Carthago
48 20 41615
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/07/2009 alle: 16:11:51
Ciao Claudione e a tutti gli altri.... E' ARRIVATO FINALMENTE? quando cominci a modificarlo..... se sali da queste parti vi aspettiamo. byby roberto
Topolone
Topolone
Inserito il 13/07/2009 alle: 18:51:07
X Francesco. Ho riesumato il post su accessori sul liquido Alde che ti può interessare. Ciao
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 13/07/2009 alle: 19:09:27
Francesco, ciao Com'è andata a Torbole?????? Ciao Dino51
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 13/07/2009 alle: 20:39:11
X Gabriel, grazie ho scritto su accessori. X Dino, tutto bene grazie. Nell'area c'erano altri due chic (metalizzati) uno dei quali (tedesco) proprio di fronte a me con un portamoto attrezzato a portasurf veramente da paura e, credo, le sospensioni come le tue vista la distanza tra pneumatico e parafango visibilmente superiore alla mia. L'area come sempre affollata ma a me il posto piace e mi ricorda quando 20 anni e 20 kg fa stavo ore in acqua con il mio Mistral Diamond Head a provare manovre !! Saluti a tutti, Francesco
Topolone
Topolone
Inserito il 13/07/2009 alle: 21:23:50
Potevi smontare il tutto e lasciare quel Carta su 4 mattoni [:D][:D][:D] Clienti per accessori strani ci sono [^][^][^] Ciao
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 13/07/2009 alle: 22:08:04
Insomma, proposte per la foto di gruppo con annessa mangiata di pesce all'Argentario?
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/07/2009 alle: 22:29:14
Buonasera a tutti, tutto OK... Bene, allora cerchiamo di organizzare questa mangiata di pesce[;)] Ancora non ho messo mano, forse giovedi inizio i lavori.[^][^] Purtroppo ha un grosso difetto... è " PERFETTO" [:p][:p] @ Roblungh, ben tornato è andato tutto OK, vi siete divertiti [?] un abbraccio anche a Titti saluti
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/07/2009 alle: 22:38:15
si è andato tutto alla perfezione a parte un ponte basso in cui ho raschiato l'oblo. byby
Topolone
Topolone
Inserito il 13/07/2009 alle: 22:45:21
Che noia [xx(] Niente da sistemare, niente da riparare. Al posto tuo me nè sbarazzerei subito [:D][:D]. Per la mangiata sono sempre pronto ma se fosse possibile leggermente più a Nord [;)][;)][;)] ....non sarebbe male per molti di noi [;)] Difficile farsi 1000 km per una cena [8)] . Zona Pisa , Lucca oppure Firenze sarebbere raggiungibile da quasi tutti. Ciao
claudiomare
claudiomare
Inserito il 14/07/2009 alle: 06:46:35
Buongiorno Topolone, sono rimasto impressionato dalla silenziosità del mezzo. Ero abituato ai cigolii dell'altro. Non pensavo a così tanta differenza[8D][8D] Ti chiedo una informazione, che ne pensi se faccio passare il cavo della telecamera nel fascione posteriore dove sono alloggiate le luci di posizione/stop e incollo la telecamera con un potente adesivo che si usa in nautica [?] Eviterei così di bucare la parete posteriore [;)] Mentre ho deciso di non installare il gruppo. Per il pranzo o cena mi va bene tutto l'importante dalla fine di agosto in poi[:p][:p] Buona giornata
Topolone
Topolone
Inserito il 14/07/2009 alle: 10:17:39
Ciao Claudio Certo che meno si buca meglio è. Non so però se quello che vuoi fare tu sia semplice. Il passagio dei cavi nel fascione montato non credo sia di facile esecuzione. Secondo me una delle installazioni migliori è con quel passacavo che usa la Carthago. Io ho provato a cercarlo ma senza risultati. Quello fatto a L con la parte esterna che gira verso il basso. Forse è della Waeco per cui tu dovresti potertelo procurare. Ha il vantaggio che puoi mettere la telecamera in centro esatto e fare il foro decentrato. Svantaggio vedi il cavo ed il passacavo. Altra soluzione è passare in centro alla staffa. In questo caso devi stare attento in quanto non puoi forare in centro perfetto.Il foro va a finire esattamente sulla spalla del mobile interno. Devi dunque decentrare di due cm la staffa. Io ho fatto cosi. Foratura da 20 mm leggermente decentrata. inserimento di un spezzone di tubo grigio da 20 ( quelli che usano gli elettricisti per i passagi dei cavi in esterno )a filo della parete. Sigillato il tutto con sikaflex 221. Dopo ho applicato la piastra della telecamera che ho incollato sempre con il Sikaflex tenendola premuta con una una staffetta d'alluminio curva ( che fa da molla ) ed una vite lunga tirata dall'interno del camper. Dopo circa 30 minuti tolto la vite e la staffetta d'alluminio. La staffa della retrocamera è perfettamente incollata. Nessuna vite di fissaggio. Il vantaggio è che una volta montata la retrocamera non si vedono i fili in quanto passano dietro ed entrano subito nel camper. Svantaggio : ho la retrocamera leggermente decentrata. Ciao
claudiomare
claudiomare
Inserito il 14/07/2009 alle: 11:05:17
