel 2011 ci ho passato una settimana, ho parcheggiato proprio sulla spiaggia. era ancora un piccolo paradiso. Confermo quanto detto  da tè per la pescosita .mi sono fatto grandi magnate di dentici e spigole nella taverna antistante la spiaggia. Alla sera arrivava un pescatore con il pescato di giornata ,pura goduria ! Poi una sera è arrivata una barca a vela  (italiani) carichi di cernie e aragosta razziale con bombole. Comunque non ho avuuto l'impressione di un posto devastato da costruzioni o villaggi ,tutt'altro . Fosse fruibile così l'italia.
ciao Nando
Fa bala l'occ.
Inserito il 24/08/2017 alle: 22:21:29
In risposta al messaggio di Dettopietro del 24/08/2017 alle 18:28:47
nella taverna antistante la spiaggia. Alla sera arrivava un pescatore con il pescato di giornata ,pura goduria ! Poi una sera è arrivata una barca a vela  (italiani) carichi di cernie e aragosta razziale con bombole. Comunque non ho avuuto l'impressione di un posto devastato da costruzioni o villaggi ,tutt'altro . Fosse fruibile così l'italia. ciao Nando
Quando sono sceso la prima vola ero solo, in verità eravamo in tre,compagni di vecchia data,
ci allineammo e formammo una grossa tendopoli, arrivò solo un francese con un furgone,per pochi giorni, il problema era l' acqua  e ogni tanto dovevamo rifornirci.
l'anno successivo , invece trovammo una specie di taberna , aveva portato un gruppo diesel che faceva un casino tale, per fortuna mancando avventori ad un certa ora lo spegneva,
ci arrivano di giorno solo macchine , che a sera andavano via, lasciandoci il paradiso.
comunque era il segnale che le cose sarebbero cambiate da li a poco,
la conferma quando ci sono ritornato, se mi dici che nel 2011 era ancora accettabile, forse come l' ho visto io anni prima, fa piacere,
ti ricordo che sono trascorsi un po di anni e le cose cambiano, ma se dici che su Google si può fare, visto che vai in Grecia, qualche giorno ce lo passerei.
se sei attrezzato con un gommone, proverei a pescare, mare molto ricco.
izzio2
izzio2
31/07/2017 4
Inserito il 26/08/2017 alle: 19:53:57
Eccomi tornato dalle ferie con il nuovo camper , devo dire che sono strasoddisfatto e ora penso a due cosette che vorrei fare prima della stagione sciistica e chiedo a voi info visto che on line non ho trovato nulla di specifico,
1 ) devo trovare una copurtura invernale anteriore mi piacerebbe peró qualcosa che si monti facilmente, cosa mi consigliate, sotto i vetri laterali ho visto  che ci sono tipo delle guide, si aggancerà li? Sul vecchio mandardato avevo copertura completa ma su questo penso basti anche solo vetri ant
2) vorrei installare sotto il frigo un microonde e un inverter per farlo andare anche senza corrente, qualcuno lo ha fatto e sa darmi dritte o foto?
grazie come sempre dell aiuto e della competenza,
peccato questo forum sia strutturato malein un unico post dove le info si perdono, sarebbe bello un bel forum dedicato diviso per argomenti
ciaoo
izzio2
izzio2
31/07/2017 4
Inserito il 26/08/2017 alle: 19:54:44
Ahh dimenticavo camper c- tourer 148
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 26/08/2017 alle: 23:45:11
In risposta al messaggio di izzio2 del 26/08/2017 alle 19:53:57
1 ) devo trovare una copurtura invernale anteriore mi piacerebbe peró qualcosa che si monti facilmente, cosa mi consigliate, sotto i vetri laterali ho visto  che ci sono tipo delle guide, si aggancerà li? Sul vecchio mandardato avevo copertura completa ma su questo penso basti anche solo vetri ant 2) vorrei installare sotto il frigo un microonde e un inverter per farlo andare anche senza corrente, qualcuno lo ha fatto e sa darmi dritte o foto? grazie come sempre dell aiuto e della competenza, peccato questo forum sia strutturato malein un unico post dove le info si perdono, sarebbe bello un bel forum dedicato diviso per argomenti ciaoo
Ciao, da circa tre anni utilizzo sul mio Carthaghino questa copertura:
http://www.nrfcamper.it/product...
La utilizzo sia in estate che in inverno e le ventose tengono bene a tutte le temperature.
