Carthago
2064 20 41615
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 05/08/2023 alle: 22:04:28
In risposta al messaggio di gippo1950 del 05/08/2023 alle 17:55:19
personalmente uso il camper direi settimanalmente, 2/3 gg. Nelle mezze stagioni uso il webasto montato in aggiunta.. anzi direi che accendo la truma solo quando le temperature diventano rigide con il pericolo di ghiaccio.
Da sempre , questo è il 3° mezzo, uso il web in aggiunta e vado alla grande: 1° mi libero dalla schiavitù delle bombole ( a -10 o oltre dura 3 gg. )—2° quando picchia li accendo entrambi e riscaldo bene e subito… Tutto dipende chiaramente da come uno vive il camper ma l’ausiliario web lo consiglio a occhi chiusi. GP
Ho scelto anche io webasto per togliermi da cambiare bombole sempre,  ne ho cambiate a metà per paura di rimanere al freddo...
Anche io uso spesso il camper per fine settimana,  se riesco due volte al mese.. tanta montagna.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 05/08/2023 alle: 22:09:30
In risposta al messaggio di meda del 05/08/2023 alle 18:09:40
Concordo con Gippo, anche io sul compact 143 ho montato il webasto da 2k in aggiunta e salvo temperature molto basse, riesce sempre a scaldare il necessario. In officina sono riusciti a montare anche una bocchetta in bagno
e ne ho in tutto 4 di cui 3 regolabili (una deve rimanere sempre aperta). Le bombole del gas non sono ora più un grosso problema e con il webasto durano molto ma molto di più che con la sola truma. Marco
Marco dove hai montato la macchina? Sul mio attuale esterna e aspirazione nel doppio pavimento con canalizzazione e otto bocchette di cui 4 regolabili.
Non so se 138 e 143 siano simili come doppio pavimento,  non vorrei avere solo.tubi ...
Aldo
Ps decidessi x il 2KW  una bocchetta sarebbe da mettere nel doppio pavimento nei pressi dei serbatoi,  una per il letto posteriore una in dinette e una in cabina...
Aldo
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 05/08/2023 alle: 22:35:32
Se prevedi 8 bocchette + 1 di aspirazione avrai sicuramente molti tubi in giro nei gavoni...io, aspirazione a parte ne ho una in bagno, una in prossimità dei letti gemelli e due sotto la dinette, una verso il lavandino e una verso la cabina. In caso di temperature molto basse vado in aiuto con la truma.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 05/08/2023 alle: 23:20:49
In risposta al messaggio di meda del 05/08/2023 alle 22:35:32
Il bruciatore dove lo hai messo? Sotto pianale? Perché in quel caso si potrebbe entrare vicino ai serbatoi con il tubo principale in modo che per conduzione un poco di calore si diffonda nei serbatoi.
Certo che a temperature negative la truma dovrà essere usata,  ma se si riuscisse a gestire gasolio di giorno e gas di sera/notte, si riuscirebbe ad allungare l'autonomia del gas.
Aldo
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 05/08/2023 alle: 23:48:52
Si il bruciatore è sotto il pianale, mentre i tubi che vanno alle 4 bocchette sono nel doppio pavimento e un po' ne beneficiano anche i serbatoi. A temperature rigide la notte serve in aiuto la truma a gas.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 06/08/2023 alle: 00:36:33
In risposta al messaggio di meda del 05/08/2023 alle 23:48:52
Marco, Grazie per le info.
Vi terrò aggiornati,  intanto sentirò il prezzo per la sostituzione integrale con la D +E .
poi valuterò
Aldo
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 12/09/2023 alle: 20:00:03
Posseggo un motorhome chic c.line 4,9 del 2016 che all'improvviso nel giro di un mese mi sta dando problemi riguardo l'oscurante plissettato del parabrezza che, essendo in puro materiale cartaceo, si sta letteralmente sfaldando probabilmente cotto dal sole.
Qualcuno di voi ha dovuto sostituire l'oscurante e che spesa ha dovuto affrontare?
grazie per le eventuali risposte.
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 12/09/2023 alle: 20:39:06
In risposta al messaggio di Carth 49 del 12/09/2023 alle 20:00:03
probabilmente cotto dal sole. Qualcuno di voi ha dovuto sostituire l'oscurante e che spesa ha dovuto affrontare? grazie per le eventuali risposte.
