Carthago
86 20 41615
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 07/11/2009 alle: 13:26:56
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 07/11/2009  10:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non mi son voluto modernizzare, ora sui fascia alta è così, solo che il sottoscritto lo dice, gli altri tacciono.... Speriamo che la storia sia finita, perchè penso che di sostituzioni ne abbiano fatte parecchie. Caro Riccardo, non sorridere perchè hai voglia a fare il superiore... quando vuoi in privato ti dico tutto, ma proprio tutto del tuo mezzo.... Appena rientrato da gommista, montate le 4 termiche sul CI 110 e ordinate quelle per il Cartha.... Vanco.. winter 2
Modificato da Etj il 07/11/2009 alle 13:30:06
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 07/11/2009 alle: 14:01:30
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 07/11/2009  13:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema del wc è diffusissimo. Il mio conc mi diceva che lo scorso anno è dovuto intervenire sostituendone la metà. Quando quest'estate sono passato da Ravensburg per un problema elettrico (la centralina si accendeva e spegneva a "capocchia" per colpa di un dado serrato male, per fortuna ero a 20 km) parlando con il responsabile del service gli ho detto che avevo anche un problema con il WC: lui mi ha interrotto e ha fatto " grrrr grrrr grrrr, I Know ma non è colpa nostra ne di Hymer ne di NiBi, stiamo tutti aspettando tethford !" Francesco.
leo74
leo74
10/10/2007 159
Inserito il 07/11/2009 alle: 14:44:30
Ciao Francesco, il problema si è verificato anche a me, è una vitina di fermo che viene lasciata lente, smonta il maniglione (dalle 4 viti) e vedi molto bene la causa del problema così a occhio non ricordo perfettamente com'è il meccanismo, ma si nota subito il problema. Non sono bravo e tecnico nelle spiegazioni come topolone [:I]. Ah, fai attenzione alla vite, la mia "vagava" liberamente. Se hai bisogno di alte info ti mando il mio numero in privato [;)] Ettore, ottimo, facci sapere come ti trovi!!
Topolone
Topolone
Inserito il 07/11/2009 alle: 18:27:23
quote:Risposta al messaggio di rioplus inserito in data 07/11/2009  12:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho letto solo ora... La prima cosa da fare è togliere il maniglione e capire come funziona il meccanismo. Non è molto facile spiegarlo ma provo. Salva la foto sul tuo computer per poterla ingrandire. Nella parte rotonda vedi una leva che ruota intorno ad un perno centrale ( sotto l'ancora ) Intorno al perno centrale c'è una molla ed il tutto è tenuto da quello che io chiamo l' ancora. Se togli l'ancora stai attento a non perdere la molla. Sulla sinistra della leva vedi un rialzo rotondo che prende nella cava ovale della leva. La chiave ed il chiavistello interno sganciano questo perno e fanno si che la maniglia vada a vuoto. Dunque la leva non si sposta... Per aprire la porta il meccanismo deva ruotare un pezzo per alzare l'asta di destra che tirera su i tre pioli. Se la porta non si apre significa che il meccanismo non riesce ad agganciare e questo può accadere per molteplici motivi. Nel caso mio era l'ancora che non stava più bloccata e si spostava dalla sede con la conseguenza che la leva a sua volta si sganciava dal meccanismo. Capito il problema ho resinato l'ancora nella sua sede. Da allora funziona tutto perfettamente. Forse il tuo problema è lo stesso. In caso contrario controlla che non hai perso una spina su qualche tirante. Ciao
Marino2
Marino2
Inserito il 07/11/2009 alle: 18:39:36
Acccccccccccccc[:(!][:(!][:D][:D] ........e pensare che io mi annoio ,non ho mai niente da fare, solo viaggiare ed andare a spasso!![:p][:p][:D][:D], se sapevo mi compravo un carthago pure io , così sapevo come impegnare il tempo con qualche lavoretto di aggiustaggio...ehehehehhh[:D][:D][:D][:D][:D][^]
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 07/11/2009 alle: 19:12:35
Grazie ragazzi, sapevo di poter contare su di voi. Proverò a smontare a dare un'occhiata. A presto, Francesco.