20/08/2004 6943
Inserito il 27/08/2017 alle: 09:19:03
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 26/08/2017 alle 23:45:11
Ciao, da circa tre anni utilizzo sul mio Carthaghino questa copertura: La utilizzo sia in estate che in inverno e le ventose tengono bene a tutte le temperature. Massimo
Scusa una domanda: ma tu non hai il compact ? quindi più stretto ?...te lo hanno fatto su misura ? e se posso, quanto hai speso ? Grazie
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 28/08/2017 alle: 21:00:22
In risposta al messaggio di marcodany del 20/08/2017 alle 11:07:01
per quanto riguarda l'assistenza: tornando dall'ultimo nostro viaggio, facendo una curva a gomito, uno dei cassetti si è apero improvvisamente volando a terra con tutto il suo contenuto. Lasciando perdere lo spavento che
ci siamo presi e il danno conseguente alla caduta dello stesso, ci siamo recati immediatamente presso il concessionario a Mestrino che ci ha venduto il mezzo con l'umore che non era sicuramente dei migliori. Una volta trovato il proprietario abbiamo spiegato l'accaduto, e la risposta è stata: probabilmente l'avrete lasciato aperto... Ora, la risposta di chi dovrebbe prendersi cura dei propri clienti ci ha fatto capire che da parte della casa madre non ci sarebbe stata nessuna comprensione, anzi. Precisiamo che tornavamo da un giro di 5.600 km e i cassetti, prima di partire li controlliamo minuziosamente che siano chiusi, come d'altronde oblò e finestre. Siamo veramente molto delusi delle risposte ricevute. Manco avessimo preso l'ultimo dei camper economici. p.s. facciamo notare che già in sede di consegna ci avevano registrato i cassetti, ma a quanto pare devono essere regolati continuamente.
ciao marcodany,io ho un tourer 142 del 2015 e ho avuto anch'io problemi con i cassetti che si aprivano chiusinopoi mi hanno fatto una modifica con vite e dado messo per far si che non esca dalle guide per poi anche a me come a te si spacco cadendo il cassetto posate e poi mi rovino anche il cassetto di fronte e a me il concessionario mi riesci a cambiarli cosa che direi sia il minimo da fare ma non mi meraviglio il contrarioangryPoi dopo due anni ho avuto ancora bisogno di regolarli perché si apriva un cassetto quando ci mettevo un po' di roba e direi che i cassetti servono per quello fatto sta che poi ho rimediato io ora che non è in garanzia della serie chi fa da se fa per tre wink
Andrea
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 01/09/2017 alle: 21:14:43
In risposta al messaggio di isauri del 22/08/2017 alle 11:14:49
Naturalmente le barre sono passanti. Per quanto riguarda la forcella, ho scelto di aggiungere un gancio di quelli usati all'interno dei furgoni al perno della ruota: la cinghia che prima accorcia la forcella va poi (dopo che l'ho infilato) a tirare il freno a mano così non si muove più nulla:
Ciao Isauri,
mi potresti indicare dove hai comprato il gancio usati all'interno dei furgoni?
Siccome il prossimo hanno devo cambiare lo scooter, e non voglio risaldare un golfiere sul dado del perno della ruota.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 01/09/2017 alle: 21:17:14
Vorrei comprare una barra che si trovano nei nostri garage, quelli che si trovano nella parte bassa ad angolo, dove far scorrere i golfieri.
Dove le potrei trovare senza spendere una cifra?
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 01/09/2017 alle: 21:19:33
In risposta al messaggio di Grillo5 del 01/09/2017 alle 21:17:14
Vorrei comprare una barra che si trovano nei nostri garage, quelli che si trovano nella parte bassa ad angolo, dove far scorrere i golfieri. Dove le potrei trovare senza spendere una cifra?
FIAMMA
Buona strada
Cristian
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 01/09/2017 alle: 21:29:50
In risposta al messaggio di argento it del 01/09/2017 alle 21:19:33
FIAMMA
Ma sono diverse
Inserito il 01/09/2017 alle: 21:56:59
Questi sono costruttori
Moltissimi tipi e tanti sistemi
Usato da anni anche sui miei mezzi e per clienti su furgoni e cassonati
Load-Lok Italia srl
Via Regio Parco, 91
10036 SETTIMO TORINESE (TO) Piemonte ITALIA
Telefoni:  +39 - 0119473210 Fax:  +39 - 0119477651
E-mail: info@load-lok.it - Web:
www.load-lok.it
https://www.loadlok.com/it/acci...
Ci sono miradi di tipi e forme  acciaio e alluminio
Poi anche attacchi rapidi nei fori o scorrevoli e a vite.