Seguo con interesse, sul mio il problema è su quello laterale sinistro, i fori sul plissettato che lo tengono sulla rotaia superiore si stanno rompendo, non riesco a capire come si possa rimuoverlo per sostituirlo/irrobustirlo
Claudio
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 16/09/2023 alle: 19:58:04
Sostituzione nottolini/chiavi su Carthago C Line 3.8
Avendo avuto problemi con un paio di cilindretti, mi son deciso di acquistare un set nuovo con chiave estrattore ed armandomi di tanta  pazienza speravo di riuscire nell’impresa.
Dai tutorial trovati in rete la cosa pare si non facile ma non impossibile……..
Ora gli unici 2 immediati e veloci sono quelli del vano porta-bombole per gli altri   “ missione impossible” ho l’impressione chiave estrattore  o no. Bisogna smontare tutta la serratura.
Allego alcune foto esplicative sperando che qualche collega camperista imbattutosi nella mia situazione possa darmi un aiuto. Grazie GP
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 29/09/2023 alle: 08:45:57
In risposta al messaggio di gippo1950 del 16/09/2023 alle 19:58:04
Sostituzione nottolini/chiavi su Carthago C Line 3.8    Avendo avuto problemi con un paio di cilindretti, mi son deciso di acquistare un set nuovo con chiave estrattore ed armandomi di tanta  pazienza speravo di riuscire
nell’impresa. Dai tutorial trovati in rete la cosa pare si non facile ma non impossibile…….. Ora gli unici 2 immediati e veloci sono quelli del vano porta-bombole per gli altri   “ missione impossible” ho l’impressione chiave estrattore  o no. Bisogna smontare tutta la serratura. Allego alcune foto esplicative sperando che qualche collega camperista imbattutosi nella mia situazione possa darmi un aiuto. Grazie GP
risolto il tutto con tanta .. tanta pazienza ....bisogna smontarle una ad  una..
20/08/2004 6943
Inserito il 29/09/2023 alle: 08:55:19
Ho sentito di lettere che arrivano ai proprietari di uno specifico modello da Carthago per recarsi subito dal concessionario per verificare il peso e nel frattempo di non utilizzare il mezzo per non rischiare problemi di sicurezza !!
A qualcuno è arrivata ? di che mezzo si tratta ? e perché ?
Non vorrei che la storia di anni fa di un modello Laika e della causa persa da Laika contro un cliente abbia fatto scuola ed ora anche la Carthago c'è cascata !!
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 29/09/2023 alle: 09:01:06
In risposta al messaggio di maxime del 29/09/2023 alle 08:55:19
sicurezza !! A qualcuno è arrivata ? di che mezzo si tratta ? e perché ? Non vorrei che la storia di anni fa di un modello Laika e della causa persa da Laika contro un cliente abbia fatto scuola ed ora anche la Carthago c'è cascata !! Massimo
Luci diurne a led ( Hella?)
 I gruppi ottici Hella completi di luci diurne a led nulla da dire sono molto accattivanti e fanno chic ………  ma se ne brucia uno  bisogna cambiare tutta la serie o si può sostituire magari avendo un po' di manualità e pazienza che in un camperista non dovrebbe mancare.
Ho dato uno sguardo sotto per capire quanto siano  accessibili ma non mi sembra cosa facile come cambiare una lampadina H7 o simile dei fanali.
Sicuramente è un inconveniente capitato anche ad altri camperisti e come lo hanno risolto?
Grazie GP  Treviso
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 29/09/2023 alle: 12:52:46
A mio parere è arrivata qualche stretta burocratica, infatti la lettera riguarda se ho ben capito camper da 7.5 mt omologati 35q quattro posti.
Evidentemente  non rimane carico utile.
Sarebbe da vedere se esclusivo di mezzi con pacchetti extra serie installati in fabbrica,  quindi registrati.
Che come qualcuno ha scritto ci siano problemi strutturali mi sembra inverosimile.
Hanno interpretato i problemi alla sicurezza per sovraccarico ( sacrosanti) con problemi strutturali.
Mi fa sorridere chi scrive che avendo problemi di salute vuole continuare con la B e il camper fuori peso perché non avrebbe i requisiti per la C... risponderei che potrebbe acquistare un furgone leggero.
