Carthago
1996 20 41615
Enricor1967
Enricor1967
01/05/2017 106
Inserito il 13/02/2020 alle: 18:12:31
Salve a tutti,
Stavo pensando che quando le mie attuali batterie non mi basteranno piú le sostituiró con una batteria al litio. Sto seguendo i threads relativi a questo argomento.
Nel frattempo mi sapete dire quanti Ampere fa l'alternatore montato sul mio camper (C-Tourer I42 del 2016 con motore da 150CV)? Abbiamo tutti lo stesso alternatore su Ducato o ci sono versioni differenti?
Sapete dove é montato il caricabatteria?
grazie in anticipo
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 14/02/2020 alle: 09:13:55
Ieri ho provato ad usare la cassetta del wc, che ha il sistema sog... o come cavolo si chiama,ma non ho sentito nessun ventolino partire, né dentro e neanche mio marito che era fuori con lo sportello aperto. Devo dedurre che non funziona?
paola
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 14/02/2020 alle: 09:22:40
In risposta al messaggio di piazzano del 14/02/2020 alle 09:13:55
Ciao prova a controllare il micro interruttore che c’è nel vano in corrispondenza della manopola di apertura della ghigliottina, potrebbe essersi spostato o rotto , nel mio quando l’ho preso usato era rotto, ho risolto senza prendere l’originale ma sostituendo solo il microinterruttore con uno di normale consumo di elettronica .
Stefano
McEnzo
McEnzo
31/05/2008 4
Inserito il 14/02/2020 alle: 11:34:32
Hai acceso l'interruttore della pompa sulla centralina. Sul mio se l'interruttore della pompa non è acceso la ventola del SOG  non parte. Ciao
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 14/02/2020 alle: 13:06:39
In risposta al messaggio di McEnzo del 14/02/2020 alle 11:34:32
Esatto avevo dimenticato questo, anche sul mio funziona così
Stefano
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 14/02/2020 alle: 13:21:40
Intendete la pompa dell'acqua?? No credo che fosse spenta in quanto non c'è acqua. Abbiamo svuotato le cisterne x il freddo.  Oggi faccio le grazie. Vi ringrazio davvero di cuore x tutto
paola
attila69
attila69
17/08/2012 21
Inserito il 19/02/2020 alle: 11:01:19
Ciao, vi racconto di una disavventura capitata sul mio cline i4.9 del 2015, pompa dell acqua che ogni tanto da un sussulto, per fortuna decidemmo di non andare in montagna ma di fare un w.e lungo a Roma e quindi diciamo in sosta favorevole. Al mattino trovo acqua nel gavone sotto la dinette, penso che sia la pompa che da qualche parte perde ma poi, una volta asciugata l'acqua e infilatomi nel doppio pavimento capisco che il problema è dovuto alla rottura di un T di teflon che prende acqua dal boiler e la porta ai rubimnetti della cucina e della doccia, tale T si trova nel doppio pavimento ed è accessibile estraendo l'ultimo cassetto sotto il lavello dove c'è una piccolo foro di 20*20 cm circa e dal quale si accede (per modo di dire) al raccordo.
Inutile dire che per poterlo sostituire ho dovuto accorciare di qualche centimetro i tre tubi, ho dovuto utilizzare quindi un T nuovo ed un pezzo di tubo da 3/8" con un raccordo maschio maschio  per poter ricostituire il T, dato che con i tubi leggermenti più corti era impossibile ricostituire il raccordo. Io credo che il T fosse già incrinato di suo e con il tempo poi ha ceduto, fatto sta che per un pezzo del valore di 50 cent stavo mandando a monte l'uscita.
Questi tedeschi...
Attilio
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 19/02/2020 alle: 15:07:45
In risposta al messaggio di attila69 del 19/02/2020 alle 11:01:19
sosta favorevole. Al mattino trovo acqua nel gavone sotto la dinette, penso che sia la pompa che da qualche parte perde ma poi, una volta asciugata l'acqua e infilatomi nel doppio pavimento capisco che il problema è dovuto alla rottura di un T di teflon che prende acqua dal boiler e la porta ai rubimnetti della cucina e della doccia, tale T si trova nel doppio pavimento ed è accessibile estraendo l'ultimo cassetto sotto il lavello dove c'è una piccolo foro di 20*20 cm circa e dal quale si accede (per modo di dire) al raccordo. Inutile dire che per poterlo sostituire ho dovuto accorciare di qualche centimetro i tre tubi, ho dovuto utilizzare quindi un T nuovo ed un pezzo di tubo da 3/8 con un raccordo maschio maschio  per poter ricostituire il T, dato che con i tubi leggermenti più corti era impossibile ricostituire il raccordo. Io credo che il T fosse già incrinato di suo e con il tempo poi ha ceduto, fatto sta che per un pezzo del valore di 50 cent stavo mandando a monte l'uscita.  Questi tedeschi...
Ciao, anche sul mio 3.8 del 2010 mi è successa la stessa cosa... anzi peggio la fascetta sul raccordo a T del boiler era solo allentata ma dalla piccola feritoia sul pavimento non era possibile fare nulla perché la vite della fascetta era rivolta verso il basso!
il conce ha tolto il cassetto grande sotto il fornello e passando di li ha sostituito il pezzo che una volta in mano ho potuto costatare che non era rotto ma solo allentato.
