Confrontiamoci sui Therry!
75 20 3846
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 28/01/2011 alle: 22:19:28
EIN PROSITid="size6"> pS COPERTURA INtegrale d'obbligo in inverno ( al freddo a barcellona no [:D][:D])
Modificato da lucamugello il 29/01/2011 alle 11:26:40
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 28/01/2011 alle: 22:22:07
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 28/01/2011  22:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mimmo è vero è un po' piu' peso ma io il camper lo utilizzo molto anche d' inverno , per esempio sto una settimana fermo in un solito posto e anche avendo 2 cassette a disposizione credo che non mi basterebbero , quindi è per questo che mi interesserebbe avere la possibilità di poter montare un serbatoio
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 28/01/2011 alle: 22:24:49
quote:Risposta al messaggio di fafabio inserito in data 28/01/2011  22:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>comunque , scusate se mi intrometto , io usando spesso il camper per andare a sciare , vi consiglio vivamente di acquistare una buona coperture e vedrete che consumerete anche meno gas per scaldarvi .
chicco1973
chicco1973
28/01/2010 386
Inserito il 29/01/2011 alle: 09:59:23
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 28/01/2011  22:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille! Prenderemo spunto soprattutto per la seconda versione! Stiamo pure valutando la copertura integrale! Questo fine settimana siamo fermi per convalescenza post-dentistica della navigatrice! [:D] Abbiamo tempo così di guardare le varie soluzioni!
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 29/01/2011 alle: 14:06:16
Ciao a tutti comunque questa mattina sono andato al rimessaggio per fare alcuni lavori al camper. Ho messo un commutatore staccabatterie per la doppia batteria e ho sistemato al meglio il televisore. Ho guardato sotto e in effetti il serbatoio delle grigie è fatto proprio male. Il mio è già imbarcato sulle due staffe. Ora gli metterò una bandella di alluminio tra le due staffe così da creare un fondo solido. Vi consiglio vivamente a tutti di controllare e provvedere perchè penso che più passa il tempo e più il serbatoio si rovini.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di chicco1973 inserito in data 29/01/2011  09:59:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 29/01/2011 alle: 15:33:00
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 29/01/2011 alle: 16:12:55
Scusa Luca perchè hai messo le foto del serbatoio? Non ho capito io o c'è qualche modifica apportata che non vedo? Tu hai fatto qualcosa a proposito?id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 29/01/2011  15:33:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 29/01/2011 alle: 17:03:12
Sono le foto del libretto uso e manutenzione Evidenziano quella 'BUCA' fra le due staffe...
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 29/01/2011 alle: 20:32:05
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 29/01/2011  17:03:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> devo controllare le foto anche sul mio libretto, ma di sicuro non sono riferite al modello T41 visto che il serbatoio è in posizione centrale fra i due assi e invece in quelle foto è posteriore [;)] FerroBass
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 29/01/2011 alle: 20:49:25
Anche nel mio T45 la posizione del serbatoio è centrale, ma comunque le barre di supporto sono strette e distanti tra loro quindi c'è molta luce e il serbatoio si imbarca. Come soluzione penso di andare a guardare come sono bullonate le staffe al telaio, quindi allentarle un po e infilare sotto al serbatoio una lastra di alluminio da un paio di millimetri, e serrare i bulloni. Quando lo faccio vi farò sapere. Comunque il problema sono le barre di appoggio troppo larghe tra loro. Nel vecchio camper il montai da me il secondo serbatoio e usai angolari in ferro come supporto. Non è mai successo nulla.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di FerroBass inserito in data 29/01/2011  20:32:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 30/01/2011 alle: 19:11:34
LA foto in basso e' un T45
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 31/01/2011 alle: 16:14:27
Domanda : Tra le varie indecisioni del T41 , non mi convinceva il riscaldamento della mansarda e il fatto che era praticamente priva di un rivestimento anticondensa. Il venditore , mi disse che avrebbe fatto girare una tubazione forata , lungo il perimetro. Questo a detta sua avrebbe risolto entrambe le cose. Quando sono andato a ritirare il camper ho trovato posata una calanalina in pvc. Tipo quelle che si usano per ricoprire gli impianti di condizionamento split. Arrivato a casa , mi sono accorto che la canalina era stata forata in questo modo: Sui due lati longitudianli (testa-piedi) nella parte verticale rivolta verso il materasso . Sul lato trasversale (Parte bassa) sul lato orizzontale superiore . Avendo subito dormito nel camper, durante la notte ho potuto verificare che dai due lati longitudinali non usciva praticamente nulla, in quanto il materasso e la coperta andavano a chiudere i fori . Ho fatto notare la cosa al concessionario e mentre inizialmente mi ha detto che l'operaio si era sbagliato, poi, mi ha giustificato la cosa dicendo che cosi facendo l'aria riscalda sotto al materasso. In pratica tra le doghe e il materasso. A parte il fatto che come già detto il materasso e la coperta impediscono questa cosa, secondo voi è corretto ?? Qui, da qualche parte, mi sembra di aver letto che qualcuno ha fatto qualcosa di simile. Voi che pensate ?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 31/01/2011 alle: 16:57:17
io ho infilato nella bocchetta un tubo di diametro 30 mm ( di carta ) e l'ho forato lato anteriore e al fondo dei piedi , devo ancora chiudere completamente la bocchetta ( xchè passa ancora aria calda e dà fastidio a chi ci dorme sopra ) x ora và bene ... i buchi li ho fatti con un cacciavite ... fanne pochi hai sempre tempo ad aggiungerne .Fatti dare il tubo dal conc ci metti max 30 minuti a farlo.
