Carthago
1952 20 41615
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 16/10/2018 alle: 20:29:49
No,  per questi assorbimenti uso un buon tester elettronico ovviamente in Ampere e messo in serie,  giusto per escludere dubbi sulle misure che effettuo, sono un elettronico,  uso strumentazione di misura da molti anni (aimè, circa 40) e delle misure sono più che certo.
ho effettuato una serie di misurazioni di corrente accendendo a turno tutti i gruppi di faretti trovando la relativa congruenza tra numero di faretti accesi e assorbimenti misurati,  l'unico incongruente è appunto la dinette.
Ho scollegato  anche l''alde staccando il relativo fusibile in modo da eliminare l'assorbimento che ha da spenta,  in questo modo con la centralina in off l'assorbimento sulle batterie è di circa 8 mA.
Saluti, Arnold
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 20/10/2018 alle: 18:52:16
Ho risolto,
oggi con più calma ho ri verificato il tutto e ho scoperto che le due barre a fianco del frigorifero assorbono da sole 2,9A, le ho smontate e ho visto che non sono led bensì una serie di piccole lampadine inserite in un tubo di plastica trasparente, staccandole l'assorbimento della sola dinette scende a 0,7A circa, perfettamente congruente con il consumo dei singoli faretti.
Certo che un dispendio di energia così grande per due barre che hanno solo finalità estetiche non lo capisco proprio!
Se qualcuno vuole capire come smontare le barre, la copertura in plastica opalina si stacca facilmente, è solo incastrata nella canarina di alluminio mentre le barre nella parte alta si innestano in una sorta di connettore cilindrico il gomma trasparente, si possono sfilare perché hanno un innesto a spinotti (reinfilarli non sarà semplice ma al momento non lo farò di certo, al massimo le cambierò con strisce di veri led).
Saluti, Arnold
Modificato da miata63 il 20/10/2018 alle 18:53:14
cla2011
cla2011
08/12/2011 237
Inserito il 21/10/2018 alle: 08:28:14
In risposta al messaggio di miata63 del 20/10/2018 alle 18:52:16
Ho risolto, oggi con più calma ho ri verificato il tutto e ho scoperto che le due barre a fianco del frigorifero assorbono da sole 2,9A, le ho smontate e ho visto che non sono led bensì una serie di piccole lampadine inserite
in un tubo di plastica trasparente, staccandole l'assorbimento della sola dinette scende a 0,7A circa, perfettamente congruente con il consumo dei singoli faretti. Certo che un dispendio di energia così grande per due barre che hanno solo finalità estetiche non lo capisco proprio! Se qualcuno vuole capire come smontare le barre, la copertura in plastica opalina si stacca facilmente, è solo incastrata nella canarina di alluminio mentre le barre nella parte alta si innestano in una sorta di connettore cilindrico il gomma trasparente, si possono sfilare perché hanno un innesto a spinotti (reinfilarli non sarà semplice ma al momento non lo farò di certo, al massimo le cambierò con strisce di veri led).
Nel 2007 nessun Carthago usciva dalla fabbrica con luci a LED. Al mio primo carthago del 2011 dovetti sostituire tutte le lampadine alogene (da 5/10W) con le prime luci a led che comparivano sul mercato (quelle buone costavano un botto). Le strisce le lasciai come da fabbrica e probabilmente, come le tue, non erano a led.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 24/10/2018 alle: 11:21:33
Il mio C line del 2012 aveva metà faretti a led e metà con lampade alogene. Naturalmente sostituite tutte le alogene con LED, la strisce intorno allo specchio in entrata ( non so se LED ) le ho fatte staccare più che altro perchè mi sembravano un po pacchiane.
Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 24/10/2018 alle: 21:35:57
Anche sul mio Carthago ci sono queste due canaline oggi le ho tolte e domani provo a collegare due striscie a Led.
Grazie per l'informazione.
