Carthago
1897 20 41615
20/08/2004 6943
Inserito il 28/10/2017 alle: 12:51:03
ecco l'ultima ! ma come mai non mi fa caricare le foto tutte insieme ?angryangry niente da fare ...nonmi fa caricare più le foto angry
Modificato da maxime il 28/10/2017 alle 15:46:58
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 28/10/2017 alle: 18:05:20
 montaggio CB con attenna con attacco specchio lato guida senza forare niente essendomi attaccato ai buloni che tengono lo specchietto con una staffa fatta in acciaio e verniciata nera ...
Maxime hai controllato il ROS? L'antenna trasmette e riceve bene senza avere un piano di massa?. Ciao. Grazie . Gianni
https://drive.google.com/file/d...
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 28/10/2017 alle: 19:00:49
E poi che buco hai usato per entrare in cellula?
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 28/10/2017 alle: 20:14:58
In risposta al messaggio di maxime del 28/10/2017 alle 12:37:10
come promesso ...qualche foto degli ultimi lavoretti 1- nuovo miscelatore del bagno che non schizza e non si intasa 2- sostituzione del vaso di espansione di plastica blu con vaso professionale in metallo ...ora sì che
la pressione rimane giusta per tempo 3 - montaggio CB con attenna con attacco specchio lato guida senza forare niente essendomi attaccato ai buloni che tengono lo specchietto con una staffa fatta in acciaio e verniciata nera ...
bravo Massimo,
ti chiedo se puoi postare qualche altra foto del vaso d'espansione, oppure scrivere che modello hai preso.
A quanto lo hai caricato di pressione ?
go fast be good have fun
ciao, Sergio
20/08/2004 6943
Inserito il 29/10/2017 alle: 19:06:01
In risposta al messaggio di penile26 del 28/10/2017 alle 19:00:49
Sono passato da dove passano i cavi che comandano gli specchietti fino al sotto plancia.
20/08/2004 6943
Inserito il 29/10/2017 alle: 19:08:07
In risposta al messaggio di nebris del 28/10/2017 alle 18:05:20
 montaggio CB con attenna con attacco specchio lato guida senza forare niente essendomi attaccato ai buloni che tengono lo specchietto con una staffa fatta in acciaio e verniciata nera ...     Maxime hai controllato il ROS? L'antenna trasmette e riceve bene senza avere un piano di massa?. Ciao. Grazie . Gianni
Non trovando più  il mio strumento che controlla il Ros,  devo andare la prossima settimana da un amico...
20/08/2004 6943
Inserito il 29/10/2017 alle: 19:10:05
In risposta al messaggio di sergio74 del 28/10/2017 alle 20:14:58
bravo Massimo, ti chiedo se puoi postare qualche altra foto del vaso d'espansione, oppure scrivere che modello hai preso. A quanto lo hai caricato di pressione ?
Domattina ti do le specifiche che ho in ufficio...comunque nasce  con pressione a 3,5 atm che io, ovviamente,  ho portato a 0,9.
20/08/2004 6943
Inserito il 30/10/2017 alle: 07:53:06
Sergio,  l'art. è della VAREM mod. V2001860SA000000 INOX VAREME CE da 1 lt che come ti avevo scritto nasce caricato a 3,5 atm e lo porti a 0,9. Le misure sono simili a quello di plastica blu se non un po più "tozzo", ha l'attacco da 1/2" dove va montato un semplice "T" zincato da 1/2 " e poi con 2 portagomma ci riattacchi i tubi origninali che a me andavano al vaso di plastica blu.
Foto non ne ho altre,....ma se ti servono alla prima occasione te le faccio...comunque è semplicissimo .
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 30/10/2017 alle: 16:29:22
Colleghi di marchio ho un quesito da rivolgere a chi ha installato il TV Alphatonics serie S o SL.
Questi TV hanno incorporato il ricevitore Sat a cui si deve aggiungere una CI o CI+ con scheda TivùSat per poter vedere in chiaro i canali del digitale terrestre, a chi utilizza il ricevitore incorporato con CI vorrei chiedere la tipologia / marca della CI perchè non riesco a far funzionare quella in mio possesso.
Grazie.
MarcoG
Enricor1967
Enricor1967
01/05/2017 106
Inserito il 30/10/2017 alle: 16:29:53
Chiederei un aiuto per risolvere un grosso problema ...sabato notte avró ammazzato 20 zanzare sul mio C Tourer I ! Naturalmente dormivamo con tutte le zanzariere chiuse, ho l'impressione che riescano ad entrare dagli obló perché rimane qualche millimetro di luce tra la zanzariera ed l'obló.
Sono l'unico oppure é successo pure a voi?
Sapete come posso risolvere il problema?
grazie in anticipo
Enrico
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 30/10/2017 alle: 18:02:05
In risposta al messaggio di Stargate del 30/10/2017 alle 16:29:22
Colleghi di marchio ho un quesito da rivolgere a chi ha installato il TV Alphatonics serie S o SL. Questi TV hanno incorporato il ricevitore Sat a cui si deve aggiungere una CI o CI+ con scheda TivùSat per poter vedere in
chiaro i canali del digitale terrestre, a chi utilizza il ricevitore incorporato con CI vorrei chiedere la tipologia / marca della CI perchè non riesco a far funzionare quella in mio possesso. Grazie.
