Confrontiamoci sui Therry!
35 20 3846
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 26/05/2010 alle: 16:25:39
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 26/05/2010  11:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quanti difetti i Terry.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 26/05/2010 alle: 19:10:52
No, il T41 è uguale ma non mi fa nessun rumore, invece oggi ho fatto un intervento radicale, cambiato una cinquantina di viti, registrato vari sportelli, la settimana scorsa parabola pannello retroamera e inverter e varie prese in giro 12 e 220, ora comincia a prendere corpo[:D] Inoltre ho modificato l'alzata del letto a castello inferiore, messa doccia nel garage e messo 2^ guanizione alla porta della cellula.
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 26/05/2010  11:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
PaoloneT40
PaoloneT40
09/03/2010 50
Inserito il 26/05/2010 alle: 19:32:05
Ciao @mannaredda, che modello di parallelatore ai montato? hai anche il pannello solare? Io ho un T40 e mi sembra di aver visto un connettore libero alla centralina sotto il sedile passeggero,sarà Quello? Scusa per le tante domande!! a presto[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 09/05/2010  22:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 28/05/2010 alle: 21:44:28
Buonasera, cari therrysti vorrei chiedere a coloro che hanno il modello 2010 (quello con il WC Dometic in ceramica) se quando svuotate la cassetta vi è capitato di trovare del liquido (anche diverso dall'acqua [xx(]) nel vano portacassetta oppure è solo un difetto del mio? Grazie Claudio Therry T31 (unico al mondo finora)[:)]
horatio
horatio
02/07/2007 124
Inserito il 29/05/2010 alle: 19:46:57
Per Klaw, il mio t45 è del 2009, ha la tazza in ceramica della Dometic, contrariamente alla cassetta C200 della The... questa mi sempra un pò "delicatina" le sole perdite riscontrate erano durante il trasporto per lo scarico, risolto facendo scivolare man mano l'estrazione quella piattina gialla di plastica che va a collocarsi sulla ghigliottina, ungoccio d'olio può servire Ciao a tutti i Therristi
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 29/05/2010 alle: 20:17:15
io mi trovo bene anche se a volte la valvola è un pò dura. x le perdite ... la valvola la apri sempre prima di ogni uso ?
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 29/05/2010 alle: 22:39:45
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 29/05/2010  20:17:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le risposte! Forse non mi sono spiegato: il liquido lo trovo nel vano dove si colloca la cassetta sotto al water. Scusa errunc quale valvola ?
Modificato da klaw il 29/05/2010 alle 22:46:07
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 30/05/2010 alle: 09:34:50
la valvola è lo sportello che scorre per la chiusura della vaschetta prima e dopo l'uso ( scusa il giro di parole ) . se la tenuta tra essa e il vaso non è perfetta potrebbe perdere e se tu usi il vaso a valvola chiusa e la apri dopo l'uso questa potrebbe perdere .
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 30/05/2010 alle: 12:31:41
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 30/05/2010  09:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito, grazie x il consiglio!![;)] ciao
kgb73
kgb73
14/11/2009 27
Inserito il 30/05/2010 alle: 12:49:00
Io posseggo un T22 con il bagno della Dometic. Ho notato anche io delle piccole perdite di liquido durante il trasporto della cassetta ma il vano rimane pulito.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 31/05/2010 alle: 17:14:38
quote:Risposta al messaggio di PaoloneT40 inserito in data 26/05/2010  19:32:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il parallelatore è quello fornito dal conc. alla modica spesa di €30 ma bisogna rispettare i collegamenti dello spinotto di colore verde, se non sei pratico fai fare tutto al conc. per i pannelli ne ho montati due da 100w monocristallino.
PaoloneT40
PaoloneT40
09/03/2010 50
Inserito il 31/05/2010 alle: 23:05:48
A me interessava mettere il parallelatore, per ricaricare la BM allacciato alla 220V, il mio dubbio è se si può installare anche senza pannello solare, comunque chiederò al conc. per il montaggio! Grazie mille a presto!
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 31/05/2010  17:14:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 01/06/2010 alle: 14:41:57
Scusate Therrysti volendo lavare il camper ho sentito parlare di vari prodotti specifici e mi chiedevo di che materiale fossero le pareti? Alluminio,VTR,plastica ? Ciao Claudio Therry t31
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 01/06/2010 alle: 19:18:21
VTR non usare solventi alcool e prodotti abrasivi , è sufficiente uno shampoo e olio di gomito
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 02/06/2010 alle: 00:23:01
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 01/06/2010  19:18:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho usato il cif al limone per le nere [?]
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 02/06/2010 alle: 09:19:28
Io di solito uso il Fulcron, lo trovi in qualsiasi ipermercato, funziona bene, lo spruzzi lo lasci agire per un minuto/due e poi passi con la spugna, anche con questo però poi sciacquo abbondantemente, comunque l'importante è tenere bene pulito il tetto e le righe difficilmente si riformano. Appena mi arriva la lucidatrice che ho preso gli dò anche una bella incerata, proverò con il Sympol, ho visto su qualche post che deve essere un buon prodotto protettivo. Ho visto qualcuno che usava i classici sgrassatori da casa ma i colori si rovinavano e gli adesivi pure. Ciao Massimo
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 02/06/2010  00:23:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 03/06/2010 alle: 12:18:23
uso uno sciampo per auto che pulisce a meraviglia, ma bastano due notti al rimessaggio scoperto, per vedere i segni dell'inquinamento che ci soffoca. abito fuori il raccordo di Roma ma vi garantisco che se lavo bne anche il tetto, le righe nere si ripresentano dopo sole 48 ore! ciao, Vito
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 03/06/2010 alle: 18:41:46
purtroppo se è rimessato all'aperto non hai grosso scampo però se ben incerato la pulizia ti risulterà più facile.
http://www.duke-handel.de/Macch...
Con questa mi sono trovato bene e fai poca fatica. Il venditore è estremanete serio il prezzo è molto conveniente, e si avvicina molto ad una professionale. Ciao Massimo
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 03/06/2010  12:18:23 (
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 04/06/2010 alle: 20:15:43
grazie per il suggerimento della macchina per lucidare, ma solo all'idea di lavorare su una superficie di 50 mq mi spaventa, vorrei provare uno sciampo alla cera, certo il risultato non sarà identico ma una protezione dovrebbe lasciarla sulla superfice esposta. ciao, Vito
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 06/06/2010 alle: 22:10:38
scusate , un problema : vi è già capitato che le spie della centralina ogni tanto si accendono tutte conteporaneamente per una frazione di secondo ? solo quelle verdi. cosa può essere ?
Modificato da errunc il 06/06/2010 alle 22:11:43
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
9 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
19 minuti fa
lucaal
39 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
44 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
