Confrontiamoci sui Therry!
33 20 3846
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 30/04/2010 alle: 20:47:59
Anche a me funzionano tutte. Attenzione a non perdere il tappo della cassetta che vi costerebbe 39 € [:(!] Cla
PaoloneT40
PaoloneT40
09/03/2010 50
Inserito il 02/05/2010 alle: 18:59:03
Il tappo 39€? Ma questi sono matti!![:0] Ma se la cassetta di ricambio costa 155€! Chi li capisce!
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 30/04/2010  20:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
PaoloneT40
PaoloneT40
09/03/2010 50
Inserito il 02/05/2010 alle: 19:31:42
Grazie per la disponibilità!
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 30/04/2010  20:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 03/05/2010 alle: 21:26:44
Per i più esperti, dietro la centralina, quella sopra la porta del T41 trovo un filo sotto chiave e come faccio a riconoscerlo? Grazie
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 04/05/2010 alle: 17:35:05
mai sentito parlare del tester ? [:D][:D] è sufficiente che provi la tensione con quadro acceso e spento
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 04/05/2010 alle: 18:04:15
Hai mai aperto il pannello dove cè la centralina? Hai visto cosa cè dietro? Hai visto che è pieno di fili? Ho chiesto un consiglio solo per sapere quale andare a prendere senza provarli tutti!
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 04/05/2010  17:35:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gefumaga
gefumaga
17/07/2009 144
Inserito il 04/05/2010 alle: 23:55:19
Consegnato il nostro nuovo Terry T41, unica pecca sono i cuscini delle due dinette, quando devo allestire i letti ne manca uno per la dinette matrimoniale, mentre quello della dinette singola ha le misure errate. Comunque il concessionario ha provveduto a sitemare tutto facendo preparare dei cuscini. Per la cronaca, ho pesato il camper (anche se non mi fido molto di quella pesa. Serbatoio acqua riempito per 3/4 - gasolio 1/4 - 1 bombola gas - tendalino 4,5 mt. - antenna - tv 19" - inverter - tavolo + 6 sedie ecc. ecc. in parole povere pronto per partire. Però senza conducente e passeggeri arrivavo a 3260 kg.
Modificato da gefumaga il 17/05/2010 alle 20:51:11
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/05/2010 alle: 12:06:41
scusa non volevo prenderti in giro ma la tua sembrava una affermazione , non una domanda. si ho già aperto la centralina , non ho mai cercato il - sotto chiave , io lo prenderei altrove senza toccare la centralina ( ricorda la garanzia , potrebbe decadere ) invece se lo prendi da dietro al frigo puoi sembre toglierlo.
quote:Risposta al messaggio di max73 inserito in data 04/05/2010  18:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 05/05/2010 alle: 12:54:12
Grazie, scusa il tono della risposta, pensavo anchio di andarlo a prendere dietrop il frigo ma poi dovrei attraversare il camper e non ho trovato punti di passaggio, ho visto che dietro la centralina arriva il classico cavo "telefonico", dietro poi cè una matassa di fili, stò piano piano cercando di capire dove vanno ma volevo vedere se qualcuno lo aveva già fatto, mi servirebbe per la parabola per la chiusura a motore acceso.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 05/05/2010  12:06:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 05/05/2010 alle: 13:21:14
Scusate, ma i possessori del T41 hanno verificato se funzionano nel display sopra la porta i sensori dei serbatoi R1 R2 R2? Non riesco a capire se bisogna abilitarli oppure necessitano di un collegamento. grazie[:)]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 06/05/2010 alle: 17:55:39
dal frigo non riesci a scendere sotto il pianale e poi salire oppure salire direttamente dal frigo ai mobiletti ? che mezzo hai ?
quote:Risposta al messaggio di max73 inserito in data 05/05/2010  12:54:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da errunc il 06/05/2010 alle 17:56:43
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 06/05/2010 alle: 22:25:04
quote:Risposta al messaggio di max73 inserito in data 03/05/2010  21:26:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sono posto la domanda: a cosa serve il filo bipolare (rosso e nero) sovradimenzionato, rispetto gli altri, che si trova sopra la porta dietro al pannello di comando? munito di spinotto ma non collegato a nulla, ho provato a misurarlo e risulta isolato anche se collego l'alimentazione esterna 220v. possibile che sia sotto chiave? non ci avevo pensato, ma se serve ad alimentare la parabola in chiusura perchè è di grosse dimensioni?
