Confrontiamoci sui Therry!
21 20 3846
mircoberta
mircoberta
09/01/2008 61
Inserito il 15/01/2010 alle: 13:22:37
ho fatto tutte le prove ma tutto funziona bene sia aperto che chiuso...booo... Ho appena preso il mezzo seminuovo...ed ha il Viesa, forse è per lui questo tubo...ci riflettevo questa mattina.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 15/01/2010 alle: 15:39:51
idem.. non ho nulla del genere.. se hai il viesa puo' essere il suo tubo...
mircoberta
mircoberta
09/01/2008 61
Inserito il 15/01/2010 alle: 19:21:54
confermo che il tubo per il viesa!...Scusate ma ho questo camper da 10 giorni e lo stò scoprendo... LE SILICONATURE DEL BAGNO come sono? le mie non sono gran chè provvederò a rifarle prima di usarlo perchè sia in alto che in basso hanno un aspetto che mi dà poca fiducia... inoltre sapete che batteria monta di serie questo mezzo? Therry t.20 supra alla batt non c'è scritto dovrei smontarla ma è un pò scomoda...voglio aggiungere la seconda e vorrei metterla uguale. grazie a tutti mirco PS accetto consigli e precauzioni sul T20...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 15/01/2010 alle: 20:41:12
intendi quella dei servizi ? dove è posizionata ? essendo istallata in after market dipende dalla scelta del precedente proprietario . Io le ho istallate ( 2 x 100 watt al AGM )sotto i due sedili ( passeggero e conducente ) se vuoi saperne di più val sul mio post Accessori-impianto carica batterie
Modificato da errunc il 15/01/2010 alle 20:43:11
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 18/01/2010 alle: 16:06:46
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 14/01/2010  08:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao max. Purtroppo non ho le foto[:I] ma io con del polistirolo ad alta densità spesso un paio di mm., ho rivestito tutta la zona che è a contatto con l'esterno, in sostanza la parte in lamiera del vano bombole, lasciando comunque i passaggi d'aria sul fondo Salutoni [:D][:D]
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 18/01/2010 alle: 16:48:38
quote:Risposta al messaggio di masiml inserito in data 18/01/2010  16:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' una cosa che devo fare anch'io.. solo che usando il polistirolo non vorrei che a forza di toccare con le bombole si rovini rapidamente mentre con il sughero l'effetto sbriciolamento dovrebbe essere meno evidente.. buttandoci dentro due bombole , una da 15kg e una da 10kg e' facile che tocchino le pareti in fase di inserimento.. e con quella da 15kg siccome passa al pelo devo per forza causa maggiore rubare meno spessore possibile dunque il risultato deve essere : materiale che isoli ma con poco spessore e un po' resistente agli urti..[xx(] consigli ? [:D]
Modificato da m.a.x. il 18/01/2010 alle 16:50:54
mircoberta
mircoberta
09/01/2008 61
Inserito il 18/01/2010 alle: 17:12:22
THERRY T20 ma come si fa a salire sul letto a castello superiore se quello sotto è sollevato?? ho dovuto mettere uno sgabello...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/01/2010 alle: 21:26:42
dal ricambista di carrozzeria si trova del materiale nero adesivo ( serve anche come isolamento acustico ( è tipo gommapiuma ) di spessore di circa cm 1 - 1,5 , ed è più resistente del sughero e forse costa meno.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 18/01/2010 alle: 22:14:21
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 18/01/2010  21:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse ho capito a che materiale fai rif mi informo grazie
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 18/01/2010 alle: 22:15:43
quote:Risposta al messaggio di mircoberta inserito in data 18/01/2010  17:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la scaletta dei letti a castello mediamente non e' mai di serie..[xx(]
ilconteita12
ilconteita12
06/05/2008 223
Inserito il 19/01/2010 alle: 09:57:14
Ciao a tutti, possessori di un Therry ET15 dall'anno scorso, vorrei far montare la scaletta esterna con il portapacchi per caricare le tavole da windsurf...consigli? Si può fare? Grazie
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 19/01/2010 alle: 11:24:17
quote:Risposta al messaggio di ilcotta inserito in data 19/01/2010  09:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per i therry la scaletta é in opzional,quindi per il montaggio non vi dovrebbe esserci nessun problema. per il portapacchi mi sa che i dovrai rivolgere all'aftermarket. ciao Roberto
mircoberta
mircoberta
09/01/2008 61
Inserito il 19/01/2010 alle: 19:08:42
HELP CHIAVE DI SCORTA: devo fare una chiave di scorta della cellula ma non riesco a trovare chi la fà...voi avete esperienze? grazie mirco
kgb73
kgb73
14/11/2009 27
Inserito il 21/01/2010 alle: 16:58:18
Mi dovrebbero consegnare il t22 in settimana nuova. Io abito vicino alla fabbrica giottiline e ti devo dire che da settembre ho rivisto nel piazzale i t22 solo adesso. Quindi penso che abbiano fatto solo due cicli di produzione del modello 2010. Ciao.
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 10/01/2010  17:25:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 24/01/2010 alle: 22:31:27
quote:Risposta al messaggio di corradocamper inserito in data 24/01/2010  16:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come ti capisco[xx(] ciao Roberto
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:57:08
come fate a vuotare impianto idrico ? io apro tutti i rubinetti, spengo la pompa , apro il rubinetto del serbatoio delle chiare . Però una settimana fa con questa metodologia non si è svuotato completamente l'impianto ( ho dovuto accendere la stufa e solo dopo alcune ore dai rubinetti è uscita l'acqua ). Ora per ovviare all'inconveniente ho collegato al flessibile della doccia il tubo di un compressore ed ho soffiato sia nell'impianto dell'acqua calda che in quella dell'acqua fredda. Al prossimo utilizzo vi dirò se sono andato meglio.
