Carthago
35 20 41615
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 08/05/2009 alle: 16:15:31
quote:Originally posted by claudiomare
Io ho intenzione di modificare l'impianto, mettere sotto inverter tutto con esclusione alde, frigo e carica. L'inverter che voglio mettere 1500 watt con assorbimento slep 0,28/0,15 A e con assorbimento a vuoto 0,7/1,4 . Sinusoidale pura e con circuito di priorità. Devo verificare i consumi del frigo. Il vano delle BS quanto è grande [?] Francesco dalle precedenti esperienze (cialtroneria super qualificata) stavolta le mani c'è le metto solo io e il mio elettricista, i lavori verranno fatti a regola d'arte il mio collaboratore rischia la decapitazione [:(!][:(!][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciao claudiomare
Ti racconto del mio. L'inverter da 1500 l'ho collocato sul lato sx del portellone lato guida del garage a ridosso delle bs e quando funziona devo escludere il frigo. Per la tv ho fatto aggiungere un piccolo inverter nel pensile sopra il porta tv. Mai avuto un problema e niente tribolazioni a far girar dei cavi. Ciao Dino51
Topolone
Topolone
Inserito il 08/05/2009 alle: 16:34:07
Il vano delle BS è piccolo e lo spazio è ridotto. Guarda con attenzione la foto che ho messo. Per questo ho scritto che il montaggio dell'inverter deve essere "furbo". Ci sono varie possibilità. O costruisci una slitta che trasla fuori l'inverter oppure studi, come ho fatto io, un sistema ad incastro per la parte inferiore dell'inverter in modo da non doverlo fissare sotto con le viti. Sotto non riesci, per mancanza di spazio, a mettere le viti senza togliere le batterie. Se l'inverter non ci sta mettilo nel gavone che c'è sotto il frigorifero. Quel gavone nella sua parte posteriore ( dietro alla ruota ) è molto vicino alla seconda batteria di servizio. L'unico problema è l'accesso non facile a questa seconda batteria. Comunque in quel gavone sei abbastanza vicino alle batterie. Cosa te ne frega del consumo del frigo se non lo metti sotto inverter. Metterlo sotto inverter è comunque dal mio punto di vista sbagliatissimo in quanto il frigo essendo a ricerca automatica si metterebbe sul funzionamento a 220 ogni volta che accendi l'inverter con il rischio di tirarti giù la BS se non lo commuti manualmente sul gas. Dai retta a me. Anch'io ho messo tutte le prese del camper sotto inverter ma questo ti costringe a modificare l'impianto sulla parte destra del camper. I geni della Carthago hanno usato un cavo solo per alimentare sia prese che frigo. Aspettati anche di dovere sacramentare un bel pò con le prese di non facile reperibilità.....anche per uno come te del mestiere [;)] Buon lavoro [;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 08/05/2009 alle: 16:45:13
Ciao Dino, Non so se il posto delle batterie è come sul tuo 47. Sul 44 sono sul lato destro del camper. Sotto al bagno per intenderci. Il piccolo inverter da dove prende la 12V ? e come alimenti la TV che si trova sotto ? Ciao
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 08/05/2009 alle: 17:39:26
quote:Originally posted by Topolone L'inverter andrebbe messo sempre il più vicino possibile alla (alle ) BS. Anche uno da 300 W che a 12 V corrispondono comunque a 25 ampere. Dopo la conversione invece hai solo al massimo 1,5 ampere e puoi portare in giro cavi normalissimi senza avere perdite e/o surriscaldamenti. Il problema principale sul Carta è proprio portare i cavi nell'armadio sopra la TV. Esiste una canalina ma occupata sia dai tubi dell'alde che vanno al vaso di espansione che dal cavo RCA e varie alimentazioni. A meno di smontare il tutto scordati di fare passare un cavo li dentro. Non so come il conce pensa di farti arrivare la 220 dentro quel mobile ma fattelo spiegare bene in quanto una canalina esterna rischia di non essere il massimo dal punto di vista estetico. Non serve chiedere prese a 12 V in quel armadio in quanto ci dovrebbero già essere. Sopra il vaso d'espansione hai un connettore multiplo dove è presente sia la 12 V che la massa che il segnale D+. Non sono prese tonde ma con i classici faston ti colleghi senza difficoltà. Controlla bene. Vedi qui Comunque un consiglio a tutti. Se fatte fare qualsiasi lavoro chiedete bene cose e come hanno intensione di fare. Dopo è tardi.....[xx(] ....si vedono certe porcherie in giro.... fatte da pseudo specialisti [|)] Ciao
