Carthago
1970 20 41615
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 23/05/2019 alle: 15:06:17
In risposta al messaggio di Kurt del 23/05/2019 alle 11:12:25
Avrei potuto scrivere su meccanica, ma credo che la colpa sia sia Fiat che  Carthago Spiego la storia,  Il mezzo è  un Carthago 5.0 II C line  2300 cc omologabile 42 Qli ( forse pure 42,5) Peso del veicolo vuoto, se
non con una 50na di litri di Nafta  = 33,2 qli Il veicolo eccellette per tutto, meno per il muso che  anche nudo è  troppo inclinato in avanti ( i  semiassi sono orizzontali.) Non è un prbl del mio.. sono  tutti conciati in questo modo. Ho chiesto in Fiat di mettere nuove  molle e se necessario anche gli ammortizzatori  adeguati. Mi è stato risposto che la C. ha chiesto  come per  tutti,  l'allestimento standard per  un 42,5 Qli  e non quello rinforzato. Il cruccio è che non sono fuori peso,  ergo trovo che fossero assolutamente  necessari quelli rinforza, quindi non opinabili come optional.  Un punto demerito pure a Carthago  che per risparmiare, forse un paio di cento euro,  te ne fa spendere almeno 1500 per risolvere. Slt
Non capisco cosa vuoi dire con la frase "anche vuoto è  troppo inclinato in avanti". Io direi "se vuoto l'anteriore è molto basso, mentre solo caricandolo diventa orizzontale".
Claudio
Kurt
Kurt
Inserito il 23/05/2019 alle: 16:12:34
Non saprei come dirlo in altre parole : vuoto ,  l anteriore  è schiacciato troppo.
Potrei accettarlo se fosse fuori peso, ma non con un residuo sulla meccanica di oltre 800 kgs.
Problemi sulla guida nessuno ma  all' occasione ha poco da smorzare.
Non lo ho pero' ancora pesato esclusivamente nell' anteriore. Credo che  piu' del 50% sia davanti.
Cordiali saluti
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 23/05/2019 alle: 16:35:00
Dai risultati ottenuti durante la revisione, con addetto a bordo, il mio 4.2 è risultato circa 120kg più pesante sull'asse anteriore rispetto al posteriore. A questo punto non capisco la raccomandazione Carthago di gonfiare ad una pressione maggiore gli pneumatici posteriori. A mio parere questo è valido solo se il camper è carico, ma carico tanto, non poco!
Claudio
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 25/05/2019 alle: 18:27:37
Buona serata
un po' fuori argomento,,qualcuno di voi ha installato un riscaldatore cinese? se si dove lo avete posizionato?
il mio è un c-line 4.9
ringrazio per i vostri eventuali consigli
VOI AVETE GLI OROLOGI IO HO IL TEMPO ✴ OLIVER. ✴
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 26/05/2019 alle: 13:40:49
Inserito il 06/03/2019  alle: 13:01:16
Buongiorno
vorrei porre una domanda relativamente all'antenna originale carthago per il digitale terrestre,quella in dotazione con il televisore alphatronic-carthago .Più precisamente vorrei chiedere chi mi può spiegare dove potrebbe esser posizionata , in particolare nel nostro c-tourer del 2014 non riesco a capire dove sia in quanto, guardando il relativo cavo coassiale che parte dalla TV posta sopra la  panchetta lo si vede proseguire dirigendosi nel vano contenitore laterale sotto il finestrino passeggero e continuando poi verso il cruscotto frontalmente al sedile passeggero ma a questo punto non comprendo dove sia l'antenna perché non si rende visibile senza smontare tutta la copertura frontale oltre l'airbag/cassetto superiore.
Di quale tipo di antenna potrebbe trattasi e dove potrebbe essere collocata?
