Carthago
1908 20 41615
20/08/2004 6943
Inserito il 27/11/2017 alle: 07:53:16
In risposta al messaggio di paolo 61 del 26/11/2017 alle 21:18:51
Effettivamente sugli ultimi modelli hanno economizzato parecchio, via la cappa, via gli oscuranti plisettati, hanno utilizzato una centralina che nemmeno utilizzano sugli autoroller
yesnoangry...è quello che ho scritto più volte e che ho fatto presente in Germania alla Carthago a Niek....queste cose poi si notano sopratutto da chi ne ha posseduto uno prima...per chi compra per la prima volta non ci fa caso ....
Cosa vuoi che ti dica...questa è la "politica" di Carthago che su un mezzo da 100.000 € si perde in pannelli delle centraline, negli oscuranti ed aggiungo anche le tendine che ora hanno messo scorrevoli su 2 cavetti (1 sup ed 1 inf.) invece che a tendina come avevo nel Tourer angry
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 27/11/2017 alle: 08:59:14
Non parliamo della radio e degli altoparlanti roba del fustino Dash
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 27/11/2017 alle: 09:06:46
In risposta al messaggio di penile26 del 27/11/2017 alle 08:59:14
Hai proprio ragione la ricezione fa proprio ****** vorrei cambiare la radio  con altra con Bluetooth e gli altoparlanti cosa mi consigli  comunque la cattiva ricezione non vorrei che dipendesse anche dall impianto dell’antenna.  Grazie
Franco1947
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 27/11/2017 alle: 10:00:35
In risposta al messaggio di il mizariano del 26/11/2017 alle 21:27:31
Buonasera ragazzi, sto cercando  le molle a gas per il mio basculante c line 49 piu potenti, attualmente ho letto 1700N ALKO 1216477, diametro 28/14,  , lunghezza  totale tra i perni letto giu 41cm, stelo pistone 11cm, cilindro 26.8cm escluse teste occhielli Le sto cercando magari 2000 newton, sapete dove posso trovarle e prezzo, grazie
Ciao il sito è
 www.molle-industriali.it
 gli ammortizzatori dovrebbero essere cod. GF-14-200-2000 .
Io ho sostituito le molle a gas sul mio I47, per il procedimento ho seguito le istruzioni datemi a suo tempo da Simon, puoi trovarle a pagina 1608, ti serve però una pressa per poter compattare le nuove prima del montaggio, il resto non è molto complicato,
Modifica
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 27/11/2017 alle: 10:27:32
In risposta al messaggio di Franco1947 del 27/11/2017 alle 09:06:46
Ti consiglio di allargare il diametro coni per infilarci dei 17 cm, io l'ho fatto, è un'altra musica ora.
E aggiungere un SUB sotto il sedile passeggero.
La radio vendila se riesci, prenditi un doppio DIN serio con vivavoce e DVD reader tipo ALPINE o similari. a cambiarla è facile sfili la vecchia e metti la nuova i cablaggi sono uguali.
Per l'antenna io non ho problemi di ricezione controlla bene i cavi perchè l'antenna è amplificata e bibanda per la TV DVB-T.
Inserito il 27/11/2017 alle: 10:45:48
I Carthago con la C maiuscola sono sopra la classe e line,una volta i c line.
 il resto, si costruisce in Slovenia e si confronta in basso con gli economici della concorrenza, ma non sempre in positivo.
 Purtroppo sono le regole dell'economia di mercato, anche se poi arrivano a sfiorare il centone.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 27/11/2017 alle: 12:04:13
Non sono d'accordo.
La costruzione è al top rispetto al segmento che dici tu. Queste sono piccolezze ma non problemi strutturali.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/11/2017 alle: 18:29:50
In risposta al messaggio di Robby65 del 27/11/2017 alle 10:00:35
Ciao il sito è www.molle-industriali.it gli ammortizzatori dovrebbero essere cod. GF-14-200-2000 .  Io ho sostituito le molle a gas sul mio I47, per il procedimento ho seguito le istruzioni datemi a suo tempo da Simon,
puoi trovarle a pagina 1608, ti serve però una pressa per poter compattare le nuove prima del montaggio, il resto non è molto complicato,  Roberto Modifica
La settimana scorsa ho montato gli attuatori GF-14-200-2000 adesso il letto sale da solo basta accompagnarlo ,naturalmente è un pò più duro da fare scendere! Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
Modificato da nebris il 27/11/2017 alle 18:32:54
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/11/2017 alle: 18:31:36
In risposta al messaggio di penile26 del 27/11/2017 alle 12:04:13
Non sono d'accordo. La costruzione è al top rispetto al segmento che dici tu. Queste sono piccolezze ma non problemi strutturali.