Seguirò il tuo consiglio e mi farò spiegare come fanno. Io non mi ci metto ma il concessionario mi è sembrato molto preparato: vedremo. Comunque se dovesse essere un problema come dicevo userò un inverter da 100w dedicato al decoder. Tra l'altro mi devono portare il segnale sky e dvd sul letto in coda [:0]... al prossimo giro mi informo e vi farò sapere. Topolone....e una foto di come hai sistemato il garage ?[:p]
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 08/05/2009 alle: 18:12:35
Le batterie sul 47 sono a ridosso della parete "interna" del garage lato guida (ed è la ragione per la quale l'inverter è posizionato sulla parete lato guida vicino al portellone del garage). Il piccolo inverter (cavolo......) non mi ricordo da dove prende la 12 V. (ma se ti interessa te lo faccio sapere...) Dimmi q.cosa. Ciao Dino51
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/05/2009 alle: 18:18:11
Carissimi, la soluzione del garage non ci avevo pensato, se non mi arriva non posso prendere alcuna decisione, io devo trovare il posto per l'inverter, caricabatteria primario quello di serie lo lascio secondario, lo faccio funzionare solo come alimentatore e l'Efoy. Francesco alla fine ci sono quelle della concorrenza di prese e poi devo cambiare tutte le lampadine con i led. claudiomare
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 08/05/2009 alle: 18:56:34
Fidati di Rocco: ne vale la pena. Ciao Dino51
Topolone
Topolone
Inserito il 08/05/2009 alle: 19:07:17
Ciao Claudiomare, Mi chiamo Gabriel, Francesco è Rioplus [;)] Preparati a fare un mutuo [:D][:D][:D] Sono 30 faretti + 1 piccolo + la luce esterna + quella del gavone + quella del basculante e forse nè ho dimenticate altre. X Dino : No, non serve dirmi dove prendi la 12 V in quanto io sono a posto. Più che altro non capisco bene come ti hanno fatto l'impianto in quanto il decoder sta generalmente nell'armadio sopra mentre la televisione sta sotto nel suo vano estraibile. La TV si alimenta da sotto ed il decoder da sopra. Comunque ribadisco il concetto. Tutti gli inverter, anche piccoli, andrebbero alimentati se possibile con una linea dedicata e possibilmente non distante dalle batterie. Evitate anche il collegamento alle prese tonde da 12 V a meno che siano collegamenti saltuari. X Francesco . Il garage è per adesso come l'ha fatto mamma Carthago. X Claudiomare . La soluzione dell'inverter nel garage deve essere presa se non trovi nessun altro posto. Meglio una zona più protetta dove non può essere urtato da una sdraio od altro. Le misure esatte del vano batteria del 44 sono 30 cm larghezza x 28 cm di altezza. Con le batterie ti rimangono circa 11 cm liberi. La profondità del vano è ampia ( ci sono due batterie di seguito ) Misura lo spessore del tuo inverter e sai subito se può andare li o meno. Il mio è un 1200 W anche lui con circuito di priorità e pannello remoto ma non ad onda pura. Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 08/05/2009 alle: 19:16:33
Foto del vano batteria senza inverter Ciao
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 08/05/2009 alle: 19:27:35
Per i led (sul 47)... Io ne ho contati e sostituiti ben 32. Tieni conto che nella cucina ho lasciato n.2 alogene. Non ho cambiato quella esterna sopra la porta della cellula. Ho aggiunto n. 2 faretti di "lettura" sul matrimoniale: sono una grande comodità per chi ama leggere senza "disturbare" la compagna.... Ho speso un mini-patrimonio....... ma il risultato è fantastico da ogni punto di vista (energitico in primis e poi è anche "bello" da vedere che non guasta...) Buona serata Dino51
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/05/2009 alle: 20:32:03
