Carthago
1959 20 41615
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 12/01/2019 alle: 19:44:49
In risposta al messaggio di filippofr del 12/01/2019 alle 15:09:58
Alla prima occasione mi misuri i gradi di inclinazione del tuo pavimento? Se possiedi un iPhone usa la app Metro
Ciao Filippo, non posso più risponderti perchè siamo passati alle sospensioni ad aria.
filippofr
filippofr
24/04/2012 35
Inserito il 12/01/2019 alle: 19:55:04
In risposta al messaggio di Grillo5 del 12/01/2019 alle 19:44:49
Meglio ancora. Quando sei in marcia qual è l’inclinazione del mezzo?
filippofr60
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 22/01/2019 alle: 19:19:34
Buonasera a tutti,
Ogni tanto mi si palesa un nuovo fallo...da qualche giorno la retrocamera (originale Waeco installata di fabbrica) non dà segni di vita, nè accendendola tramite l'apposito pulsante, nè con l'innesto della retromarcia...secondo voi da cosa può dipendere e/o dove posso guardare (c-line 2016) ?
Inserito il 22/01/2019 alle: 19:57:24
In risposta al messaggio di davide01 del 22/01/2019 alle 19:19:34
Buonasera a tutti, Ogni tanto mi si palesa un nuovo fallo...da qualche giorno la retrocamera (originale Waeco installata di fabbrica) non dà segni di vita, nè accendendola tramite l'apposito pulsante, nè con l'innesto della retromarcia...secondo voi da cosa può dipendere e/o dove posso guardare (c-line 2016) ? Grazie
Hai controllato il connettore sotto lo schermo
o l'innesto con il supporto dove innestato.
Alle volte con le vibrazioni si allenta  e allora ...
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 23/01/2019 alle: 15:09:18
In risposta al messaggio di franco49tn del 22/01/2019 alle 19:57:24
Hai controllato il connettore sotto lo schermo o l'innesto con il supporto dove innestato. Alle volte con le vibrazioni si allenta  e allora ...
Grazie Franco della risposta, si ho controllato ed è tutto ok...anche i vari fusibili multimedia sono apparentemente sani...inoltre ora ho notato che nemmeno il pulsante rientro gradino cellula sotto al volante funziona più...frowncosì come l'autoradio (originale, 2din pioneer) ora si avvia solo se in centralina cellula c'è il pulsante aux acceso (solitamente si avviava in automatico con il contatto chiave anche se l'aux è disabilitato, come peraltro dovrebbe fare a rigor di logica)
Sentirà il freddo o...? help...devilcrying
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 23/01/2019 alle: 15:16:35
In risposta al messaggio di davide01 del 23/01/2019 alle 15:09:18
più...così come l'autoradio (originale, 2din pioneer) ora si avvia solo se in centralina cellula c'è il pulsante aux acceso (solitamente si avviava in automatico con il contatto chiave anche se l'aux è disabilitato, come peraltro dovrebbe fare a rigor di logica)   Sentirà il freddo o...? help...
Ciao Davide, hai controllato i fusibili sottoplancia del Ducato? Quelli che trovi dietro lo sportello chiuso con 2 viti con taglio a croce sotto ai comandi del gradino e specchi.
Stefano
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 23/01/2019 alle: 15:33:26
In risposta al messaggio di steucky4 del 23/01/2019 alle 15:16:35
Credo sia un fusibile è successo pure a me ora però no ricordo quale sia controlla bene o vai sul libretto manutenzione
VOI AVETE GLI OROLOGI IO HO IL TEMPO ✴ OLIVER. ✴
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 23/01/2019 alle: 21:17:23
Ciao Davide, a me la radio si accende solo se attivo il pulsante "radio" sul commando sul porta d'ingresso.
BiVi
BiVi
07/11/2017 23
Inserito il 23/01/2019 alle: 22:05:30
In risposta al messaggio di Grillo5 del 23/01/2019 alle 21:17:23
Ciao Davide, a me la radio si accende solo se attivo il pulsante radio sul commando sul porta d'ingresso.
Anche io, per attivare la radio,  di serie sul mezzo, devo pigiare la "nota" sulla centralina CBE posizionata sulla porta ingresso.
Virgil
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 24/01/2019 alle: 00:08:47
Ciao, da quello che descrivi mi viene in mente che la centralina non sente il + 12 dell'alternatore motore ( con quel segnale in automatico si attiva il tasto musica sul pannello comandi CBE e parte l'allarme scalino aperto con relativo pulsante sotto al volante che lo fa chiudere, oltre frigor ecc. ecc. ).
