Confrontiamoci sui Therry!
58 20 3846
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 02/12/2010 alle: 18:50:22
quote:Risposta al messaggio di repa inserito in data 02/12/2010  18:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah... ho dimenticato di dire che ho avuto l'illuminazione giusta perchè il primo camper comprato usato nel lontano 1990 aveva il frigo che funzionava (regolarmente) a 12 v e quindi ero sempre attento a farlo funzionare nel modo corretto. L'esperienza mi è servita [:)] ciao PS: Ho dovuto scrivere un nuovo intervento perchè mi era sparito il pulsante per modificare l'intervento precedente... boh
Modificato da repa il 02/12/2010 alle 18:52:42
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:29:55
quote:Risposta al messaggio di repa inserito in data 02/12/2010  18:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Repa, puoi specificare, per favore, che accortezze hai usato per farlo funzionare nel modo giusto? id="size3">id="blue">
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:53:22
@repa sii + chiaro @gatto fai forca x l'ultimo ??
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 02/12/2010 alle: 21:20:40
quote:Risposta al messaggio di chicco1973 inserito in data 26/11/2010  18:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a tutti[:p][:p]. Effettivamente il mio stato d'animo è molto migliorato,certo è che uno scherzo così , fatto da una grande azienda francese nel campo dell'energia, non mi sarei sognato di riceverlo. Comunque la finale è a Verolanuova presso il Centro Ippico, tutte le informazioni le potete vedere sul sito cercando master agility, non c'è bisogno di prenotare e il costo per l'energia elettrica è di 10 Euro
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 03/12/2010 alle: 20:42:17
Maurilio ma sei ancora in dolce attesa o ti è arrivato già il mezzo nuovo? Io aspetto ancora.... GENNAIO[V][V]id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 02/12/2010  19:29:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 03/12/2010 alle: 20:43:05
osservato la foto fatta dietro al frigo : è normale avere la tensione 12 volt ( fili neri e viola ) con mezzo non in moto ? grazie sergio
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 03/12/2010 alle: 22:01:14
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 03/12/2010  20:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domenico sono all' ottavo mese! [V] Mi hanno appena comunicato che la previsione è per i primi di gennaio, quindi niente capodanno con gli amici della Cipollaroid="size3">id="blue">![:(][:(][:(][V][V][V][B)][B)][B)]
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 04/12/2010 alle: 17:53:19
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 02/12/2010  19:29:55 Ciao Repa, puoi specificare, per favore, che accortezze hai usato per farlo funzionare nel modo giusto? id="red"> (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti riferisci al frigo del 1990 (quello che andava sempre a 12v) dovevo ricordarmi di staccare la batteria di servizio da quella motore... altrimenti sarebbero stati guai seri ogni volta [8D] Quello nuovo (Thetford) dopo l'intervento in officina funziona regolarmente: spento il motore si spegne anche il frigo e passo o a gas o a 230v. ciao
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 04/12/2010 alle: 20:37:47
Dai forza Maurilio io invece comincio ad avere le doglie[:)][:)]. Il concessionario mi ha detto che tra un paio di settimane arriva. Poi aspetterò gennaio come avevo già deciso. Ma ormai mancheranno una quindicina di giorni. Vuol dire che andremo in sala travaglio insieme.[:D][:D][:D]id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 03/12/2010  22:01:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 07/12/2010 alle: 11:22:22
Come mai in seconda pagina?id="size3">id="blue">[:(!]
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 07/12/2010 alle: 20:54:11
Help[?][?][?]. Nonostante il pannello le batterie sono a terra , da lunedì ho provato ad attaccare il 220V ma ancora oggi nada , da ieri,dopo la telefonata al concessionario, la batteria motore è sotto carica. Spero che domani si possa mettere in moto. domanda : non mi spiego perchè la spia verde del 220V non rimane accesa
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 07/12/2010 alle: 21:20:43
ma la batteria motore non è separata da quelle di servizio? O hai il parallelatore sul pannello solare che manda carica anche a quella? Comunque se quando metti a 220 e non si accende la spia è evidente che non avviene la commutazione. Hai controllato che il magnetotermico sia armato? Penso che sia la prima cosa che tu abbia fatto. se poi non è quello devi avere per forza qualcosa che assorbe di continuo e scarica le batterie. Controlla l'allarme se lo hai su.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di masiml inserito in data 07/12/2010  20:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 07/12/2010 alle: 22:15:49
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 07/12/2010  21:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio vecchio camper era successa la stessa cosa, risultato: avevamo dimenticato accesa la luce di servizio del letto a castello in basso, fortuna che la batteria di servizio non era del tutto a terra altrimenti erano dolori (Fiamm AGM 10 ah)id="size3">id="blue">[:D]
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 08/12/2010 alle: 08:42:40
Successo lo stesso, semplicemente sotto il seidle passeggero si era staccato un filo (grigio mi pare) dal caricabatterie, non si accendeva la spia 220 e non caricava.
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 08/12/2010 alle: 14:17:40
Grazie per tutti i consigli. L'unica cosa che era in servizio era l'antifurto. Questa mattina, finita la ricarica della batteria motore, il mezzo si è messo in moto ed è rimasto fino alla completa ricarica delle batterie ( finalmente ho rivisto la spia del 220V accesa) Ricontrollato che nessuna utenza sia accesa, questa sera o domani farò un ulteriore controllo. Per il magneto termico, sono sincero, dopo averlo cercato inutilmente ho per il momento desistito , vedrò di trovarlo ma presumo che sia in ordine. Quasi pronto per il prossimo fine settimana un saluto a tutti
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 08/12/2010 alle: 19:58:07
Dovrebbe essere vicino all'attacco del 220
quote:Risposta al messaggio di masiml inserito in data 08/12/2010  14:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/12/2010 alle: 21:21:52
dalla parte interna sotto la cucina , nel mio mezzo . sergio
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 09/12/2010 alle: 19:20:36
Anche qui[:)][:)](visto che già tramite e-mail ho ringraziato[:o)])Ringrazio tutti quanti per le indicazioni fornitemi, provvederò al controllo appena possibile(domani)
quote:Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 08/12/2010  19:58:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/12/2010 alle: 22:12:30
continua l'aggiornamento della mail list, mancano ancora i seguenti : ringraziamo ( io e max che aggiorniamo l'elenco ) comunque tutti . Asterix69 Horatio Therry 45 mordente Marcore FerroBass Mister52 Rolandus Ubi67 nik105 giuffry enrico nadia stefano 1967 Kgb73 Guelfo Aleli70 sergio
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 10/12/2010 alle: 12:21:13
> azzarola dopo la batteria motore a terra che adesso mi stanno ricaricando, mi avevano consigliato il pannellino visto che ho il rimessaggio all'aperto...ma se neanche il pannello funge è un bel casino[V]
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
