Carthago
1903 20 41615
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 11/11/2017 alle: 18:15:01
In risposta al messaggio di Antoniovi del 11/11/2017 alle 11:14:35
Grazie, se ho capito bene hai fatto una piastra più lunga di quella originale e l hai imbullonata sopra. presumo che le piastre nuove sono di tua realizzazione.
Bravo hai capito. Il profilo superiore lo ho alzato di 25 mm , di più temevo che non fosse sufficiente la corsa del pistone. Col senno di poi forse si poteva arrivare anche a 30 mm. In ogni caso ragionaci su.
Comunque  ti cambia la vita ,senza coperte lo alzi con un braccio,con piumone e varie  2 braccia senza sforzo. Sembra incredibile ma aumentando di quel poco il leverismo .... GALILEO non era un fesso.!!
le piastre sono di ferro spessore  5 mm
ciao  Nando
Fa bala l'occ.
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 11/11/2017 alle: 20:05:54
In risposta al messaggio di latrofa124 del 11/11/2017 alle 14:48:37
Non sono molto convinto della portata sopra 35ql, con un po di attenzione si possono fare ottimi veicoli a 30ql , poi se si è in due , avanza e basta, oramai sono dei 42ql declassati  a 35ql, qualche kg fuori non è una
tragedia,metti pure che gli anni incalzano è con la patente è meglio stare buoni, il problema saranno le misure fuori tutto,vedi cosa sono riusciti a fare con il Tourer t 144 l epic, allungato a 7.15, quando la stessa pianta motorhome è sotto i 7m. valli a capire. Roberto
Non capisco questa fregola x mercedes  .siamo sicuri che sia così migliore di Fiat.
Fa bala l'occ.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 11/11/2017 alle: 20:56:50
di sicuro i pezzi di ricambio costeranno il triplo...
ora con il 180CV €6 che và come un missile mi devo proprio ricredere
Inserito il 12/11/2017 alle: 09:30:01
In risposta al messaggio di Dettopietro del 11/11/2017 alle 20:05:54
Basta la sola trazione posteriore per essere superiore,
il resto quando lo avrai provato, su neve, fango, ecc, ecc, e situazioni di emergenza come un prato bagnato, ecco qui con un Ducato ti serve il trattore o un camper a trazione posteriore per tirarti fuori.
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 12/11/2017 alle: 11:12:27
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/11/2017 alle 09:30:01
Basta la sola trazione posteriore per essere superiore,  il resto quando lo avrai provato, su neve, fango, ecc, ecc, e situazioni di emergenza come un prato bagnato, ecco qui con un Ducato ti serve il trattore o un camper a trazione posteriore per tirarti fuori.   Roberto
Ma mi faccia il piacere!
Claudio
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 12/11/2017 alle: 16:57:17
In risposta al messaggio di Bertolotto del 12/11/2017 alle 11:12:27
Grande Berto  !,!!
Fa bala l'occ.
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 12/11/2017 alle: 17:21:32
Ti assicuro che salgo di qui a casa mia con pioggia moderata. can questa apparecchiatura!
Fa bala l'occ.
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 12/11/2017 alle: 17:30:22
Salita 12-14% con questa apparecchiatura:20160727_170650.jpg20160709_120025.jpg20160704_141802.jpg
Fa bala l'occ.
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 12/11/2017 alle: 17:44:50
Chiedo scusa per foto sballata questa è giusta.
Fa bala l'occ.
Modificato da Dettopietro il 12/11/2017 alle 17:54:33
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 12/11/2017 alle: 17:55:56
In risposta al messaggio di Dettopietro del 12/11/2017 alle 17:44:50
Fa bala l'occ.
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 12/11/2017 alle: 18:04:01
In risposta al messaggio di Dettopietro del 12/11/2017 alle 17:55:56
Fa bala l'occ.
Inserito il 12/11/2017 alle: 21:40:21
In risposta al messaggio di Dettopietro del 12/11/2017 alle 18:04:01
Meglio questa circa 10%
Come immaginavo,
si vede bene in foto, li all' angolino, c'è un trattore cingolato usato per la salita, poi per la discesa, che vedo mai" una vecchia ancora danfort".