Topolone
Topolone
Inserito il 07/11/2009 alle: 19:49:03
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 07/11/2009  18:39:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marino, Non tutti i mali vengono per nuocere. Si finisce per conoscere meglio il mezzo su cui si viaggia ed io lo ritengo fondamentale. Il problema irrisolvibile oggi è un guasto sull'elettronica dei motori. Una volta se eri un pò bravino potevi cavartela in caso di fermo anche nei posti più assurdi. Un tester un saldatore e nel 95% dei casi ripartivi. Oggi no.... Ciao
Modificato da Topolone il 07/11/2009 alle 19:49:32
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/11/2009 alle: 20:13:32
Grande Topolone[^][^] Sei immenso[:p][:p] Noi le cose le diciamo l'altri si vergognano[:(][:(] Etj pensace te[xx(][xx(][xx(] Ciao Marino
ssandro59
ssandro59
Inserito il 07/11/2009 alle: 20:34:54
siete veramente tutti favolosi[;)][;)][;)][;)] ciao sandro
Marino2
Marino2
Inserito il 07/11/2009 alle: 20:50:51
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/11/2009  19:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si scherza!!![:)][:)][:)][:p][:p][:p] Non dimenticare che quando ho iniziato io a fare il camperista erano gli albori di questo modo di fare vacanza ed ho avuto i miei bravi problemi che con l'entusiasmo e la voglia di fare ho sempre risolto da solo, adesso però non ne avrei più molta voglia[:D][:D]. Comunque è buona cosa che chi gira con i ns. mezzi sappia cavarsela da solo, per non trovarsi magari in grossi guai , quando con un pò di abilità manuale ed un minimo di conoscenza meccanica ed elettrica può risolvere quei problemi che immancabilmente capitano sui camper di qualsiasi categoria siano. Ciao a tutti. Marino
Topolone
Topolone
Inserito il 07/11/2009 alle: 21:05:23
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 07/11/2009  20:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono anch'io sulla tua stessa lunghezza d'onda. Ogni tanto mi sta bene riparare qualche piccola rogna. Ci sono dei momenti invece dove inizia a pesarmi. Ciao [;)]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 07/11/2009 alle: 21:06:29
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/11/2009  20:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tranquillo, noi siamo pane al pane e vino al vino. Certo che se si ferma l'immenso di Marino sono cav. amari. 1 - dove mette mano? 2 - chi lo rimorchia? 3 - con quel che ha speso sai come gli girerebbero? 4 - meglio che stia zitto, tanto chi concordista lo sentirebbe? 5 - gli mancheremmo, visto come sta sempre con noi? Tutto il resto è noia!!!! visto che anche alcune delle cose + evidenti che ho evidenziato per esperienza su altri marchi vengono negate platealmente? Neanche si stesse parlando di signore si arriverebbe a tanto!!!! Sono invidioso lo ammetto: sono proprio innamorati!!!!! Vogliamo dare un punto in meno agli Scic a vantaggio di tutti gli altri? Daiiiiiii due lucette d'ingombro bianche sul davanti le avrei messe!!!!! Mi sa che dobbiamo provvedere...
ssandro59
ssandro59
Inserito il 07/11/2009 alle: 21:16:39
effettivamente etj le lucine davanti la carthago le ha copiate (come tante altre cose )dal concorde ,ma solo sul linear ,in futuro le mettera anche negli chic,starebbero bene,ma sui concorde servono perche ti illuminano gli specchi tipo pulman ,cosi non li infili tra i rami delle piante. ciao sandro
Marino2
Marino2
Inserito il 07/11/2009 alle: 21:32:38
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 07/11/2009  21:06:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ettore!!![xx(][:D] non portare sfiga!![:(!][:(!][:D] Pure con il mercedes ,a sentire qualcuno avrei dovuto avere un sacco di rogne, frizione , tenuta di strada ecct, invece è sempre andato benissimo[:)][:)]e pure l'esterel come cellula. Io penso che ( a parte le piccolezze) sia anche questione di fortuna imbattere bene nel mezzo giusto senza problemi, sopratutto al giorno d'oggi con tutta l'elettronica che abbiamo a bordo , basta una sciocchezza e rimani appiedato. Poi per il traino sono assicurato , costa quasi nulla tanto sanno di non doverlo mai fare[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] P.S. A Cremona c'è la sagra del torrone ,aspettano solo te per finire le scorte , perchè non fai un salto??[:)][:)][:)] Ciao e Saluti alla Signora ed ai figlioletti. Marino
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 07/11/2009 alle: 21:54:26
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 07/11/2009  21:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sei poco attento... ho già postato che non potrò esserci. Papà compie 87 primavere!!!! Cmq lungi da me portare sfiga!!! Volevo solo evidenziare che stai bene con noi!!!! e che hai poca compagnia in Concorde!!!!
Modificato da Etj il 07/11/2009 alle 21:57:14
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/11/2009 alle: 22:04:34
Vi avevo avvertito che vi scatenavo Etj[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Topolone conosce il Cartha meglio del suo costruttore[:0][:0][:0][8)][8)][8)][^][^][^] Ciao
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 07/11/2009 alle: 22:11:09
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/11/2009  22:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i preparativi pro-Tunisia proseguono!!!! Ho anche il CI da controllare...
Modificato da Etj il 07/11/2009 alle 22:16:25
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/11/2009 alle: 22:16:57
A quanti equipaggi [?] come vi invidio [:(][:(] queste sono cose serie [^][^] L'infermeria si è svuotata [?] Spero proprio di si [:o)][:o)] Ciao Ettore
Marino2
Marino2
Inserito il 07/11/2009 alle: 22:18:10
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 07/11/2009  21:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Auguri vivissimi per il papà!!![:)][:)] Si va dove si sta bene e qui mi trovo bene con un gruppo di amici carthaginesi integrato da qualche concordista che essendo sempre concorde sta bene con tutti.[:)][:)][:)]. Ciao!!!
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 07/11/2009 alle: 22:22:00
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/11/2009  22:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Siamo 14 equipaggi per 41 persone di cui 7 bambini + 4 cagnolini!!!! Che tribù!!!! i mezzi? Rapidò, itineo, 2 Laika, 4 Chic, CI, 2 Rimor, Sea, Adria izola, Hymer
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