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 24/10/2018 alle: 23:08:36
In risposta al messaggio di nebris del 24/10/2018 alle 11:21:33
Il mio C line del 2012 aveva metà faretti a led e metà con lampade alogene. Naturalmente sostituite tutte le alogene con LED, la strisce intorno allo specchio in entrata ( non so se LED ) le ho fatte staccare più che altro perchè mi sembravano un po pacchiane. Saluti. Gianni
Salve Gianni,
Mia moglie dice che i led attorno allo specchio fanno "effetto giostre", temo che dovrò staccarli anch'io smiley
Arnaldo
Saluti, Arnold
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 26/10/2018 alle: 16:07:05
buona sera, mi potete indicare dove posso trovare misure e caratteristiche del mega liner del 2009? su COL c'e' solo un depliant
Non menare il camper l'aia,
CLICCA QUI
robby56
robby56
26/05/2015 8
Inserito il 26/10/2018 alle: 20:04:29
In risposta al messaggio di miata63 del 14/10/2018 alle 19:22:27
Ciao a Tutti, sono diventato da poco possessore di un e-line I47 del 2007, volevo chiedervi alcune informazioni riguardo i consumi elettrici della parte illuminazione cellula in quanto riscontro assorbimenti esagerati quando
accendo la parte di faretti sopra la dinette, in pratica, sul lato destro della porta ho un pulsante che premuto mi accende 6 spot G4, 4 sopra la dinette e due sul soffitto a fianco del frigo, più le due barre a led sulla destra del frigo più la barra led che fa il giro dello specchio in ingresso, totale 3,58 Ampere, una esagerazione se consideriamo che gli spot consumano 90 mA l'uno.... Intanto vi chiedo, è corretto che con un solo tasto si accendano tutte ste luci? a conti fatti evidentemente le barre a led dello specchio e quella a fianco del frigo assorbono più di 3A da sole, vorrei metterle sotto un alto interruttore. Sempre dal lato sinistro della porta di ingresso, c'è un interruttore singolo che accende solo le scritte CARTHAGO, è corretto così? Grazie,
ciao a tutti quella guarnizione è una comune mus adesiva che si trova in molte ferramenta di misura 10mm x10mm   la vendono in rotoli da mt 10 e costa pochissimo
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 27/10/2018 alle: 17:24:34
Ho un e line i44 del 2008 , ultimamente mi accade che il display dell'alde mi si accende tipo albero di Natale ,ovvero tutti i numerini e i simboli accesi. Il che mi costringe a resettare spesso . Volevo inoltre chiedere se qualcuno ha elettrificato il letto basculante. Ultimamente ho problemi con le spalle ,forse gli anni che avanzano. Un saluto a tutti.
Fa bala l'occ.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 28/10/2018 alle: 09:52:50
IO ho cambiato i due attuatori e ora il letto quasi sale da solo,basta accompagnarlo. Saluti. Gianni
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/10/2018 alle: 17:18:01
In risposta al messaggio di nebris del 28/10/2018 alle 09:52:50
qualcuno ha elettrificato il letto basculante. Ultimamente ho problemi con le spalle ,forse gli anni che avanzano.  IO ho cambiato i due attuatori e ora il letto quasi sale da solo,basta accompagnarlo. Saluti. Gianni
Ala nuova mapa lo fa come modifica non so sul tuo modello ,ma chi lo ha già di serie riscontra diversi problemi
Claudio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 29/10/2018 alle: 17:25:37
Claudio con i nuovi attuatori ritengo inutile elettrificare. Il letto si alza accompagnandolo con una mano,prima dovevo spingere con l'aiuto di Daniela ed era veramente una fatica,ora anche se si sgancia la sicura il letto rimane alzato. Ciao. Gianni
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/10/2018 alle: 20:23:53
In risposta al messaggio di nebris del 29/10/2018 alle 17:25:37
si lo sapevo, pensavo fossi tu che a voler fare la modifica!
Claudio
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 29/10/2018 alle: 21:02:04
Ma hai montato degli attuatori maggiorati o hai semplicemente sostituito gli originali "invecchiati" e scarichi?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 30/10/2018 alle: 16:26:43
Attuatori maggiorati, i miei non erano assolutamente scarichi . Saluti. Gianni
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 30/10/2018 alle: 21:00:58
ciao puoi postare qualche foto,dove li ai presi, costo e se sono compatibilicon tutti ,io ho c-line 4,9 20010
VOI AVETE GLI OROLOGI IO HO IL TEMPO ✴ OLIVER. ✴
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 31/10/2018 alle: 07:39:14
La foto non dice nunullaos gli attuatori sono uguali agli originali. Acquistati da
www.molle-industriali.it
art. GF-14-200-2000 ricevuti in due giorni costo 133€. Saluti. Gianni
Modificato da nebris il 31/10/2018 alle 09:08:25
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 31/10/2018 alle: 09:51:19
Ma per montarli come hai proceduto? penso che mantenerli in pressione sia complicato prima di bloccarli al meccanismo di salita....
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 31/10/2018 alle: 12:23:50
In risposta al messaggio di meda del 31/10/2018 alle 09:51:19
Vai alla Pag. 1608 , lì trovi tutto e ben spiegato da Simon722. io ho fatto così, l'unica cosa è che ti serve una pressa per compattare la molla a gas.
Ciao e Buon Lavoro.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 31/10/2018 alle: 21:36:59
non riesco ad aprire le foto