Mi si presenta questo problema perchè ho installato in fai da tè un secondo televisore posteriore nella zona letti ripartendo il cavo coassiale dell'antenna con due uscite , ma il nuovo televisore che ho montato rispetto a quello originale carthago non ha la funzione alimenta antenna (5volt) ed ho capito che è questa la motivazione della mancanza di sintonizzazione dei canali.Per ovviare a questo devo tenere almeno in stand-by il televisore carthago che in questa situazione emette così i  5volt nel cavo coassiale necessari ad alimentare l'antenna (che non trovo).Vorrei quindi controllare se questa antenna sia dotata di un piccolo amplificatore e quindi cercare come poter accenderlo senza tenere il televisore originale in stand-by evitando consumi di corrente.
Spero essermi spiegato in modo da rendere comprensibile il mio problema
Vi ringrazio
Buona giornata
Inserito il 31/05/2019 alle: 11:44:55
Viste le previsioni meteo  favorevoli
Ho prenotato dal 7 al 9 -06 alle terme
di Montegrotto  Camping SportingCenter
http://www.sportingcenter.it/ca...
Con piscine termali-Parco e Ballo serale.
Qualcuno di Voi ci faccia un pensierino.
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 02/06/2019 alle: 09:21:36
Effettuata prima revisione su C line II 4.9 anno 2015. Motore 3000 180cv., acqua zero, gasolio circa 30 lt., ant. satellitare, due batterie servizi, due bombole gas 10kg. in ferro, gancio traino, 1 bici, attrezzi vari 20 kg., cerchi lega da 16, veranda mt.4,50, colonna frigo+forno, operatore a bordo, totale kg.3410. Pensavo peggio ma ricaricando la seconda bici, la ruota scorta, un minimo di vestiario, acqua, alimenti sicuramente sto fuori peso. Mi salvo perchè, in estate, tante cose le carico sul gommone a rimorchio.
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 03/06/2019 alle: 13:51:55
In risposta al messaggio di Carth 49 del 02/06/2019 alle 09:21:36
Carth 49, hai 290kg di buono... non sono pochi
Io ho fatto la revisione stamattina... mi hanno praticamente controllato solo i freni!! Non lo hanno alzato sul ponte, non hanno controllato i gas di scarico, non hanno aperto il cofano...
Mi son fatto dare il foglio con l'esito per confrontarlo con quello della volta scorsa, pesi completamente sballati, totale 2175 (cline 4.2).
Non ho parole, ogni commento è superfluo
Claudio
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 03/06/2019 alle: 14:28:34
In risposta al messaggio di Bertolotto del 03/06/2019 alle 13:51:55
Carth 49, hai 290kg di buono... non sono pochi Io ho fatto la revisione stamattina... mi hanno praticamente controllato solo i freni!! Non lo hanno alzato sul ponte, non hanno controllato i gas di scarico, non hanno aperto
il cofano... Mi son fatto dare il foglio con l'esito per confrontarlo con quello della volta scorsa, pesi completamente sballati, totale 2175 (cline 4.2). Non ho parole, ogni commento è superfluo
Sicuramente il tuo è over 35 per cui la procedura è + o - questa.
NON sono previsti i gas di scarico ma dovrebbero almeno verificare i fari ed il clacson.
Saluti Massimo
Guallo86
Guallo86
03/06/2019 1
Inserito il 03/06/2019 alle: 16:20:08
In risposta al messaggio di moses del 25/04/2019 alle 09:03:52
Grazie mille in effetti pesa un bel po’ ma è davvero bello e con la patente C1 per camper risolviamo il problema
Ciao mesos hai poi portato a casa il mezzo ? Ne Ho visto uno anche io in questi giorni ma come te nn trovo grandi notizie a riguardo ..
Jek
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 03/06/2019 alle: 17:42:06
In risposta al messaggio di Guallo86 del 03/06/2019 alle 16:20:08
No, il mio è un 35q.
