Confrontiamoci sui Therry!
19 20 3846
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/12/2009 alle: 12:28:45
sei sicuro di non aver collegato il tubo dell'acqua con il riscaldamento ?[:D][:D][:D] skerzo , forse c'è infiltrazione dal tetto mansarda ( controlla bene ) potrebbe essere anche solo condensa ( dipende dalla qtà )
Modificato da errunc il 09/12/2009 alle 12:30:11
tonigras
tonigras
07/10/2009 20
Inserito il 09/12/2009 alle: 14:56:15
io trovavo acqua che usciva da sotto il tavolo nell'angolo fra cabina e camper, pensavo fosse il serbatoio delle chiare perchè abbiamo riscontrato ch'è difettoso ora speriamo nella sostituzione.In questi giorni nonostante il serbatoio sia stato vuoto continuava a uscire acqua, allora ho smontato la paratia di legno sotto il tavolo e ho trovato il buco dove passa il tubo del riscaldamento in mansarda, il buci era pieno d'acqua e il tubo era bagnato.Mi sono coricato sotto e mettendo la mano si sente l'intercapedine fra la cabina e il camper edesso il dubbio è se l'acqua la tiro su con le ruote o entra da sopra. Non volevo intervenire io visto che il mezzo è nuovo, volevo sapere se a voi era successo la stessa cosa.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/12/2009 alle: 15:58:02
no a me ( x fortuna non è successo ) non ho capito esattamente dove trovi l'acqua ( metti delle foto ) , non è che per caso c'è ancora acqua che usciva dal serbatoio delle chiare ? io proverei ad asciugare bene l'acqua nche con l'ausilio di una stufetta o phon ( attenzione a non bruciare nulla ) così potrai nuovamente capire se l'umido era vecchio e nuovo ( dopo aver fatto un giro o bagnato dall'esterno )
tonigras
tonigras
07/10/2009 20
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:39:29
ho gia fatto tutte le prove del caso ma visto che il mezzo è nuovo non volevo intervenire io visto la garanzia.Volevo solo capire se chi aveva il therry come il mio avevano notato sto difetto.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 09/12/2009 alle: 19:00:17
quote:Risposta al messaggio di tonigras inserito in data 09/12/2009  16:39:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no direi di no... idem t45
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 10/12/2009 alle: 20:27:48
mi sa che non ho mica capito ? ( parlo dell'acqua )
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 10/12/2009 alle: 20:42:24
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 10/12/2009  20:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me al posto della mansarda voleva intendere la dinette .. ! Toni confermi? altrimenti non ho mai visto acqua che sale da un tubo e sfocia sui letti in mansarda..
tonigras
tonigras
07/10/2009 20
Inserito il 11/12/2009 alle: 11:27:47
praticamente io trovo l'acqua sotto il tavolo nell'angolo fra il bocchettone del riscaldamento e la cabina.Andando a controllare sotto il camper se mettete le mani si sente il bocchettone che va a scaldare la mansarda e per far passare sto tubo esiste un buco nell'intercapedine tra camper e cabina,sicuramente è più facile farlo vedere che spiegarlo se riesco farò delle foto comunque il concessionario lunedi me lo ritira speriamo
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 29/12/2009 alle: 10:07:18
giusto per info... sul therry t45 nel reparto bombole ci sta' unabombola da 15kg e 1 da 10kg ( spero di non aver scoperto l'acqua calda... [:D][:D][;)]) evvai... 5 kg in piu' d'inverno non guastano certamente... [:D][:D] buon 20 gradi a tutti.. Max
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 04/01/2010 alle: 20:17:12
appene rientrato Marche / Umbria / Roma Cipollaro di freddo non e' possibile soffrire....
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 05/01/2010 alle: 10:26:09
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 04/01/2010  20:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come mai hai sofferto il freddo? eri fuori dal tuo Therry? Io ho dormito al calduccio ma quando si usciva in giro, in zona Varese, rimpiangevo il clima Romano. Auguri da Vito
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/01/2010 alle: 19:42:51
io sono stato a viterbo - napoli - matera - caserta ed ora sto rientrando sotto la pioggia battente , ma non ho sofferto il freddo in 9 giorni ho consumato una bombola da 10 kg di propano
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 05/01/2010 alle: 20:09:55
ciao io con il therry t 31 (5,99 m) ho trascorso 10 gg in europa con neve (Colmar,strasburgo,frankfurt,koln,amsterdam e friburgo) ed non ho ancora finito la bombola di propano da 10 kg [;)] Di notte sudavo con la truma a 3 e il termosifone ad olio de long*** da 400 W. Sono molto soddisfatto alla mia prima esperienza nordica. Cla
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 05/01/2010 alle: 20:26:37
A Colmar dove hai sostato?
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 05/01/2010 alle: 20:45:52
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 05/01/2010  20:26:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al campeggio de l'ill il 24/12 ma essendo chiusa la reception sono in attesa di sapere come pagare [;)] ho lasciato un biglietto. e tu?
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 06/01/2010 alle: 18:23:01
No non ero a Colmar , e' che ogni tanto ci passo e mi fermavo sempre nella piazza in cento davani al museo ma mi hanno detto che non e' piu' possibile. Io da Firenze ho fatto Marche/Umbria/RomaCipollaroXfineAnno.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 06/01/2010 alle: 22:10:49
ciao , ho scoperto da dove ti arriva l'acqua che trovi ( anche a me capita ) da un'occhiata veloce ho capito che esce dal tubo che collega il bocchettone di carico e il serbatoio ( passa la mano sotto e capisci se c'è umidità ) in pratica ci sarà la fascetta stretta poco o troppo stretta ( se si stringe troppo la fascetta su un tubo corrugato taglia il medesimo , in tal caso si dovrà capire esattamente la causa ed eventulamente procedere alla sostituzione
quote:Risposta al messaggio di tonigras inserito in data 11/12/2009  11:27:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
tonigras
tonigras
07/10/2009 20
Inserito il 07/01/2010 alle: 09:48:25
buon anno a tutti, tornando al mio probblema mi hanno sostituito il serbatoio perchè era difettoso e mi hanno tappato il buco da dove entrava acqua quando viaggiavo ora dovrei essere a posto anche se non ho potuto potuto provarlo aspetto le prime pioggie poi vado a provarlo
EnricoFinessi
EnricoFinessi
15/10/2009 51
Inserito il 07/01/2010 alle: 16:46:09
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 29/12/2009  10:07:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo, una da 15 interna ed una da 10 esterna. ho letto le durate delle bombole, io con una da 10kg ho fatto circa 5 giorni itinerante, quindi alimentando anche il frigo, ma quando uscite la spegnete la stufa o la lasciate girare? giusto per regolarmi. Comunque siamo soddisfatissimi del mezzo, solo il frigo da sistemare e 2 anti che da aperte toccano.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 07/01/2010 alle: 20:54:36
la stufa d'inverno và SEMPRE tenuta accesa ( temperature prox allo zero ) è sufficiente sui N° bassi . Quando hai ritirato il tuo mezzo ? è già mod 2010 ? sul mio devil da luglio 09 ho percorso km 12000 e ne sono molto soddisfatto .
quote:Risposta al messaggio di EnricoFinessi inserito in data 07/01/2010  16:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
