Carthago
1934 20 41615
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 13/04/2018 alle: 19:15:28
In risposta al messaggio di steucky4 del 10/04/2018 alle 22:51:29
Ciao Francesco, per l'alimentazione con la prolunga che ho preso aveva già anche la parte per alimentare la retrocamera con i suoi spinotti, questo è un esempio: sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&qid=1523392528&sr=8-3-fkmr0&keywords=prolunga+cavo+video+e+alimentazione+retrocamera
Per alimentare il tutto il posto più comodo per prelevare il +12 sotto chiave è nella centralina portafusibili che trovi a sx del volante sotto plancia, puoi vedere se c'è un fusibile vuoto oppure utilizzando uno di questi:Carpoint 810018 Porta Fusibile cosi da non modificare l'impianto originale.  L'ideale sarebbe trovare l'adattatore per lo spinotto del 2 ingresso del monitor tipo questo:Set Cavo Adattatore per Cavo Waeco per uso Telecamera o Monitor ..., in questo modo fai tutto dal tasto av1/av2 del monitor, commutando accendi anche la camera, purtroppo per il mio non sono riuscito a trovarlo, io ho trovato insieme ai manuali del camper che ho preso usato questo spinotto: che come puoi vedere non ha il connettore per l'alimentazione e quindi ho messo l'interruttore . Spero di essere stato abbastanza chiaro, se hai domande non esitare oppure contattami via mail. Buona serata.
Ciao Stefano, grazie per le info.
Cercando in rete ho trovato questo:
https://technikshop24.net/zubeh...
Che ne dici? Dovrebbe essere il cavo giusto.
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 13/04/2018 alle: 21:32:38
20180413_175951.jpgBuonasera, ho aperto la scatola del cric del mio C Tourer I 142 del 2013 e vi ho trovato una chiave che da una parte ha una impanatura e dall'altra un cerchio (l'ultima a sinistra): sia nel manuale del Fiat Ducato che nel librone Carthago non ho trovato le istruzioni per l'uso di questa chiave: qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Stefano
Modificato da Flys il 13/04/2018 alle 21:33:37
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 13/04/2018 alle: 21:37:11
È il gancio di traino anteriore
Alfio
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 13/04/2018 alle: 21:45:23
In risposta al messaggio di carthago 51qb del 13/04/2018 alle 21:37:11
Grazie per l'informazione.
Stefano
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 14/04/2018 alle: 08:36:25
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 13/04/2018 alle 19:15:28
Ciao Stefano, grazie per le info. Cercando in rete ho trovato questo: Che ne dici? Dovrebbe essere il cavo giusto. Massimo
Ciao Massimo, sembrerebbe giusto, ti consiglio però di guardare lo spinotto del tuo monitor se è giusto con quel cavetto.
Buon weekend
Stefano
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 14/04/2018 alle: 09:12:03
In risposta al messaggio di steucky4 del 14/04/2018 alle 08:36:25
Ciao Massimo, sembrerebbe giusto, ti consiglio però di guardare lo spinotto del tuo monitor se è giusto con quel cavetto. Buon weekend
15431F8E-E175-4F01-B0EE-9B7A8B9FB99B.pngE9AC4380-9B6E-41BA-958E-9D9A9891E8F2.pngCiao Stefano, il manuale del monitor riporta queste informazioni. Sono daccordo con te, la cosa migliore è smontare e controllare.
Inserito il 14/04/2018 alle: 21:27:46
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 14/04/2018 alle 09:12:03
Ciao Stefano, il manuale del monitor riporta queste informazioni. Sono daccordo con te, la cosa migliore è smontare e controllare. Massimo
Acqua
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 14/04/2018 alle: 22:32:26
Ho acquistato il fire tv stick di Amazon. Mi serve x vedere netwix sul mio camper . Nella confezione vi sono N 1 telecomando  1 cavo USB x l'alimentazione con annessa spina x 220v , cavo prolunga hdmi 1 chiavetta da inserire nella presa hdmi del televisore  nel corpo di questa vi è una mic ro USB x lalimentazione ..chiedo se qualcuno ha già fatto questo acquisto e come ha risolto il problema della alimentaz. .io vorrei non usare la 220v. È possibile usare a tale scopo una presa qualsiasi USB del decoder o del tv,.Ciao Nando
Fa bala l'occ.
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 15/04/2018 alle: 09:49:38
In risposta al messaggio di latrofa124 del 14/04/2018 alle 21:27:46
Acqua  Roberto
Ciao Roberto, non sei daccordo?
Inserito il 15/04/2018 alle: 15:42:16
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 15/04/2018 alle 09:49:38
Ciao Roberto, non sei daccordo? Massimo
Massimo,
Se ho ben capito,  vuoi collegare a un cavo Waeco già in dotazione al camper una telecamera o un monitor commerciale.
