Carthago
1910 20 41615
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 02/12/2017 alle: 19:20:12
Salve buonasera a tutti , volevo chiedere se c'è qualcuno di voi che sui vostri Mh con telaio Alko ha montato gli ammortizzatori Orap o Oma , volevo sapere come andavano perché sono indeciso .
Enricor1967
Enricor1967
01/05/2017 106
Inserito il 05/12/2017 alle: 08:41:21
scusate un domanda stupida:
ho lasciato il camper in rimessaggio ed ho spento tutti gli interruttori prima di scendere. Le batterie si caricano lo stesso con la 220V, vero?
grazie in anticipo
Enrico
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/12/2017 alle: 08:49:52
In risposta al messaggio di Enricor1967 del 05/12/2017 alle 08:41:21
scusate un domanda stupida: ho lasciato il camper in rimessaggio ed ho spento tutti gli interruttori prima di scendere. Le batterie si caricano lo stesso con la 220V, vero? grazie in anticipo Enrico
Oltra agli interruttori vari, per sicurezza devi spegnere anche quello generale sul quadro della centralina.
le batterie si continueranno a caricare, con precedenza a quelle della cellula e poi a quella del motore. Inoltre, se acceso, continuerà a funzionare anche il frigorifero.
Federico
Enricor1967
Enricor1967
01/05/2017 106
Inserito il 05/12/2017 alle: 08:52:01
In risposta al messaggio di Federthago del 05/12/2017 alle 08:49:52
Oltra agli interruttori vari, per sicurezza devi spegnere anche quello generale sul quadro della centralina. le batterie si continueranno a caricare, con precedenza a quelle della cellula e poi a quella del motore. Inoltre, se acceso, continuerà a funzionare anche il frigorifero.
Ragazzi che velocitá...grazie mille Federico. Allora ho fatto giusto, questa notte mi era venuto un incubo...smiley
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 05/12/2017 alle: 09:22:53
Prendo al volo l'argomento per chiedere se è regolare che quando sono attaccato al 220 ed ho spento la centralina, questa si illumini in bleu facendi vedere il simbolo delle spine attaccate. Grazie. Stefano
BiVi
BiVi
07/11/2017 23
Inserito il 05/12/2017 alle: 09:34:46
In risposta al messaggio di Flys del 05/12/2017 alle 09:22:53
A centralina spenta, con allaccio 220, è regolare il funzionamento in quel modo.
Virgil
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 05/12/2017 alle: 09:36:09
In risposta al messaggio di BiVi del 05/12/2017 alle 09:34:46
Grazie!
BiVi
BiVi
07/11/2017 23
Inserito il 05/12/2017 alle: 09:58:56
Ho fatto la prova del riempimento dei due serbatoi acqua: confermo che, dopo aver riempito il serbatoio 1, appena si supera il 20%
del serbatoio 2....finalmente ! il bottone accensione/spegnimento passa da rosso ad un bel verde.
Peccato non poter riprogrammare la centralina (CBE PC320-CA) per avere la spia verde già dal primo riempimento.
Virgil
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 05/12/2017 alle: 11:10:09
In risposta al messaggio di BiVi del 05/12/2017 alle 09:58:56
Ho fatto la prova del riempimento dei due serbatoi acqua: confermo che, dopo aver riempito il serbatoio 1, appena si supera il 20% del serbatoio 2....finalmente ! il bottone accensione/spegnimento passa da rosso ad un bel verde. Peccato non poter riprogrammare la centralina (CBE PC320-CA) per avere la spia verde già dal primo riempimento.
Ciao     Che mezzo hai perché io con il 4.2 che presumo abbia 2 serbatoi  non ho indicazioni sulla centralina dei 2 serbatoi ma soltanto 1 pertanto non posso vedere la quantità di acqua singolarmente.
Non capisco la differenza visto che abbiamo la stessa centralina
Franco1947
BiVi
BiVi
07/11/2017 23
Inserito il 05/12/2017 alle: 12:20:11
In risposta al messaggio di Franco1947 del 05/12/2017 alle 11:10:09
Ciao     Che mezzo hai perché io con il 4.2 che presumo abbia 2 serbatoi  non ho indicazioni sulla centralina dei 2 serbatoi ma soltanto 1 pertanto non posso vedere la quantità di acqua singolarmente. Non capisco la differenza visto che abbiamo la stessa centralina
Io ho il 4.9 T anno 2015, ho verificato "materialmente" la presenza di due serbatoi, uno orizzontale nel doppio pavimento 120 l., ed uno verticale 50l. collegato con il bocchettone di carico acqua in alto, (i due serbatoi sono fra loro comunicanti) identificabili sulla centralina con il logo ed il numero.
Dovresti, forse, verificare prima l'effettiva presenza del secondo serbatoio.
Queste centraline,probabilmente, sono settate in modo diverso, a seconda dei modelli.
Degli amici veneti, con la stessa centralina, su MH stesso anno del mio, hanno la possibilità di verificare oltre che la V delle batterie, anche la corrente inviata dal pannello solare, io posso verificare solo la V, pur avendo il pannello...