Se cerchi nelle discussioni degli anni passati, mi sembra che se ne è parlato tanto...quando qui scriveva gente che conosce nel dettaglio i nostri carthaghini !!
go fast be good have fun
ciao, Sergio
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 24/01/2019 alle: 08:50:47
Il +12V del motore in moto è riscontrabile da un cavetto grigio dietro la centralina CBE sopra la porta cellula.
Per quanto riguarda il pulsante gradino sul cruscotto, citato qualche post indietro, a me non ha funzionato per un paio d'anni, poi improvvisamente è tornato efficiente da solo. Avevo fatto a suo tempo la ricerca guasti, ma non avevo trovato nulla di anomalo che giustificasse il suo mancato funzionamento. Ho rinunciato a voler capire.
Claudio
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 24/01/2019 alle: 11:00:11
In risposta al messaggio di Bertolotto del 24/01/2019 alle 08:50:47
Il +12V del motore in moto è riscontrabile da un cavetto grigio dietro la centralina CBE sopra la porta cellula. Per quanto riguarda il pulsante gradino sul cruscotto, citato qualche post indietro, a me non ha funzionato
Si Claudio, se era solo lo scalino a non funzionare, ci potevano essere altre cause.
Comunque per il problema di Davide prima prova da fare per escludere una causa, è quella banale di mettere in moto e verificare se nel pannello CBE (scusatemi ma io lo chiamo pannello, per me la centralina è quella che abbiamo in gavone) compare il simbolo della G cerchiata, affiancata dall'icona di una batteria. Se quello compare, il +12 viene rilevato e dovrebbero funzionare vari automatismi come frigor a 12v. se in modalita automatica, chiusura antenna se aperta, tasto musica, cicalino scalino aperto, ecc.
ciao, Sergio
Modificato da sergio74 il 24/01/2019 alle 11:01:36
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 24/01/2019 alle: 21:00:17
Buona serata qualcuno possiede il manuale della tv che ce sul cartago di serie, la parte delle uscite volevo mettere un autoparlante supplementare ,GRAZIE
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 24/01/2019 alle: 21:10:50
Eccomi qui e grazie a tutti,
Ho controllato i fusibili in plancia e sono tutti ok, unica cosa ne ho notati tre più in basso e in profondità sempre nel vano fusibili (un 2A, un 3 e un 10 se non erro) seminascosti, poco accessibili e non menzionati nè rappresentati nel libretto fiat e con quelli non ho provato (ma a rigor di logica li escluderei dall'allestimento successivo alla meccanica...).
La centralina il +12 lo avverte, il cicalino apertura gradino a messa in moto funziona regolarmente così come appare la "G" sullo schermo.
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 24/01/2019 alle: 21:13:50
In risposta al messaggio di arca 50 del 24/01/2019 alle 21:00:17
Ciao Arca, se ti serve il manuale dell'Alphatronics 19 "vecchio modello" che ho nel mio del 2016 dovrei avercelo, se vuoi posso farti avere delle scansioni
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 24/01/2019 alle: 21:50:40
In risposta al messaggio di davide01 del 24/01/2019 alle 21:10:50
Eccomi qui e grazie a tutti, Ho controllato i fusibili in plancia e sono tutti ok, unica cosa ne ho notati tre più in basso e in profondità sempre nel vano fusibili (un 2A, un 3 e un 10 se non erro) seminascosti, poco accessibili
e non menzionati nè rappresentati nel libretto fiat e con quelli non ho provato (ma a rigor di logica li escluderei dall'allestimento successivo alla meccanica...). La centralina il +12 lo avverte, il cicalino apertura gradino a messa in moto funziona regolarmente così come appare la G sullo schermo.
Davide, adesso che ci penso, anche il nostro non si chiude con il quadro spento, invece quando accendo il cruscotto, posso far richiudere il gradino.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 24/01/2019 alle: 22:44:51
In risposta al messaggio di Grillo5 del 24/01/2019 alle 21:50:40
GRAZIE se puoi ,il mio è del 2010
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 25/01/2019 alle: 18:33:39
Si si ovviamente quel pulsante funziona solamente quando è attivo il contatto chiave +12 altrimenti da spento è inattivo, il mio problema è che, acceso il quadro (e il motore) sento il cicalino posteriore ma non funziona il pulsante
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 25/01/2019 alle: 18:36:45
In risposta al messaggio di arca 50 del 24/01/2019 alle 22:44:51
Allora credo che sia lo stesso modello di TV...domani (o al massimo domenica) scansiono e te lo faccio avereyes
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 26/01/2019 alle: 13:35:33
Per il gradino dovresti aspettare 10/15" altrimenti non entra suona il cicalino posteriore e dopo quello anteriore allora si che il pulsante funziona
Alfio