@Topolone, Gabriel grazie sei una fonte di consigli, era quello che ti volevo sentire dire[;)] Per il passaggio dei cavi se sono fascettati è un problema ma se sono liberi è un gioco da ragazzi un cavo lo uso come pilota. [:D][:D] La telecamera la fisso con due ventose esterne facendo pressione sulla staffa anche qui mi hai dato un ottimo consiglio.[:p][:p] Topolone grazie ancora e ti farò sapere
ssandro59
ssandro59
Inserito il 14/07/2009 alle: 17:31:34
ciao claudio io sono passato proprio dentro alla modenatura posteriore,e sono uscito in basso a sinistra sotto il garage dove la carthagu passa con i suoi cavi ,poi sono venuto avanti attaccato al telaio e sono entrato in cabina sotto il seggiolino (nello sprinter cè un passacavo grosso in quel punto )cosi non ho dovuto forare la cellula posteriormente. il passaggio dei cavi sotto lo stop si fa con un po di difficolta ma con calma si riesce. in piu io ho montato nel fascione ai lati della targa 2 lici di retro in piu ,cosi ci vedo meglio,non si sa mai.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 14/07/2009 alle: 17:32:46
claudiomare
claudiomare
Inserito il 14/07/2009 alle: 17:45:47
@ Ssandro60, perfetto infatti voglio passare proprio nella modenatura poppiera. Grazie gran bella notizia sono allergico ai buchi, devo mettere anche i sensori di parcheggio.[:p][:p] E giovedi lo metto in lavorazione. Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 14/07/2009 alle: 19:16:21
Ti do una dritta che ti costerà ..... facciamo una birra [;)][8D] Una volta che sei dove c'è il blocco fanali posteriori fai come dice Sandro e segui all'esterno tutto il telaio Alko ( parte interna dei longheroni ). Ci sono anche altri cavi con fascette di metallo che aprirai e richiuderai ed entri ...attenzione qui viene il bello.... Nel tuo camper da 100.000 € hanno fatto un foro per drenare l'acqua che cade dentro al camper quando apri la porta della cabina in caso di pioggia. Speriamo che Macu non legga [:D][:D][:D] se no ci massacra [8D][8D] Alla sinistra del posto guida togli il tappetino ed il legno che fa da ripiano e troverai sotto un bel foro di circa 8 ..10 mm nella vetroresina. Entra da li ma non dirlo in giro che il tuo camper è dotato di forature per lo scarico acqua piovane [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao
Modificato da Topolone il 14/07/2009 alle 19:22:28
claudiomare
claudiomare
Inserito il 14/07/2009 alle: 20:08:41
Stai tranquillo al nostro amico Macu non gli diciamo e non gli facciamo sapere nulla [xx(][xx(] Però è bello quando si hanno delle bellissime dritte [:p][:p][:p][:p][:p][:p] Stasera prima di salire in casa sono andato da eagle per vederlo... è propio bello[:0][:0][:X][:X] Ciao claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 14/07/2009 alle: 20:17:53
Si confermo .....è veramente un VR stupendo. Mia moglie si è innamorata. Del camper... non del sottoscritto [^] Come aveva detto Ettore....più lo conosci e più lo apprezzi.... Malgrado i suoi "piccoli" difetti..... Ciao [;)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 14/07/2009 alle: 20:35:49
Sarà che provenivo da una ciofeca (credimi è un complimento) qui trovo tutto perfetto, ci saranno pure difetti che diamine[;)] ma per ora non li trovo[^][^] Tutti e due siamo innamorati di eagle da giovedì sera posto foto dei lavori[:)][:)] Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 14/07/2009 alle: 21:05:06
Sono difetti legati alla qualità del prodotto. Un esempio. Il mobilio è fatto tutto con dei "biscottini" che si incastrano per cui non è facile smontarlo se non sai esattamente da dove partire. In più se guardi bene tutto il mobilio è siliconato sui bordi. Se smontato, quando si rimonta dobrebbe essere risiliconato sui bordi. Il Carta è talmente sfruttato in ogni angolo che fare passare cavi in certe zone è problematico. Prova a fare arrivare un cavetto dalla zona dell'Alde al mobiletto dove c'è la vasca di espansione ( zona dove si mette il decoder ) e mi dirai .... Non per niente a Francesco ( Rioplus ) hanno messo un piccolo inverter direttamente li..... Per portare i cavi del commando remoto dell'inverter vicino alla centralina CBE non ti dico che giri e che lavoro ho dovuto fare..... Per girare i sedili devi muoverli in una certa sequenza. Questo è il prezzo da pagare per avere una vivibilità interna massima. Il peso poi rimane comunque un grande "difetto" di questo mezzo ( se omologato per la B ) Ci sono altre cosette tipo quando prendi una buca sembra che debba esplodere tutto il camper. Forse è legato al peso oppure è lo scotto da pagare per un'ottima tenuta di strada. Se rompi il parabrezza ti suicidi per il suo costo [}:)]. Le casse da 10 cm fanno schifo e non è non sono neanche presenti nel letto dietro ( neanche il cablaggio ) [:(!] Qui faccio l'avvocato del diavolo [8)] E' comunque un mezzo superlativo e credo che pochissimi camper ( se esistono ) possono competere od essere meglio. A mio avviso solo ( forse ) i Concorde......[^] oppure i Flair ( se non si guarda all'estetica [:D] ). Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
