Carthago
1922 20 41615
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 30/01/2018 alle: 13:11:02
In risposta al messaggio di Dettopietro del 30/01/2018 alle 00:48:27
È capitato anche a me ma non sono mai riuscito a trovare un tappo compatibile né tantomeno il nottolino né il modo per sostituirlo. Per cui ho allargato con lima e carta vetrata le piccole crêpe e le ho fatte stuccare dal carrozziere con plastica bicomponente. Operazione perfetta e definitiva. Ciao   n
Grazie , appena ho un po’ di tempo guardo con calma e vedo come procedere.
Stefano
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 30/01/2018 alle: 13:45:19
In risposta al messaggio di steucky4 del 30/01/2018 alle 13:11:02
Grazie , appena ho un po’ di tempo guardo con calma e vedo come procedere. Ciao
Ciao Stefano, anche io ho dovuto sostituire quel tappo sul mio I142 del 2013: sono riuscito a trovarne uno che non sporge ed ho riutilizzato il nottolino originale: l'officina che mi fa i lavori di manutenzione (zona Prato)aveva una chiave con la quale ha estratto entrambi i nottolini (dal vecchio tappo e dal nuovo tappo) ed ha messo il vecchio nottolino al posto di quello nuovo, consentendomi quindi di mantenere, per scorta, il vecchio tappo. Penso che potresti sentire un negozio che fa chiavi: dovrebbero averla questa chiave per togliere il nottolino.
Stefano
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 30/01/2018 alle: 17:10:39
Le officine che fanno lavori sui camper hanno le chiavi per estrarre i nottolini
Claudio
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 30/01/2018 alle: 17:27:11
Grazie Claudio e Stefano
Stefano
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 31/01/2018 alle: 18:57:11
Luogo pericoloso per Gabriel laugh
Mausefalle sulla Streif a Kitz yeslaugh
go fast be good have fun
ciao, Sergio
Modificato da sergio74 il 31/01/2018 alle 18:57:45
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 31/01/2018 alle: 20:56:10
In risposta al messaggio di sergio74 del 31/01/2018 alle 18:57:11
Luogo pericoloso per Gabriel  Mausefalle sulla Streif a Kitz
yesbuona sciata Sergio
Stefano
Topolone
Topolone
Inserito il 01/02/2018 alle: 10:37:37
Ma va la...
Quella non è una BigMausefalle.wink
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 02/02/2018 alle: 14:01:01
Ciao, vi aggiorno sull'operazione "Tappo"....sostituzione riuscita.
Il tappo che ho messo nel link è compatibile con i nostri bocchettoni e nottolini.
Per recuperare il nottolino ho praticamente distutto il tappo originale, che tanto andava cambiato,fino ad arrivare alla linguetta che lo trattiene in posizione.
Con la chiave inserita premendo la linguetta il nottolino esce.
A questo punto sempre con la chiave inserita lo si inserisce nel nuovo facendo attenzione che c'è un piccolo dentino che obbliga la posizione, altra cosa da controllare prima di inserirlo che sia in posizione di apertura il meccanismo del tappo, contrariamente basta agire all'interno dell'alloggiamento del nottolino con un cacciavite a taglio abbastanza grosso e lo si fa ruotare in posizione.
Quest'ultima precauzione è importante pena dover buttare il tappo nuovo (...successo a meangry).
Purtroppo non ho fatto foto...
Spero di essere stato utile a qualcuno, se cè qualche dubbio chiedete purewink.
