Confrontiamoci sui Therry!
60 20 3846
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 19/12/2010 alle: 10:41:54
salve a tutti , oltre a non avere il libretto istruzioni, ho dovuto "ALZARE LA VOCE "per avere quello di garanzia saluti e auguri!
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 19/12/2010 alle: 14:47:18
a me dopo un anno mi e' arrivato su insistenza del mio conc.[;)] Ho rotto le [8][8] e quando e' arrivato manco lo letto.. [:D][:D]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 19/12/2010 alle: 17:36:46
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 19/12/2010  14:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande MAX, bene, serve sempre scrivere sul forum, inizio a contattare il conce in modo che mi spediscano il libretto con il mezzo e non dopo!id="size3">id="blue">[:D][:D][:D][;)][;)][;)]
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:35:20
Rientrato adesso, fatto una prova al freddo, -12, non male direi, le grige non hanno ghiacciato perchè ho coibentato il serbatoio, urge intervento alla mansarda, modificare la bocchetta e renderlo perimetrale con tubo da 30, per me è praticamente impossibile dormire così[xx(] Ho messo il divisorio fatto con il 7 strati per isolare la cabina, assolutamente nesessario! Letti posteriori caldissimi, bagno a livello di sauna, mobili interni gelati[xx(] Chiuso spiffero superiore e inferiore del frigo con polietilene da 1...entrava una bora assurda nonostante le griglie! Aggiunte inotre gurnizioni alla porta ingresso e portelloni dei castelli, temperatura media tenuta con la stufa tra i 2-3 dai 19 ai 21 gradi di giorno 17-18 di notte
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 19/12/2010  17:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 19/12/2010 alle: 21:17:08
sul mio in mansarda ho messo il tubo forato nel perimetro est. ( SOLO x migliorare la temp ) , come hai coimbentato il serbatoio delle grigie ? la valvola non gela ? io di solito uso il sale ma l'idea dell'isolamento mi interessa ...foto ? grazie ciao sergio
quote:Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 19/12/2010  19:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 19/12/2010 alle: 22:39:08
> non male per un mezzo nuovo del quale dovrebbero aver tenuto conto delle precedenti produzioni[xx(] per il frigo,controlla se hanno sigillato tra la cellula e l'esterno. nel mio si vedeva fuori. ciao roberto
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 20/12/2010 alle: 08:22:35
Mi dimentico sempre di fare le foto, ho comunque usato un materiale che usano nella "bio-edilizia" per isolare le fondamenta delle case, appena posso metto delle foto,per darti l'idea una specie di 7 strati, quindi molto malleabile, ho cercato di isolare anche la ghigliottina, che comunque è ben stata "imbrattata"[:D] di grasso che si usa per mantenere lubrificati i muletti industriali, ha una tenuta bestiale anche a basse temperature. Per la mansarda è odioso avere quel flusso di aria in faccia mentre dormi e il cuscino incandescente, e i piedi freddi, pensavo di mettere un tubo da 30 sul perimetro opportunamente forato, ma ho smontato la bocchetta e non è proprio semplice fare la riduzione ci vorrebbe una curva a 90 che non so se esiste di quel diametro.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 19/12/2010  21:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 20/12/2010 alle: 10:15:18
io ho infilato il tubo da 30 direttamente nella bocchetta e la parte non ostruita è rimasta aperta, ora và meglio anche se non ho ancora provato a bassissime temperaure , occhio che infilando il tubo nella bocchetta si sgancia la paletta che la chiude e ti cade dentro ( non la recuperi più ..( a me è successo così ) . l'isolante del serbatoio l'hai incollato ? con cosa ? a che temperature sei andato ?
