Confrontiamoci sui Therry!
26 20 3846
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 14/02/2010 alle: 21:44:43
quote:Risposta al messaggio di wolfy inserito in data 14/02/2010  16:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tremenda attesa.. gli ultimi gg non arrivano mai... ti capisco.. buon km [;)]
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 15/02/2010 alle: 11:54:07
Salve a tutti[:D] Visto che in questo fine settimana passato,dovevo andare al paese d'origine della "dolce metà"[:I][:I], son passato dal conc. con il camper per farmi spiegare il funzionamento del sedile , in quanto non riuscivo a regolarlo in altezza[xx(][xx(] dopo aver fatto una figura[xx(].... nel ripartire si è accesa la spia che avvisa un malfunzionamento delle luci esterne ed ho scoperto che non era bruciata la lampadina ma "soffre l'umidità"[}:)][}:)] parola del meccanico che dopo aver asciugato i contatti mi sistemava la luce d'ingombro posta in alto ,lato guida. Forse voi lo sapevate già[:0][:0] ,ma per resettare la spia sul cruscotto bisogna spegnere il quadro e riaccenderlo ma anche accendere i fari e azionare gli indicatori di direzzione, solo allora la spia si spegne.[:I][:I] Ciao mauro
fabioo
fabioo
18/01/2010 1
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:59:55
Ciao a tutti, siamo una famiglia con due bambini e saremmo intenzionati a passare dal nostro Elnagh al Therry 45 ma abbiamo qualche dubbio. Nei nuovi modelli 2010 la parete della doccia sembra si scolli facilmente lasciando spazio a infiltrazioni. IL problema si e' verificato su due mezzi che il mio meccanico di fiducia ha dovuto sistemare dopo che i rispettivi proprietari sono stati "scaricati" dai due concessionari di zona. L'altro dubbio e' riferito alla mezza dinette, non entra troppo freddo d'inverno? Come fate a riscaldarla? Se qualcuno mi puo' rispondere gliene sarei grato. Ciao
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:56:08
quote:Risposta al messaggio di fabioo inserito in data 15/02/2010  21:59:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho un t22 mod 2010 da novembre ho percorso quasi 4.000 km e sono molto soddisfatto, nessun problema nella doccia anzi molto contento per funzionalita', per il freddo io gia' con il camper precedente (sempre con semidinette avanzata)mi ero attrezzato con copertura esterna cabina totale divisibile della larcos, monto anche gli oscuranti interni e con la tenda divisoria cabina di serie non ho mai avuto problemi anche con temperature di -15°
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 16/02/2010 alle: 07:56:52
> Come tutti i mezzi di questa fascia (indipendentemente dal marchio)le economie maggiori le fanno diminuendo i tempi di montaggio ,percui ogni tanto qualche cappella salta fuori. quello della doccia sembrerebbe un caso isolato. è IMPORTANTISSIMO in questa tipologia di mezzi la scelta di un buon concessionario per intervenire sugli svarioni in fase di assemblaggio. Anche se con tempi di consegna un pò lunghi,la Giotti ha sempre risposto positivamente sia per la sostituzione dei pezzi difettosi e sia per risolvere le varie magagne che nei primi tempi escono. Da quello che risulta dagli interventi su questo forum i therry ,pur avendo qualche "peccato di gioventù" non presentano difetti gravi e al momento non vengono segnalate infiltrazioni. Per la semidinette : indispensabile la copertura integrale esterna e di aiuto,seguenndo il percorso della tenda, farsi una divisorio interno utililizzando il telo isolante multistrato. ciao Roberto
Modificato da Roberto1965 il 16/02/2010 alle 08:16:05
EnricoFinessi
EnricoFinessi
15/10/2009 51
Inserito il 16/02/2010 alle: 10:39:36
> Ciao, io ho un T45 mod. 2010, fatto 2000 km per ora, la doccia è ok, non si scolla nulla. Per il freddo in dinette ho la copertura esterna e per farci arrivare più aria calda tengo chiusa la bocchetta sotto al fornello, così quella in fondo al corridoio soffia aria direttamente verso la dinette e la bocchetta dinette butta fuori più aria, problema risolto al 75%! Prossimamente stavo pensando di prendere dell'isolante multistrato e un pezzo di gomma per "ripavimentare" la cabina!
