Carthago
1924 20 41615
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 15/02/2018 alle: 18:19:29
In risposta al messaggio di Freccia del 15/02/2018 alle 17:08:42
Ciao a tutti, Lunedi il mio vicino di rimessaggio mi ha colpito con il suo portabici la parete posteriore del mio camper Carthago,  lasciandomi 2 colpi sulla parete (non nei cornicioni grigi). Si può far qualcosa? oppure me li devo tenere... Mi girano parecchio assai nemmeno l'ho da un anno.... Saluti
Assolutamente si possono riparare se come penso non hai danni di frattura della superficie  un bravo carrozziere lo ripara senza problemi, procurargli la vernice facendoti dare dal concessionario il numero di codice. Saluti
Franco1947
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 15/02/2018 alle: 18:44:15
In risposta al messaggio di Stargate del 15/02/2018 alle 18:14:44
Se sono sulla parete di alluminio... non si può fare niente o meglio si può cambiare parete posteriore ( con tutti annessi e connessi di costi, disagi, tempistiche etc. ) sarà pure assicurato il vicino maldestro ( anche il rimessaggio dovrebbe essere assicurato, non so se per queste tipologie di sinistri ).
Ciao, no cambiare la parete non lo farei mai... il santo non vale la candela,
piuttosto lo tengo con il bollo...
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 15/02/2018 alle: 18:45:01
In risposta al messaggio di Franco1947 del 15/02/2018 alle 18:19:29
Assolutamente si possono riparare se come penso non hai danni di frattura della superficie  un bravo carrozziere lo ripara senza problemi, procurargli la vernice facendoti dare dal concessionario il numero di codice. Saluti Franco
Ciao, allora vedo di far passare qualche carozziere per vedere cosa mi dicono...
Grazie Franco
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 15/02/2018 alle: 20:30:17
In risposta al messaggio di Freccia del 15/02/2018 alle 18:45:01
Ciao, allora vedo di far passare qualche carozziere per vedere cosa mi dicono... Grazie Franco
Per la riparazione dipende molto dalle Tue aspettative sul risultato e dalla professionalità del carrozziere...puoi ottenere un buon risultato facendo stuccare con materiale specifico il danno e facendo verniciare tutto il posteriore.
la riparazione con verniciatura localizzata con sfumatura sulle pareti in alluminio è difficile...
La terra non appartiene all'uomo , bensì è l'uomo che appartiene alla terra.
Modificato da explorer2 il 16/02/2018 alle 13:21:59
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 15/02/2018 alle: 21:23:31
Mi avevano detto che le pareti dei camper in alluminio si riparano facendo riporti metallici. Difficile che un carrozziere comune li sappia fare, bisogna farsi indicare da un concessionario chi è specializzato per tali operazioni
Claudio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/02/2018 alle: 21:37:16
Esperienza diretta, riparazione con stucco metallico e verniciatura senza bisogno di verniciare l' intera parete e la riparazione non si vede. Attualmente i carrozzieri sono in grado di riprodurre esattamente la vernice senza codici o vernici forniti dal costruttore. Sa!uti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
Modificato da nebris il 15/02/2018 alle 21:39:10
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 16/02/2018 alle: 07:26:53
In risposta al messaggio di nebris del 15/02/2018 alle 21:37:16
Grazie a tutti per i vostri consigli.
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 16/02/2018 alle: 08:20:58
Non è sempre come dici ti assicuro che su alcuni camper sono presenti delle vernici con tipologie specifiche che devi rispettare se vuoi fare un bel lavoro,nel caso specifico qualsiasi concessionario Carhago ha la vernice per le pareti dei nostri camper
Franco1947
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 16/02/2018 alle: 21:29:40
In risposta al messaggio di Franco1947 del 16/02/2018 alle 08:20:58
Non è sempre come dici ti assicuro che su alcuni camper sono presenti delle vernici con tipologie specifiche che devi rispettare se vuoi fare un bel lavoro,nel caso specifico qualsiasi concessionario Carhago ha la vernice per le pareti dei nostri camper Franco
La tonalità delle pareti del camper subisce delle variazioni e credo che per una riparazione invisibile sia meglio che il carrozziere prepari la tinta copiando dal camper ( mi pare usino uno spttrometro/tintometro) infatti la riparazione sul mio C line è totalmente invisibile. Non avevo mai sentito che iConce hanno la tinta dei nostri camper, buono a sapersi. Saluti. Gianni
Inserito il 17/02/2018 alle: 23:22:33
Infatti Gianni, spettrofotometro e preparazione della tinta personalizzata così si correggono anche eventuali viraggi dovuti al tempo. Poi anche lì c'è chi lo usa bene e chi lo usa male. Ma i mezzi tecnici oggi ci sono.