Modificato da franco49tn il 01/09/2017 alle 22:10:12
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 01/09/2017 alle: 22:45:33
In risposta al messaggio di franco49tn del 01/09/2017 alle 21:56:59
Questi sono costruttori Moltissimi tipi e tanti sistemi Usato da anni anche sui miei mezzi e per clienti su furgoni e cassonati Load-Lok Italia srl Via Regio Parco, 91 10036 SETTIMO TORINESE (TO) Piemonte ITALIA Telefoni:
 +39 - 0119473210 Fax:  +39 - 0119477651 E-mail: info@load-lok.it - Web: www.load-lok.it Ci sono miradi di tipi e forme  acciaio e alluminio Poi anche attacchi rapidi nei fori o scorrevoli e a vite.
Grazie Franco, gli do una occhiata.
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 02/09/2017 alle: 00:54:15
In risposta al messaggio di Grillo5 del 01/09/2017 alle 21:14:43
Ciao Isauri, mi potresti indicare dove hai comprato il gancio usati all'interno dei furgoni? Siccome il prossimo hanno devo cambiare lo scooter, e non voglio risaldare un golfiere sul dado del perno della ruota.
Ciao, mi spiace non poterti essere utile ma sono andato da un allestitore artigianale vicino a torino a chiedere un consiglio e lui me l'ha regalato (il gancio, non il consiglio ;-)
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 02/09/2017 alle: 21:04:22
Stavo acquistando un Malibu T 460 che è il gemello povero con la stessa pianta del C tourer 148 senza basculante ma al momento del peso il camper pesava 2980 kg vuoto e quel che è peggio con una portata max del telaio di 3650 kg proprio per questo motivo ho rinunciato. Vorrei sapere i vostri mezzi quanto pesano vuoti (si può vedere sul libretto della motorizzazione) e che portate hanno ?
Gian Franco
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 02/09/2017 alle: 21:34:20
In risposta al messaggio di itinerante del 02/09/2017 alle 21:04:22
Ciao, se mi devo basare sul libretto, sicuramente sono  nella norma, ma al limite, nella realtà fuori.
Quando sono partito per le ferie, alla pesa di Vipiteno, pesavo 4 T., quindi oltre i 3.5.
Da direi che siamo tutti fuori, anche di testa laugh
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 02/09/2017 alle: 21:38:42
cambiato le gomme: agilis 225 75 16cp 116q 810 euro montate. le ho fatte gonfiare a 4.3 atm davanti e 5.0 dietro (c line i 4.2) mentre prima le avevo 5.0 e 5.5.     mi sembra che sia nettamente migliorato l'assorbimento dei giunti e delle piccole asperità
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 03/09/2017 alle: 15:03:03
In risposta al messaggio di maxime del 27/08/2017 alle 09:19:03
Scusa una domanda: ma tu non hai il compact ? quindi più stretto ?...te lo hanno fatto su misura ? e se posso, quanto hai speso ? Grazie Massimo
@Maxime
Ciao, scusa ma leggo solo ora il tuo post.
Allora il mio mezzo non è il compact, la larghezza è quella standard di tutti i carthago (227 cm mi pare).
Quando lo ordini specifichi le misure e se ricordo bene mi sembra d'averlo pagato sui 250€, non è regalato ma lo uso tanto d'estate quanto d'inverno e coibenta bene.
Tra l'altro usando una copertura esterna elimini il problema (nei mesi invernali) della condensa all'interno del parabrezza.
20/08/2004 6943
Inserito il 03/09/2017 alle: 15:11:44
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 03/09/2017 alle 15:03:03
@Maxime Ciao, scusa ma leggo solo ora il tuo post. Allora il mio mezzo non è il compact, la larghezza è quella standard di tutti i carthago (227 cm mi pare). Quando lo ordini specifichi le misure e se ricordo bene mi sembra
d'averlo pagato sui 250€, non è regalato ma lo uso tanto d'estate quanto d'inverno e coibenta bene. Tra l'altro usando una copertura esterna elimini il problema (nei mesi invernali) della condensa all'interno del parabrezza. Massimo
grazie,
provo a sentirli se hanno anche la misura per il compactline----
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 04/09/2017 alle: 20:32:32
In risposta al messaggio di gptar del 02/09/2017 alle 21:38:42
Ho anch'io un Cline 4.2 con le Michelin 225/75/16 ,non ti pare un po bassa la pressione dell'anteriore? Non ti scaldano le gomme? A parte in fatto che la pressione di gonfiaggio dovrebbe essere regolata in funzione del peso sull'assale. Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