Sono d'accordo!!   Saluti. Gianni
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 27/11/2017 alle: 18:46:41
Qualcuno ha cambiato i dischi dei freni anteriori sul Ducato 250 Heavy con ruote da 16"? Mi hanno chiesto una cifra pazzesca per il ricambio, su internet dove le cifre sono decisamente inferiori è difficile essere sicuri del modello giusto e la mia targa, che fugherebbe ogni dubbio, i motori di ricerca non la conoscono...
Claudio
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 27/11/2017 alle: 19:30:12
Quanti KM hai?
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 27/11/2017 alle: 20:12:30
65000, ma non dipende dai km, probabilmente qualche sassolino si è interposto fra pastiglia e disco rovinandoli entrambi
Claudio
Inserito il 27/11/2017 alle: 21:05:39
Tanto per capirci.
Prova a dare una occhiata ad una parete,
osservala di taglio,qui vedi la differenza tra quelle fatte ad Aulendorf e quelle Slovene.
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 28/11/2017 alle: 08:16:14
Queste…si che son pareti!
La terra non appartiene all'uomo , bensì è l'uomo che appartiene alla terra.
Kurt
Kurt
Inserito il 28/11/2017 alle: 08:45:17
...Infatti notavo che la pareti del mio, allestito sicuramente in Slovenia ( visto il timbro su un documento dove attesta delle prove fatte prima dell' uscita   dal magazzino produttore) sono una via di mezzo tra quelle in vetroresina lastrata e quelle in alluminio ben fatte ( diciamo Laika...)
slt
Inserito il 28/11/2017 alle: 09:00:29
In risposta al messaggio di explorer2 del 28/11/2017 alle 08:16:14
Bravo ottimo per rendere l'idea,
se questa bella grafica la poni sulla parete diventa
tridimensionale.laugh
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 28/11/2017 alle: 09:16:47
Sono ondulate diciamo controluce si vede l’ondulamento.
20/08/2004 6943
Inserito il 28/11/2017 alle: 10:49:24
Di Nuovo su calo tensione fanali abbaglianti ....
Topolone tu hai o hai avuto sull'altro mezzo questo problema ? ...calo di tensione per un attimo sui fanali abbaglianti quando si inserisce il condizionatore ? lo hai risolto ? se sì, come credo, saresti così gentile da spiegarlo ?
Ho letto che anche Claudio l'ha avuto e risolto ma non ha più postato il metodo...
Topolone
Topolone
Inserito il 28/11/2017 alle: 10:58:52
In risposta al messaggio di maxime del 28/11/2017 alle 10:49:24
Di Nuovo su calo tensione fanali abbaglianti .... Topolone tu hai o hai avuto sull'altro mezzo questo problema ? ...calo di tensione per un attimo sui fanali abbaglianti quando si inserisce il condizionatore ? lo hai risolto
? se sì, come credo, saresti così gentile da spiegarlo ? Ho letto che anche Claudio l'ha avuto e risolto ma non ha più postato il metodo... Grazie Massimo
No ... mai notato questo calo....
Ho avuto invece un problema con una fila di led diurni della Hella che ho dovuto sostituire ( grazie Marco wink )
Comunque come ti hanno già detto credo che un calo momentaneo sia normale. Io non mi preoccuperei oltre misura.
20/08/2004 6943
Inserito il 28/11/2017 alle: 12:22:45
In risposta al messaggio di Topolone del 28/11/2017 alle 10:58:52
No ... mai notato questo calo.... Ho avuto invece un problema con una fila di led diurni della Hella che ho dovuto sostituire ( grazie Marco  ) Comunque come ti hanno già detto credo che un calo momentaneo sia normale. Io non mi preoccuperei oltre misura.
Ok, grazie...eventualmente aspettiamo se Claudio si rifà presente e spiega come ha risolto..