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 16/02/2010 alle: 13:34:23
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 16/02/2010  07:56:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0]Roby ? [:0][:0] che e' ? stai male ? [:D][:D][;)] quoto in tutto roby.. ( in tutto ? [:0][:0] ) si in tutto [:D] per il freddo cabina.. devo dire che i vecchi 2.8 erano decisamente peggiori come isolamento.. i nuovi ducato sono decisamente meglio coibentati e percio' il freddo c'e' ma e' decisamente inferiore . Ovviamente la sola tendina e' decisamente poco performante.. Quest'inverno visto che non ero ancora organizzato ho semplicemente messo un piumino che cadeva fino a terra alzando il letto della mansarda e pizzicandolo sul telaio della tendina esistente .nessun passaggio di aria e dinette decisamente confortevole.. in futuro pero' voglio portare il tubo della cucina in dinette.. credo che sia troppo eccessiva l'aria presente in coda.. il bocchettone sotto il matrimoniale del garage butta fuori aria calda da sauna..
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 16/02/2010 alle: 21:55:49
Roby deve aver fatto un fioretto ....[:D][:D][:D][:D]
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 17/02/2010 alle: 08:22:54
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 16/02/2010  21:55:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun fioretto, arrivati i ricambi attesi da tempo,mezzo in officina da 10 giorni, e sopratutto un incontro "chiarificatore" con il concessionario. vediamo il risultato finale,se son rose fioriranno.... in questo momento sono moderatamente ottimista. ciao Roberto
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 17/02/2010 alle: 19:50:00
per ridurre il freddo della semi dinette, ho trovato un buon oscurante esterno che ho collaudato sotto una nevicata natalizia, con una temperatura di -7 notturna, tutto Ok, i vetri anteriori non si appannano più, mi permetto di consigliare di ridurre al minimo la bocchetta in garage e in bagno, in questo modo le altre sparano il calore con efficacia. ciao, Vito
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 18/02/2010 alle: 18:57:20
Buonasera, per quelli che hanno il nuovo water Dometic ATTENZIONE a non perdere il tappo della cassetta perchè non si trova da solo ma bisogna per forza comprare il tappo più il tubo per la modica cifra di 40 € [xx(][:(][xx(] Ora sono alla ricerca di un tappo alternativo tenendo presente che quello del Thetford non ha lo stesso filetto per cui non si adatta. Avete suggerimenti....oltre a quello di evitare di andare in bagno?[:D] Claudio
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 18/02/2010 alle: 20:17:38
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 18/02/2010  18:57:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)]un tappo in sughero da damigiana?[:D][:D]
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 18/02/2010 alle: 20:36:57
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 18/02/2010  20:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D]
piega23
piega23
Inserito il 19/02/2010 alle: 21:11:24
Adesso che il designer&progettista dei Therry non lavora più in GiottiLine, sono curioso se li rivoluzionano oppure mantengono la stessa linea.. Spero che rimangano cosi, il loro successo lo hanno avuto![:D]
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 19/02/2010 alle: 22:02:49
> La mia attesa è finalmente terminata! Ho ritirato il 16 il mio nuovo T41; è una bomba! Ho due bimbi, 4 e 3 anni , che da 3 giorni non vedono l'ora di tornare dalla materna per salire sul v.r. e ti posso assicurare che come spazi e funzionalità sembra fatto apposta per loro! Ma c'è qualcun altro qui sul forum che ha acquistato un T41?
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 22/02/2010 alle: 07:29:25
quote:Risposta al messaggio di piega23 inserito in data 19/02/2010  21:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]non tutti i mali vengono per nuocere[:D]
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 22/02/2010 alle: 09:07:58
Sono stato sabato a visionare un terry per la precisione il 41 e il 45, a parte i classici diffetti di gioventu che possono esserci su tutti i camper non mi è sembrato male come mezzo, ma sono rimasto perplesso sul riscaldamento in mansarda che cè ma non perimetrale, a chi già lo possiede chiedo come è la vivibilità della mansarda, se sufficientemente alta, e non ho capito che tipo di finestre seitz sono montate. Quando si ordina esistono dei pacchetti opzionali? Sul catalogo non cè un molto. Grazie Massimo
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 22/02/2010 alle: 09:35:56
quote:Risposta al messaggio di max73 inserito in data 22/02/2010  09:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il riscaldamento in mansarda e buono,non vi sono problemi di condensa io sono arivato a - 17 e nelle zone letto non ho avuto freddo. la vivibilità,lunghezza e larghezza o.k. per l'altezza mi sembra nella media,piu grande ho visto solo quella di alcuni modelli della roller team,ma sono 15 cm più alte. io che provengo da un mobilvetta del 98 questa mi sembra una piazza d'armi. ciao Roberto
Asterix69
Asterix69
09/02/2010 112
Inserito il 22/02/2010 alle: 10:27:11
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e sarò in futuro un (spero felice) possessore del T45 (mod. 2010). Sarà il mio primo camper e non vedo l'ora che arrivi... ma sarà probabilmente dopo Pasqua[:(] A presto. Andrea
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 22/02/2010 alle: 10:40:08
quote:Risposta al messaggio di Asterix69 inserito in data 22/02/2010  10:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> auguri[:)]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