"acqua"
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 15/04/2018 alle: 17:20:30
In risposta al messaggio di latrofa124 del 15/04/2018 alle 15:42:16
Massimo, Se ho ben capito,  vuoi collegare a un cavo Waeco già in dotazione al camper una telecamera o un monitor commerciale.  acqua Roberto
Ciao Roberto, come ho spiegato in un post precedente,  vorrei mettere una telecamera sullo scarico delle acque del mio chic 3.8 sfruttando il secondo ingresso del monitor waeco già utilizzato per la telecamera della retromarcia... vedi anche il lavoro fatto da Stefano (Steucky4).
Hai qualche suggerimento utile?
Modificato da Challenger1963 il 15/04/2018 alle 17:21:03
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 15/04/2018 alle: 19:46:09
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 15/04/2018 alle 17:20:30
Ciao Roberto, come ho spiegato in un post precedente,  vorrei mettere una telecamera sullo scarico delle acque del mio chic 3.8 sfruttando il secondo ingresso del monitor waeco già utilizzato per la telecamera della retromarcia... vedi anche il lavoro fatto da Stefano (Steucky4). Hai qualche suggerimento utile? Massimo
prova a cercare in google : adattarore video Waeco
Willy
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 15/04/2018 alle: 20:01:19
In risposta al messaggio di Willy1973 del 15/04/2018 alle 19:46:09
Ciao Willy hai letto i post precedenti?
Inserito il 15/04/2018 alle: 20:58:58
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 15/04/2018 alle 20:01:19
Ciao Willy hai letto i post precedenti? Massimo
Ciao Massimo, per quello che so,  ho personalmente toccato con mano, il cavo Waeco non consente di collegare una telecamera commerciale, solo prodotti Waeco,
Ho anche provato a sezionare quel cavo, non c'è niente da fare.
filippofr
filippofr
24/04/2012 35
Inserito il 15/04/2018 alle: 21:23:47
08CE57B5-0C12-492D-A091-4FAB47017538.jpegIl conce mi ha installato sul nuovo tourer un kit Boma Tech per retrocamera che ha una visuale molto stretta, del tipo in foto, che mostra non oltre 2,5 metri dietro il mezzo.
Chi ce l’ha mi può far vedere quale visuale fornisce?
Quella montata da Carthago originale è grandangolare?
Mi sapete suggerire modelli e costi di una telecamera con visuale più ampia?
filippofr60
Modificato da filippofr il 19/04/2018 alle 08:04:37
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 15/04/2018 alle: 21:25:40
In risposta al messaggio di latrofa124 del 15/04/2018 alle 20:58:58
Ciao Massimo, per quello che so,  ho personalmente toccato con mano, il cavo Waeco non consente di collegare una telecamera commerciale, solo prodotti Waeco,  Ho anche provato a sezionare quel cavo, non c'è niente da fare.  Roberto
Ciao Roberto, grazie dell'info.
Ci provo.....
Mal che vada continuo a fare come ho ho fatto finora: faccio scendere la moglie.
filippofr
filippofr
24/04/2012 35
Inserito il 15/04/2018 alle: 21:30:06
Per chi possiede un modello con letti posteriori gemelli e armadi ai piedi dei 2 letti, come è stato pensato il sistema delle lenzuola di sotto, che avvolgono i materassi, assicurando accesso da sopra all’armadio e che permetta il sollevamento anteriore della rete per la lettura?
filippofr60
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 16/04/2018 alle: 11:48:30
In risposta al messaggio di Enricor1967 del 11/04/2018 alle 18:14:47
Esattamente quella Lina. in pratica non posso far aggianciare i 2 meccanismi separatamente a meno di non toccare quella leva.
Claudio sicuramente abbiamo 2 leve di comando differenrti perché la mia non si può assolutamente girare ha solo il comando fisso in senso longitudinale
Franco1947
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 16/04/2018 alle: 12:07:14
In risposta al messaggio di Enricor1967 del 12/04/2018 alle 17:02:41
Grazie mille Franco, ho giá provato a bloccare prima destra e poi sinistra o viceversa ed il problema rimane lo stesso. Se riesci a spiegarmi come fare provo sicuramente a fare la registrazione la prossima volta che vado sul camper. Saluti ​​​​​​​Enrico
Ciao Enrico
Da quello che scrivi sicuramente hai la leva centrale del letto diversa dalla mia perché io non posso assolutamente girarla, ha il comando fisso in senso longitudinale.Per quanto riguarda la registrazione dei chiavistelli,ho timore che hai il meccanismo diverso dal mio e quindi non mi pronuncio anche perché la carthago ha fatto delle modiflche . Ti consiglio di andare dal concessionario che ti farà la registrazione senza lasciare il camper ,non mi fiderei di lasciarlo così perché uno scossone un po’ forte del camper il letto potrebbe scendere e non è piacevole mentre guidi.
Franco1947
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 16/04/2018 alle: 17:31:57
In risposta al messaggio di Dettopietro del 14/04/2018 alle 22:32:26
Ciao, ho appena comperato Amazon fire TV stik, tu come fai per il WIFI in camper? Ti appoggi ad una struttura che abbia il WIFI? .
Per l'alimentazione ho letto nelle varie recensioni su Amazon che uno ha collegato la chiavetta in una porta HDMI che gli alimenta la stessa.