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 22/02/2020 alle: 15:35:16
Ciao a tutti ho da farvi 2 domande .lil copri griglia esterno del frigo del camper la devo tenere o toglierla?? E poi, entrando nel camper, c'è una grossa botola con le valvole x aprire e chiudere gli scarichi.  Una ha una leva e un bottone.  Quando giro la leva x chiudere c'è un bottone blu. Lo devo riarmare? A cosa serve?  Perché quando giro la valvola x aprire lo scarico, lui si sgancia. Domani è la nostra prima uscita...speriamo in bene. Grazie a tutti
paola
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 22/02/2020 alle: 17:36:20
In risposta al messaggio di piazzano del 22/02/2020 alle 15:35:16
Il copri griglia del frigo quando il frigo è acceso non andrebbe tenuto, quando invece è spento lo si tiene così si evita che entri sporcizia o altro. Per quanto riguarda la botola, al suo interno ci sono 3 manopole/rubinetti:
uno serve per scaricare le grigie, uno serve per le acque chiare, e poi c’è la valvola nera con due bottoni. blu, uno sopra  e uno di lato, questa valvola serve per scaricare il boiler quando il camper è fermo per evitare che se gela l’acqua faccia seri danni
MaxSerra
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 22/02/2020 alle: 17:36:41
Ciao x la copertura della griglia frigo mi pare sotto i 5 gradi andrebbe lasciata montata ( in inverno non la tolgo)
Per lo scarico da come lo descrivi sembrerebbe la valvola a protezione del boiler, devi chiudere la leva e premere il pulsante blu , attenzione che sotto una certa temperatura non resta schiacciato ( è la sicurezza anti gelo) in quel caso devi accendere la stufa per scaldaste l’ambiente.
Buona uscita
Stefano
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 22/02/2020 alle: 17:41:00
potrebbe essere questa ?
Stefano
Modificato da steucky4 il 22/02/2020 alle 17:41:44
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 22/02/2020 alle: 17:50:14
In risposta al messaggio di steucky4 del 22/02/2020 alle 17:41:00
No la valvola è uguale ma il bottone è blu come la valvola. Scusate ma non riesco a caricare le foto se no ve la mandavo...
paola
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 22/02/2020 alle: 18:29:13
Si il bottone è blu
Stefano
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 26/02/2020 alle: 18:32:47
Ciao a tutti..la .prima uscita è andata alla grande...grazie anche a tutti voi che avete risposto alle mie tantissime curiosità
..ora vi chiedo ancora una cosa. Sto facendo la sagoma x la moquette perché non ce l'aveva e ordinarla mi costa un botto... qualcuno che ha il c tourer i 150 e ha la moquette mi può mandare delle foto x capire dove è stata tagliata x l'apertura delle varie botole e x metterla sotto il tavolo?? Grazie infinite
paola
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 26/02/2020 alle: 20:00:02
In risposta al messaggio di piazzano del 26/02/2020 alle 18:32:47
Ciao a tutti..la .prima uscita è andata alla grande...grazie anche a tutti voi che avete risposto alle mie tantissime curiosità  ..ora vi chiedo ancora una cosa. Sto facendo la sagoma x la moquette perché non ce l'aveva
Ciao Paola innanzitutto mi fa molto piacere che la prima uscita sia andata bene yes.
Per la moquette , la mia che mi hanno dato in dotazione e dovrebbe essere quella originale è divisa in tanti pezzi ma non c’è nessuna apertura x le botole, bisogna sollevare il pezzo e aprire la botola( infatti non è molto comodo) se vuoi domani ti posso mandare foto.
Buona serata
Stefano
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 26/02/2020 alle: 21:14:19
In risposta al messaggio di steucky4 del 26/02/2020 alle 20:00:02
Ciao Paola innanzitutto mi fa molto piacere che la prima uscita sia andata bene . Per la moquette , la mia che mi hanno dato in dotazione e dovrebbe essere quella originale è divisa in tanti pezzi ma non c’è nessuna
apertura x le botole, bisogna sollevare il pezzo e aprire la botola( infatti non è molto comodo) se vuoi domani ti posso mandare foto. Buona serata
Si grazie mille, mi faresti una cortesia almeno so come dividerla x le varie aperture...
paola
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 27/02/2020 alle: 09:13:22
Se riesci mi mandi anche la foto di com'è sotto il tavolo e se la moquette è anche nella zona notte? Grazie
paola
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 27/02/2020 alle: 13:26:19
Ciao Paola a seguito le foto come promesso, in totale sono 7 pezzi compreso quello della cabina , non so se è originale Carthago o se l’ha fatta fare il precedente proprietario, per la zona notte non penso di esserti d’aiuto in quanto ho i letti gemelli.
Vista dalla porta:
Zona Dinette
Zona Sedili Cabina
Corridoio verso Letti Gemelli
Particolare taglio per gamba tavolo
Cucina
Spero di esserti stato d'aiuto.
Stefano
Modificato da steucky4 il 27/02/2020 alle 13:31:12
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 27/02/2020 alle: 18:11:36
In risposta al messaggio di steucky4 del 27/02/2020 alle 13:26:19
in quanto ho i letti gemelli. Vista dalla porta: Zona Dinette Zona Sedili Cabina Corridoio verso Letti Gemelli Particolare taglio per gamba tavolo Cucina Spero di esserti stato d'aiuto.
Grazie mille davvero..io cmq l'ho fatta jn 4 pezzi... senza contare la cabina ...
paola