Io ho la cam originale tivusat e funziona perfettamente. Devi tagliarla altrimenti non va piu giu il slide out.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 30/10/2017 alle: 18:03:46
In risposta al messaggio di Enricor1967 del 30/10/2017 alle 16:29:53
perché rimane qualche millimetro di luce tra la zanzariera ed l'obló. Sono l'unico oppure é successo pure a voi? Sapete come posso risolvere il problema? grazie in anticipo Enrico
Confermo che entrano dagli obló del tetto  lateralmente la zanzariera è staccata alcuni mm dalla paretina. Io ho lo Stesso problema. Per ora nessuna soluzione
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 30/10/2017 alle: 18:23:17
Un'altra possibilità di ingresso zanzare è quando si apre la zanzariera per chiudere l'oblò. Possibile che la Seitz non abbia pensato ad una soluzione? Sul vecchio camper economico gli oblò si chiudevano a manovella
Claudio
20/08/2004 6943
Inserito il 30/10/2017 alle: 18:45:57
In risposta al messaggio di Bertolotto del 30/10/2017 alle 18:23:17
yesyes bei tempi wink
Giulimart 1
Giulimart 1
27/09/2017 32
Inserito il 30/10/2017 alle: 22:39:21
ciao qui trovo qualche possessore di malibù van?
io ho visto in particolare il dsb4 con doppio matrimoniale..
ho provato a scrutare bene e mi sembra che la canalizzazione della stufa non sia presente nella parte destra del mezzo..
qualche possessore mi puo aiutare?
con rispetto e la massima ironia
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 30/10/2017 alle: 23:35:09
Ciao a tutti visto che si è parlato di vaso d’espansione , ho una curiosità ma su i nostri mezzi per caso viene montato di serie? Sul mio non mi pare di averlo visto e dato che sui 2 mezzi precedenti L ho sempre montato per evitare un po’ di colpi alla pompa vorrei sapere se qualcuno l’ha montato e dove, la pompa sul mio è nel vano sotto il divanetto a dx salendo dove c’è la combi.
Grazie e buona notte
Stefano
20/08/2004 6943
Inserito il 31/10/2017 alle: 08:01:43
In risposta al messaggio di steucky4 del 30/10/2017 alle 23:35:09
per evitare un po’ di colpi alla pompa vorrei sapere se qualcuno l’ha montato e dove, la pompa sul mio è nel vano sotto il divanetto a dx salendo dove c’è la combi. Grazie e buona notte
No' ...non è di serie angrylo devi aggiungere tu cosa che ho sempre fatto nei miei camper compreso i 2 Carthago (meno che nei Laika dove era montato di serie).
Anche nel mio precedente Tourer H 145 la pompa era nella panchetta insieme alla combi e non essendoci spazio, il vaso, era stato montato sotto al lavello della cucina attaccato alla parete esterna.
P.S. montalo...e vista l'esperienza con i classici di plastica blu (wink), ti consiglio di montarlo professionale come ho fatto io.
Modificato da maxime il 31/10/2017 alle 08:02:59
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 31/10/2017 alle: 08:06:38
In risposta al messaggio di maxime del 31/10/2017 alle 08:01:43
No' ...non è di serie lo devi aggiungere tu cosa che ho sempre fatto nei miei camper compreso i 2 Carthago (meno che nei Laika dove era montato di serie). Anche nel mio precedente Tourer H 145 la pompa era nella panchetta
insieme alla combi e non essendoci spazio, il vaso, era stato montato sotto al lavello della cucina attaccato alla parete esterna. Massimo P.S. montalo...e vista l'esperienza con i classici di plastica blu (), ti consiglio di montarlo professionale come ho fatto io.
Grazie Massimo, come pensavoangry, appena ho un po di tempo vedrò di trovare un posto per metterlo e mi sa che ti copierò per quanto riguarda il rubinetto del bagno....siamo impegnati ad asciugare lo specchio ad oni utilizzo del lavandinosad
Buona giornata
Stefano
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 31/10/2017 alle: 13:42:04
Ciao ragazzi si potrebbe avere qualche foto del vaso di espansione, dove è possibile posizionarlo? SE qualcuno  ha qualche fotografia della posizione sarebbe comodo grazie.
Alfio
20/08/2004 6943
Inserito il 31/10/2017 alle: 15:45:25
In risposta al messaggio di carthago 51qb del 31/10/2017 alle 13:42:04
il vaso di espansione lo puoi mettere in qualsiasi tratto della tubazione acqua fredda (quella con tubi blu) basta che sia dopo la pompa e quindi dove ti torna meglio in quanto ogni modello ha una linea delle tubazioni a se...Come ho scritto, sul Tourer H 145 non avendo posto vicino alla pompa l'avevo messo sotto il lavello della cucina attaccato alla parete esterna. Sul Compact line 143 che ho ora visto che la pompa è in una botola nel doppio pavimento e c'era posto, l'ho messo lì come da foto che ho postato.