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 31/01/2011  16:14:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:54:16
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 31/01/2011  16:57:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio caso, il lavoro è già stato fatto dal conc , nel modo descritto sopra . Ma tu, i buchi li hai fatti sopra o di fianco ? O meglio, l'aria esce verso l'alto o verso il matersasso ? E' preferibile ventilare le pareti o sotto al materasso ?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 31/01/2011 alle: 20:18:06
io i buchi li ho fatti sul lato superiore xchè (secondo me ) scaldi l'aria e la parete perimetrale ...Nel tuo caso forse col tempo scaldi anche il materasso
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 31/01/2011 alle: 21:47:45
Ciao a tutti stasera sono andato a controllare il serbatoio delle grigie. Come dicevo si imbarca in quanto è largo 117cm e lungo 90. Le due staffe gli lasciano un buco di 55cm circa che col peso dell'acqua lo fa inbarcare. Le due staffe di sostegno sono imbullonate, quindi si possono allentare e infilare una lamiera tra staffa e serbatoio così da creare un piano rigido e poi si ri serrano i bulloni delle staffe. Se avete voglia di farlo anche voi prendete una lamiera di ferro o alluminio spessore 2mm dimensioni 117x90cm scarsi così entra più facilmente.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 29/01/2011  20:49:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 31/01/2011 alle: 21:51:23
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 31/01/2011  21:47:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Domenico, dici che non basta una striscia larga una decina di centimetri e lunga 110 da posizionare al centro del serbatoio intrecciandola con le due staffe?id="size4">id="blue">[;)][:D]
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 31/01/2011 alle: 21:57:56
Ciao Maurilio No non serve perchè le staffe sono nel senso dei 90cm quindi tra le due hai una luce di una sessantina di centimetri. Se mettu una staffa lunga 110 dovrai farla passare tra staffe e serbatoio col rischio di rigare il serbatoio, oppure sotto le staffe, ma così il serbatoio cede lo stesso. Potresti far smontare le staffe e mettere quella di rinforzo saldata tra le due e rimontare il tutto. Ma è senz'altro più faticoso smontare tutto saldare e rimontare. Io credo che con la lamiera intera si fa prima. Io lavoro nell'alluminio (lo laminiamo) e una lamiera come dico io pesa meno di 6 kg. Poi decidi tu.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 31/01/2011  21:51:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:05:40
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 31/01/2011  21:57:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cavolo Domenico, 6 kg sono tantissimi per noi che siamo al pelo con i pesi! Per questo proponevo una semplice striscia di alluminio, dici che non servirebbe a nulla?id="size3">id="blue">
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:20:44
Maurilio la cosa da fare è riempire quel buco tra le due staffe. L'alternativa è smontare le staffe e far saldare le strisce che dici tu tra di loro e rimontare il tutto assemblato. Ma secondo me se le smonti,poi ti conviene mettere solo una striscia col rischio che sia insufficiente? A quel punto riempi tutto no? Ma è un lavoraccio che se ti fa il conc. ti spenna[:)][:)] mentre come dico io lo fai da te in due minutiid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 31/01/2011  22:05:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