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 07/05/2010 alle: 07:45:44
Non ho verificato quei fili ma li ho notati anchio, e secondo me quelli sono il sottochiave oppure una predisposizione per pannelli ma allora forse non sono, il mezzo è un T41. Devo ancora capire la logica dell'illuminazione, perchè ok quelle sopra i mobili che funzionano come luci di cortesia con centralina spenta, ma allo stesso modo funzionano anche le plafoniere, quindi tutte le illuminazioni sono sempre sotto tensione anche a centralina spenta. Altra cosa che ho notato è che la batt motore, quando sono attaccato al 220 non si carica mentre cè scritto che dovrebbe farlo, infatti ho 14.6 ai servizi e 12.8 al motore.
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 06/05/2010  22:25:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 07/05/2010 alle: 13:09:50
quote:Risposta al messaggio di mister52 inserito in data 05/05/2010  13:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho posto la stessa domanda al mio conce, lui dice che R1,R2,R3 stà per recupero1 recupero2 e recupero3?(mai visto il terzo!); quindi se hai solo il recupero originale devi fare affidamento all' R1 che purtroppo segna solo quando il serbatoio è pieno[:(], se non lo hai ancora scoperto....si può attivare il segnale sonoro che ti indica la "riserva" delle potabili e il "pieno" delle grige. Ciao FerroBass
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 07/05/2010 alle: 18:33:13
collegato a 220 la batt del mezzo non si carica se non hai un parellatore , infatti se misuri la tensione delle batt è più bassa come dicevi tu.
quote:Risposta al messaggio di max73 inserito in data 07/05/2010  07:45:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 07/05/2010 alle: 19:16:48
Però è strano perchè quel tipo di caricabatterie che è lo stesso che biene monato sul laika dovrebbe avere la funzione già intergrata, infatti sul laika che avevo attaccato al 220 mi dava 14.6 su entrambe. Leggendo il libretto di uso e manutenzioni cè scritto che deve caricare entrambe le batterie.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 07/05/2010  18:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/05/2010 alle: 17:05:40
E' già capitato a qualcuno che la centralina si è messa a lampeggiare con le spie ? x qualche secondo ? cosa può essere ?
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 09/05/2010 alle: 22:49:27
ho potuto appurare che sul therry 33 la batt. motore non carica con la 220 v quindi ho montato un parallelatore e seguendo le istruzioni della centralina sotto il sedile passeggero ho semplicemente collegato tre fili del parallelatore allo spinotto predisposto in centralina, funziona perfettamente. ciao, Vito
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 10/05/2010 alle: 19:37:34
SI SI SI lo ammetto sono un testone , in vista alla Giotti mi sono scordato l'unica domanda seria che potevo fare... Allora con il GOK o come diavolo si chiama... posso andare a giro con il gas aperto xche' c'e' la valvola che blocca o devo per forza installare il Secumotion della Truma ?
Modificato da lucamugello il 10/05/2010 alle 19:39:08
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 12/05/2010 alle: 10:29:15
Per FerroBass[:o)], grazie per le informazioni, ma l'abilitazione sonoro della riserva e del pieno acque grige la ritrovo nelle istruzioni? Eventualmente puoi spiegarmi il passaggio. Comunque ti confermo R1 R2 R3. ciao e grazie[:)]
lucaal
7 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
12 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
