Chic I 4.7
1 20 12
Gabar58
Gabar58
21/09/2019 14
Inserito il 21/03/2020 alle: 18:55:40
Buonasera a tutti, ho un problema: qualcuno ha mai avuto perdite d'acqua dai raccordi o dai serbatoi e come l'avete riparato?
Ho provato a trovare la perdita ma per raggiungerla dovrei smontare il pavimento.
Non c'è nessun altro modo per arrivare ai raccordi dei serbatoi?
grazie per la vostra attenzione
GABAR58
anasta
anasta
Inserito il 21/03/2020 alle: 20:49:58
In risposta al messaggio di Gabar58 del 21/03/2020 alle 18:55:40
Buonasera a tutti, ho un problema: qualcuno ha mai avuto perdite d'acqua dai raccordi o dai serbatoi e come l'avete riparato? Ho provato a trovare la perdita ma per raggiungerla dovrei smontare il pavimento. Non c'è nessun altro modo per arrivare ai raccordi dei serbatoi? grazie per la vostra attenzione GABAR58
Se spieghi con più dettagli, magari metti modello e qualche foto ...sarà tutto più facile
Andrea
Gabar58
Gabar58
21/09/2019 14
Inserito il 21/03/2020 alle: 20:59:20
Chic I 4.7
nel corridoio centrale ci sono 2 botole con i 2 serbatoi: Chiare e grigie, la perdita e tra i due serbatoi .
la perdita la vedo tramite i due gavoni esterni ma non riesco ad individuare il punto esatto
GABAR58
anasta
anasta
Inserito il 21/03/2020 alle: 23:12:09
In risposta al messaggio di Gabar58 del 21/03/2020 alle 20:59:20
Chic I 4.7  nel corridoio centrale ci sono 2 botole con i 2 serbatoi: Chiare e grigie, la perdita e tra i due serbatoi . la perdita la vedo tramite i due gavoni esterni ma non riesco ad individuare il punto esatto
Da come esponi il problema io proverei a riempire un serbatoio alla volta, una volta capito quale perde  mettendo il veicolo in pendenza sui cunei cercherei di capire meglio la zona della perdita. Comunque dovrai di sicuro smontare un serbatoio per poterlo riparare, se ha una crepa di solito si possono saldare.
Andrea
Gabar58
Gabar58
21/09/2019 14
Inserito il 22/03/2020 alle: 07:48:44
Grazie per la tua risposta
GABAR58
Inserito il 22/03/2020 alle: 09:05:01
In risposta al messaggio di Gabar58 del 22/03/2020 alle 07:48:44
Prova a fare una ricerca sul post Carthago, ricordo che ne abbiamo parlato, desumo che il tuo 47 sia di produzione tra 2006/9,
Il 47 e il mio e line 44 se ricordo bene erano simili di pianta, il tuo ha un armadio doppio,
Il mio 44 perdeva da una serie di raccordi a T sotto la botola cucina, poi lato sinistro del garage si accede nel doppio pavimento dove c'era il 2°serbatoi acque chiare, si raccorda al primo con un grosso tubo spiralato, controllare quelle fascette, per l'occasione li divisi con una valvola a sfera, ho così realizzato:da serbatoio unico a riserva.
​​​​​​Dal diario di bordo : intervento di pag 56, quando finirono le pagine, tante, l'ho venduto "ora, era perfetto".
Modificato da latrofa124 il 22/03/2020 alle 09:06:18
Gabar58
Gabar58
21/09/2019 14
Inserito il 22/03/2020 alle: 10:47:46
In risposta al messaggio di latrofa124 del 22/03/2020 alle 09:05:01
Prova a fare una ricerca sul post Carthago, ricordo che ne abbiamo parlato, desumo che il tuo 47 sia di produzione tra 2006/9, Il 47 e il mio e line 44 se ricordo bene erano simili di pianta, il tuo ha un armadio doppio,
Il mio 44 perdeva da una serie di raccordi a T sotto la botola cucina, poi lato sinistro del garage si accede nel doppio pavimento dove c'era il 2°serbatoi acque chiare, si raccorda al primo con un grosso tubo spiralato, controllare quelle fascette, per l'occasione li divisi con una valvola a sfera, ho così realizzato:da serbatoio unico a riserva.  ​​​​​​Dal diario di bordo : intervento di pag 56, quando finirono le pagine, tante, l'ho venduto ora, era perfetto.  Roberto
GRAZIE
proverò anche il tuo consiglio ,visto che mi sta assalendo l'ansia nel pensare di smontare la pavimentazione
leggero la tua pag. 56
GABAR58
Inserito il 22/03/2020 alle: 16:56:53
In risposta al messaggio di Gabar58 del 22/03/2020 alle 10:47:46
GRAZIE  proverò anche il tuo consiglio ,visto che mi sta assalendo l'ansia nel pensare di smontare la pavimentazione  leggero la tua pag. 56
Smontare la pavimentazione,
me lo sono posto più volte se fosse possibile farlo, ma tra il pianale esterno incollato sul telaio Alko e il pavimento interno incastrato tra i mobili, temo non sia possibile, l'unico modo per arrivarci secondo me è dal garage smontando i verticali tra i due pianali.
Gabar58
Gabar58
21/09/2019 14
Inserito il 22/03/2020 alle: 19:10:32
In risposta al messaggio di latrofa124 del 22/03/2020 alle 16:56:53
Smontare la pavimentazione,  me lo sono posto più volte se fosse possibile farlo, ma tra il pianale esterno incollato sul telaio Alko e il pavimento interno incastrato tra i mobili, temo non sia possibile, l'unico modo per arrivarci secondo me è dal garage smontando i verticali tra i due pianali.  Roberto
Proverò a fare come hai detto
buona serata
GABAR58
Gabar58
Gabar58
21/09/2019 14
Inserito il 24/03/2020 alle: 15:51:16
devo ringraziarti per il tuo consiglio ,sono riuscito a trovare il raccordo a T che perdeva e meno male che non ho dovuto trafficare troppo IL raccordo a T era collocato sopra al serbatoio delle acque grigie e il pianale (nascosto alla vista)con un po di pazienza ,ho stretto la fascetta che si era allentata .
Grazie ancora
GABAR58
Gabar58
Gabar58
21/09/2019 14
Inserito il 24/03/2020 alle: 15:52:09
Grazie ancora
GABAR58
Gabar58
Gabar58
21/09/2019 14
Inserito il 24/03/2020 alle: 15:53:54
scusa ho inavvertitamente ho inviato due volte
GABAR58
Inserito il 24/03/2020 alle: 18:00:52
In risposta al messaggio di Gabar58 del 24/03/2020 alle 15:52:09
Ciao  devo ringraziarti per il tuo consiglio ,sono riuscito a trovare il raccordo a T che perdeva e meno male che non ho dovuto trafficare troppo IL raccordo a T era collocato sopra al serbatoio delle acque grigie e il pianale (nascosto alla vista)con un po di pazienza ,ho stretto la fascetta che si era allentata . Grazie ancora
Bene, bravo, sono contento che hai risolto, per qualsiasi altro intervento non fare complimenti, dal diario di bordo, a pag. 56, ora tutto OK.