Buon pomeriggio
Stefano
Antoniovi
Antoniovi
24/03/2015 38
Inserito il 08/02/2018 alle: 06:36:53
In risposta al messaggio di steucky4 del 02/02/2018 alle 14:01:01
Ciao, vi aggiorno sull'operazione Tappo....sostituzione riuscita. Il tappo che ho messo nel link è compatibile con i nostri bocchettoni e nottolini. Per recuperare il nottolino ho praticamente distutto il tappo originale,
che tanto andava cambiato,fino ad arrivare alla linguetta che lo trattiene in posizione. Con la chiave inserita premendo la linguetta il nottolino esce. A questo punto sempre con la chiave inserita lo si inserisce nel nuovo facendo attenzione che c'è un piccolo dentino che obbliga la posizione, altra cosa da controllare prima di inserirlo che sia in posizione di apertura il meccanismo del tappo, contrariamente basta agire all'interno dell'alloggiamento del nottolino con un cacciavite a taglio abbastanza grosso e lo si fa ruotare in posizione. Quest'ultima precauzione è importante pena dover buttare il tappo nuovo (...successo a me). Purtroppo non ho fatto foto... Spero di essere stato utile a qualcuno, se cè qualche dubbio chiedete pure. Buon pomeriggio
Utilissimo per me grazie
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 11/02/2018 alle: 16:40:57
Rientrato ora da un weekend lungo sulla neve, ho passato più tempo a controllare la scorta gas che altro.
Con 2 bombole a tappo sono riuscito a fare 3 giorni, ma sotto assillo continuo di rimanere senza.
Tu Sergio come sei organizzato per garantirti autonomia ?
Gabriel secondo te è una idea balzana quella di sostituire la caldaia a gas con la diesel ?
Sul mio 4.2i pensi che possa andarci ?
Buona strada
Cristian
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 11/02/2018 alle: 17:31:04
In risposta al messaggio di argento it del 11/02/2018 alle 16:40:57
Rientrato ora da un weekend lungo sulla neve, ho passato più tempo a controllare la scorta gas che altro. Con 2 bombole a tappo sono riuscito a fare 3 giorni, ma sotto assillo continuo di rimanere senza. Tu Sergio come sei
organizzato per garantirti autonomia ? Gabriel secondo te è una idea balzana quella di sostituire la caldaia a gas con la diesel ? Sul mio 4.2i pensi che possa andarci ? Grazie
Ciao Cristian,
boh...due bombole in tre giorni mi sembra proprio tanto. Ok, in questa settimana le temperature saranno anche state belle fresche in montagna, ma mediamente tre giorni li faccio con una bombola. E il mio camper ha più o meno le dimensioni del tuo.
Ma le altre volte consumavi molto meno o più o meno uguale ? Metti la copertura esterna  integrale sul muso e parabrezza ?
Sul mio modello economico c'è da considerare che arrivo a destinazione con tutto il camper bello caldo grazie al sistema di riscaldamento da viaggio con una bocchetta in zona centrale e una che scalda il doppio pavimento...sistema combinato con acqua del radiatore e riscaldatore eberspacher, che avevo ben illustrato ai suoi tempi,...ottobre/novembre 2013. Cosi all'accensione della combi non si deve sparare la classica prima mezz'ora a bomba per scaldare tutto.
ciao, Sergio
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 11/02/2018 alle: 18:19:19
Due bombole in tre giorni mi sembrano veramente tante, sicuro che siano completamente vuote? Non so le temperature ma mediamente una bombola per 2/3 giorni.
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 11/02/2018 alle: 18:52:27
In risposta al messaggio di sergio74 del 11/02/2018 alle 17:31:04
Ciao Cristian, boh...due bombole in tre giorni mi sembra proprio tanto. Ok, in questa settimana le temperature saranno anche state belle fresche in montagna, ma mediamente tre giorni li faccio con una bombola. E il mio camper
ha più o meno le dimensioni del tuo. Ma le altre volte consumavi molto meno o più o meno uguale ? Metti la copertura esterna  integrale sul muso e parabrezza ? Sul mio modello economico c'è da considerare che arrivo a destinazione con tutto il camper bello caldo grazie al sistema di riscaldamento da viaggio con una bocchetta in zona centrale e una che scalda il doppio pavimento...sistema combinato con acqua del radiatore e riscaldatore eberspacher, che avevo ben illustrato ai suoi tempi,...ottobre/novembre 2013. Cosi all'accensione della combi non si deve sparare la classica prima mezz'ora a bomba per scaldare tutto.
Grazie della risposta Sergio.
Non uso copertura esterna, l'ho acquistata e mai usata perchè durante il giorno mi piace avere vista e luce e il montaggio serale non è proprio una passeggiata.
