Carthago
1913 20 41615
20/08/2004 6943
Inserito il 20/12/2017 alle: 08:03:39
Buon Natale anche da parte mia...angel
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 20/12/2017 alle: 09:27:34
In risposta al messaggio di maxime del 20/12/2017 alle 08:01:49
Occhio all'aspirazione dell'aria motore dove è messa sul Carthago ...se controlli è attaccata al longherone vicino alla ruota sx molto in basso ed in occasione di eventi meteo violenti, come purtroppo, accadono sempre più,
si richia di aspirare acqua nel motore con le conseguenze immaginabili e che a me, 3 anni fa, sono costate oltre 2.000 € (come da foto postate a suo tempo) ed a dire dell'officina Fiat dove portai e porto il camper che è vicina al concessionario Carthago, di questi fatti ne sono successi molti e tutti ai Carthago Quindi, se con la copertura totale si riesce ad eliminare o quanto meno a ridurre notevolmente questo rischio, ben venga la spesa di ben 84 € che ho speso io per ordinare le protezioni e che mi dovrebbero arrivare a giorni.... Massimo
Grazie Massimo x l’informazione appena ho il ponte libero alzo il camper e controllo.
Con l’occasione ti auguro buone feste
Stefano
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 20/12/2017 alle: 10:46:51
Ciao Massimo, ma dove l'hai comprato la copertura totale?
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 20/12/2017 alle: 10:52:23
In risposta al messaggio di steucky4 del 19/12/2017 alle 22:44:17
Scusate qualcuno è già stato al camping al plan di San Vigilio di marebbe? Visto che sono riuscito a trovare posto dal 31 al 7 e L ho visto solo sul sito mi piacerebbe un commento di chi ci è stato. Graxie
Ci sono stato un paio di notti qualche anno fa, purtroppo aveva fatto brutto tempo (nevischiava misto a pioggia anziché nevicare) per cui non era andato a sciare (lo sci è un piacere, se fa brutto che piacere è?). E' un normale campeggio, ci siamo trovati abbastanza bene, niente da dire in particolare.
Claudio
20/08/2004 6943
Inserito il 20/12/2017 alle: 12:37:11
In risposta al messaggio di Grillo5 del 20/12/2017 alle 10:46:51
se vai su "meccanica" c'è un post specifico dove ci scrivono anche chi ha Carthago ed hanno provveduto ad ordinarlo....comunque il sito è questo :
https://www.ebay.it/itm/Fiat-Du...
ed il costo è di 84 € compreso spese di trasporto.
A me dovrebbe arrivare a fine settimana....sto monitorando il trasporto ed ora il pacco sta transitando dalla Germania.
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 20/12/2017 alle: 14:08:14
Controllato effettivamente la presa d'aria motore compresa aspirazione aria abitacolo si trovano molto in basso a SX della cabina, preoccupato dei vostri post  ho spostato il tutto molto più in alto.
devo dire che ho faticato molto per trovare una posizione adatta, appena posso metto foto. smiley comunque accidenti ai motorhome  ,penso che se valutavo con attenzione avrei preso un cabinato; solo per comodità a gestire la meccanica. sadwink
AUGURISSIMI A TUTTI VOI.
Alfio
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 20/12/2017 alle: 14:18:29
In risposta al messaggio di Bertolotto del 20/12/2017 alle 10:52:23
Grazie Claudio della risposta, effettivamente sciare col brutto tempo non è piu un piacere...speriamo bene x il meteo...