quote:Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 20/12/2010  08:22:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 20/12/2010 alle: 10:48:14
La paletta? cosa intendi? Sono arrivato a - 12, non male, di solito arrivo anche a -20 quindi vedro meglio come si comporta, l'isolante lo ho fissato con il nastro americano, dopo un bel pò di km fatti con pioggia è li senza nessun cedimento. Su noto sito di vendita accessori ho trovato una riduzione del tubo da 60 a 30 pensavo di usare quella.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 20/12/2010  10:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 20/12/2010 alle: 13:11:49
> ...a mè alla consegna del mezzo mi hanno dato TUTTI i libretti, compreso quello della cellula[;)] FerroBass
Modificato da FerroBass il 20/12/2010 alle 13:12:43
enrico nadia
enrico nadia
03/11/2010 41
Inserito il 20/12/2010 alle: 15:07:34
Buongiorno a tutti , Vi leggo solo ora , io ho il camper da poco , ma per quanto riguarda i libretti , neanche a me il conc. li ha dati , ma ho scritto una mail a Giotti e me li hanno mandati , in due trances per il "peso", ma mi sono arrivati, sia quelli della cellula sia quello della centralina elet, della BS . L'unica cosa non descrivono come sono gli impianti ne elettrici ne idraulici ma solo le descrizioni generali. Devo dire che ho avuto più risposte dalla Giotti che dal concessionario. Buona giornata a tutti Enrico
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 20/12/2010 alle: 16:56:51
in mansarda dove c'è la bocchetta all'interno c'è una paletta girevole che serve x chiudere.
quote:Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 20/12/2010  10:48:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:56:48
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 20/12/2010  16:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Oserei aggiungere che oltre a chiudere definitivamente il flusso lo può, in qualche maniera, anche deviare...id="size3">id="blue"> [:D][:D][:D]
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 20/12/2010 alle: 20:54:11
ciao Gatto, come va l'attesa? Il concessionario mi ha comunicato che è arrivato il mio. Ora si provvede ai documenti e a gennaio... VIA..[:)][:)][:)]id="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 20/12/2010  18:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 20/12/2010 alle: 20:59:15
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 20/12/2010  20:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma porca pupazza Domenico! Solo io sono sfigato? Ho appena ricevuto la mail dalla Giottiline che mi dice: data di consegna fine Gennaio [:(][:(][:(] E adesso come faccio a resistere un ulteriore mese?id="size3">id="blue">[:(!][:(!][:(!]
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:39:45
Maurilio ti sono vicino nell'attesa [V][V][V] Io non vedo l'ora che passino questi altri pochi giorni[:)][:)] Non ci crederai ma mi sono fatto la stecca sul calendario[:D][:D][:D] abbi fede e prendila con filosofia, magari nell'attesa rileggiti il sabato del villaggio[:)][:)]id="blue">id="size4">id="Arial Black">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 20/12/2010  20:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:54:30
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 20/12/2010  21:39:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole... Ma io non voglio aspettare la domenica,id="size3">id="blue"> [V][V][V] mi va bene il sabatoid="size4">id="navy"> [;)][;)][;)][8D][8D][8D][:D][:D][:D]
Modificato da gatto70 il 20/12/2010 alle 22:55:13
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 21/12/2010 alle: 14:32:12
pagato anch'io 120 euro, a torino. non so se onesto (mi piacerrebbe stazionare mentre fanno il 'tagliando') ma sembra comune! Ciao..buone feste a tutti,,Luigi
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 21/12/2010 alle: 17:38:19
quote:Risposta al messaggio di ilusion i670 inserito in data 21/12/2010  14:10:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NO non è a buon prezzo!(pagato anch'io 120 euri ) ma se si vuol mantenere la garanzia... saluti e auguri
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 21/12/2010 alle: 17:47:18
> Ciao a tutti[:I][:I] Come avevo annunciato ho fatto richiesta del manuale direttamente alla ditta Giottiline[:0] Sorpresa graditissima [:I],in pochi giorni ho ricevuto via e-mail il manuale, quindi per chi avesse bisogno dello stesso può sicuramente richiederlo direttamente alla casa madre o se è uguale per tutti i modelli 2009 richiedetemelo e sarò ben felice d'inviarmelo[8D][8D]. Buoni Km a Tutti Ps. idee per capodanno?
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