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 12/11/2017 alle: 22:20:31
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/11/2017 alle 21:40:21
Come immaginavo, si vede bene in foto, li all' angolino, c'è un trattore cingolato usato per la salita, poi per la discesa, che vedo mai una vecchia ancora danfort. Roberto
Lo hai scoperto, pensavo non si vedesse. Ma che è la danfort ?
Fa bala l'occ.
Inserito il 13/11/2017 alle: 00:13:54
In risposta al messaggio di Dettopietro del 12/11/2017 alle 22:20:31
Complimenti è un bel posto bucolico,
in questo contesto,
quel Fiat,mai fu più opportuno chiamarlo
"brucato" pardon ducato.
Inserito il 13/11/2017 alle: 00:16:59
Danforth : ancora marina
20/08/2004 6943
Inserito il 13/11/2017 alle: 08:08:31
Quesitp elettrico: sabato smanettando al camper mi sono accorto che all'attacco della 220 v il voltaggio indicato sulla centralina  è di 13,9 - 14 v...a questo punto ho controllato direttamente sulle batterie e con il tester ho letto i soliti valori. Sono andato quindi nel garage del camper, aperto il vano del carica batterie, ed alla partenza dei cavi che vanno alla batteria, ho letto 14,1 v costanti.
Avendo 2 AGM il carica batterie è settato su PB ed anche la figura che è stampata nel coperchio in plastica del carica batteria indica per le PB 14,1 v in carica e 13,6 v in mantenimento.
Ora chiedo, è regolare che ci sia una caduta di tensione di 0,1-0,2 v tra carica batterie e batterie ? e sono regolari questi voltaggi a me sembrava che nell'altro Carthago avessi dei voltaggi di 14,4 v in ricarica ?
Topolone
Topolone
Inserito il 13/11/2017 alle: 11:01:40
In risposta al messaggio di maxime del 13/11/2017 alle 08:08:31
ho letto i soliti valori. Sono andato quindi nel garage del camper, aperto il vano del carica batterie, ed alla partenza dei cavi che vanno alla batteria, ho letto 14,1 v costanti. Avendo 2 AGM il carica batterie è settato su PB ed anche la figura che è stampata nel coperchio in plastica del carica batteria indica per le PB 14,1 v in carica e 13,6 v in mantenimento. Ora chiedo, è regolare che ci sia una caduta di tensione di 0,1-0,2 v tra carica batterie e batterie ? e sono regolari questi voltaggi a me sembrava che nell'altro Carthago avessi dei voltaggi di 14,4 v in ricarica ? Massimo
Un cavo di sezione 16 mm2 lungo 2 metri in cui passano 22 ampere @ 14 V crea una caduta di tensione di  0,1 V.
Tutto nella norma.
Forse nel Carthago precedente avevi il selettore su Gel oppure un'altro modello di caricabatteria.
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 13/11/2017 alle: 11:32:36
In risposta al messaggio di latrofa124 del 13/11/2017 alle 00:13:54
Complimenti è un bel posto bucolico, in questo contesto, quel Fiat,mai fu più opportuno chiamarlo brucato pardon ducato. Roberto
Brucato sarà lei è tutti i suoi amici. Ma Non hai notato ruote da 16" È kit alko conf. Sosp. All'anteriore? Una volta lo fossi ora non più  fossi
ciao Nando
Fa bala l'occ.
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 13/11/2017 alle: 14:49:53
Buongiorno a tutti  Qualcuno di voi ha installato il riscaldatore supplementare Sirocco io non sono riuscito a farlo installare direttamente dalla Carthago e pertanto lo vorrei montare possibilmente non sotto al sedile di guida Grazie per eventuali suggerimenti
Franco1947
20/08/2004 6943
Inserito il 13/11/2017 alle: 15:17:24
In risposta al messaggio di Topolone del 13/11/2017 alle 11:01:40
Un cavo di sezione 16 mm2 lungo 2 metri in cui passano 22 ampere @ 14 V crea una caduta di tensione di  0,1 V. Tutto nella norma. Forse nel Carthago precedente avevi il selettore su Gel oppure un'altro modello di caricabatteria.
Grazie...quindi lascio tutto stare così ?...strano però, perché ricordavo che la AGM andavano caricate a 14,4 v e non a 14,1 che mi sembra più un voltaggio da GEL ....