Stefano
20/08/2004 6943
Inserito il 20/12/2017 alle: 18:48:34
In risposta al messaggio di carthago 51qb del 20/12/2017 alle 14:08:14
Controllato effettivamente la presa d'aria motore compresa aspirazione aria abitacolo si trovano molto in basso a SX della cabina, preoccupato dei vostri post  ho spostato il tutto molto più in alto.  devo dire che ho
faticato molto per trovare una posizione adatta, appena posso metto foto.  comunque accidenti ai motorhome  ,penso che se valutavo con attenzione avrei preso un cabinato; solo per comodità a gestire la meccanica.  AUGURISSIMI A TUTTI VOI.
yesyes hai visto che avevo ragione wink hai fatto bene a spostarla in alto ....in futuro hai risparmiato diversi euriniwink io, ormai, aspetto le coperture e nel caso proteggessero, lascio stare tutto così
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 20/12/2017 alle: 20:14:38
Consiglio di spostare in alto le prese d'aria  io ho le protezioni , servono ma se passi in acqua alta si riempiono e magari è peggio  ; tanto con un poco di fai da te  è possibile  e resti più tranquillo.
Alfio
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 20/12/2017 alle: 23:51:09
In risposta al messaggio di carthago 51qb del 20/12/2017 alle 20:14:38
Ciao Carthago 51,
aspetto con ansia le tue foto per capire meglio come hai fatto.
E stato molto complicato?
Aguri a tutti voi
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 21/12/2017 alle: 09:23:26
Buongiorno, ho acquistato una scala telescopica per montare sul tetto del mio I 142: qualcuno sa dirmi dove è più opportuno appoggiarla? Premetto che ho la veranda. Grazie.  Stefano
Topolone
Topolone
Inserito il 21/12/2017 alle: 10:06:57
In risposta al messaggio di Flys del 21/12/2017 alle 09:23:26
Non sulla veranda .
Dove inizia la bombatura del tetto.
Tieni la scala abbastanza diritta in modo da non premere troppo sulla parete.
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 21/12/2017 alle: 10:10:39
Sul fianco no, assolutamente che si bolla l'alluminio. Solo sulla parte in plastica posteriore. Io ho aggiunto una maniglia incollata sul tetto per tenermi, come maggior sicurezza
Claudio
Topolone
Topolone
Inserito il 21/12/2017 alle: 10:50:48
In risposta al messaggio di Bertolotto del 21/12/2017 alle 10:10:39
Sempre usata sul fianco e non ho mai fatto bolli.
Come detto prima basta non mettere la scala a 45°.
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 21/12/2017 alle: 13:35:25
Confermo anch’io, sempre usata sul fianco sul mio T142 aggiungendo l’accortezza di interporre tra il punto di appoggio della scala e la parete un piccolo panno a protezione. Comunque il consiglio è anche quello di usare sempre molta attenzione perché cadere è un attimo.
MaxSerra
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 21/12/2017 alle: 13:39:59
Mah, usata una volta sola sul fianco interponendo moquette spessa e subito leggera bollatura ed era pure abbastanza ripida. Dietro appoggiandola alla plastica nessun problema
Claudio
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 21/12/2017 alle: 14:36:13
Uso la scala spesso per pulire il tetto e oblo  sempre usata posteriormente, per sicurezza  rivestito gli appoggi  con la spugna  che serve per ricoprire i tubi idraulici   molto spessa e sicura  altrimenti ritagliate della spugna  si trova in tutti i Brico  e legatela con delle fascette alla scala non scivola e non rovina .yes
Alfio
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 21/12/2017 alle: 19:02:55
Scala telescopica: grazie a tutti; farò delle prove anche se, a onor del vero, la plastica della parete posteriore non mi convince molto, ma visto quanto letto proverò. Stefano
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 21/12/2017 alle: 23:21:17
Auguri a tutti gli amici Carthafallati e simpatizzanti di col
Mauro
MAMAURY
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 22/12/2017 alle: 09:10:20
Certamente e meglio dalla parte posteriore foderando i due terminali della scala con pezzi di moquette,io invece salgo sul tetto attraverso il maxi oblò che alla massima apertura permette il passaggio utilizzando una piccola scala simile a quelle utilizzate per salire sui letti mansardati alla quale ho effettuato delle piccole modiche. A salire sul tetto con scale esterne io ho sempre un certo timore specialmente se bagnato, con questo sistema mi sento più sicuro. Saluti Franco
Franco1947