Andrò a cercarmi il tuo post del 2013 per capirne di più.
Le altre volte il consumo era simile, ma partendo il venerdì sera e tornando la domenica mattina, non avevo l'assillo del consumo. Questo e' stato il primo weekend più lungo dei precedenti.
Con il camper precedente avevo boiler e riscaldamento a gasolio.
Sto pensando alla sostituzione della COMBI con il modello a gasolio, ma non vorrei andare incontro a problemi di installazione scoprendoli in corso d'opera.
Buoni prossimi weekend sulla neve e grazie ancora
Buona strada
Cristian
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 11/02/2018 alle: 18:54:41
In risposta al messaggio di Robby65 del 11/02/2018 alle 18:19:19
Due bombole in tre giorni mi sembrano veramente tante, sicuro che siano completamente vuote? Non so le temperature ma mediamente una bombola per 2/3 giorni. Roberto
Si Roberto, sono quelle in vetroresina e quindi il controllo è facilitato.
Ho anche cercato di gestire le temperature, evitando di tenere il riscaldamento a regime normale durante le assenze e non tengo mai la temperatura interna oltre i 20 gradi, portandola a 14/15 durante la notte.
Buona strada
Cristian
Modificato da argento it il 11/02/2018 alle 18:56:15
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 11/02/2018 alle: 19:06:32
Tre giorni con una bombola, ma deve proprio fare freddo freddo! La copertura esterna la metto dai -10 in giù togliendola di giorno per far entrare il sole. Di notte mai al di sotto dei 18°, farla scendere a valori più bassi si consuma di più per farla ristabilire.
Piuttosto, vedo sempre parecchi camperisti che tengono oblò aperti e porte spalancate anche con basse temperature. Mi son sempre chiesto se non hanno freddo
Claudio
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 11/02/2018 alle: 19:07:23
In risposta al messaggio di argento it del 11/02/2018 alle 18:54:41
Si Roberto, sono quelle in vetroresina e quindi il controllo è facilitato. Ho anche cercato di gestire le temperature, evitando di tenere il riscaldamento a regime normale durante le assenze e non tengo mai la temperatura interna oltre i 20 gradi, portandola a 14/15 durante la notte.
Io ho sempre avuto webasto, prima air top poi dual top e ora ho Alde, quindi non ho esperienze dirette, ma non ho mai visto i miei amici con truma, neanche a Livigno  con -10 di giorno e -25 la notte, consumare più di una bombola ogni due giorni. Non so ma credo che il tuo consumo sia anomalo.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 11/02/2018 alle: 20:53:12
In risposta al messaggio di argento it del 11/02/2018 alle 18:52:27
Grazie della risposta Sergio. Non uso copertura esterna, l'ho acquistata e mai usata perchè durante il giorno mi piace avere vista e luce e il montaggio serale non è proprio una passeggiata. Andrò a cercarmi il tuo post
del 2013 per capirne di più. Le altre volte il consumo era simile, ma partendo il venerdì sera e tornando la domenica mattina, non avevo l'assillo del consumo. Questo e' stato il primo weekend più lungo dei precedenti. Con il camper precedente avevo boiler e riscaldamento a gasolio. Sto pensando alla sostituzione della COMBI con il modello a gasolio, ma non vorrei andare incontro a problemi di installazione scoprendoli in corso d'opera. Buoni prossimi weekend sulla neve e grazie ancora
Ehi..di sicuro la copertura esterna sul frontale aiuta tanto a risparmiare sul riscaldamento.
Anche quanto detto da Bertolotto mi trova d'accordo : far abbassare parecchio la temperatura quando siamo via dal camper poi costringe la stufa a lavorare al massimo di potenza per tornare alla temperatura voluta, quando torniamo dentro. Ragionamento ancor più valido con la tipologia delle pareti dei nostri camper, con lo strato di alluminio interno, che una volta caldo fa da diffusore del calore.