filippofr
filippofr
24/04/2012 35
Inserito il 18/02/2018 alle: 10:38:52
Tra poche settimane mi consegnano un Tourer integrale 143 e con questo mio messaggio aspiro a entrare a far parte di questa bella comunità di camperesti; finora avevo un Hymer B644G. Chiedo dove conviene far installare la doccetta ad uso estivo esterno. Dentro il garage lato passeggero a fianco della centralina elettrica (?!) come suggerito da Carthago o all'esterno e da quale lato? con attacco rapido o con altre soluzioni? Segnalo che sul lato guida a ridosso del garage ho il vano bombole estraibili. Ringrazio anticipatamente chi potrà condividere le proprie esperienze e fornire suggerimenti.
filippofr60
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 18/02/2018 alle: 11:13:06
In risposta al messaggio di filippofr del 18/02/2018 alle 10:38:52
Ciao Filippofr, ben venuto in questo forum.
Sul nostro C-Line, in nostro Conce ci ha consogliato sul lato guida, di "fronte" quasi alla doccia.
Hanno fatto un bel lavoro.
filippofr
filippofr
24/04/2012 35
Inserito il 18/02/2018 alle: 14:32:38
In risposta al messaggio di Grillo5 del 18/02/2018 alle 11:13:06
Ciao Filippofr, ben venuto in questo forum. Sul nostro C-Line, in nostro Conce ci ha consogliato sul lato guida, di fronte quasi alla doccia. Hanno fatto un bel lavoro.
Io dal lato guida ho il vano bombole che mi stringe il garage.
filippofr60
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 19/02/2018 alle: 08:15:10
L’ho fatto installare nel vano garage a fianco della centralina Carthago e devo dire è un ottima posizione
Franco1947
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 19/02/2018 alle: 08:33:29
Io non mi riferivo alla tonalità della vernice perché certamente qualsiasi carrozziere che si rispetti ha il tintometro ma alla tipologia della vernice acrilica,poliuretanica ,al gel ecc, inoltre bisogna usare una vernice di fondo specifica per l’alluminio per avere un buon attecchimento della vernice a finire. A.mio giudizio non tutti i carrozzieri sono i grado di fare un lavoro professionale e mi rivolgerei a concessionarie tipo Camperis se si è in zona che ha una delle più grandi carrozzerie per riparazione camper.
Franco1947
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 19/02/2018 alle: 10:01:54
Anche sul mio (Tourer 143 Semintegrale) la doccetta esterna si trova nel garage lato passeggero a dx della centralina, ottima posizione anche perchè usandola con il portellone aperto hai un po di privacy.
Saluti
Modificato da Giack il 19/02/2018 alle 10:03:57
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 19/02/2018 alle: 10:05:31
Ragazzi avrei bisogno di una info sui piedini idraulici  quali avete montato? Ce ne  sono tanti  e sono indeciso sul modello pensavo a vb in alluminio....
Alfio
Enricor1967
Enricor1967
01/05/2017 106
Inserito il 19/02/2018 alle: 12:51:42
In risposta al messaggio di Franco1947 del 14/02/2018 alle 19:49:50
Ti voglio dare una dritta  per chiuderlo con poca fatica, lo sollevi fino a farlo quasi combaciare con il soffitto e poi lo blocchi in due tempi dalle parti laterali in corrispondenza dei riscontri di blocco ,ti assicuro
che non fai nessuna fatica perché puoi fare leva con la spalla stando in piedi. Mia moglie lo chiude da sola senza problemi. Molte persone cercano di chiuderlo dalla parte centrale dove c’e La maniglia ma a mio giudizio è sbagliato perché oltre che si fatica molto non sempre riesci a sentire se sono scattate le chiusure. Prima di utilizzare questa procedura in un paio di volte mi è sceso il letto mentre guidavo e vi assicuro che non è piacevole.     Franco
ciao Franco,
Innanzi tutto grazie per la dritta, mi ha aiutato moltissimo. Fai i complimenti a tua moglie...quando l'ho detto alla mia, le fumava il cervello dall'invidia..smiley
Anche noi abbiamo avuto un sacco di problemi con il basculante fin dall'inizio. Prima lo tiravo su io da solo stando in mezzo e come dici tu non va bene. Dopo l'operazione alla spalla, mia moglie si é messa a fare il lato che io non posso piú fare.