Il clacson può darsi, nel rumore dell'ambiente non ho sentito se l'hanno pigiato, quanto ai fari se mai li hanno accesi per un attimo non ho visto che usassero il tabellone per la verifica dell'orientamento.
Le auto che passavano nella corsia accanto alla mia invece le sottoponevano a tutti i controlli.
Hanno guardato invece quali gomme fossero montate. A una mia domanda "se venivo con le gomme C anziché le CP riportate sul libretto mi avreste passato la revisione?" mi hanno risposto che la revisione non sarebbe passata. Peccato che sul verbale di collaudo abbiano solo riportato le misure omettendo il tipo di pneumatico...
Al camper di prima invece gli facevano tutti i controlli come per le auto
Claudio
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 03/06/2019 alle: 20:37:46
Revisione over 35q  luci, frecce, clacson ,sterzo, freni ,giunti sottoscocca no perdite olio niente giochi di  barra stabilizzatrice e controllo pneumatico altrimenti non passi, fanno così a tutti i camion e ricordate il controllo dello scarico deve sempre essere presente e stampato.
Alfio
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 05/06/2019 alle: 09:42:44
Ciao a tutti, siamo stracontenti del nostro c Line 4.8 però alla mia signora manca il forno , lei sul vecchio camper lo usava molto soprattutto per scaldare pietanze che preparava a casa , qualcuno sa se è possibile farlo montare ?
Stefano
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 09/06/2019 alle: 10:13:57
Ciao a Tutti,
qualche indicazione sulle novità in casa Carthago per la stagione 2020...compare la possibilità di scegliere anche Mercedes su Cline I ed Eline, nuove decorazioni esterne, variazioni sugli interni e possibilità di nuovi accessori, nuovi frontali.
https://carthago-presseportal.d...
https://youtu.be/DN85kYWu4Qk
https://youtu.be/5LBDTq0cBkQ
https://youtu.be/YZJghf2jedE
https://youtu.be/HgmfL4gL36o
La terra non appartiene all'uomo , bensì è l'uomo che appartiene alla terra.
Modificato da explorer2 il 10/06/2019 alle 08:14:05
Inserito il 10/06/2019 alle: 09:12:59
Finalmente hanno eliminato i "dentoni" della mascherina
come avevamo proposto appena visti anni fa.
Visitata sabato la concess. Jolly a Mestrino e visti solo con i denti
se devo fare cambio aspetterò-
Inserito il 10/06/2019 alle: 19:00:32
Finalmente la buona notizia, arriva lo Sprinter.
Ora finalmente c'è un bel telaio e un cambio con i fiocchi, sia 7 che 9 marce.
Topolone
Topolone
Inserito il 12/06/2019 alle: 21:15:51
In risposta al messaggio di explorer2 del 09/06/2019 alle 10:13:57
Ciao a Tutti, qualche indicazione sulle novità in casa Carthago per la stagione 2020...compare la possibilità di scegliere anche Mercedes su Cline I ed Eline, nuove decorazioni esterne, variazioni sugli interni e possibilità di nuovi accessori, nuovi frontali.
Mo chiedo le royalties ….wink
Pubblicato su Col nel 2016 !
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 12/06/2019 alle: 21:54:24
In risposta al messaggio di Topolone del 12/06/2019 alle 21:15:51
Mo chiedo le royalties …. Pubblicato su Col nel 2016 !
È giunto il momento di cambiarlowink​​​​​
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 13/06/2019 alle: 07:30:28
Ciao Gabriel ben tornato!
Me lo ricordo, in Carthago avevano visto, con calma hanno copiato è un po’ migliorato wink!
Per le royalties potresti provare...surprise
Modificato da explorer2 il 13/06/2019 alle 07:41:21
Inserito il 17/06/2019 alle: 10:00:06
Ora capisco le promozioni sui modelli
che i conce hanno in casa !
I nuovi solo da dopo le fiere .
https://magazine.camperonline.i...
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