Virgil
Modificato da BiVi il 05/12/2017 alle 12:21:28
Topolone
Topolone
Inserito il 05/12/2017 alle: 12:25:42
A mio avviso è una cosa inaccettabile e al tuo posto romperei le OO fina alla risoluzione del difetto anche se ti diranno, se non l'hanno già fatto, che non è possibile.
Tutto è possibile, basta volerlo.
BiVi
BiVi
07/11/2017 23
Inserito il 05/12/2017 alle: 12:35:22
In risposta al messaggio di Topolone del 05/12/2017 alle 12:25:42
A mio avviso è una cosa inaccettabile e al tuo posto romperei le OO fina alla risoluzione del difetto anche se ti diranno, se non l'hanno già fatto, che non è possibile. Tutto è possibile, basta volerlo.
Hai ragione!, la garanzia non c'è più, il concessionario è a 300km... ma qualche "tentativo" devo farlo anche
se la risposta più probabile è quella da te ipotizzata.
Virgil
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 05/12/2017 alle: 13:48:27
In risposta al messaggio di BiVi del 05/12/2017 alle 12:35:22
Hai ragione!, la garanzia non c'è più, il concessionario è a 300km... ma qualche tentativo devo farlo anche se la risposta più probabile è quella da te ipotizzata.
Ho controllato effettivamente ci sono due serbatoi uno sopra l,altro il secondo da 50 litri è posizionato in basso dell’ armadio e c’è un piccolo sportello di accesso, per quanto mi riguarda trovo il funzionamento dell impianto assurdo perché per avere la luce verde della centralina si è costretti  ad avere almeno 130/140 litri alla faccia dei pesi.   Io nei miei viaggi non rifornisco il camper oltre 50/60 litri. Saluti
Franco1947
Kurt
Kurt
Inserito il 05/12/2017 alle: 20:19:06
Cedo che leggendp i miei  interventi  "avendo la stessa centralina" trovate una soluzione" accettabile"
slt
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 05/12/2017 alle: 20:31:41
Nessun Cartaghista ho montato Oma o Orap ? Datemi qualche info vi sarei grato
Topolone
Topolone
Inserito il 05/12/2017 alle: 20:44:19
In risposta al messaggio di mamodj del 05/12/2017 alle 20:31:41
Ci sono "Carthaghisti" che hanno montato quelle sospensioni con soddisfazione ma sono anni che non scrivono più sul forum...
Se usi la funzione "cerca"  troverai quello che cerchi.
Su questo post Carthago ci sono risposte a tante vostre domande. Basta cercarle.
Il rifarle in continuazione non incentiva di certo i "vecchi" a rispondere...anzi ....prima o poi spariscono tutti.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 05/12/2017 alle: 20:57:33
In risposta al messaggio di Topolone del 05/12/2017 alle 20:44:19
Ci sono Carthaghisti che hanno montato quelle sospensioni con soddisfazione ma sono anni che non scrivono più sul forum... Se usi la funzione cerca  troverai quello che cerchi. Su questo post Carthago ci sono risposte
a tante vostre domande. Basta cercarle. Il rifarle in continuazione non incentiva di certo i vecchi a rispondere...anzi ....prima o poi spariscono tutti.
Non mi dire che tu ti senti uno di quei "vecchi" cheeky
wink
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 05/12/2017 alle: 21:05:02
Ciao Big Mouse ormai nn ci sono più i fallati di una volta!!!
qualcuno è migrato su i social,qualcuno ha abbandonato, altri,come il sottoscritto,si accontentano di leggere riscontrando soltanto l andamento peggiorativo della qualità ,come ampiamente segnalato a suo tempo ma tanto è
Carthago ancora affascina , fino a....!
​​​​​​Un saluto  a Mariella
roberto
saluti
roberto
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 05/12/2017 alle: 21:43:03
In risposta al messaggio di errepi del 05/12/2017 alle 21:05:02
Ciao Big Mouse ormai nn ci sono più i fallati di una volta!!! qualcuno è migrato su i social,qualcuno ha abbandonato, altri,come il sottoscritto,si accontentano di leggere riscontrando soltanto l andamento peggiorativo
della qualità ,come ampiamente segnalato a suo tempo ma tanto è Carthago ancora affascina , fino a....! ​​​​​​Un saluto  a Mariella roberto
Ciao Roberto!
tutto bene? Molti sono spariti, altri si son spostati sui social, molti nuovi sono arrivati;
meglio? peggio?...così èwink
un caro saluto!
Adriano
La terra non appartiene all'uomo , bensì è l'uomo che appartiene alla terra.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 05/12/2017 alle: 21:49:46
Nooooo non abbandonateci abbiamo ancora bisogno di Voi!
Adesso mi ci metto io a chiedere una cosa scontata (spero).
Questa sera ho trovato la Batteria motore a 8 volt e per questo ok è passata a miglior vita ma il problema è che mi si è bruciato il fusibile da 50 A che collega la BM alla BS e anche quello da 5 A posto sul diodo resistenza, il tutto con camper sotto 220 quindi in carica ma con centralina spenta e con motore spento da almeno un mese, la BM è da cambiare ma perché è saltato il fuse da 50?