Dommi54
Dommi54
Inserito il 27/01/2010 alle: 21:57:10
Ho un terry 33 nuovo , versione '09 immatricolato '10. Problemi e relative risposte conc. - Porta ingresso non si chiude dall'interno ( conc. "attendere che guarnizioni si ammorbidiscano con l'uso, nel frattempo chiudere dall'esterno") - Scricchioli zona cabina ( conc. " nulla di preoccupante se al momento non danno particolare disturbo possiamo eliminarli con il primo tagliando prev a giu '10") - Carta da parati scollata in bagno ("sistemeremo al primo tagliando o se urge anche prima) - Luce zona dinette guasta dopo 12 ore dal primo uso (" attendiamo arrivo sostituzione da Giotti Line ma deve avere pazienza) Ma è normale ? Ma la Giotti legge questo forum o la soddisfazione del cliente è un'opzional non previsto sulla linea Terry? Amici Terrysti datemi un pò di conforto se potete . [B)][B)]
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 28/01/2010 alle: 08:37:49
quote:Risposta al messaggio di domtatt inserito in data 27/01/2010  21:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> é tutto nella norma per questa marca. richiede una attenta e lunga messa a punto,i ricambi hanno mesi di attesa,preparati a 12/18 mesi di visite al concessionario,marcalo stretto é competenza sua risolvere i difetti. per la porta:é una scusa del concessionario,deve essere messa a posto con le opportune regolazioni e nel caso non risultino efficaci,come nel 50% dei therry,sostituita. scricchiolii zona cabina:sono dovuti ad un errato montaggio della copertura in plastica del bordo copricabina(dove scorre la tenda) carata parati:questa è nuova non sapevo che c'era. luce:può succedere i componenti elettronici hanno un'alta mortalità infantile. comuque a distanza di anni i difetti sono quasi sempre gli stessi.Passi nel mio[xx(] che era una produzione 2008 ma adesso non è tollerabile. Non risolvere sempre gli stessi difetti a livello di produzione iniziale non è un gran segno di serietà. saluti e auguri . Roberto
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 28/01/2010 alle: 09:47:10
scusa domtatt , a parte la lampadina che si brucia e che non capisco cosa possa c'entrare il produttore di camper.. le risp del tuo conc sono assurde la porta d'ingresso effettivamente e' un difetto ormai appurato e devo ammettere l'ineguatezza di risposta da parte di giotti gli scricchioli te li mettono a posto per la carta parati non so'a cosa tu possa fare rif per la lampadina ...[xx(]mannaggia sta' giotti che non le controlla tutte.. in definitiva.. sono tutte cose o difetti risolvibili .. difetti che hanno moltissimi altri marchi molto piu' blasonati , costosi ecc.. e che comunque le risp del tuo conc sono molto poco professionali
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 28/01/2010 alle: 14:00:19
giggi Iscritto 8 Nov 04 Post: Inserito - 06/01/2010 : 22:12:44 -------------------------------------------------------------------------------- ho acquistato un x675 ad ottobre 2008 a roma, prima ho avuto una infiltrazione posteriore, risolta dal concessionario, quest'anno ho riportato il mezzo a sistemare con i seguenti problemi: pomello armadio posteriore che si stacca, adesivi laterali scoloriti, zanzariera porta che si stacca, tenda finestra mansarda difettosa, non arriva aria in mansarda, cicalino gradino esterno che si blocca, pavimento del bagno che cigola, macchie soffitto mansarda, sedile guidatore che non si blocca lo scorrimento. devo dire che non sono molto soddisfatto del risultato, infatti ho ripreso il camper prima di natale e i problemi non sono stati risolti. gli adesivi sono stati sostituiti e manca la parte sulla porta d'ingresso, la zanzariera della porta non è stata neanche vista, l'aria in mansarda continua a non arrivare (mi hanno detto che c'era un tubo strozzato), il cicalino del gradino continua a suonare, per il sedile dicono che è un problema della ford che non lo cambia in garanzia e costa 280 euro + iva. credo che la famosa assistenza laika faccia acqua id="green"> Prendo esempio da questo post di Gigi per fare delle considerazioni Leggo dei commenti di compagni therrysti che non comprerebbero piu' therry e la serie giottiline ovviamente ( NON MI RIFERISCO A ROBERTO) perche' un pulsante non pulsa, una lampadina non lampada e via discorrendo .. ma di grossissimi difetti non leggo niente di particolare . Ovviamente se ad una batteria si brucia un elemento e' colpa del produttore dei camper, se il motore non funziona e' colpa della Giotti ... ed allora tornando al post copiato cosa dovrebbe dire Gigi? La grandissima e famosissima Laika che prende premi ovunque fa schifo? NO ! direi di NO.. TUTTI i camper nel bene o nel male escono con difetti piu' o meno importanti.. Bisogna solo fare dei distinguo . Poi ognuno e' libero di fare le proprie considerazioni e comprare un altra marca e poi ritrovarsi nelle stesse identiche condizioni.. Non conosco un camperista che all'atto di un acquisto non abbia riscontrato problemi di diversa natura.. Max
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