x Topolone, è una spesa che devo per forza di cose sostenere (le pago il giusto[:D][:D]) il vano batterie è OK centra tutto c'è da verificare se è ben ventilato per il surriscaldamento. claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:13:18
Il vano batterie è sufficentemente aerato in quanto ha delle apertura sui tra lati. Se poi dite che meritano prima o poi metto anch'io tutti i faretti a led. Sicuramente a livello energetico sono molto meglio. Ciao
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:31:40
Topolone buonasera, credimi meritano ma fai attenzione alla qualità...[:)] Sul 716 li avevo sostituiti tutti e il risultato è stato eccezionale, una bellissima luce calda è un risparmio di energia notevole. [:p] Grazie per la risposta positiva del vano batterie.[;)] Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:45:54
Mi dai qualche consiglio ( se preferisci in privato ) su una buona marca e su quanto si spende all'incirca ? Ciao. Ti do la dritta per l'inverter. Salva la foto è ingrandiscila. Per bloccare l'inverter ho fissato 4 gommini ( quelli con le viti centrali ;quelli che si usano come ferma porte ). L'importante è il loro posizionamento molto preciso. I due più vicini alla parete servono ad incastrare l'aletta d'alluminio dell'inverter mentre i due vicini alla batteria servono solo da appoggio dell'inverter. Già cosi era bloccato. Due viti sopra ed il lavoro è fatto senza smontare le batterie. Se necessario anche per lo smontaggio dell' inverter nessuna difficoltà. Si svitano le due viti sopra e si sfila l'inverter.
Modificato da Topolone il 08/05/2009 alle 22:53:55
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 18/05/2009 alle: 05:40:26
Che fatica per farsi una mangiata di pesce!!!!!! Mangeremo baccalà?
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 18/05/2009 alle: 11:51:16
Claudio ALLORA E' ARRIVATO??????????? per il ponte del due siamo in toscana anche se non vorremmo scendere troppo per star vicini a claudia.....magari riusciamo anche a vedere il pupone[:D][:D][:D][:D]. consigliami una buona area (o campeggi0) sul mare zona Li, Gr. ciao ciao roberto
Topolone
Topolone
Inserito il 18/05/2009 alle: 12:26:31
Quello di Claudio arriva con un pò di ritardo in quanto è l'unico che è stato ordinato, visto che abita su una penisola, con la guida a destra [:D][:D][:D] Vedi foto [;)] Ciao
Modificato da Topolone il 18/05/2009 alle 12:47:22
claudiomare
claudiomare
Inserito il 18/05/2009 alle: 14:39:41
Be proprio stamani mi hanno comunicato che, sono stato una vittima di "SCHERZI A PARTE" [:(!][:(!] e che pertanto posso andare a Pomezia, che lì c'è il camper che che fa per me[:(][:(][:(] Chi lascia la strada vecchia per la nuova sempre...........[;)] x Roblungh con immenso piacere spero di vedervi, io ti parlo della mia zona in ordine geografico: Puntala Camping Baia verde e Puntala tutte e due belli il Baia più abbordabile. Talamone Camping village Talamone Albina c'è ne sono uno dietro l'altro e tutti recentemente ristrutturati. Santa liberata Area sosta Lanini (tra Orbetello e Porto Santo Stefano. L'unico nelle vicinanze del centro abitato è Le Miniere a Feniglia che con le piste ciclabili vai a Orbetello e Porto Ercole con mare e pineta nelle vicinanze. Roberto fammi sapere. Claudiomare
leo74
leo74
10/10/2007 159
Inserito il 18/05/2009 alle: 16:59:28
Claudio cos'è successo???[:0] Francesco nessuna novità??? ....dai che ora manca veramente poco!!! [:p]
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 18/05/2009 alle: 17:14:22
Sabato mi è stato sconsigliato di entrare nel capannone dove lo stanno preparando; io ho assistito a tutti e 3 i parti dei miei figli ma... ho accettato il consiglio [:D] Si, dovrebbe mancare poco ! Speremabè ! Fatti coraggio Leo, è solo roba di carte adesso. Claudio stringi i denti che quando arriva il tuo con il cambio automatico farai venire la bava a molti, me compreso. Francesco.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