Aldo
20/08/2004 6943
Inserito il 29/09/2023 alle: 13:34:14
In risposta al messaggio di Trave71 del 29/09/2023 alle 12:52:46
A mio parere è arrivata qualche stretta burocratica, infatti la lettera riguarda se ho ben capito camper da 7.5 mt omologati 35q quattro posti.  Evidentemente  non rimane carico utile.  Sarebbe da vedere se esclusivo
di mezzi con pacchetti extra serie installati in fabbrica,  quindi registrati.  Che come qualcuno ha scritto ci siano problemi strutturali mi sembra inverosimile.  Hanno interpretato i problemi alla sicurezza per sovraccarico ( sacrosanti) con problemi strutturali.  Mi fa sorridere chi scrive che avendo problemi di salute vuole continuare con la B e il camper fuori peso perché non avrebbe i requisiti per la C... risponderei che potrebbe acquistare un furgone leggero. Aldo
Grazie,
a me non tocca allora visto che con il Compactline e sotto i 7 mt, sto nei 35 ql a pieno carico come da verifica fatta più volte sulla pesa pubblica ...
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 29/09/2023 alle: 14:22:51
In risposta al messaggio di maxime del 29/09/2023 alle 13:34:14
Grazie, a me non tocca allora visto che con il Compactline e sotto i 7 mt, sto nei 35 ql a pieno carico come da verifica fatta più volte sulla pesa pubblica ... Massimo
Io ritirerò a breve il 138, per cuibspero di essere esente...
Mi sono fatto l'idea che riguardi i camper omologati con telaio light,  visto che la lettera fa riferimento a possibili problemi ai cerchi.  È noto che tra light e Havvy i cerchi sono differenti.
Sarà da capire cosa Carthago proporrà.
Aldo
Francesco55
Francesco55
20/04/2007 394
Inserito il 06/10/2023 alle: 20:58:03
Cerco Motorhome patente C, anni 2016 o più recente, circa 7,5 mt, con letto nautico lungo 2 mt. Naturalmente in ottime condizione.
Se spargete la voce sarò dei vostri.
Grazie e buoni Km.
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 26/10/2023 alle: 09:53:16
Dopo 13 anni di Carthago e-line ho cambiato marchio…
Ho un TV Alphatronics 32” come nuovo da vendere (prezzo molto interessante)se qualcuno fosse interessato può contattarmi tramite mail.
Grazie.
MarcoG
Modificato da Stargate il 26/10/2023 alle 20:51:18
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 26/10/2023 alle: 10:17:02
In risposta al messaggio di Stargate del 26/10/2023 alle 09:53:16
Dopo 13 anni di Carthago e-line ho cambiato marchio… Ho un TV Alphatronics 32” come nuovo da vendere (prezzo molto interessante)se qualcuno fosse interessato può contattarmi tramite mail. Grazie.
Vabbè ma devi dire cosa hai comprato laughcheeky
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 26/10/2023 alle: 20:48:29
In risposta al messaggio di mimmo69 del 26/10/2023 alle 10:17:02
Ho dovuto passare a veicolo 3,5t patente B… con molto dispiacere…sad
Siamo ora su HYMER ML-T 580 4X4, riusciti a configurarlo entro 3,5t con 2 posti, sulla meccanica nulla da dire… grande mezzo, sull’allestimento mi prendo ancora un po’ di tempo per valutare ma… nel primo viaggio qualche dubbio…
Forse devo solo abituarmi.
MarcoG
Modificato da Stargate il 26/10/2023 alle 20:57:56
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 26/10/2023 alle: 23:43:08
In risposta al messaggio di Stargate del 26/10/2023 alle 20:48:29
Ho dovuto passare a veicolo 3,5t patente B… con molto dispiacere… Siamo ora su HYMER ML-T 580 4X4, riusciti a configurarlo entro 3,5t con 2 posti, sulla meccanica nulla da dire… grande mezzo, sull’allestimento mi prendo ancora un po’ di tempo per valutare ma… nel primo viaggio qualche dubbio… Forse devo solo abituarmi.
Si , decisamente un altro concept, ma qualitativamente parlando non sarei preoccupato.
Pensa che io sono passato da C line 4.9 a Mobilvetta Admiral K6.3... Quindi...
Buoni km!
