Confrontiamoci sui Therry!
20 20 3846
tonigras
tonigras
07/10/2009 20
Inserito il 08/01/2010 alle: 15:15:16
qualcuno mi sa dire se con la corrente allacciata la batteria dei servizi si carica? Sono due giorni che sono allacciato e la batteria e sempre ferma a tre tacche.Sul terrhy t45 qualcuno ha ricevuto un libretto istruzioni del camper e relativi accessori?Buon fine settimana a tutti
horatio
horatio
02/07/2007 124
Inserito il 08/01/2010 alle: 18:02:35
con la 220 alacciata la batteria deve ricaricarsi per forza! prova a spegnere e riaccendere la centralina, riguardo i libretti di istruzioni io li ho ricevuti di tutti gli acessori del mezzo. ciao
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/01/2010 alle: 19:08:10
sei sicuro di verificare il livello della batt dei servizi e non quella del mezzo ? ( se non hai un parallelatore la batt del mezzo con la 220 non si carica ) . quanti ti dico sembra scontato ma il mio conc mi aveva indicato il segnalatore di carica sbagliato. quando il led verde è posizionato sulla cellulqa indica lo stato di carica della batt dei servizi , quando il led verde è posizionato sul telaio indica lo stato di ricarica del mezzo. Verifica inoltre il fusibile sul carica batt.
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 09/01/2010 alle: 14:01:48
Stò aspettando la consegna del mio nuovo Terry T41(mod. 2010), ma c'è qualcun'altro che lo ha acquistato? Non riesco a trovare molte notizie su questo modello! Ci sono già state delle consegne?
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 09/01/2010 alle: 17:37:21
quote:Risposta al messaggio di FerroBass inserito in data 09/01/2010  14:01:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao io ho ritirato ad ottobre il t31 ma finora nessuno in questo forum ce l'ha dovremo aspettare un pò perchè sono modelli nuovi. Cla
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 10/01/2010 alle: 15:06:31
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 09/01/2010  17:37:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io sono nelle tue condizioni, ritirato il t22 mod 2010 a fine novembre; penso che ne abbiano consegnati davvero pochi per il momento; comunque se non sono l'unico fatevi vivi
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:25:31
quote:Risposta al messaggio di luca 1965 inserito in data 10/01/2010  15:06:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca il libretto di istruzioni te l'hanno già dato?
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 10/01/2010 alle: 19:06:05
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 10/01/2010  17:25:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No il libretto non mi e' stato consegnato, tra l'altro pero' non gli ho mai avuti anche nei miei due precedenti Mc louis. Ciao Klaw
EnricoFinessi
EnricoFinessi
15/10/2009 51
Inserito il 10/01/2010 alle: 23:56:22
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 07/01/2010  20:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il mezzo ha un mese di vita, per ora abbiamo fatto un uscita di 5 giorni, itinerante, senza attaccarmi alla 220v ed è andata benone, devo solo far controllare il frigo, a 220v va altrimenti a gas sembra non raffreddare, per il resto tutto ok!
Modificato da EnricoFinessi il 11/01/2010 alle 00:00:55
EnricoFinessi
EnricoFinessi
15/10/2009 51
Inserito il 10/01/2010 alle: 23:59:28
quote:Risposta al messaggio di tonigras inserito in data 08/01/2010  15:15:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, mi sembra strano, il mio si carica normalmente, non è che ti è saltato il fusibile del caricabatterie magari? Io sul therry t45 ho ricevuto tutto, solo le istruzioni della centralina non ho, ma per il resto ho tutto, fornello, stufa, water, frigo, tutto!
mircoberta
mircoberta
09/01/2008 61
Inserito il 11/01/2010 alle: 01:40:55
Domanda: ho un Therry T20 da pochi giorni (immatricolazione 2008) e oltre alle piccole cose da sistemare di cui avete parlato ho notato che la mansarda è molto rumorosa...mi spiego...in particolare a basse velocità ed in manovra sento scricchiolare sopra la cabina e mi sembra sia una cosa strutturale del mezzo ? ?? Non ho mai avuto mansardati prima solo semintegrali e monoscocca quindi non saprei se questi sono rumori tipici delle mansarde. In autostrada non si sente quasi niente. Grazie [:)]
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 11/01/2010 alle: 07:41:05
quote:Risposta al messaggio di mircoberta inserito in data 11/01/2010  01:40:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è normale. Ho avuto il medesimo problema con il mio T45[xx(]. il rumore proviene dalla copertura in plasica che percorre la cabina(dove scorre la tenda), devi andare dal concessionario e farla mettere a posto. ciao Roberto
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 11/01/2010 alle: 09:15:43
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 11/01/2010  07:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto roby.. idem ..stesso problema di scricchiolio.. portato dal conc e messo a posto... a detta del conc mancava tra due assi uno strato di non so' cosa percio' urtavano tra loro creando lo scricchiolio.. Max
mircoberta
mircoberta
09/01/2008 61
Inserito il 11/01/2010 alle: 14:18:42
intendi dire la tenda che separa la cabina dalla cellula? grazie per le preziose info... qualcuno sà dirmi se per la garanzia sulla cellula posso rivolgermi a qualunque concessionario Giotti o solo dove è stato comprato il mezzo? Io l'ho preso da un privato e sono di Modena ma il mezzo viene da Torino... Zona modena o province vicine chi ha avuto esperienze positive e dove potete darmi info? grazie Mirco
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 11/01/2010 alle: 14:22:51
a proposito di scricchiolii, credevo fossero normali, ho un semintegrale t33 che presenta tipici scrichiolii alla partenza dal rimessaggio e dopo alni Km sembrano sparire, pensavo fosse un problema derivante dalla bassa temperatura esterna ma credo che ci sia qualcosa da far verificare. ciao, Vito
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 14/01/2010 alle: 08:57:33
qualcuno ha per caso coibentato meglio la zona bombole? Mi spiego... Ho notato che in zona dinette dietro al divanetto per intenderci sopra alle bombole dietro lato passeggiero della cabina mi si e' formata condensa per poi ghiacciarsi . Il freddo sembra proprio arrivare da sotto . Ritengo percio' che con estremo freddo la sola tavola di legno divisoria non sia ovviamente sufficiente a resistere al freddo che arriva del vano bombole giustamente grigliato e aperto per eventuali perdite gas . Stavo pensando di tappezzare le pareti con del sughero non troppo spesso perche' uso la bombola da 15kg e passa gia' al pelo in altezza per renderlo piu' coibentato . Qualcuno si e' gia mosso in merito? Max
mircoberta
mircoberta
09/01/2008 61
Inserito il 14/01/2010 alle: 17:23:22
DOMANDA: Combi del therry T20 su un tubo nero c'è un rubinetto attaccato al mobiletto (ovviamente dentro allo sportello dove situata la Truma) ma non capisco a cosa serve ?? non ho le istruzioni... grazie
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/01/2010 alle: 19:56:13
posta la foto , potrebbe la valvola di sicurezza
mircoberta
mircoberta
09/01/2008 61
Inserito il 14/01/2010 alle: 23:18:20
non l'ho mai fatto spero di avere fatto giusto per caricare la foto...[?]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 15/01/2010 alle: 11:29:56
sul mio devil i 130 non c'è nulla di simile , secondo me è un collegamento extra serie , forse si chiude ingresso dell'acqua nel boiler , prova a chiudere e apri l'acqua calda , se non arriva è un rubinetto sull'arrivo , altrimenti prova a seguire i tubi
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