Rileggendo la tua domanda iniziale, mi chiedi come mi organizzo per l'autonomia del gas. Devo premettere che ho anche l'aiutino della combi in versione 6E , che ho voluto appositamente per un discorso di autonomia. L'avevo voluta già nel precedente Hobby. Non sono tanti i posti dove c'è la corrente a forfait, ma quando capita, i 1800 watt in elettrico equivalgono a gas risparmiato : due settimane fa, dopo due giorni in libera a kitz sono stato tre giorni a Leogang (Skicircus Saalbach) dove al parcheggio degli impianti c'è la corrente a 2,5€ al giorno con potenza a disposizione indefinita. Poi ancora due notti in libera e ho consumato circa  10/11 kg di gas in tutta la settimana ... le temperature pur sempre sottozero, non sono state molto basse a parte le ultime due notti con -13.
Altra cosa, per stare tranquillo, dallo scorso Natale ho preso una bombola tedesca all'OBI e a differenza degli scorsi anni non l'ho restituita a fine vacanza ma l'ho tenuta, così al bisogno ho una bombola che posso scambiare facilmente anche in Austria (anche se in Austria il gas costa più del doppio che in Germania e più caro rispetto all'Italia).
ciao, Sergio
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 11/02/2018 alle: 21:03:30
In risposta al messaggio di sergio74 del 11/02/2018 alle 20:53:12
Ehi..di sicuro la copertura esterna sul frontale aiuta tanto a risparmiare sul riscaldamento. Anche quanto detto da Bertolotto mi trova d'accordo : far abbassare parecchio la temperatura quando siamo via dal camper poi costringe
la stufa a lavorare al massimo di potenza per tornare alla temperatura voluta, quando torniamo dentro. Ragionamento ancor più valido con la tipologia delle pareti dei nostri camper, con lo strato di alluminio interno, che una volta caldo fa da diffusore del calore. Rileggendo la tua domanda iniziale, mi chiedi come mi organizzo per l'autonomia del gas. Devo premettere che ho anche l'aiutino della combi in versione 6E , che ho voluto appositamente per un discorso di autonomia. L'avevo voluta già nel precedente Hobby. Non sono tanti i posti dove c'è la corrente a forfait, ma quando capita, i 1800 watt in elettrico equivalgono a gas risparmiato : due settimane fa, dopo due giorni in libera a kitz sono stato tre giorni a Leogang (Skicircus Saalbach) dove al parcheggio degli impianti c'è la corrente a 2,5€ al giorno con potenza a disposizione indefinita. Poi ancora due notti in libera e ho consumato circa  10/11 kg di gas in tutta la settimana ... le temperature pur sempre sottozero, non sono state molto basse a parte le ultime due notti con -13. Altra cosa, per stare tranquillo, dallo scorso Natale ho preso una bombola tedesca all'OBI e a differenza degli scorsi anni non l'ho restituita a fine vacanza ma l'ho tenuta, così al bisogno ho una bombola che posso scambiare facilmente anche in Austria (anche se in Austria il gas costa più del doppio che in Germania e più caro rispetto all'Italia).
Sergio, innanzitutto grazie delle precisazioni.
Non riesco a trovare il tuo post del 2013; scusa se mi permetto: non è che hai possibilità di farmi avere indicazioni del tuo impianto (anche in privato se non vuoi ripubblicare qui)
Buona strada
Cristian
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 11/02/2018 alle: 22:09:55
In risposta al messaggio di argento it del 11/02/2018 alle 21:03:30
Sergio, innanzitutto grazie delle precisazioni. Non riesco a trovare il tuo post del 2013; scusa se mi permetto: non è che hai possibilità di farmi avere indicazioni del tuo impianto (anche in privato se non vuoi ripubblicare qui)
Vai a pagina 1224 di questo trhead, 20 novembre 2013, ho controllato e sono ancora visibili le foto caricate allora.
ciao, Sergio
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 12/02/2018 alle: 20:30:14
In risposta al messaggio di sergio74 del 11/02/2018 alle 22:09:55
Ciao Sergio,
bei tempi alla pagina 1224...quanta gente s’e’ persa per strada crying.
La terra non appartiene all'uomo , bensì è l'uomo che appartiene alla terra.
Modificato da explorer2 il 13/02/2018 alle 06:52:29