Anche a me é sceso piú volte mentre guidave e lo spavento é assicurato.
Abbiamo provato a seguire il tuo consiglio questi ultimi 2 giorni di vacanza e le cose sono andate molto meglio ma continuo ad avere qualche problema. Adesso noi ci mettiamo in 2, uno per lato e andiamo su piano piano. il mio problema é che spesso si aggancia solo da una parte. Dopo che un lato si é agganciato , l'altro non si aggancia piú. A voi non succede?
A quel punto io e mia moglie restiamo dove siamo e mia figlia lo sgancia e lo spingiamo ancora sopra gli ultimi 5-6 cm piano piano.
cosa sbaglio?
Siamo veramente una comica...
Modificato da Enricor1967 il 19/02/2018 alle 12:53:23
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 19/02/2018 alle: 13:06:36
In risposta al messaggio di Enricor1967 del 19/02/2018 alle 12:51:42
ciao Franco, Innanzi tutto grazie per la dritta, mi ha aiutato moltissimo. Fai i complimenti a tua moglie...quando l'ho detto alla mia, le fumava il cervello dall'invidia.. Anche noi abbiamo avuto un sacco di problemi con
il basculante fin dall'inizio. Prima lo tiravo su io da solo stando in mezzo e come dici tu non va bene. Dopo l'operazione alla spalla, mia moglie si é messa a fare il lato che io non posso piú fare. Anche a me é sceso piú volte mentre guidave e lo spavento é assicurato. Abbiamo provato a seguire il tuo consiglio questi ultimi 2 giorni di vacanza e le cose sono andate molto meglio ma continuo ad avere qualche problema. Adesso noi ci mettiamo in 2, uno per lato e andiamo su piano piano. il mio problema é che spesso si aggancia solo da una parte. Dopo che un lato si é agganciato , l'altro non si aggancia piú. A voi non succede? A quel punto io e mia moglie restiamo dove siamo e mia figlia lo sgancia e lo spingiamo ancora sopra gli ultimi 5-6 cm piano piano. cosa sbaglio? Siamo veramente una comica...
Ciao! Anche a me e' successo che mi si e' aperto. E come dici tu ci si spaventa... a me si e' appoggiato sui sedili... sono partito, e dopo I primi metri mi si e' aperto.
Da allora lo chiudo con piu' attenzione e provo ad abbassarlo senza girare la manolola di sblocco. Facendo cosi non mi e' piu' successo.
Anche io, quando possibile, lo chiudo in due... ma mi sono stufato. Ed anche a me succede che si blocca solo un lato... allora lo devo spingere meglio verso l'altro e girare ancora la manopola per chiuderlo.
Spero di risolvere il probema con I piston che ho comprato e che presto installero'.
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 19/02/2018 alle: 16:19:59
No non siete una comica è che i tedeschi potevano fare di meglio per migliorare il funzionamento del letto,un consiglio,il letto deve essere rifatto ed i cuscini posizionati dopo l’oblo nella parte centrale il più passibile vicino al parabrezza,nella salita non c’e bisogno di farlo andare piano, basta che si appoggi al soffitto dopodiché io inizio a bloccarlo dal lato dx e poi dal lato sx e dovete sentire distintamente il rumore del blocco dei chiavistelli. In queste operazioni di chiusura la maniglia centrale Non deve mai essere toccata e vi assicuro che il letto durante il viaggio non può scendere..  Se fate così vedrete che non avete bisogno di sostituire i martinetti ,operazione che penso sia necessaria dopo tanti anni di utilizzo del basculante in quanto è normale che i martinetti perdano il gas.
saluti
Franco1947
