Confrontiamoci sui Therry!
34 20 3846
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 12/05/2010 alle: 12:33:13
quote:Risposta al messaggio di mister52 inserito in data 12/05/2010  10:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...infatti nel mio post precedente ti ho chiesto di proposito se avevi già SCOPERTO la funzione[:)] perchè io sulle istruzioni non la trovo indicata ma è stato solo "smanettando" con la centralina[:D][:D] Questa sera quando torno dal lavoro mi ripasso la sequenza, me la scrivo e poi al massimo domani te la posto[^] Ciao FerroBass
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 14/05/2010 alle: 20:37:12
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 10/05/2010  19:37:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
PaoloneT40
PaoloneT40
09/03/2010 50
Inserito il 14/05/2010 alle: 21:39:27
Ooh Luca un ti considerano![xx(][xx(][V][V]
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 14/05/2010  20:37:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da PaoloneT40 il 14/05/2010 alle 21:41:17
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 14/05/2010 alle: 21:46:54
> eccoti la procedura: - centralina ovviamente accesa in stand-by - nota bene: sul tasto "orologio" c'è anche un simbolo tipo "enter" del PC, su quello TV e su quello Pompa acqua le freccette sù e giù - premi enter - scorri le funzioni con sù o giù - premi enter per selezionare la funzione desiderata - premi sù o giù per modificare - enter per tornare alle altre funzioni - check per tornare in stand-by Spero di essere stato abbastanza chiaro [|)] ciao FerroBass
nicdaniele
nicdaniele
16/02/2008 23
Inserito il 14/05/2010 alle: 22:08:18
ciao a tutti il mio T45 mi sta dando molte soddisfazioni anche perche' vengo dalla mia vecchia esperienza rimor come posso risolvere il problema della luce esterna fa pochissima luce grazie
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 15/05/2010 alle: 08:55:04
Sei un grande mi hai dato delle ottime informazioni[:)], oggi stesso andro' a provare, inoltre vorrei smontare il tappo dello scarico WC in quanto i led non mi danno nessun segnale, visto che ho letto sulle istruzioni che c'e' un fusibile all'interno del tappo non vorrei che fosse bruciato[?]. Provero' anche quello poi ti faccio sapere. ciao
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 15/05/2010 alle: 15:06:16
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 15/05/2010 alle: 16:30:19
Si, io lo ho montato, quello originale è un normale riduttore senza sicurezze [:)]
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 15/05/2010  15:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 15/05/2010 alle: 19:12:00
quote:Risposta al messaggio di nicdaniele inserito in data 14/05/2010  22:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo di aver risolto il problema della luce esterna: ho sostituito le due lampadine da 5W momtate da Giotti e al loro posto ho incollato due strisce adesive di led, le vendono nei negozi di ricambi elettronici, consumano molto meno e le lascio volentieri accese anche tutta la notte. ciao, Vito
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 15/05/2010 alle: 23:19:12
faccio tesoro della tua idea settimana prossima eseguo![:)] grazie
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 16/05/2010 alle: 10:51:55
quote:Risposta al messaggio di FerroBass inserito in data 14/05/2010  21:46:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatto secondo le tue istruzioni[:)][:)] perfetto funziona tutto ho fatto delle prove di svuotamento acque chiare e riempimento acque grigie il segnale sonoro si attiva per 4 o 5 suoni, inoltre ho verificato i led del Water solo uno non e' funzionante quello del carico "acque fresche" che e' il piccolo serbatoio sotto il tappo ma e' optional e quindi io non l'ho. ciao e grazie[;)][;)]
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 17/05/2010 alle: 13:00:51
quote:Risposta al messaggio di mister52 inserito in data 16/05/2010  10:51:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....vedrai che i segnali sonori sono comodissimi...quando sei "stanziale", ma se ti devi spostare (e sei prossimo alle riserve) ad ogni rotonda "rompono"[:D][:D] però io sono contento di averli![:)] ciao FerroBass
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 17/05/2010 alle: 14:25:40
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 15/05/2010  19:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cosa hai speso e che tipo di led hai montato ? gli smd ? quanti ne hai montati? grazie
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:39:14
ci sono pochi problemi[?][?] , vanno troppo bene ...[:D][:D][:D]
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 19/05/2010 alle: 00:35:50
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 18/05/2010  18:39:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]non mi stuzzicare[:)][:)] ciao Roberto
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 24/05/2010 alle: 19:37:03
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 17/05/2010  14:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho preso i più economici, sono sotto forma di striscia adesiva con gruppi minimi di tre led collegabili alla 12v quindi prendi la misura interna della plafoniera e calcoli quanti centimetri puoi coprire con due o tre file di adesivo, considera che la larghezza è inferiore a un cm. ciao, Vito
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 24/05/2010 alle: 20:22:02
dove li hai presi ? quanto hai speso ?
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 24/05/2010  19:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 26/05/2010 alle: 09:10:31
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 24/05/2010  20:22:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> li trovi nei negozi che vendono ricambi e componenti elettronici e per il prezzo, si aggira intorno a €30 il metro, se non erro. ciao, Vito
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 26/05/2010 alle: 11:24:01
ha quanti questo difetto?: possessori di t45 percio' con bagno che appoggia al box del garage: le due pareti unite tra loro senza nessun cuscinetto antirumore fa' si che in marcia si senta scricchioli abbastanza evidenti per strofinamento delle due pareti Chiamato il Conc appena accennato il prob di un rumore verso il fondo .. anticipandomi mi ha detto che ne sono a conoscenza.. Grrr.. [}:)] i 2010 hanno sempre questo difetto ? se si portatelo indietro che mettono a posto Ciao
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 26/05/2010 alle: 11:26:04
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 26/05/2010  09:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei contento della luce emessa ? sono gli smd percio'.. ? hai preso quelli con luce bianca ? 1 fiorino? p.s. minkia mi sento lubrano... manca solo che ti scrivo di notte. uhahahah .. [:D]
Modificato da m.a.x. il 26/05/2010 alle 11:28:01
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
3 minuti fa
lucaal
23 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
28 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
