quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 07/09/2009 10:14:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Ettore. I problemi principali sono legati alle porte nuove della Hartal per cui tu non dovresti averne.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/09/2009 10:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti mi reputo fortunato nella serie che mi è capitata. Ragazzi come va a voi l'anteriore? Non vorrei fosse dovuto a qlc problema con gli ammortizzatori (appena ho tempo li faccio controllare)
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 07/09/2009 08:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Di quelli che scrivono su Col ed hanno preso il Carta modello 2009 il mio è quello più anziano. Forse è uno dei primi Eline arrivati in Italia. Il tempo dirà se anche gli altri avranno problemi sulle portiere ( spero di no ). Certo che hanno messo delle portiere che pesano un quintale e queste sono incernierate su una cornice di alluminio che a mio avviso risulta troppo fine. E' assurdo che sui camper non ci sia una regolazione dei giochi che le cerniere prenderanno per forza di cose con l'andare del tempo. Anche a casa le porte vanno registrate ogni tanto, ma in questo caso la possibilità di regolazione esiste. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 07/09/2009 10:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Ettore. Tutti hanno lamentato l'eccesiva rigidità dell'anteriore, anche a camper nuovo. Forse tenendo la pressione leggermente più bassa ( tipo 4,5...5 bar al posto dei 5,5 ) qualche miglioramente si ottiene. Qui, Marco ( MACU ) ci può sicuramente aiutare .. se vuole [;)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/09/2009 10:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Personalmente ho notato a tutti quelli a cui ho consigliato le pressioni su motorhome attuali con ALKO (io anche lavoro così senza traino)che si ha un sensibile miglioramento con carico nella norma con ant. a 5,1 e post. 4,9 non utilizzando azoto. Ogni pressione superiore è "deleteria" ai fini del confort, la tenuta rimane invariata, può essere turbato solo l'occhio quando vedi che le gomme ti danno la sensazione di essere troppo battistradate. Comunque sono allo studio da parte di Michelin mescole ad hoc. MACU.
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 07/09/2009 10:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ottimo consiglio, proverò. Ciao
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 07/09/2009 10:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Macu, il problema è che negli avvallamenti va benissimo, mentre nelle buche o nei giunti è rigido da morire e sembra che si smonti tutto
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 07/09/2009 12:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' un problema complesso nella nuova generazione di motorhome con telaio da rimorchio; infatti il sistema Air Plus che ho provato sul nuovo Flair è strabiliante, su Arto non vi so dire. Non esagerare comunque con la pressione gomme aiuta l'avantreno, non risolve ovviamente il problema alla radice ma occhio amici, daie oggi e daie domani quelle botte lasciano i segni (vedi Nazca). Ora le strade sollecitano troppo i motorhome bellissimi di oggi e la meccanica ci mette il suo asso, e noi completiamo il tutto con un bel Re per il carico sempre sopra le righe, poi la sfortuna è sempre dietro l'angolo ma evitiamo di andarla a stuzzicare. Ogni tanto comunque, specie dopo lunghi viaggi o percorrenze su strade di m.... verificate sempre l'altezza del mezzo con un centimetro sulla parte ant. ma anche post. andava fatto già da nuovo (iniziate ora), segnatevela e ogni tanto controllate che non vi siano scarti oltre il cm., MACU.
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 07/09/2009 12:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' esattamente come dici tu. Per farti un esempio ho avuto meno problemi in Grecia che in Italia in quanto in Grecia le strade non sono per niente buone ma hanno poche buche e i tombini sono quasi inesistenti. Qui, tra buche create dal gelo e non riparate o riparate male, tombini e giunti di dilatazione dei ponti troppo larghi è un disastro. Il peggio è quando riasfaltano le strade e tolgono l'asfalto per un tratto. Il passaggio dall'asfalto tolto al manto vecchio è un disastro mentre con una macchina non senti praticamente niente. Sono variazioni di circa 1 cm e non è normale che il veicolo non riesca ad assorbire questi ostacoli.
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 08/09/2009 15:37:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Noi su ALKO eavy siamo già con spalla da 75, ciao nava il MACU.
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 09/09/2009 19:56:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ero preoccupato... Non scrivevi più. Qui.. nessuna novità... I crucchetti devono tradurre ...pensare.... Questa lentezza è fastidiosa..... Goditi i posti meravigliosi che stai visitando [;)] Scrivono in pochi [:(] Rioplus ...perso Leo... perso Domo...perso Car47....perso [xx(] Per la mangiata di pesce non si è iscritto quasi nessuno [:(] Solo te, Ettore ed io [|)] Forse sono ancora tutti in ferie [:p][:p][:p][:p] Buona continuazione [^]
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 10/09/2009 09:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Caro Claudissimo, sono "speciale" con le persone speciali per gli altri non mi rimane che apparire loro come meglio credano. Claudio: mi sa che mi rificco di brutto sul nautico, ho trovato un affaruccio di casetta sopra il Marina degli Aregai, stiamo facendo due calcoli, poi ti faccio sapere un abbraccio Marco.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 09/09/2009 21:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)più che perso sono preso !!!! Gabriel che marca era il tuo vetro ? Il mio conc. tempo fa mi disse che Carthago ha recentemente cambiato fornitore (adesso è italiano)Ho sentito di un signore toscano, direi abbastanza sfortunato per usare un eufemismo, a cui si è rotto per 3 volte e che è andato a Ravensburg per risolvere. Ti auguro comunque di risolvere quanto prima. Per la mangiata di pesce io a settembre.... navigo a vista perchè sono in attesa di una chiamata dall'ospedale per un intervento ad uno dei miei figli (niente di grave fortunatamente. Claudiomare, quando sono passato da te ero con il mio "tender" (Cannondale Rush lefty, anch'io a tender mica scherzo [;)]) ho trovato chiuso e ho immaginato che fossi in mare; non ti ho telefonato perchè pensavo che sarei ripassato ma purtroppo non ne ho avuto l'occasione. Ma ce ne sarà sicuramente un'altra. Divertitevi e piano con le ostriche ! Francesco.
quote:Risposta al messaggio di rioplus inserito in data 10/09/2009 10:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Francesco, E' un piacere rileggerti, Meglio preso che perso [:D][:D][:D] Per i cristalli sembrano molto più fragili di quello che si possa credere. Ciao
